HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Anthem MRX Reihe | |
Anthem MRX Reihe+A -A |
Tronsalocke
06:19
#301
erstellt: 06. Mai 2017, |||
bei mir per kabel eingebunden und bis jetzt keine probleme..... ![]() |
Filou6901
07:17
#302
Ich nehme mal an ........... Habe den bis dato an einen devolo angeschlossen,der das Signal über die Stromleitung leitet, hier liegt wohl der Fehler !? Werde den AVR heute mal vom Strom nehmen,danach per Wireless einbinden .... |
Filou6901
11:20
#303
Eben den AVR mal Stromlos gemacht , LAN Kabel AVR zum Router,AVR an, funktionierte direkt ! Dann werde ich das in Zukunft halt immer so machen, so funktioniert es wenigstens sofort ! ![]() Na ja..... Zum Glück brauch man diese Verbindung jetzt nicht so oft! Mein MRX steht IN einem Lowboard, wahrscheinlich ist hier der WLAN Empfang etwas schwierig.... |
darkraver
14:01
#304
Bei mir funktioniert es problemlos auch im Lowboard (WLAN). Halt mal versuchen ![]() |
Filou6901
11:10
#305
erstellt: 16. Mai 2017, |||
Ich habe mir hier und im AVS Forum mal so einige Einstellungen angesehen,was mir aufgefallen ist, viele haben Subwoofer Crossover im ARC Menü auf 160Hz eingestellt !? Frage, kann da dem Sub nichts passieren,ist diese Einstellung nicht etwas zu hoch ? |
darkraver
17:08
#306
was soll denn kaputt gehen ? LFE geht doch auch bis 130hz oder so. |
Filou6901
17:18
#307
Meines Wissens "nur" bis 120 Hz ! Daher wundere ich mich schon ein wenig,daher meine Frage, welcher Sinn dahinter steckt diesen auf 160 zu stellen!? Schaut man sich jetzt mal die Subwoofer Kurve im ARC Menü an, verändert man diese, sieht man sehr schön das der Bereich 80-120 Hz wesentlich höher geht, wählt man 160 ! Habe ja jetzt auch mal 160 ausgewählt , der "Kick-Bass" kommt so wesentlich dominanter (härter) , beim Subwoofer ! Ich meine ja jetzt nicht das diese Einstellung verkehrt oder falsch wäre, würde nur gerne wissen,wie eure Erfahrungen hier sind ? Wie gesagt.......habe diese Einstellung 160 schon mehrmals gesehen.... |
darkraver
19:51
#308
120 oder 130hz who cares. 160hz das ist doch peanuts fuer jeden Subwoofer. |
KKK101
11:47
#309
erstellt: 28. Mai 2017, |||
habe irgendwie ein Problem mit dem Anthem was atmos angeht. Und zwar habe ich ARC ausgeführt alles palleti mit den Atmos Speakern , aber bei STAR WARS Battlefront 1 z.b. kommt kein tönchen aus den Lautsprechern ? Auf der Anzeige wird immer nur Multi CH 7.1 angezeigt. |
darkraver
11:52
#310
Bitstream vs PCM |
KKK101
11:59
#311
Hatte beim Arcam geklappt, Beim Yamaha 3050 und beim Pioneer, warum es nun hier nicht klappt verstehe ich nicht. |
Filou6901
17:48
#312
Welchen Audio Modus hast du denn für Eingang BR ausgewählt ? Ich habe den auf "keine" stehen, so spielt er es so,wie es auf der BR ist .... |
KKK101
00:15
#313
erstellt: 29. Mai 2017, |||
Dolby Surround |
Pioneeryx
14:56
#314
Weil dann der LFE nicht beschnitten wird... z.B. bei einer Crossover von 120Hz ist bei dieser Frequenz bereits ein Pegelabfall von 3dB zu verzeichnen. |
KKK101
15:04
#315
