Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Schallplattenregale - was ist nach ''Expedit'' noch empfehlenswert?
Holger
#151 erstellt: 16. Jun 2017, 14:20
Neuplattler (Beitrag #149) schrieb:
Ich finde das Liatorp Sideboard ziemlich schön.
Für LPs mbMn ungeeignet...
rocketrider2001
#152 erstellt: 25. Sep 2017, 11:55
Sodele, ich habe mir jetzt auch was gebastelt... ebenfalls aus diesem schwedischen Möbelhaus.
Vorher sollten mir zwei Pax Schränke als LP Regal dienen (haben sie auch) aber es sollte was anderes her... es hat mir nicht gefallen das die Schränke, bedingt durch die Fussleisten ca. 3 cm von der Wand standen.
Wegen der Stabilität habe ich mich zu folgender Variante entschieden: Die Lowboards/Sideboards sind aus der Serie Besta (sechs Stk). 1200mm(B) x 380mm(H) x 400mm(T). Die Serie gibt es in den Farben weiß, schwarzbraun und nussbaumnachbildung (geht eher ins gräuliche und für diese habe ich mich auch entschieden).
Das Problem mit dem Abstand zur Wand habe ich durch die passenden Füße (80mm hoch) gelöst. Zusätzlich wurden die Boards unten, in der Mitte und oben mit jeweils drei verzinkten Stockschrauben 8x80mm an der Wand (10mm Bohrlöcher) befestigt. Es gibt auch eine Wandschiene von dem System, dazu muss die Wand allerdings absolut plan sein. Da ich in einer Altbauwhg. lebe ist das nicht der Fall Mit den Stockschrauben kan man mittels Unterlegscheiben und Gewindemuttern wunderbar ausgleichen und alles in waage bringen.
Alle Boards wurden noch mittels Holzsenkkopfschrauben miteinander verschraubt.
Da bewegt sich nichts mehr. Die Höhe ist genau passend für LP's, wenn gewünscht auch in Schutzhüllen. Es gibt auch eine nächst höhere Variante (64cm) von der Serie... ist aber nicht zu empfehlen da man die passenden Einlegeböden verwenden muss. Und die sind bei einer Länge von 60cm nicht stabil genug. Die biegen sich durch beim befüllen mit Vinyl
Die sechs Boards bieten Platz für ca. 1200 Vinyl-Scheiben...
Vorher
LP Regal Besta Bau 01
Nachher
LP Regal Besta Bau 02
VG,
Sascha
Neuplattler
#153 erstellt: 26. Sep 2017, 10:58
gefällt mir gut.
kinodehemm
#154 erstellt: 26. Sep 2017, 13:32
Aber hallo, sehr schön!
Werde mir die Stückliste, mit deiner Erlaubnis, mal abschreiben!
Beaufighter
#155 erstellt: 26. Sep 2017, 16:06
Cooles Regal.
rocketrider2001
#156 erstellt: 26. Sep 2017, 21:13
Natürlich, dafür ist so ein Forum ja da - um sich Anregungen zu holen
rocketrider2001
#157 erstellt: 26. Sep 2017, 21:22
Kleiner Nachtrag, habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn man sich das Bild in voller Auflösung anschaut, sieht man es noch ganz gut... Die Stockschrauben Befestigungen werden im oberen Bereich der Boards von innen mit Sechskantmuttern M8 gekontert. In diesen Bereich würden die Vinyls gegen die Schrauben stoßen. Diese ragen in dem Bereich ca. 1cm hervor. Damit die LP's nicht dagegen stoßen habe ich einfach eine passende Sockelleiste auf Maß geschnitten (im ähnlichen Dekor) und unten einfach hineingelegt. Werde sie evtl noch mit ein paar Silicon Punkten fixieren. Die Sockelleiste hat eine Höhe von 5cm und eine Tiefe von ca 1,8cm...
[Beitrag von rocketrider2001 am 26. Sep 2017, 21:27 bearbeitet]
höanix
#158 erstellt: 02. Okt 2017, 15:44
Dann bekommst du sie aber nie wieder ab, ich würde Acryl oder Holzleim empfehlen.
Skizzl
#159 erstellt: 08. Feb 2018, 07:25
Also zum "Präsentieren" bzw. schönen einbinden in die Wohnung nutze ich folgendes Vinyl"regal", was haltet ihr davon?
