Andersson R2 - kein Ton mehr über opt. Eingänge
Slidehammer
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 15:00
Hallo zusammen,
ich betreibe schon länger einen Andersson R2 AV-Receiver mit meinen Canton aus der LE-Serie zur vollsten Zufriedenheit.
Bisher hing an den optischen Eingängen ein DVD-Player und die D-Box 2. Das funktionierte auch bis vor kurzem. Plötzlich bekam ich keinen Ton mehr bei der D-Box wenn ich über den AV-Receiver hören wollte. Nach diversen Versuchen mit Kabeltausch, Anschlüsse im Receiver neu zuweisen etc. bin ich mir ziemlich sicher dass es am AV-Receiver liegen muss da auch der DVD-Player keinen Ton mehr über den opt. Anschluss ausgibt. Wenn ich das opt. Kabel am DVD-Player oder der D-Box abziehe ist jedoch ein rotes Licht am Kabelende zu sehen, ich gehe deshalb davon aus dass das Signal der D-Box und des DVD-Players noch vorhanden ist - nur der Andersson gibt da nix mehr aus...
Der Cd-Player (über Cinch angeschlossen) und der Tunerteil des Andersson funktionieren einwandfrei.
Kann das sein dass auf einmal alle optischen Eingänge abrauchen, oder hab ich bei den vielfältigen Einstellungen des Andersson R2 nur was verstellt was nicht in der dürftigen Anleitung dokumentiert ist?
Vielleicht hat einer von Euch noch diesen Exoten im Einsatz und ein ähnliches Problem gehabt...
Ansonsten werde ich wohl um einen Neukauf nicht herumkommen, da netonnet.de ja nicht mehr existent ist wo der Andersson herstammt...
Slidehammer
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 21:44
Hab noch mal alle Einstellungen gecheckt:
Radio geht nur im Pure Stereo - sobald ich auf 5CH oder 7CH Stereo stelle ist auch Funkstille.
Scheinbar funktioniert nur noch die Stereo-Sektion des Receivers. Was könnte das sein?
ooley-aus-stein
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 13:56
Das alleine ist noch keine Garantie, dass auch tatsächlich Daten übertragen werden. Das rote Licht beweist aber zumindest, dass der optische Ausgang aktiviert ist.
Das kann durchaus passieren. Du hast zwar verschiedene Eingänge am Receiver, aber mit Sicherheit nur einen Dekoderchip, der das Signal dekodiert... und wenn der defekt ist, dann kommt auf keinem Eingang mehr was.
Zu den Einstellungen kann ich leider nichts sagen, ich kenne das Gerät nur vom rumprobieren.
Das hört sich fast schon nach einem Defekt entweder der DSP-Sektion oder der Endstufen des Receivers an. Aber nachdem die optischen Eingänge nicht mehr funktionieren, denke ich eher, dass da eine Platine einen Knacks weghat.
Da wird ein Fachmann her müssen - wenn´s Dir die Kiste noch wert ist.
[Beitrag von ooley-aus-stein am 25. Nov 2009, 13:57 bearbeitet]
Andersson R2
Lubega30m am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Andersson R2
Dani296 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
Andersson R2
Killerix am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  3 Beiträge
Andersson R1 zum Andersson R2
f.B am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  6 Beiträge
Andersson R2 Probleme:
pc-geil am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  2 Beiträge
Andersson R2 schaltet ab
TobiS am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
Andersson R2 Bedienungsanleitung gesucht
BoraAndy am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  6 Beiträge
Andersson R2 Defekt
nostrax am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  20 Beiträge
osd bei andersson r2 ???
hoffip am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Andersson R2 oder Alternative?
dewell am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
