HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Impedanzmessung Lautsprecher | |
Impedanzmessung Lautsprecher+A -A |
Geggo
10:19
erstellt: 08. Jul 2011, |
Hi, ich habe ein Paar Canton Plus MX.2 Lautsprecher. Um zu wissen welche Impedanz der Lautsprecher hat habe ich einfach mal mein Multimeter dran gehalten und siehe da 1,135 KOhm. Kann das sein?? Im Datenblatt steht 4..8Ohm. Was ist da faul? Wenn ich meinen Center Canton Plus AV 700.2 durchmesse bekomme ich genau 4 Ohm. Gruß Geggo |
cr
10:34
Die Impedanz ändert sich mit der Frequenz, Referenz ist 1 Khz. Was du mißt, ist der Gleichstromwiderstand der Drähte (wo kein Kondensator dazwischenliegt), also normalerweise der Drossel (Frequenzweiche) + Bassspule (Bass-Chassis). Wenn ich meinen LS so messe, komme ich allerdings auf rund 4 Ohm... |
Passat
10:35
Das, was du da misst, ist der Gleichstromwiderstand, nicht die Impedanz! Die Impedanz ist frequenzabhängig. Im Übrigen haben ausnahmslos alle Lautsprecher, die mit 4-8 Ohm bezeichnet sind, 4 Ohm. Die Angabe 4-8 Ohm ist grundsätzlich falsch, es gibt lt. DIN/IC bei der Nennimpedanz kein Von-Bis, sondern nur genau einen Wert. Grüsse Roman |
Geggo
10:40
okay, aber schon seltsam das da keine 4 Ohm angezeigt werden, naja kaputt hört sich der Lautsprecher nicht an und beide haben fast den gleichen KOhm Widerstand. |
cr
10:43
Was ist der KOhm-Widerstand? |
Geggo
10:47
Der gemessene Wert von beiden Lautsprechern in KOhm ist der gleiche. 1,1?? KOhm, hab ich jetzt nichtmehr genau im Kopf [Beitrag von Geggo am 08. Jul 2011, 10:48 bearbeitet] |
cr
10:53
Das habe ich überlesen, ich dachte, du hast 1,1 Ohm gemessen. 1,1 kOhm erscheint mir schon recht merkwürdig. Richtig abgelesen? Messbereich? |
Passat
11:23
Die Plus MX.2 haben als Überlastschutz einen PTC eingebaut. Evtl. wurde der ja durch die Messung aktiviert. Dann wäre dieser hohe Ohmwert erklärbar. Grüsse Roman |
Geggo
12:03
Mein Multimeter hat den Bereich automatisch auf kOhm gestellt. Das mit dem PTC könnte eine Erklärung sein. Wie funktioniert das denn genau? Bei steigender Temperatur (verursacht durch den größeren Strom) steigt der Widerstand des PTC, wenn der jetzt in Reihe vor den Lautsprecher geschaltet ist fällt an ihm die größere Spannung ab + der Gesamtstrom verringert sich. So Richtig? |
Passat
12:06
Fast. I.d.R. schalten die PTCs abrupt, d.h. der Widerstand steigt nicht stetig, sondern ab einer bestimmten Leistungszufuhr werden die schlagartig hochohmig. Sinkt dann die Leistungszufuhr, schalten die mit einer gewissen Verzögerung automatisch wieder zurück. Grüsse Roman |
detegg
12:54
... mmmh?
... der Messstrom eines DVM soll den Switch auslösen? ;-) Detlef |
cr
13:03
Schutz vor Gleichstrom? Wieviel Ohm Gleichstromwiderstand haben eigentlich moderne Bass-Chassis in der Regel? Bei älteren Boxen bin ich oft mit Bass+Drossel auf rund 4 Ohm gekommen. [Beitrag von cr am 08. Jul 2011, 13:05 bearbeitet] |
Passat
13:09
Es könnte natürlich auch ein Baßfilter sein, denn diese kleinen Teile spielen ja nichts mehr unter ca. 90 Hz. Grüsse Roman |
detegg
13:15
... wenn da ein großer HP-C drin ist, bekomme ich doch keinen konstanten R-Wert im DC/Ohm-Messbereich? ![]() |
cr
14:11
Nein, dann müßte der Widerstand laufend steigen (mit zunehmender Ladung von C), wie schnell hängt allerdings vom Messstrom ab. |
detegg
14:24
Schon klar! ![]() Spätestens jetzt würde ich eine Impedanzmessung machen bzw. die Teile mal aufschrauben. ;-) Detlef |
cr
14:28
Eine mysteriöse, hochkomplexe Blackbox ist dieser Lautsprecher anscheinend ![]() |
Geggo
14:30
ne aufschrauben kommt mir dann doch nicht in die Tüte ![]() War auch nur so Intresse halber. |
detegg
14:31
ehemals_Mwf
22:27
Ja. Ich bin sehr sicher, da ist ein Hochpass-C als Subsonicfilter bzw. abgestimmte Frequenzgang-Korrektur vorgeschaltet, bei Canton keine Seltenheit. Und bei Mini-Satelliten ist das nahezu Industrie-Standard. @ Geggo Einfacher Test: Meß-Spitzen +/- vertauschen (keine Gefahr!), danach müsste eine Um-Ladung und erneutes Hochlaufen der Ohm-Anzeige zu beobachten sein. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jul 2011, 22:29 bearbeitet] |
Mehrere Canton Lautsprecher an einen Verstärker! Impedanz? bastian0815 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Canton Plus xxl ??? Merzwo am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 5 Beiträge |
kaufberatung Canton Lautsprecher zukauf santa-klaus am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 6 Beiträge |
Canton Plus MX Supporter24 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Canton Plus GXL - Trennfrequenz Baschtl-Waschtl am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 10 Beiträge |
Canton Plus Beta Subwoofer maxlbua am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
Canton Plus XL magnetisch abgeschirmt? marflo am 11.04.2003 – Letzte Antwort am 11.04.2003 – 3 Beiträge |
4 oder 8Ohm Lautsprecher? Steephan am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Welche Canton Lautsprecher kaufen? Opium² am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
CANTON-Lautsprecher riechen nach Nikotin Rattelschneck am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 8 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.050