20180204_14410120180204_144159
Kann einfach aufgestellt werden oder mit den vorhandenen Aufhängungen mit 2 Schrauben befestigt werden. Das ganze ist sehr wertig und aus vollem Material hergestellt, also nicht hohl.
Beaufighter
#160 erstellt: 08. Feb 2018, 07:36
Moin moin,
@Skizzi: Hast du es selbst gebaut oder hast du es gekauft?
Gruß Beaufighter
Skizzl
#161 erstellt: 08. Feb 2018, 09:04
@Beaufighter
Ist ein erster Prototyp, eine Herstellung ist momentan in Planung und dann ist ein Kauf möglich
Aber ist alles in die Wege geleitet, wollte nur mal nach Feedback fragen, wie ihr es findet, ob sich Leute das aufhängen würden und ob hier evtl Interesse besteht, damit ich einen Eindruck gewinnen kann, wie groß die erste Charge werden soll
#Darkstar#
#162 erstellt: 08. Feb 2018, 19:22
Zur Aufbewahrung finde ich das eher ungeeignet. Da benötigt man ja irrsinnig viele für eine Sammlung. Um eine Vorauswahl für eine Hörsession zu machen oder während einer Hörsession die gehörten Platten zwischen zu lagern bevor man sie zurück sortiert, vielleicht ganz schön.
Optisch durchaus ansprechend aber mir fehlt etwas der zündende Verwendungszweck.
Viele Grüße
Christian
Holger
#163 erstellt: 08. Feb 2018, 19:39
Naja, er schreibt ja auch extra "zum Präsentieren" oder "Einbinden in den Wohnraum", nicht "zur Lagerung"...
Ich könnte mir durchaus vorstellen, das so ein Teil sich z. B. über dem Plattenspieler gut machen würde, in dem es dann das Cover der LP, die gerade spielt, zeigt.
Skizzl
#164 erstellt: 08. Feb 2018, 19:39
Soll eher als Dekoelement in der Wohnung dienen, die das Hobby Schallplatten irgendwie ansehnlich ins Wohnzimmer o.ä. bringt. Oder aber um ganz spezielle Platten zu präsentieren, auf die man stolz ist bzw deren Cover man schön findet. Außerdem gibt es auch Menschen, die noch nicht so eine riesige Sammlung haben und ca. 25 Platten (Alben) bekommt man in eine Halterung rein.
Und man kann immernoch einigermaßen schnell die gewünschte Platte rausholen (nicht wie bei diesen Bilderrahmen zum "präsentieren") und wechseln.
toddy1976
#165 erstellt: 10. Feb 2018, 14:52
IMG_0143
Mein Selbstbau
Beaufighter
#166 erstellt: 10. Feb 2018, 17:09
Moin moin,
sieht super aus. Ich würde aber zwei der drei Kisten neben dem Plattenspieler in das kleine Fach darunter verbannen. Könnte mir vorstellen das das harmonischer aussieht.
Gruß Beaufighter
Low_Fi
#167 erstellt: 10. Feb 2018, 20:33
Mein Palettenregal müsste weichen.
Ich fand es unpraktisch und wollte unbedingt wie im Laden blättern.
Da habe ich ein wenig rumgestöbert und einen Schrank mit Schubladen gefunden.
Dieser war mir zu hoch, ich musste umplanen, habe das mit einem Freund gemacht.
Hier das Ergebnis, wird im Frühjahr noch farblich behandelt
B1156A13-5E54-4652-8FB6-8DE47244CEAB
C4591682-FBC7-41FB-9CA3-8AADC042EEE4
Schubladen sind mit Softclose, Platz für gut tausend Platten.
#Darkstar#
#168 erstellt: 10. Feb 2018, 20:42
Interessantes Konzept und auch ziemlich effizient, wenn da wirklich 1000 Platten reinpassen. Ich habe jetzt aber immer noch nicht kapiert, ob du das jetzt umgebaut oder selbst gebaut hast.
Viele Grüße
Christian
Beaufighter
#169 erstellt: 10. Feb 2018, 20:45
Kann man die Regale heraus ziehen um gut Blättern zu können.
höanix
#170 erstellt: 10. Feb 2018, 20:47
Selbstgebaut, meine ich hier im Forum irgendwo gelesen zu haben.
#Darkstar#
#171 erstellt: 10. Feb 2018, 20:54
Ich habe verstanden, dass es Schubladen mit Softclose sind.
