| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Welche Hüllen für LP und Single - eure Erfahrungen... | |
Welche Hüllen für LP und Single - eure Erfahrungen?+A -A |
miriad
erstellt: 08. Mai 2007, 06:36
Habe viele LPs mit schlechten Hüllen und Singles, welche sogar nur in einer Hülle stecken, mit offenem Tor für Staub... Ich möchte also für die Singles klare Aussenhüllen anschaffen, welche die Singles samt Cover-Hülle aufnehmen. Zusätzlich benötige ich für die LPs Ersatz-Innenhüllen. Lohnt sich ev auch die Anschaffung von klaren Aussenhüllen für LPs (Die LP samt Cover-Hülle müsste Platz haben)? Ich würde gerne von euren Erfahrungen hören! Wer schwört auf welche Hüllenart, welche Materialien taugen nichts, ...? Bin gespannt, Gruss miriad |
lonestarr2
erstellt: 08. Mai 2007, 10:26
bei mir bekommen grundsaetzlich alle Platten eine neue Innenhuelle die mit Seidenpapier gefuettert ist. Aussenhuellen verwende ich auch, bevorzuge dabei ein moeglichst festes Material, laesst sich meiner Meinung nach besser handeln, als die ganz weichen Huellen, gerade wenn man die Platten wieder ins Regal schieben will... habe bisher alles immer bei dienadel.de bestellt, die festen aussenhuellen gibt es da aber leider nicht mehr, also wenn da jemnand nen Tip hat.... |
lini
erstellt: 08. Mai 2007, 14:16
miriad: Willst Du die LP-Innenhüllen komplett ersetzen oder nur aufmöbeln? Bei mir ist typischerweise Letzteres der Fall. Genauer gesagt: LPs mit guten, kunsstoffgefütterten Innenhüllen (gab's z.B. oft bei WEA) lass ich normalerweise einfach so (es sei denn, das Plastik-Futter wär schon recht verkrunkelt...) - welche mit einfachen Papierinnenhüllen staffier ich hingegen grundsätzlich mit den guten, alten Nagaoka-102-Hüllen als Futter aus. Geht problemlos, denn die Nagaokas sind recht knapp geschneidert. Das ermöglicht sogar einen recht praktischen Trick: Früher (vielleicht auch heute noch, aber ich hab schon lange keine neuen Platten mehr gekauft...) hatte ich oft das Problem, dass die Original-Papierinnenhüllen bei Neukäufen derart an der Scheibe klebten, dass man sie nur schwerlich heraus bekam, ohne dabei schon feine Schlieren auf der Platte zu hinterlassen. Deswegen hab ich's dann irgenwann einfach so gemacht, dass ich die Platte gar nicht erst mühsam rausgefummelt hab - stattdessen schob ich einfach eine Nagaoka verkehrt herum über die noch in der Innenhüllende steckende Platte (geht durch den knappen Sitz und ein gewisse Steifigkeit der Nagaokas prima; braucht auch nicht wirklich Übung...): das Ganze einmal umdrehen, Platte rutscht unbeschadet in der Nagaoka-Hülle heraus - hurra! ![]() Wenn Dir Ähnliches vorschwebt, kann ich die Nagaoka 102s also nur wärmstens empfehlen, auch wenn sie nicht ganz billig sind. Grüße aus München! Manfred / lini |
miriad
erstellt: 08. Mai 2007, 15:45
Es gibt verschiedene Fälle bei mir: Einerseits sind da diverse Innenhüllen, die zerrissen oder mit defektem Plastikfutter vor sich hindarben. Diese würde ich gerne komplett ersetzen. Die meisten haben aber eine normale, intakte Papierinnenhülle, meist ohne Futter. Würde sich hier ein Ersatz lohnen? Z.B. mit Innenfutter oder eine solche Nagaoka, welche zusätzlich in die Innenhülle passt? Tönt spannend. Besser Innenhülle mit Futter aus Seide, Kunststoff oder gar kein Futter? Die Singels möchte ich alle in eine Kunststoff-Aussenhülle stecken. Bei den LPs weiss ich nicht so recht, ob sich der Aufwand lohnt, wenn sie dann endlich mit einer guten Innenhülle verpackt sind. Ich denke auch, dass sich hier festes Material anbieten würde. Um weitere Tipps und Erfahrungsberichte froh: miriad mit Gruss! |
