Picture LPs von Nikotin befreien.
Kansmal28
#1 erstellt: 08. Okt 2020, 15:09
Hallo Leute.
Ich habe bei Ebay kleinanzeigen zwei Picture LPs erworben und nun festgestellt dass diese einseitig leicht gelb angelaufen sind. Auf Nachfrage meinte der Verkäufer dann auch dass er mal geraucht hat die LPs allerdings immer in der Hülle im Regal standen. Nun meine Frage, gibt es eine schonende Möglichkeit das Nikotin von den Platten zu entfernen? Es fällt halt schon recht auf, vorallem wenn man Vorder und Rückseite der Platten vergleicht.
Kann man da nornales LP Reinigungsmittel mit einer Waschanlage benutzen oder muss da was stärker her? Ich habe beides nicht zuhause daher wollte ich erstmal nachfragen ob da schon jemand Erfahrungen gemacht hat damit ich nichts umsonst kaufe.
Beste Grüße.
tbc67
#2 erstellt: 08. Okt 2020, 15:40
Kommt drauf an, ob du die Platte auch hören willst oder ob sie nur zum Anschauen da sein soll. Nimm ein Zewatuch und Glasreiniger und probier mal außen am Rand, ob sich überhaupt etwas entfernen lässt. Wenn das Material verfärbt ist, nützt auch keine Reinigung mehr.
Kansmal28
#3 erstellt: 08. Okt 2020, 16:25
Ja hören wollte ich sie schon ganz gerne noch. Hab auch nochmal beim Verkäufer nachgefragt. Er hat sie wohl immer in einer vinyl Mappe aufbewahrt damit eben keine UV-Strahlung an die Platten kommt. Damit sie sich nicht verfärben. Beide LPs sind knapp über 20 Jahre alt.
Ist Glasreiniger denn recht aggressiv? Sonst probiere ich es vielleicht doch erstmal mit normalem Reinigungsmittel für LPs.
tbc67
#4 erstellt: 09. Okt 2020, 04:50
LP-Reinigungsmittel sind verhältnismäßig teuer. Da ist nichts besonderes drin. Das geht auch deutlich günstiger mit dem was man sowieso im Haus hat.
Glasreiniger mag vielleicht 'aggresiv' sein, schadet aber dem Vinyl nicht. Du kannst auch ganz normales Spülmittel nehmen. Den Test an der Einlaufrille solltest du machen, damit du weißt, ob sich der Dreck löst. Eine klitzekleine Stelle in der Größe eines halben Fingernagels reicht.
Arokh-04
#5 erstellt: 09. Okt 2020, 08:52
Wenn du in der Nähe von Augsburg wohnst könntest die am Sonntag vorbeibringen, dann könnte man es bei mir mit Ultraschallwaschmaschine auch gerne mal versuchen.
Kansmal28
#6 erstellt: 09. Okt 2020, 09:00
Vielen Dank für die schnellen Antworten und das Angebot mit der Schallwellen Reinigung. Komme aus der Nähe von Flensburg, das ist mir dann doch etwas zu weit. 😉
Ich probiere es dann erstmal ganz vorsichtig mit Glasreiniger oder Spüli. Bin mir auch gar nicht mehr so sicher ob es überhaupt Nikotin ist. Hab mal bei ebay ein bißchen gestöbert und noch mehrere Angebote gefunden, die auch die selbe picture LP anbieten. Auf den Bildern sieht es immer so aus als ob jeweils eine Seite der lp einen gelb stich hat.
https://www.ebay.de/itm/303433376284
Arokh-04
#7 erstellt: 09. Okt 2020, 09:05
Würde jetzt au vermuten von den Bildern dass die Platte einfach 2 unterschiedlich farbige Seiten hat.
Schau dir die auch mal bei Discogs an, da sollten ja auch Bilder drin sein.
Und ja, Flensburg is jetzt ned grad ums Eck
Erhabenheit
#8 erstellt: 09. Okt 2020, 09:25
Bei Discogs haben beide Seiten die gleiche Farbe.
Ich habe einen Antistatischer Kunststoff Reiniger zu Hause, habe diesen jedoch noch nie bei Vinyl ausprobiert um ehrlich zu sein. Hab auch keine olle Vinyl zum testen da.
Ansonsten reinige ich meine Vinyl immer mit Isopropanol und destilliertem Wasser nach dieser Anleitung. Dazu kann man ja etwas Spüli geben.
[Beitrag von Erhabenheit am 09. Okt 2020, 09:26 bearbeitet]
Arokh-04
#9 erstellt: 09. Okt 2020, 09:36
Stimmt, auch gerade nachgeschaut.
Dann entweder verfärbt oder Nikotin.
Kann denn diese Folie die auf Picture Discs ist auch einfach so altern, dass die mit der Zeit gelblich wird? Könnte ich mir auch vorstellen.
ParrotHH
#10 erstellt: 09. Okt 2020, 10:32
Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass Schallplatten es meistens sogar schadlos überstehen, wenn ein spitzer harter Diamant über sie drüberfährt...
Glasreiniger besteht zumeist aus Alkohol, ein paar Tensiden, Wasser und Farbstoff.
LP-Reiniger besteht zumeist aus Alkohol, ein paar Tensiden und Wasser.
Das einzige "Risiko" besteht m. E. darin, dass Farbstoff in das Etikett in der Mitte einzieht, und man einen unschönen Fleck oder Rand darauf hat. Diese LP hat aber gar kein Papieretikett in der Mitte!
Also: Sprühe das Ding einfach mit Glasreiniger ein, nimm eine saubere Kunststoffbürste, das hält so eine Platte problemlos aus! Evtl. unter fließend Wasser abspülen, mit Küchenpapier oder Microfasertuch trocken wischen. Fertig.
Ansonsten: Cheap Thrill
Parrot
Kansmal28
#11 erstellt: 09. Okt 2020, 17:22
Super, vielen Dank für die ganzen Tips. Ich werd dann jetzt mal ein bißchen probieren. Normal ist es auf jeden Fall nicht. Hab auch nochmal bei Discogs geschaut.
Sind Picture LPs qualitativ schlechter?
wintertaler am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  7 Beiträge
Picture Disk
DrHolgi am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  14 Beiträge
Saxon Picture
DrHolgi am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  5 Beiträge
Qualität von LPs?
holger63 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2023  –  316 Beiträge
krümelige LPs
kako am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  2 Beiträge
Picture Discs reinigen?
Burkie am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  3 Beiträge
Leerlaufgeräusche bei Picture-Disks
oka13 am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  6 Beiträge
Luftblasen in picture disc
SamFisher68 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  15 Beiträge
Lps und CD Sammlung
jbhhsued am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  46 Beiträge
Seitenreihenfolge bei Doppel-LPs
Tornado am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