Hallo leute , habe es immer noch nicht zum laufen gebracht was Dolby Atmos und PCM 7.1 per PC angeht. komisch das ganze Zudem habe ich immer bei den beiden Surround LS eine falsche Ortung drinne ( Sprich wenn beide wiedergegeben werden vom Ton , kommt der Ton mehr von Rechts ) Stelle ich nun bei der Entfernung Surround Rechts um 30 cm. niedriger ist es wieder OK , aber hier hätte ich dann zwischen 300 und 700 hz einen pegelabfall von 8 db. (Bei Surround R & L beide richtig eingestellt (Falsche Ortung ) habe ich einen massiven Pegelabfall zwischen 1 und 4khz ) Nochmals zudem : Wer den Treble Regler benutzt muss sich leider im Klaren sein , dass nicht nur die Höhen um den eingestellen Pegel Verändert sondern auch das Bass !! (Subwoofer sowie der komplette Bass bereich ) um dies auszugleichen dann den Subwooferlevel (von der Fernbedienung aus ) auf den gleichen Wert einstellen bloß umgekehrt ( Treble -3db , Subwoofer +3db ) , dann ist es wieder richtig ! Nochmals Nochmals Zudem , benutze ich für die Hights 2 externe endstufen und habe diese mit Cinchkabeln angeschloßen , habe immer ein mächtiges Brummen gehabt , Lösung ? Habe alles Umverdrahtet , Geärderte Stromleitung etc. zu einer usw usw. alles sehr schön verlegt, immer noch das brummen. Gehäuse geerdet , keine Lösung .... Was wars nun ? Die Cinch eingänge beim Anthem sind untereinander nicht geeerdet. Habe nun wie eine art Schlange um jeden Cinch eingang ein Draht stück gelegt , Brummen Weg , Signal voll da. |
darkraver
19:10
#316
Warum PCM ? |
KKK101
19:27
#317
Sag mir wie ich loseless ohne pcm bei pc wiedergeben soll !! |
darkraver
20:36
#318
erstellt: 31. Mai 2017, |||
Bei PCM zeigt der MRX immer nur Multi Channel an. |
KKK101
01:08
#319
erstellt: 05. Jun 2017, |||
hatte das problem hinbekommen , an was lag es ? Bei INput Multi CH in , darf nichts stehen also keine . Dann Codiert er das PCM Signal zu Atmos um. Wenn dort DTS X oder Dolby Surround steht , passiert nichts !. Eine frage , weis jemand woran es liegen könnte das alle Boxen fiepen ? Das Gerät hat doch keine Erdung , also kann man hier dieses schonmal ausschließen. |
Filou6901
08:14
#320
Das hatte ich dir doch geschrieben, Beitrag 312 ! Ich kann nur sagen, bei mir fiepst nix ! Vielleicht mal zum testen, den AVR mit einem Verlängerungskabel an einer anderen Steckdose anschließen... |
darkraver
12:44
#321
Hier auch nicht. Receiver, PC, Zuspieler, Endstufen, Kabel, er soll einfach mal seine "Kette" nachlaufen von A bis Z ![]() [Beitrag von darkraver am 05. Jun 2017, 12:50 bearbeitet] |
KKK101
00:31
#322
erstellt: 07. Jun 2017, |||
kann man eigendlich sepperat am MRX 720 den treble und bass regler einstellen für den Kopfhörer eingang ? ist bischen ärgerlich dass man jedes mal wenn man Kopfhörer ausstöpzelt Bass und Treble wieder auf 0 setzen muss für die normalen LS. |
Pioneeryx
11:04
#323
Eine Brummschleife kannst Du ausschließen, dann würde es (wie der Name schon sagt) brummen. Wenn es "fiept", dann könnte es an einer Rückkopplung liegen... sind die Lautsprecherkabel evtl. parallel zu Audio-Kabeln verlegt oder es liegt an einer HF-Einstahlung... steht in der Nähe ein Gerät, dass HF-Stahlung abgibt? Ich würde mal WLAN deaktivieren und alle Audio/Video-Kabel trennen und nach und nach anschließen (zuerst die Lautsprecher natürlich) und das fiepen beobachten. [Beitrag von Pioneeryx am 07. Jun 2017, 11:14 bearbeitet] |
WiC
12:13
#324
Neue Version ARC-2 Software v1.7.5612: 1. Fixed subwoofer display for PW Soundbar and STR Integrated. 2. Improved error handling in networking / USB stacks. 3. Minor bug fixes / improvements. LG |
darkraver
16:41
#325
Vielleicht verlangst du einfach zu viel ![]() |
KKK101
