Sony MHC-GTZ 3 I
Patrickpr
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 14:09
Hallo
Ist es bei diesem Gerät möglich einen Subwoofer noch dazuzuschließen??
http://www.redzac.at...y-mhc-gtz-3-i-silber
Erbitte schnelle Hilfe
mfg
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 14:13
Dein Link führt bei mir auf kein konkretes Produkt.
Frank
Patrickpr
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 14:16
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 14:18
das Gerät ist eh von minderer Qualität und ich habe keine Idee, warum man dort einen Sub würde anschließen wollen.
Frank
Patrickpr
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 14:21
wäre es machbar dort noch einen sub anzuhängen????
und welche anlagen würdest du empfehlen??
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 14:22
Nein, da das Gerät über keinen im Pegel variablen Ausgang verfügt.
Für 339 € eher gebrauchte Komponenten, eine Yamaha Pianocraft oder Vergleichbares.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Jan 2011, 14:25 bearbeitet]
Patrickpr
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 14:24
Nein, da das Gerät über keine im Pegel variablen Ausgang verfügt.
Versteh ich jetzt ned ganz
Ich habe einen subwoofer mit einem eigenen verstärker und reglern!! (meintest du das?)
http://www.conrad.at...RZ-SUBWOOFER/1322030
[Beitrag von Patrickpr am 06. Jan 2011, 14:26 bearbeitet]
ooooops1
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 14:25
Moin,
habe mal die Daten durchgelesen...sieht so aus, als wenn kein zusätzlicher Subwoofer angeschlossen werden kann. Ist ja auch kein 5.1 system.
Kauf dir einen
5.1 Receiver
DVD Player
5.1 System
da wirst du allerdings mit den 399,-€ nicht hinkommen
Ooooops1
P.S. deinen vorhandenen Subwoofer kannst du nicht anschließen (jedenfalls nicht zusätzlich). Ev. kannst du ihn ANSTATT der mitgelieferten LS anschließen, allerdings brauchst du dann auch 2 satelliten Lautsprecher dafür.
P.S.S. DAS ist ja auch kein Subwoofer, DASS ist ein sogenannter BRÜLLWÜRFEL.... 139,-€ für eine Holzkiste - 1 Basslautsprecher UND einen engebauten Verstärker. Wo soll da denn die Qualität herkommen? Und der Hersteller und der Händler verdienen auch noch dran. Materialkosten also in etwa 50,-€..............
[Beitrag von ooooops1 am 06. Jan 2011, 14:29 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 14:27
Um einen Sub anhängen zu können muss
1. überhaupt ein Ausgang vorhanden sein
2. dieser Ausgang ein Signal ausgeben, bei dem sich die Lautstärke relativ zu derjenigen der Haupt-Lautsprecher ändert, da Dein Aktiv-Sub sonst immer mit konstanter Lautstärke spielt.
Beides ist hier nicht gegeben/vorhanden.
Frank
Patrickpr
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 14:27
ooooops1 schrieb:
Moin,
Kauf dir einen
5.1 Receiver
DVD Player
5.1 System
Ooooops1
Leider kenne ich mich mit dem Zeug gar nicht aus!!
Ich suche nur eine Stereo anlage wo ich meinen Sub anhängen kann und der USB hat
Patrickpr
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 14:28
habe noch welche gefunden!!
http://www.conrad.at...=1458032924896010240
http://www.conrad.at...-MINI-ANLAGE/1310021
Ist es bei diesem Möglich??
Leider ist es mir nicht möglich mehr als 400 auszugeben
[Beitrag von Patrickpr am 06. Jan 2011, 14:35 bearbeitet]
ooooops1
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 14:35
Moin,
NEIN !!!!!!!!!!!!!!
DU kannst uns hier noch 50 weitere sogenannte "Kompakt - Anlagen" vorstellen.
In der Preisklasse bei Mini oder Mikro Anlagen werden wir wohl nicht fündig!!!!
Für den SUB brauchst du am Gerät einen SUB Ausgang (davor ist eine Regelung, die nur die tiefen Frequenzen an den Sub durchläßt) DAS wird es in dieser Klasse nicht geben.
5.1 Geräte haben diese Möglichkeit, da dort von Natur aus ein 5.1 LS System vorgesehen ist. (5.1 = 2 LS vorne - 2 LS hinten - Center - Subwoofer)
Versuch bei EBay einen 5.1 Receiver gebraucht mit USB für 200,-€ zu ersteigern. Einen DVD Player für 20,-€ und ein 5.1. system für 180,-€ und wir sind bei deinen 400,-€
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 06. Jan 2011, 14:38 bearbeitet]
Patrickpr
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 14:38
Ich dachte da braucht man nur einen chinch anschluss??? die frequenz und höhe kann ich ehh am sub selber regulieren!
ooooops1
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 14:42
Moin,
an deinem Sub kannst du die Frequenz zwischen 20 - 180Hz regeln. Das hat aber nichts mit unserem Thema zu tun, sondern nur für die Anbindung an die satelliten......