Sir_Tom
erstellt: 08. Mai 2007, 15:59
Bin inzwischen auch dazu übergegangen alte Innenhüllen, vor allem bei bucht/Flohmarktplatten nach dem Waschen durch neue zu ersetzen. Relativ günstig (Papier mit Kunststoff) gibt's bei Hannl Innenhüllen - KUCKST Du hier: http://vinylcare-sho...egories/Zubeh%C3%B6rDie Qualität ist hervorragend, Lieferung erfolgt auch sehr rasch. Da kein Händler in der Nähe bin ich auf Fernhandel angewiesen .Bei Hannl gibt's natürlich auch Außenhüllen. Benutze ich bislang allerdings nicht konsequent bei allen Scheiben.... |
funnystuff
erstellt: 08. Mai 2007, 16:23
Wenn du noch Aussenhüllen für LPs inkl. Cover suchst - ich hab mal nen (zu) grossen Stoss gekauft und nun liegen zig von den Dingern hier nutzlos rum. Wären also günstig zu abzugeben Bei Interesse einfach PN, Gruss Funnystuff |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 08. Mai 2007, 16:54
Hi! LP-Innen- und Außenhüllen gibt es u. a. hier zu fairen Konditionen: http://www.protected.de/LPs in Außenhüllen machen - wie ich finde - immer einen wertigen Eindruck. Außerdem spricht die Schutzfunktion dafür. Andererseits steigen Gewicht und Volumen nicht unerheblich. Bin gerade mit 2.000 LPs umgezogen und weiß wovon ich rede... ![]() Viele Grüße Frank |
bogarth8321
erstellt: 08. Mai 2007, 21:22
Nagaoka !Alles Hülle .Mehr sach ich nich .Gruss Luggi |
kelux
erstellt: 08. Mai 2007, 21:49
außenhüllen für lps sind vor allem ein schutz für das cover. wenn du wert darauf legst, dass deine cover keine ringwear, druckstellen oder fingertapper im laufe der jahre abbekommen, führt an diesen kein weg vorbei. innenhüllen ersetze ich nur wenn diese zerrissen sind. ansonsten halte ich persönlich die gefahr, platten mit billigen innenhüllen zu zerstören, für übertrieben. viel störender für die wiedergabe ist da schon die statische aufladung, die man aber mit einem waschdurchgang leicht loswerden kann. dann knackst auch bei gewöhnlichen papierinnenhüllen nichts mehr. grüsse max |
bogarth8321
erstellt: 08. Mai 2007, 21:58
Genauu !Kelux sach doch - Knosti (Ebay ca. 36€) "Waschanlage" reicht für den Anfang und die Platte ist sauber und Antistatisch ."Schwarz" hören ist schon eine Coole Sache .Da weiss Mann was Mann und Frau hat .Gruss Luggi |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 09. Mai 2007, 04:53
Meiner Meinung nach gehört eine gewaschene LP zwingend in eine neue Innenhülle. ![]() Ob diese unbedingt von Nagaoka sein müssen, lass ich gerade bei sehr umfangreichen Sammlungen mal dahingestellt. Auch wenn diese Hüllen in Sachen Vermeidung elektrostatischer Aufladung sicher der state-of-the-art sind. ![]() Grüße Frank |
bogarth8321
erstellt: 09. Mai 2007, 13:56
Haste recht Frank !Muss Nicht Nagaoka sein .Aber wie heisst es "Das Bessere ist der Feind des Guten" .Aber das soll (muss) jeder für sich entscheiden unterstützt durch gut gemeinte Ratschläge - das macht das Hobby aus .Mit Analogem Gruss Luggi |
Sir_Tom
erstellt: 09. Mai 2007, 15:05
Hüb' schrieb:
Volle Zustimmung! Wer steigt den nach dem Duschen in die alte, verschwitzte Unterwäsche?! ![]() |
bogarth8321