[Beitrag von #Darkstar# am 10. Feb 2018, 20:55 bearbeitet]
Low_Fi
#172 erstellt: 10. Feb 2018, 20:58
Man kann die Schubladen rausziehen. Es passen pro Lade ca. 90 Alben rein.
Sagen wir mal so, ich habe es selbst bauen lassen, mir fehlen leider die Maschinen.
Planung ist von mir und mein Kumpel hat es in seiner Werkstatt umgesetzt.
Es sind drei Blöcke a vier Laden plus Rack.
Wäre also auch noch zu erweitern.
Gruß, Micha
Beaufighter
#173 erstellt: 10. Feb 2018, 21:08
Tolle Sache
#Darkstar#
#174 erstellt: 10. Feb 2018, 21:48
Ich find's auch Klasse. Klingt aber ziemlich teuer, wenn man keinen Kumpel hat.
pragmatiker
Administrator
#175 erstellt: 10. Feb 2018, 22:06
Skizzl (Beitrag #161) schrieb:
@Beaufighter
Aber ist alles in die Wege geleitet, wollte nur mal nach Feedback fragen, wie ihr es findet, ob sich Leute das aufhängen würden und ob hier evtl Interesse besteht, damit ich einen Eindruck gewinnen kann, wie groß die erste Charge werden soll :)
Skizzl (Beitrag #159) schrieb:
Das ganze ist sehr wertig und aus vollem Material hergestellt, also nicht hohl. :)
Ich gehe mal davon aus, daß das - damit bei ordentlicher Fertigungsqualität auch noch ein Preis darstellbar ist, der sowohl Kunden wie Hersteller zufriedenstellt - in China hergestellt wird, damit's bezahlbar bleibt - und so nebenbei wollte ich dann schon, wenn es soweit ist, zart an die Kennzeichnung als gewerblicher Teilnehmer (und an entsprechende Begrenzungen in den eigenen Äußerungen hier im Forum im Rahmen unserer Nutzungsbedingungen) erinnnern......
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 10. Feb 2018, 22:10 bearbeitet]
Low_Fi
#176 erstellt: 10. Feb 2018, 22:48
@Beau. Danke
@Darkstar, mein Kumpel hat grad so ziemlich alles gut bei mir
Ich glaube wenn man sowas ordentlich bezahlen müsste wäre das schon nicht ohne.
Das Regal macht aber richtig Freude, man findet halt alles
Mein altes Regal wurde unter meinen Söhnen aufgeteilt.
rocketrider2001
#177 erstellt: 11. Feb 2018, 10:08
Das sieht sehr gut aus und wurde toll umgesetzt - aber das 1000 Platten Platz finden? Kann ich nicht ganz glauben...
Beaufighter
#178 erstellt: 11. Feb 2018, 10:12
Vielleicht hat er ja viele dünne Maxis
Na, wenn 90 Stück pro Fach reinpassen dann sollte das mit 1000 hinkommen.
Low_Fi
#179 erstellt: 11. Feb 2018, 15:22
So Jungs,
hier mal Bilder von der Schublade
14EA5738-EA21-463D-BC18-FD61D73D8796
3E05DB5F-4B49-4C08-AFFD-774B9F29ACEA
Die Stütze im zweiten Bild ist in jeder Schublade und zwar verschiebbar.
Ob da nun 900 oder 1000 Platten reingehen ist mir egal.
Noch ist Platz, und wenn voll dann muss ich erweitern.
Finde es nur schön das jetzt Besucher in Ruhe schauen mögen.
Gruß, Micha
höanix
#180 erstellt: 11. Feb 2018, 15:57
Würde mir auch sehr gut gefallen,
Aber bei ca. 6000 Scheiben die Schränke zur Aufbewahrung alle neu bauen ...
Zum selber Bauen fehlt die Zeit, zum Bauen lassen das Geld - da investiere ich lieber in Musik!
Die Zeit zum Hören und das Geld in neue Tonträger.
Beaufighter
#181 erstellt: 11. Feb 2018, 16:01
Wirst du das Holz noch Ölen oder anderweitig behandeln?
Low_Fi
#182 erstellt: 11. Feb 2018, 16:09
höanix, mit dem Teil bin ich auch eine Weile schwanger gewesen
Beau, es wird auf jeden Fall noch behandelt, wie bestimmt die Chefin
Ich halte mich erstmal raus.
Liebste
#183 erstellt: 13. Feb 2018, 13:10
Hallöchen,
das Gros hat wohl Kallax und Expedit.