Ooooops1
Hüb'
Moderator
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 14:42
das ist in der Tat nicht zwingend.
Wichtig ist vor allem (siehe oben), dass ein im Pegel variables Signal ausgegeben werden kann.
Die verlinkten Anlagen dürften einen solchen Ausgang mit 99,9 %tiger Wahrscheinlichkeit nicht besitzen.
Frank
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 06. Jan 2011, 14:43
So pauschal und in Unkenntnis des anzuschließenden Subs ist diese Aussage sicher nicht richtig.
Patrickpr
#17 erstellt: 06. Jan 2011, 14:46
Was muss bei den anlagen dabei stehen damit ich sichergehen kann das ich meinen sub anschlließen kann?
Audio-Ausgang (Cinch)??
Audio-Eingang (Cinch)??
AV-Ausgang (Cinch)??
oder an was erkennt man eine anlage die für einen sub geeignet ist?
Hüb'
Moderator
#18 erstellt: 06. Jan 2011, 14:47
Anlagen, wie die Verlinkten, haben solche Ausgänge idR nicht.
Wie hoch ist denn Dein Budget?
Konkrete Empfehlung: http://www.amazon.de...id=1294321732&sr=8-1
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Jan 2011, 14:49 bearbeitet]
Patrickpr
#19 erstellt: 06. Jan 2011, 14:49
400 Euro
Was schlägst du vor?
Ist 2x20W nicht zu wenig???ß
Und bei diesem kann ich meinen sub anschließen??
[Beitrag von Patrickpr am 06. Jan 2011, 14:52 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#20 erstellt: 06. Jan 2011, 14:51
Die hier ist richtig gut - für eine Handvoll $ mehr...
http://www.amazon.de...id=1294321848&sr=1-3
Patrickpr
#21 erstellt: 06. Jan 2011, 14:54
:prost
Diese sieht mal sehr gut aus
Bei diesem kann ich dann meinen Subwoofer über chinch kabeln anschließen??
Hüb'
Moderator
#22 erstellt: 06. Jan 2011, 14:58
Ja, die Anlage hat einen Mono-Cinch-Ausgang für Subwoofer.
Was für einen Sub hast Du überhaupt?
Frank
Patrickpr
#23 erstellt: 06. Jan 2011, 14:59
Diesen hier
Ich sage mal an euch beiden: Einen rießen DANK!!!
Hüb'
Moderator
#24 erstellt: 06. Jan 2011, 15:02
Das passt.
Eventuell einen Y-Adapter gleich mitbestellen, falls es Probleme mit unzureichendem Pegel aufgrund des Mono-Anschlusses geben sollte:
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item33583d516c
Patrickpr
#25 erstellt: 06. Jan 2011, 15:06
Super Jungs!!
Danke
Patrickpr
#26 erstellt: 06. Jan 2011, 15:17
Jetzt hab ich doch noch eine kurze frage
da ich mit einem 0.5m y kabel nicht hinkomme brauche ich das noch dazu, oder?
http://www.conrad.at...NGSKABEL-35M/0300031
Und diesen Y
http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
Hüb'
Moderator
#27 erstellt: 06. Jan 2011, 15:21
kannst Du beide bedenkenlos nehmen und verwenden.
Ideal wäre natürlich direkt ein einziges Kabel in der benötigten Länge mit einem Cinch-Stecker auf 2 Cinch-Stecker.
Schau' doch mal bei eBay: http://cgi.ebay.de/H...&hash=item588a7535a0
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Jan 2011, 15:25 bearbeitet]
Patrickpr
#28 erstellt: 06. Jan 2011, 15:24
Ist das sicher das Kabel das ich brauche?
Hüb'
Moderator
#29 erstellt: 06. Jan 2011, 15:26
Ja. Ob die Länge von 5m ok ist, wirst Du selbst sicher besser beurteilen können.
Bei eBay gibt es unter dem Suchbegriff "Subwooferkabel" sicher auch noch optisch ansprechendere Kabel für ähnliches Geld.
Patrickpr
#30 erstellt: 06. Jan 2011, 15:31
Danke dir
Sony MHC-RG475
zmoan am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  3 Beiträge
Sony MHC-EC69 Boxen
Robin_Lackner am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  14 Beiträge
Subwoofer für Sony MHC-EX700
-sepiii- am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  35 Beiträge
Neue Lautsprecher für Sony MHC-3500
Jan_Henning am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Passende Standlautsprecher für Sony MHC GTZ3i
daniel94 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  10 Beiträge
Würdiger Ersatz für Sony MHC-2900
check0 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
Sony MHC-EC 77 Kennt jemmand den Frequenzgang ?
Bassjunk am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  7 Beiträge
Partybox mit Lichtspiel Sony MHC-V83D oder jbl 1000 oder andere?
kolle1973* am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer für Sony Mini Hifi Anlage?
5MVP5 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
CD-Player Ersatz für alte Sony Stereoanlage
mag2123 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.268
