| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Dumme Frage: Meine Platte eiert. | |
Dumme Frage: Meine Platte eiert.+A -A |
Power-Paul
erstellt: 16. Nov 2008, 16:41
Hallohallo. Ich habe eine vielleicht etwas blöde Frage: ich habe seit gestern meinen frisch angeschafften Thorens TD 150 in Betrieb und alles läuft wunderbar rund, aber einzelne Platten eiern auf dem Teller. Jetzt frage ich mich wie dieser Fehler (der bei leisen Passagen auch bei nur sehr leichtem Eiern deutlich und nervig hörbar ist) entstanden ist und wie ich ihn korrigieren / in Zukunft vorbeugen kann. Ich hoffe, meine Lieblingsplatte ist noch zu retten. Grüße, Paul |
Mimi001
erstellt: 16. Nov 2008, 17:02
Hallo Paul ! Was heisst den eiert ? Ist das Loch der Platte nicht mittig und der Tonarm schlägt deswegen nach links / rechts aus ? Oder ist nichts zu sehen, aber der Ton leiert, dann ist es der Plattenspieler ( Gleichlaufschwankungen ). Beschreib mal bitte etwas genauer ! Gruss |
Mimi001
erstellt: 16. Nov 2008, 17:03
Sorry, habe grade gesehen das es nicht bei allen Platten vorkommt, kann also nicht am Thorens liegen. Gruss |
Metal-Max
erstellt: 16. Nov 2008, 17:08
Sind die einzelnen Platten vielleicht stark verwellt? |
Power-Paul
erstellt: 16. Nov 2008, 17:09
Ich glaube ich hab mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich hab nicht gemeint, dass sie horizontal eiert, sondern, dass sie Wellen in der Vertikalen hat, sprich, der Tonarm wandert auf und ab. Ich hab jetzt alle Platten durchprobiert, die meisten sind zum Glück nur leicht verzogen und eine scheint überhaupt nicht mittig gelocht zu sein, da hier der Tonarm auch horizontal ausschlägt. ![]() edit: kann man das vielleicht mit einem Plattengewicht zumindest geringfügig korrigieren? [Beitrag von Power-Paul am 16. Nov 2008, 17:17 bearbeitet] |
Power-Paul
erstellt: 16. Nov 2008, 17:38
Ich befürchte, ich muss mich entschuldigen: Ich hab gerade gesehen, dass es dazu weiter unten schon mindestens zwei Themen gibt. Habt Nachsicht mit mir, ich war verzweifelt angesichts meiner gewellten Platten. [Beitrag von Power-Paul am 16. Nov 2008, 17:38 bearbeitet] |
Hörbert
erstellt: 16. Nov 2008, 19:52
Hallo! Prizipiell sind alle Schallplatten verwellt, -nur eben unterschiedlich stark-. Der Tonarm zumal des TD-150 MK nix ist nicht unbedingt der allerbeste den Thorens jemals gebaut hat und mit einer unglücklich gewählten System/Tonarmkombination kann er sehr wohl zumindestens für einen Teils des Leiern bei stärker verwellten Schallplatten verantwortlich sein. Zusammen mit einem Riemen der an der Brauchbarkeitsgrenze ist (Schlupf) wäre die Ursache eventuell doch beim Plattenspieler zu suchen. Welcher TD-150 hast du? Das Urmodell mit dem TP-13 ohne Antiskating oder den späteren MK II mit Antiskating und Kugeltonarm? MFG Günther |
Mimi001
erstellt: 16. Nov 2008, 19:57
Gratulation Hörbert ! Ist es doch so, dass von Dir immer noch etwas ergänzendes, exakteres und tiefergehendes kommt. Da verliert man ja die Lust am Antworten, schmeisst Du doch den Bereich Vinyl / Plattenspieler fast alleine ! |
HiFi_Addicted
erstellt: 16. Nov 2008, 20:18
Bei neueren Platten kommt seitenschlag eigentlich so gut wie immer vor nebs leiern :cut. Ohne Akkuschrauber + Schählbohrer und einer Messuhr zum Ausrichten der Platte bekommt man das Problem eigentlich nicht in den Griff. Ein Plattengewicht ist eigentlich nur Sinnvoll zum Fixieren der manuell ausgerichteten Platte. Auf Subchassis Laufwerken hats aber sowieso nix verlohren. MfG Christoph |
Power-Paul
erstellt: 17. Nov 2008, 10:27
Also ich habe den TD 150 II mit Tonarm TP 13a. Darauf hängt (im Monent noch) das mitgelieferte System Ortofon VM Red. Was würdet ihr mir hier empfehlen? Ein SME 3009 zum Beispiel wäre doch hier, wenn ich da richtig liege eher kontraproduktiv... |
kinodehemm
erstellt: 25. Nov 2008, 23:38
Moin, ich würde dir empfehlen, dich nicht verrückt zu machen. Ein VM red auf nem 150er- da gibts schlimmeres... Es gibt imo weniger bekannte, aber qualitativ mindestens ebenbürtige Alternativen zum SME, einfach mal in den gängigen Vinyl und Analogforen schauen. Ansonsten könntest du mal Lager etc deines Drehers checken- und ggf. von Joel etwas Hilfe diesbezüglich anfragen. Platten mit Höhen- und Seitenschlag sind eine Seuche, dagegen helfen weder Plattenklemmen noch 4gr Auflagegewicht |
Hörbert
erstellt: 26. Nov 2008, 21:12
Hallo! @Power-Paul Den TP-13A kannst du erstmal lassen, aber das VM-red würde ich an deiner Stelle gegen ein Denon DL-110 oder DL-160 austauschen. Den Tipp mit Joel finde ich goldrichtig, eventuell ein neuer Riemen, eine neue lagerkugel u.s.w. könnten bei dem alten Möbel Wunder wirken. Bei Tonarmen würde ich versuchen einenLinn Ittok LV II Tonarm oder einen Rega RB-300 Tonarm gebraucht zu erwerben, dazu brauchst du dann natürlich noch ein neues Tonarmbrett und etwas handwerkliches Geschick. Oder aber du versuchst einen gebrauchten Thorens TP-16 MK nix an Land zu ziehen, -auch kein schlechter Tonarm-, dann sieht das alte Möbel noch einigermaßen Stilecht aus. Bessere Klangliche Ergebnisse allerdings hättest du mit den obengenanten beiden Tonarmen. Ein SM;E 3009 bringt nur einen mäßigen Klanglichen Fortschritt, Messerlager, Reitergewicht und das recht primitive Antiskating sind m.E. eigentlich nicht das Maß der Dinge. MFG Günther |
Platte "eiert" strykor am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 4 Beiträge |
1 SEITE DER VINYL PLATTE, EIERT" Emma1309 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 5 Beiträge |
Schallplatte eiert - was machen? Chrisred am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 5 Beiträge |
Eine dumme Frage. -Achim0 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 5 Beiträge |
Club Sonderauflage Platte schokokokos am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 7 Beiträge |
Ist meine Doors Platte eine Erstpressung ? noah2106 am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 9 Beiträge |
Jede Platte kratzt und springt NinaM am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Schallplatte mit Druckfehler auf Platte corenight am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
sehr sehr sehr schlechte Platte pianist_85 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 16 Beiträge |
Welche Platte zum Scratchen miclin am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