07:33
#326
erstellt: 09. Jun 2017, |||
ist es euch auch schon aufgefallen , dass bei den TOP lautsprechern (Atmos) der Subwoofer nicht richtig mit in geschehen gebracht wird !? trenne diese bei 100hz und wenn bei DTS X der Ton meistens von oben kommt , spielt der Sub nicht wirklich mit.... |
darkraver
10:39
#327
erstellt: 10. Jun 2017, |||
Die MRX (ATMOS) Set-ups die ich kenne spielen sehr ueberzeugend. Kein Fiepen / Brummen und das der Sub nicht mitspielt kann ich auch nicht bestaetigen. Deine Problemchen sind ein wenig Anthem "atypisch". |
der_kottan
07:29
#328
erstellt: 11. Jun 2017, |||
Was aber nicht heißt dass sie evtl. doch vorhanden sind... |
darkraver
09:10
#329
Nichts ist unmoeglich, da hast du Recht ! |
Filou6901
08:56
#330
erstellt: 04. Jul 2017, |||
Das neue Design vom Stereo Verstärker STR gefällt mir ja so richtig gut ! Jetzt bin ich aber mal gespannt ob dieses Jahr noch neue AVR`S vorgestellt werden,die auch dieses Design verpasst bekommen!? |
thebuddha
12:30
#331
erstellt: 11. Jul 2017, |||
Hallo zusammen, Da ich in meinem Wohnzimmer weder Möbel umstellen will, noch irgendwelche Schalldämmplatten oder Deckensegel installieren will (ist halt eben so), überlege ich, mir statt des Denon x4000 einen Anthem MRX 500 / 510 / 520 zuzulegen. Mir gefällt der derzeitige Klang – trotz Audyssey XT32 – nach meinem subjektiven Hörgewohnheiten überhaupt nicht. Die ARC Raum-Einmessung des Anthem soll ja wirklich gut sein. Die zusätzlichen Features des x4000 (im Vergleich zum Anthem) nutze ich sowie nicht. Meine Fragen: 1. Sind meine Lautsprecher (Quadral Aurum WOTAN VIII, MEGAN VIII sowie CENTER BASE VIII) leistungsmäßig für den MRX 500 / 510 / 520 geeignet? Subwoofer habe ich nicht. 2. Ist der 520 soviel “besser”, oder reicht auch der 500 / 510er? Ich spiele nur Bu-Rays (kein 4k) sowie Audio-CD’s über den Blu-Ray Plyer ab (HDMI). Könnte aber den Ton (Audio-CD) auch per Toslink oder anders an den Anthem spielen. Danke für Eure Tipps und Erfahrungen. [Beitrag von thebuddha am 11. Jul 2017, 14:39 bearbeitet] |
Filou6901
20:23
#332
erstellt: 12. Jul 2017, |||
Hier sollte eigentlich der 510 schon ausreichend sein! Ich kenne dein Problem, kann dir daher den Anthem wirklich nur empfehlen! |
thebuddha
21:36
#333
Hallo, endlich mal jemand im Forum, der mir NICHT permanent einredet: es liegt ALLES nur an der falschen Einmessung und Möbel-Aufstellung, der AVR ist Nebensache. Mir ist schon klar, daß die LS den meisten Anteil am "Klang" haben - aber wenn die Einmessung mit Audyssey XT32 einfach partout nicht klappen will ? Und Möbel möchte ich nicht "verrücken". Was ist denn mit dem Anthem MRX 500 ? Der ist gebraucht noch 'ne ganze Ecke günstiger, dafür auch schon (technisch) über 6 Jahre "alt". Vielleicht ist das aber auch vollkommen unerheblich. Gruß Michael |
std67
21:40
#334
natürlich kommt nicht jedes Einmeßsystem mit jedem Raum klar. Und selbst wenn muss es individuell nicht gefallen Muss der 500 nicht noch per RS232 mit em verbunden werden? Und mit dem 510 gab es dann doch auch eine neue Version der Einmeß-Software? |
WiC
21:44
#335
Ja, die Anthem Room Correction 2, wie bei den aktuellen Geräten. LG |
Filou6901
22:02
#336
Nun ja das wichtigste ist wohl der Raum ! Kann man hier aber ni ht akustisch eingreifen ist ein AVR mit einem guten Einmas-System schon sehr hilfreich h ! Hier ist ARC schon wirklich verdammt gutsorey tippe hier mit dem Handy |