erstellt: 09. Mai 2007, 22:05
Terence Hill .Gruss Luggi |
Rillenohr
erstellt: 10. Mai 2007, 06:45
Ich freue mich immer, wenn ich beim Plattenkauf eine mit gefütterter Innenhülle erwische. Bei Klassik häufig der Fall. Ich ersetze die dann nur in Ausnahmefällen. Zunächst einmal gehe ich her und wische die Innenhülle aus, damit der Staub weg ist. Erst dann wird die ebenfalls gewaschenen LP wieder reingesteckt. Weggeworfen wird bei mir erst etwas, wenn es wirklich unbrauchbar ist. Aber grundstätzlich stecken bei mir alle Scheiben in gefütterten Innenhüllen. Wenn originelle, evtl. mit Liedtexten bedruckte Innenhüllen zur Platte gehören, dann stecke ich diese lose dazu. Für Außenhüllen nehme ich die billigsten. Es gibt ja welche, die einfach und andere, die etwas besser verschweißt sind. Das Material altert ohnehin im UV-Licht, alte Außenhüllen sehen häßlich aus. Daher die billigsten. |
Sir_Tom
erstellt: 10. Mai 2007, 19:42
@bogarth8321 |
miriad
erstellt: 10. Mai 2007, 19:57
DANKE DANKE! Werde mir wohl gefütterte Innenhüllen für den Ersatz anschaffen. Für Innenhüllen mit Bildern oder Songtexten gibts die Nagaoka. Mit den Aussenhüllen warte ich noch ein wenig, mal schauen. Die Tipps und Meinungen haben mir sehr weitergeholfen, Danke! Schöne Grüsse von miriad |
ggurke
erstellt: 12. Mai 2007, 07:30
Die meisten Innenhüllen und Außenhüllen die auf dem Markt angeboten werden stammen von den gleichen Herstellern. Was deutlich unterschiedlich ist, ist nur der Preis. Am günstigsten zu haben bei protected.de. Da bestellen auch viele Plattenläden. Aus meiner Sicht ist eine gefütterte Innenhülle und eine Außenhülle Pflicht. Hier meine Meinung zu den angebotenen Hüllen: 1. Innenhülle delux weiß mit antistatischer Fütterung - sehr zu empfehlen, wenn Innenhülle komplett ersetzt werden soll, oder bedruckte Innenhülle zusätzlich mit ins Cover schieben. Diese Hülle gibt es auch in schwarz, ist Geschmacksache - mir gefallen die weißen besser 2. Nagaoka - erste Wahl für sehr enge Cover und wenn man alte Innenhülle weiternutzen will, antistatischer Effekt allerdings nicht wesentlich besser als 1. 3. Weiche Außenhüllen - kostengünstiger als feste, dabei gleichzeitig wesentlich robuster und optisch auch besser (Achtung: nicht verwechseln mit den ganz dünnen Außenhüllen, die mit einer verschließbaren Lasche versehen sind, diese sind als Einmalhüllen für Plattenläden gedacht) 4. Festere Außenhülle mit gestanztem Rand - leider sind diese nicht ganz klar, so dass sie optisch nicht optimal sind, außerdem habe ich in second hand-Läden schon gesehen, dass die am Rand ausreißen, was ich bei den weichen Hüllen noch nie gesehen habe. 5. für Singels gibt es ähnliches (Katalog anschauen) Ich selber benutze hautsächlich 1. und 3., in Einzelfällen (enge Pappcover) auch 2. Gerald [Beitrag von ggurke am 12. Mai 2007, 07:32 bearbeitet] |
flobilek
erstellt: 13. Mai 2007, 14:31
ich finde auch, ohne aussenhüllen läuft nichts! 1. die schönen covers will ich so lang wie möglich erhalten. ich kauf eigentlich nur neue und wenn ich denke, wie ältere cover oft aussehen, spröde, eingerissen, fettig... nein danke. 2. ergeben viele aneinadergereihte platten in einheitlichen hüllen einen optisch und haptisch unschlagbaren eindruck. [Beitrag von flobilek am 13. Mai 2007, 14:33 bearbeitet] |
miriad
erstellt: 13. Mai 2007, 17:54