Nun sind mir diese ganzen System zu "groß". Ich brauch Aufbewahrung für Schallplatten (ich bin noch bei niedlichen u10) wobei ich auch eine Front242 Box habe, die natürlich etwas größer ist.
Wie würdet ihr die Platten aufbewahren? Aktuell stehen sie auf einem Board, aber da sollen sie natürlich nicht bleiben.
Wenn es geht eher schlank und funktional. Nicht breit, dafür robust. Ich weiß, wegen der Statik nicht einfach.
Habt ihr nen Tipp für mich? Gerne auch Upcycling. Hauptsache die Platten sind sicher untergebracht und praktisch zu durchsuchen. Okay, noch ist es einfach, aber es sollen ja mal mehr werden.
Evtl. kann ich immer 20-30 Platten auch in eine Art DJ-Koffer reinpacken? So könnte ich sie auch mitnehmen oder eben im Wohnzimmer stehen lassen.
Liebste
Beaufighter
#184 erstellt: 13. Feb 2018, 13:28
10 Lp's ? Wie süß.
Naja, jeder fängt mal an. Wie viele sollen es denn mal werden?
Meine Erfahrung ist, dass das immer mehr werden. Vom angepeilten Endstand würde ich es mal grob abhängig machen.
Gruß Beaufighter
Liebste
#185 erstellt: 13. Feb 2018, 13:33
Ahso, das kommt auf die Preisentwicklung an. Ich hab nämlich nicht vor, horrende Preise zu zahlen (bei 20 Euro pro Medium hört es bei mir auf, Neuzustand) + Porto Inland. Mehr bin ich nicht bereit zu zahlen.
Bei CDs habe ich bis 700 gesammelt, bevor ich dann sehr stark verkleinert habe, aufgrund des Platzes.
Klar wird es immer mehr, allerdings wird das Tempo bei mir nicht so schnell sein, mangels Budget. Wird vielleicht schneller gehen, wenn ich mal fertig bin mit dem Studium. Oder wenn ich mir mal ein Hifi-only-Zimmerchen leisten kann. Nur will ich jetzt keine Platten mehr dazu kaufen, solange die Lagerung unklar ist. Hab dafür lieber gleich ne gute Lösung parat :).
Beaufighter
#186 erstellt: 13. Feb 2018, 13:37
Ok, also soll eine Platzsparende bis 100LP's Lösung für eine Einraumwohnung gefunden werden, die auch noch toll aussieht und nix kosten soll. Richtig?
Liebste
#187 erstellt: 13. Feb 2018, 13:44
Form follows function
Aussehen steht dem nach, wenn der Preis passt. Ich bin ne Frau, ich hübsche alles auf ;)
#Darkstar#
#188 erstellt: 13. Feb 2018, 13:52
Bei meiner Frau ist es genau umgekehrt. Wenn es optisch nicht passt, brauche ich mit anderen Argenenten gar nicht zu kommen
Liebste
#189 erstellt: 13. Feb 2018, 13:58
Die Aufbewahrung ist ja kein Dekoelement, sondern eben notwendig, weil man die Platten leider nicht schweben lassen kann.
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B004CRXZQI
ist schön offen zum Suchen, wie in Plattenläden, aber denke mal, nimmt zu viel Platz, weil man dann ja noch Unterbau braucht und wir dann gesamt auch zu teuer, für die paar Platten, die man unterbekommt. In dem Fall würde man eine Reihe aufbauen. Und ob ich auch nur drei Stück nebeneinander bekäme bezweifle ich. Untendrunter der Platz wäre ja verschenkt.
Beaufighter
#190 erstellt: 13. Feb 2018, 14:01
Ich muss mal nachdenken...
So was vielleicht?
So was kann man bestimmt selber nachbauen. Baumärkte schneiden Holz zu und dann kann man vielleicht ein bisschen sparen. So altertümliche Wein und Bierkisten findet man vielleicht auch auf dem Flohmarkt oder Trödel. Aufhübschen stellt ja dann nicht so das Problem da.
