HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Kratzer auf Vinyl durch carbonbürste? | |
Kratzer auf Vinyl durch carbonbürste?+A -A |
marcell101
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 12:45 | |
Hi leute mir ist aufgefallen dass auf meinen neuen LP`s viele microkratzer durch die carbonbürste enstaden sind Hattet ihr auch das schonmal ? Das beste ist ja im normalen licht sind keine kratzer erkennbar und künstlichem schon im vgl zu einer meiner gebrauchten da sind die kartzer auch im normalen licht gut erkennbar ! |
Pilotcutter
Administrator |
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 18:47 | |
Servus Marcell Ich hab noch keine Versuche diesbezüglich gemacht und die Platten nach Carbonbürstenbehandlung unter verschiedenen Lichtquellen begutachtet. Hast Du denn wirklich vorher/nachher Entdeckungen gemacht? Die Carbonbürsten, die ich kenne, sind imho nicht in der Lage, das Vinylmaterial in irgendeiner Art anzugreifen. Ist Deine Bürste in einem Zustand wie sie sein soll, d.h. sind keine der Microborsten verklebt? Die Sache ist nämlich, dass nichteinmal 2 der hauchdünnen Borsten verklebt sein dürfen und ich ich kann mich noch gut an die Bedienungshinweise der Bürsten mit Klappbügel erinnern, in der es hieß, dass man die Bürsten immer nur mittles "hin und her klappen" des Klappbügels von Staub befreien und niemals die Borsten mit den Fingern berühren soll. Schon die Feuchtigkeit der menschlichen Haut würde ausreichen, die Borsten irreversibel zu verkleben. Wenn Deine Bürste vielleicht in einem Zustand ist, dass viele der Borsten zu "einer" verklebt sind, ist die Reibung vielleicht schon eine unsanftere, als wenn jede feine Borste frei schwingt. Ich habe tatsächlich auch eine Carbonbürste, die ich mal zum Nassreinigen verwendet habe, wo die Borsten zu Büscheln zusammengeklebt sind und es sich auch nicht rückgängig machen lässt. Bei den meisten meiner Platten benutze ich allerdings gar keine Bürste, da sie ordentlich gewaschen und antistatisch sind und nur für die Spielzeit aus der Hülle kommen und daher sich kein Staub auf ihnen ablagert. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 19. Dez 2012, 18:50 bearbeitet] |
marcell101
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 19:16 | |
Ja das habe ich ! ob da jetzt was verklebt ist weiss ich nicht normal betrachtet siehts danach nicht aus habe es auch auf ner neuen cd überprüft und siehe da kartzer hier mal ein bild von den micro kratzern http://s1.directupload.net/images/121219/6tsuzwf8.jpg http://s7.directupload.net/images/121219/tcgufrqc.jpg |
Pilotcutter
Administrator |
#4 erstellt: 19. Dez 2012, 19:38 | |
Ja, ne, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe nicht den Eindruck, dass eine normal Carbonbürste solche Kratzer hinterlässt. Oder die Platten haben einen "Belag" und die Kratzer sind auf dem Belag? Am besten erstmal nicht mehr benutzen, die Bürste. Weihnachten ist übrigens ein guter Termin für eine Knosti Disco Antistat. Damit mal durchwaschen und dann braucht man auch eigentlich keine Carbonbürste mehr. |
marcell101
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 19:44 | |
Hast du ein tipp wo es das set günstig gibt ? die kratzer haben jetzt all meine platten -_- hab mir mal ne neue bürste bestellt Also die kratzer beiunflussen nicht das audiophiele erlebniss die sehen nur kacke aus unter künstlichem licht -_- [Beitrag von marcell101 am 19. Dez 2012, 19:50 bearbeitet] |
Pilotcutter
Administrator |
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 20:02 | |
Ja, ja, das sind nur so Haarkratzer auf der Oberfläche, die keine Auswirkung auf die Rille und die Flanken haben. Ich will Dir keine Knosti aufschwatzen, aber es ist die günstigste Plattenwaschmaschine. Und wenn man mehr als 50 Platten hat, lohnt sich das schon. Ich habe meine 2. bei Musicstore gekauft. Das ist sie günstig und portofrei. Gruß. Olaf |
kölsche_jung
Moderator |
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 20:18 | |