Ist hier jemand zufälligerweise aus der Schweiz und kennt einen (oder mehrere) Plattenladen, wo es Hüllen zu kaufen gibt? Vielleicht auch einen empfehlenswerten PS-Hifi-Händler. Dieser Versand zwischen D und CH ist ja nicht nötig, wenn es einen Laden um die Ecke gibt... Ich bin froh um jeden Platten-Hifi-Zubehör-Händler-Tipp (online und mit Geschäft) für LPs, Zubehör, Tonabnehmer, ... Wohne in Basel, bin aber auch ab und zu in Zürich und Bern. DankeDanke, miriad |
Metal-Max
erstellt: 06. Jun 2007, 10:43
So, ich hab mir auch mal 100 Nagaoka und 100 Außenhüllen geordert. Muss schließlich mal ein einheitlicher Standard in das aktuelle Chaos. |
kwerbeat
erstellt: 06. Jun 2007, 11:19
Hier noch eine Alternative: Da ich viel in D auf Plattenbörsen unterwegs bin, auch mal Terminen im Internet fahnden. Auf den Veranstaltungen sind immer Zubehörhändler, die die entsprechenden Hüllen zum günstigen Kurs verkaufen. Macht auch was her, wenn man knapp 2000 Scheiben einheitlich in Aussenhüllen im Regal stehen hat. |
MS120581
erstellt: 06. Dez 2019, 12:12
Hi. Sorry wenn ich den alten Thread hochhole. Aber ich habe mal eine Frage zu den Außenhüllen mit Verschlussstreifen. Hat die hier jemand schon längere Zeit in Benutzung? Die werten die Cover schon ziemlich auf finde ich. Aber irgendwie hab ich manchmal zweifel ob es gut für die Platten ist. Die sind ja quasi verschlossen und ich denke mir manchmal ob es nicht passieren könnte das sich zum Beispiel Kondenswasser da drin bilden könnte? Hat sowas schon jemand erlebt? |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 07. Dez 2019, 16:14
Kondenswasser ist Luftfeuchte, die sich an kälteren Flächen aus der sie umgebenden, wärmeren Raumluft absetzt. Und da eine Platte seltenst kälter ist, als der Raum, in dem sie lagert, kann hier auch kein Kondensat entstehen. |
Michelle_Collector
#25
erstellt: 07. Dez 2019, 16:28
Am besten für die Lagerung von Platten (Vinyl und Silberlinge) sind trockene Räume mit mittlerer Temperatur. Wenn Platten häufig bewegt werden , sind Aussenhüllen sicher ein guter Schutz ! Bei den Innenhüllen gibt es welche , die man meiden sollte (ungeeignete Kunststoffe) , die mit dem Vinyl eine unglückselige Verbindung eingehen --> Kunststoff verklebt mit der Platte und ruiniert diese Am besten sind die milchigen Innenhüllen ... M. |
LP Hüllen Empfehlung? prikkelpitt am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 2 Beiträge |
Welche Lp Hullen sind Gut ? hifi*7373* am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
Muff und Spak von LP Hüllen beseitigen? pünktchen&anton am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 5 Beiträge |
Welche Hüllen kauft ihr? wintertaler am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 6 Beiträge |
Neue sleeves (Hüllen) JakeSpeed am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 6 Beiträge |
Größere LP-Schutzhüllen curefan am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Welche LP -Schutzhüllen sind besser? UBV am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 4 Beiträge |
Schutzhüllen für LP-Boxen 2001stardancer am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 16 Beiträge |
LP Innenhülle: Normal oder "japanisch"? wern0r am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 29 Beiträge |
LP Cover Haltbarkeit/Verfall tibor25 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.527