thebuddha
22:05
#337
Hm, also wenn die ARC 2 noch besser ist, und vor allem direkt per USB - Anschluss funktioniert (ohne noch extra einen Adapter für 40,00 EUR bestellen zu müssen), würde ich vielleicht doch den 510er ins Auge fassen. Gruß |
Filou6901
22:15
#338
Wäre besser auf jeden Fall! |
Star_Soldier
21:11
#339
erstellt: 13. Jul 2017, |||
Jo, ist besser. Ich habe den 700er und bin immer am fluchen wenn ich mal das Einmessprogramm brauche. die analog Schnittstelle ist schon nervig. Für mein normales Wohnzimmer ist das ARC 1 noch wunderbar, denke das ARC 2 wird da evtl. noch was rauskitzeln können. Wobei das dann wohl eine Glaubensfrage ist. Wenn man nicht am Raum arbeiten will (wie ich) war das ARC eine Offenbarung, ich hatte damals die Pioneer im Vergleich und das war nicht so schön. Der Anthem ist jetzt knapp 6 Jahre fast täglich in Betrieb, soweit keine Probleme. |
Filou6901
22:05
#340
KKK101
04:01
#341
erstellt: 28. Aug 2017, |||
Neues Update ist draußen (18-8-2017) kann hier schon jemand was berichten ? |
WiC
07:29
#342
Was für ein update ? Anthem Room Correction 2 ist immer noch v1.7.5612. LG |
KKK101
09:36
#343
Äh das Gerät nicht Software! |
WiC
16:32
#344
Und welches Gerät, hier geht es um die gesamte MRX Reihe ? LG |
Filou6901
16:39
#345
WiC
16:47
#346
Ihr seid wahre Helden, ich nehme mal an es geht um die x20 Modelle.... ![]() LG |
Filou6901
17:06
#347
Aber so richtige super Helden !!! ![]() ![]() ![]() |
Filou6901
22:21
#348
erstellt: 31. Aug 2017, |||
Spielt man das neue Update per USB auf , muss danach neu eingemessen werden ? Was hat sich denn dadurch verändert oder gar verbessert ? |
Star_Soldier
19:32
#349
erstellt: 02. Sep 2017, |||
Wenns nur ein Software Update ohne ARC ist, muss nicht neu eingemessen werden. In der Regel werden da nur ein paar Bugs entfernt und ein paar neue Codec eingespielt. |
Filou6901
22:29
#350
erstellt: 15. Sep 2017, |||
Habe das Update mal auf einen USB gepackt , Rückseite eingesteckt , Menü ,Update per USB , OK , er sucht , findet leider nichts !? Gibt es hier einen Trick, weiß jemand woran das liegen kann ? |
KKK101
00:16
#351
erstellt: 16. Sep 2017, |||
Klar ! Warum gibt es wohl vorne den USB eingang namens "Firmware Update ? " ? |
Anthem MRX520 Anthem MRX720 Anthem MRX1120 linni4ever am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 605 Beiträge |
Anthem MRX 540 Fehlerbehebung staier am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 3 Beiträge |
Anthem MRX 310,510,710 *AbsolutBlue* am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 116 Beiträge |
Anthem Erfahrungen gesucht von "Wechsler" Kefrens am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 10 Beiträge |
Anthem AVM60 darkraver am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 52 Beiträge |
Arcam ARV 400 oder Anthem MRX 500 Happajoe am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit Anthem MRX 740 dopefield am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 2 Beiträge |
Anthem AVM 90 Phasenanpassung KJM am 15.07.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 3 Beiträge |
Anthem Statement D2 ParkerLewis am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 9 Beiträge |
Anthem MRX 510 / 710 oder doch Yamaha 3040? Möwe1977 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.044