möglicherweise solltest du mal deine Technik, die Platte in die Innenhülle gleiten zu lassen, überdenken ... nach Kratzern von ner Bürste sieht mir das nicht gerade aus ... |
Bepone
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 20:26 | |
Hallo, eine Knosti ersetzt leider keine Carbonbürste. Vor und nach jedem Abspielen "entstaube" ich auch frisch gewaschene Platten trocken, da die immer etwas Staub beim Abspielen ansetzen. Eine Carbonbürste hinterlässt aber normalerweise nicht solche Kratzer. Die entstehen eher beim Rein- und Rausschieben aus der Papierhülle. Also: Zeit für eine neue Bürste, wenn die Kratzer wirklich davon kommen. Gruß Benjamin |
marcell101
#9 erstellt: 20. Dez 2012, 03:47 | |
jungs ihr habt recht hab jetzt mal meine normalen maxis die in normalen papierhüllen sind mit meiner guten tag lp von paul kalkbrenner verglichen und siehe da beim paul sind minimal schlieren da denndie hüllen sind innen aus kunststoff soo hab mir heute eh ein paar pflege produkte für lps bestellt tücher + 100 solcher hüllen mit kunststoff innendrin und morgen bzw heut bestell ich das knosti da ist ja alles ready for wash oder ? mir ist auch Aufgefallen das die lp seite die auf dem slipmat liegt immer nach dem hören voller staub ist liegt das am mat oder an der statischen lp? welche slipmat würdet ihr den empfehlen ? und natürlich tipps zum reingleichten der platten in die hüllen [Beitrag von marcell101 am 20. Dez 2012, 04:13 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#10 erstellt: 20. Dez 2012, 12:13 | |
ich hab so meine zweifel ... so wie die Kratzer ausschauen, nimmst du die Platten zwischen Daumen und Zeigefinger (und patschst dabei schon mal schön auf den Rillen beider Seiten rum), lässt diese dann in die Hülle fallen und bremst den Fall, indem du das Cover zusammendrückst (das DJ-Handling) ... da hilft keine Knosti und auch die ausgeschlagenen Innenhüllen helfen da nur zum Teil ... ich nehme meine Platten mit 2 Händen nur am Rand (von außen) vom Teller, halte die LP dann mit dem rechten Daumen am Rand gegen die linke Hand, nehme dann die abgespreizten Finger der rechten Hand unter das Label und halte die LP somit mit dem Daumen am Rand und den Fingern unterm Label, die LP ist dabei waagerecht, mit der linken Hand nehme ich dann die Innenhülle und schiebe die LP vorsichtig rein ... dauert etwas länger, aber ich habe solche Scharten in über 25 Jahren "schweren Vinylismus" noch nicht verursacht ... dass die "slipmatseite" so staubig ist, hat wohl nichts mit der slipmat, sondern wohl eher mit einer fehlenden / immer geöffneten Haube zu tun ... auf der slipmat ist halt Staub und der ist dann halt auch an der Platte ... nach ner Wäsche in der Knoste sind die LPs zwar antistatisch, aber ... es bleibt ne schmutzige Angelegenheit, du könntest natürlich vorm Abspielen die slipmat erst mal vom Teller nehmen und "ausklopfen" ... klaus |
marcell101
#11 erstellt: 20. Dez 2012, 18:42 | |
das ist gut möglich das das vom hereingleiten kommt |
Kratzer durch Carbonfaserbürste? JägerdesverlorenenSounds am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 3 Beiträge |
Welche Plattenbürste/Carbonbürste? curefan am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 23 Beiträge |
Plattenschonende Carbonbürste gesucht vb am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 10 Beiträge |
Vinyl reparatur ? hifi*7373* am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
Neues Vinyl = Schlechtes Vinyl -WARUM ? hifi*7373* am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 3 Beiträge |
Vinyl knistert nach Reinigung mehr! Needless am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 29 Beiträge |
Schlieren auf Vinyl vinyl007 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
Herstellung Vinyl d0um am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 3 Beiträge |
Vinyl Fehlpressung? ulf2010 am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 4 Beiträge |
vinyl grading - oberflächliche Scheuerspuren okela am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.603
