HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Neue Platten knacksen wie blöd - Woran kann das li... | |
Neue Platten knacksen wie blöd - Woran kann das liegen?+A -A |
°deich°
19:40
erstellt: 26. Jan 2016, |||
Hallo liebe Vinylgemeinde ![]() Ich bin seit einiger Zeit wieder "auf die Platte gekommen" ![]() Meine Musik kaufe ich nun seit Monaten nur noch als Vinyl, außer wenn sie mir zu teuer ist (ich zahl doch keine 60€ für eine Platte, nur weil sie fast ausverkauft ist ![]() Alle bisherigen Neuerwerbungen waren Qualitativ gut bis sehr gut. Nun habe ich mir aber vor einigen Wochen eine Doppel-Vinyl (Marteria / Zum Glück in die Zukunft II) in Amazonien gekauft. Ausgepackt, angehört und erstmal für gut befunden. Hat auch keine sichtbaren Schäden oder Schmutz. Bei der zweiten Platte ist mir jedoch ein extremes Knistern auf beiden Seiten aufgefallen. Also so laut, dass es fast schmerzt, wenn man wirklich laut hört. Habe sie dann noch einige male gehört, mit anderen Verglichen und so weiter. Letztendlich zurückgeschickt, war mir zu extrem. Nun habe ich die Ersatzplatte zugesendet bekommen. Dieses mal knistern sogar beide Platten! Dabei ist mir auch aufgefallen, dass insbesondere der rechte Kanal betroffen ist, der Linke kaum. Ich dachte dann erst, ich hätte nun völlig den Verstand verloren, habe dann aber nochmals Probegehört, und mit anderen, neuen und alten, Platten verglichen und hatte zwischenzeitlich auch den Plattenspieler im Verdacht, eine Macke zu haben. Momentan läuft die heute 43 (!) Jahre alte "Dark side of the Moon" von Pink Floyd. Diese Platte hat auch sehr stille Passagen. Siehe da - so gut wie kein Knistern und absolut sauberen Klang. Am Plattenspieler kann es also nicht liegen. Ob ich noch ganz sauber ticke, kann ich jetzt nicht sicher Sagen ![]() Also - Woran kann das liegen? Schlechte Pressung? Statik? Ähm.. ![]() Sollte ich nochmals eine Ersatzlieferung veranlassen? Zurückschicken und doof finden? Oder irgendwas anderes? LG Deich ![]() [Beitrag von °deich° am 26. Jan 2016, 19:42 bearbeitet] |
70erDisco
Gesperrt |
19:44
kannst dir ja nochmals wieder neu senden lassen wenn du das album unbedingt so haben willst, vielleicht hast du ja glück (so etwas ist schon sehr ärgerlich) oder geld zurück. vielleicht bei einem anderen vertrieb kaufen, kann sein, dass die dort bessere exemplare haben. auf die statische aufgeladenheit wirst du ja bereits geachtet haben, das vermute ich aus der ferne nicht als ursache. unverschämt, dass solche platten überhaupt in den handel kommen. wer hat die denn gepresst? was ist das denn nur für eine qualitätssicherung? [Beitrag von 70erDisco am 26. Jan 2016, 19:52 bearbeitet] |
°deich°
19:51
Label ist four music, Tochter von Sony Music. Wer genau da gepresst hat, weiß ich nicht. |
70erDisco
Gesperrt |
19:56
wenn das bei einem anderen vertriebsweg ebenfalls so ist, schätze ich, dass du wohl oder über die cd kaufen musst. schließlich hörst du lieber gute musik von lp statt lotto zu spielen. [Beitrag von 70erDisco am 26. Jan 2016, 20:21 bearbeitet] |
Lucky_8473
21:10
Hallo, und wie ist es nach einer Wäsche z.B. mit der Cheap Thrill Methode? Gruß Tom |
°deich°
21:37
Den Gedanken hatte ich auch schon. Ganz ehrlich: Ich habe wirklich keine besonders hohen Erwartungen. Aber wenn ich mir für teuer Geld eine NEUE Platte kaufe, erwarte ich, dass die auch halbwegs hörbar ist, ohne sie vorher mit einem Riesenaufwand zu waschen. Bisher haben die das auch immer irgendwie hinbekommen. Am Ende heißts dann noch, ich hätte die Platte beim Waschen kaputtgemacht... nee. |
70erDisco
Gesperrt |
21:50
>Am Ende heißts dann noch, ich hätte die Platte beim Waschen kaputtgemacht... nee. ganz genau! war aber trotzdem ein hilfreicher hinweis. also entweder weiter lotterie oder cd davon. |
Heiman
15:06
erstellt: 28. Jan 2016, |||