Gruß Beaufighter
[Beitrag von Beaufighter am 13. Feb 2018, 14:04 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#191 erstellt: 13. Feb 2018, 14:02
oder sogar mehr ... klick mich, ich bin ein Link
das Teil ist als Tasche mordsunhandlich und hat harte Kanten, sieht aber cool aus ... und für ne Handvoll Platten ... warum nicht
toddy1976
#192 erstellt: 13. Feb 2018, 14:05
Eine alte Weinkiste für den Anfang?
https://www.google.d...M:&spf=1518527068508
Beaufighter
#193 erstellt: 13. Feb 2018, 14:07
Das hier wäre mein Favorit..... Ist aber sündhaft Teuer. Auch wenn es minimalistisch wirkt. Das ist nicht mal eben so nachgebaut.
klicken
Liebste
#194 erstellt: 13. Feb 2018, 14:13
Wow, das sieht echt gut aus. Aber DAS ist wirklich jenseits von Gut und Böse für mich. Da ist ja fast kein Material dran. Dadurch wirkt es natürlich sehr elegant im Raum.
Der DJ Bag von Technics - wieso sollte der unhandlich sein? Wenn der wirklich zum mit sich Herumtragen konzipiert worden ist? Das einzige, das mich etwas stört ist das Material. Ich bin eher mit Naturmaterial unterwegs. Dass man das nicht komplett aus Baumwolle bekommt, ist mir klar. Edelstahl wird zu teuer sein, oder Aluminium. Aber evtl. ein DJ Bag mit einem höheren Baumwoll-Anteil bzw. geringeren Polyester/Plastik/Nylon-Anteil?
Slazenger hatte mal ne Tasche, in die Platten genau reinpassen. Für Einkäufe genau das Richtige. Aber irgendwie finde ich die nicht mehr in "neutralen Farben" = schwarz. Auf ebay nur mit rosa und blau mit Werbung.
Generell werde ich wohl Kompromisse machen müssen, aber mir ist Funktionalität und nicht zu teuer wichtiger als ein super Design (mit wenig Funktionalität).
Weinkisten ok, aber da muss man sicher was Reinlegen, um die untere Kante nicht zu beschädigen.
/OMEGA/
#195 erstellt: 13. Feb 2018, 14:23
Vielleicht passt das, kann man auch an die Wand hängen. 518MjK82NTL._SL1000_ Das findet man bei Amazon.
Liebste
#196 erstellt: 13. Feb 2018, 14:27
Das ist ne Idee, mit drei Ebenen wäre vermutlich besser. Ich schau mal, danke. Steht da auch was über die Traglast der Regalböden?
/OMEGA/
#197 erstellt: 13. Feb 2018, 14:33
Das Regal ist stabil genug für Schallplatten, ich habe drei davon. In einem Fach passen 90 Platten rein. klick
elchupacabre
#198 erstellt: 13. Feb 2018, 14:33
Wohnzimmeranlage
Ich hab mir meine selbst gebaut, lässt sich mit diversen Finish gut auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Ist ein altes Bild, wie man sieht, hier nur 1 Fach belegt, lässt sich quasi unendlich ausbauen und die Bretter dafür sind in jedem Baumarkt erhältlich.
[Beitrag von elchupacabre am 13. Feb 2018, 14:34 bearbeitet]
bela
#199 erstellt: 14. Feb 2018, 09:23
Stocubo: Bezahlbar, kann mit der Sammlung wachsen und wird ohne Werkzeug aufgebaut:
https://www.stocubo.de/regale/schallplattenregale/
Beaufighter
#200 erstellt: 14. Feb 2018, 10:11
Das wäre auch nicht schlecht. Als LP Regal
Sofa
Liebste
#201 erstellt: 14. Feb 2018, 10:29
Ohne Werkzeug klingt verdammt sexy *ggg*!
Schau ich mir mal an, danke. Mitwachsend ist auch optimal.
Okay, preislich geht das aber bei mir leider nicht mit 666,-- EUR für vier Elemente.
7" Single - Schallplattenregal - Kaufempfehlung
cloxx am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  6 Beiträge
Vinylkauf in den USA
reservoirdogs am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  8 Beiträge
Mittelloch bei Schallplatte zu klein. Was tun?
Taitan am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
Plattenwaschen ein Muss?
Holzöhrchen am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  99 Beiträge
Plattenläden Berlin
TomHo am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  8 Beiträge
Platten effektiv reinigen ohne Plattenwaschmaschine?
Fullrange am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  98 Beiträge
Sind denn noch verschweißte Deutsche Schlager LPs noch was Wert
krocklage am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  9 Beiträge
Vinyl nach Reinigung sofort abspielen?
chrizzmizz am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  2 Beiträge
Platten Schutzhüllen
Superingo1968 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  9 Beiträge
Schallplatte eiert - was machen?
Chrisred am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