Ich glaube, die Wascherei wird Dir auch nicht helfen. Habe zur Zeit das selbe Problem mit einem Neukauf. (eine reissue) Grundsätzlich ist der Ton fantastisch, aber die Scheibe knistert wie blöd. ![]() Habe sie 2x gewaschen. (Punktabsaugung) Das Knistern wird weder stärker noch schwächer. Es ändert sich somit also nichts. Ich vermute, es liegt an der Pressung selber. Jetzt hab ich mir die Erstpressung von 1963 bestellt. Wahrscheinlich knistert dort dann nix. Bin gespannt. Grüsse Andy |
Kakophoniac
15:21
Versuche doch mal die Platte nass abzuspielen. Wenns dann immer noch knackst, dann ist es die Aufnahme. Beim nass abspielen werden ansonsten eigentlich alle Ursachen (Beschädigungen, statische Aufladungs, Verschmutzung) unterdrückt. |
Heiman
16:32
Gute Idee. Wie mache ich das, ohne so einen Nassabspiel-Arm? |
MOS2000
16:47
Klingt nach einem typischen Matritzen Fehler... Wenn der bei der Qualitätskontrolle nicht entdeckt wurde, dann haben alle Kopien von der Matritze den Fehler identisch drauf. Manchmal kommt stärkeres Knistern vor, wenn Recycling Vinyl benutzt wurde, dann finden sich teilweise Papierfasern im Material, welche wohl im PVC nicht ganz sauber abbinden. Da hilft eigentlich nur - so oft zurückschicken, bis man eine Serie erwischt, bei der "alles sauber" ist. Habe hier auch eine Scheibe bei der Seite A völlig in Ordnung ist, Seite B klingt wie die geerbten Platten von meinem Opa ![]() Schon mal im Netz recherchiert, ob andere das Problem mit der Scheibe auch haben? Wenn defekte Matritzen zum Einsatz kommen, dann sind ganz schnell mal 500 - 1500 Kopien vom Fehler betroffen...je nachdem wieviele Kopien von der Matritze gezogen wurden. Nass abspielen kann das Problem stark "mildern", aber sorgt nicht für gänzliche Abhilfe, je nach tatsächlichem Knister-Aufkommen. Liebe Grüße MOS2000 |
Rahel
17:07
70erDisco
Gesperrt |
18:37
also dann nix mit nass sondern geld zurück. |
Kakophoniac
10:46
erstellt: 29. Jan 2016, |||
Wichtig ist ein gutes Reinigungsmittel. Das muss nicht unbedingt teuer sein, sollte aber kein Alkohol enthalten und keine Rückstände hinterlassen. Einfach die Schallplatte damit benetzen, etwas mit einem feinen Microfasertuch leicht verreiben, so daß ein Film zurückbleibt und dann abspielen. Dadurch kommt es zum optimalen Klang. Dieser Trick wurde schon in den 70ern angewendet, allerdings hinterliesen viele Mittel Rückstände und haben die Platten danach noch schlechter klingen lassen, wenn man sie dann wieder trocken abgespielt hat. Heute ist man da aber einen Schritt weiter. Ich hab da ein super Mittel von einem kleinen Hersteller aus Altrip. Kostet 8€ der Liter. |
paule.paulaender
11:14
...sach ma wer? |
paule.paulaender
11:23
...ich habe mir damals kurz nach dem erscheinen von steve miller band's abracadabra die 12" gekauft. da gab es damals einen kleinen plattenladen in dem dorf wo ich wohnte. der typ hat dann auch immer irgendwie unbekannte musik gehabt und aufgelegt. vieles habe ich durch ihn entdeckt. egal. jedenfalls habe ich dann zuhause die platte aufgelegt und siehe da, so nach 25-30 sekunden ein lauter knacks. aber nur an der stelle. der rest lief sauber durch. beim wiederholten abspielen hakte die nadel sogar an der stelle. platten umtauschen war damals nicht ganz einfach. aber der typ und ich waren ja quasi kumples. er liebte mein geld, ich seine musik. also hin und platte bei ihm aufgelegt. ein lauter knacks war deutlich zu hören. er hatte noch drei oder fünf exemplare der 12" am lager. also durchgetauscht. ich dachte aber, lieber mal vorher anhören. aufgelegt und nach 25-30 sekunden: knacks.... verblüffung. ja auch alle anderen haten diesen knackser. eine hakte auch bei ihm und wollte partout nicht weiterspielen. ich habe dann die platte genommen, die gefühlt den leistesten knackser hatte. habe sie immer noch und wenn ich sie auflege hoffe ich immer, die ersten 30 sekunden ohne haker zu überstehen.... hier schine wohl auch eine ganze charge defekt gewesen zu sein... |
MOS2000
12:11
Ja...da hat der Mutterstecher dann wohl gepennt oder war abgelenkt... ![]() Liebe Grüße MOS2000 |
ecki40
12:42
Mutterstecher ist gut....... ![]() |
Kakophoniac
00:53
erstellt: 01. Feb 2016, |||
Also das Reinigungsmittel das ich verwende heißt Pure Sound E von Cyberchemics Cyberchemics@t-online.de 06236 3580 Kann ich nur empfehlen. Ich hab damit einige knacksende, alte Platten gereinigt ohne Rückstände oder Beschädigungen. Die ganz harten Fälle hab ich damit auch nass abgespielt und konnte keine Folgeschäden (verklebte Nadeln, Schlieren, usw.) feststellen. |
Lucky_8473
01:59
Hallo, hört sich interessant an, ab wie ist denn die Verpackungseinheit? Die wird in Kilo angegeben. Ist das gleich 1 Liter Reinigungsflüssigkeit? Gruß Tom |
paule.paulaender
10:22
...danke. das werde ich ausprobieren... |
kölsche_jung
Moderator |
10:54
... und wird auch nichts anderes sein, als die übliche Alk-destH2O-Netzmittel-Kombination ... ich befürchte allerdings, dass eher dieses
zutrifft ... im Hinblick darauf, dass verwellte, dezentral gebohrte Platten heutzutage der "Standard" zu sein scheinen, befürchte ich, dass "Qualitätskontrolle" heute sehr klein geschrieben wird ... |
golf2
11:31
erstellt: 04. Feb 2016, |||
Ich habe das Knisterproblem auch bei ganz neuen Pressungen. Royksopp - The Inevitable End von 2014. Die erste LP (verschweisst) von Saturn habe ich gleich wieder zurückgebracht. Zweite im Netz bestellt. Das gleiche. Erst der Dritte Anlauf brachte etwas Besserung. Das Knistern war dann nur noch bei 3 Liedern und nicht dauerend. Habt Ihr eigentlich Tipps wie man eine Platte richtig reinigt - außer Nass? |
kölsche_jung
Moderator |
11:40
damit eine knistern durch reinigung behoben werden könnte, müsste es sich um verunreinigungen "auf der platte" (und nicht "in der platte") handeln. schaut man sich den herstellungsprozess einer platte mal an, wird da nur ein klumpen vinyl zwischen zwei pressmatritzen geknallt, gepresst, abgekühlt und anschließend verpackt. mir konnte bis heute noch niemand sagen, woher die "trennmittelrückstände" die ja so gerne weggereinigt werden überhaupt kommen, es wird ja gar kein trennmittel eingesetzt Klangliche Fehler basieren mE auf dem "Überpressen" der Matritzen, also einer zu häufigen Nutzung, Fehlern der Mutter, dem schlechten Ausgangsvinyl, der Höhenschlag natürlich aus der falschen Abkühlung und das dezentrale Mittelloch schlicht aus Schlampigkeit wegwischen kann man das alles nicht |
Saubere Platten knacksen ? Dr.Best am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Neue Platten schlechte Qualität Vinylfreakrock am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 29 Beiträge |
Neue Platten - empfindlicher? gapigen am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 13 Beiträge |
Platten gut reinigen ? Woschdebobbel am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 34 Beiträge |
Alte oder neue Platten, preise gerechtfertigt? HDYakuzA am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 12 Beiträge |
Platten geladen wie entladen? Zourak am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 21 Beiträge |
Seltsamer Geruch von Platten analognerd am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 4 Beiträge |
Platten Schutzhüllen Superingo1968 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 9 Beiträge |
neu Platten, unterschied zu alten thomasat am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 10 Beiträge |
Wie nass gespülte Platten verwenden Cherry5 am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMax0101
- Gesamtzahl an Themen1.560.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.863
