| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Problem mit RX-5052s JVC | |
Problem mit RX-5052s JVC+A -A |
ibitz
erstellt: 25. Dez 2005, 21:03
Hallo erst mal @ll ich habe ein Problem (Weiß nicht mehr weiter) und zwar ich habe eine Home Theater system von LCPOWER (LC-60Y3)und einen JVC RX-5052s Receiver.Ich will damit den Kino efekt erzeugen. Desweiteren habe ich noch nen DVD PLayer und ne dbox2 Kann mir jemand helfen und sagen wie ich das anschließen muss damit ich 5.1 habe. MFG ibitz
DZ_the_best
erstellt: 25. Dez 2005, 22:11
Solange keine konkreten Angaben bestehen, verweise ich auf folgende Links: > FAQ-Anschluss & Verkabelung> DVD-Tipps & TricksMFG DZ |
ibitz
erstellt: 26. Dez 2005, 10:33
Hier Technische Daten zu meinen sachen Beschreibung: JVC RX-5052 5-Kanal-A/V-Receiver silber - 5 x 100 W (8 Ohm, 1KHz, 0,8% Klirrfaktor) - Decoder für Dolby Digital, dts, dts 96/24 & Dolby Pro Logic II (Movie-, Musik-Modus) - RDS-Tuner mit 45 Senderspeichern - Digitaler Akustik-Prozessor (2- & Mehrkanal) - DSP Digital Equalizer - 3D-Phonic & Virtual Surround Back - Eingänge: 5 analog, 1 optical, 1 koaxial & 2 FBAS - Ausgänge: 2 analog % 2 FBAS Technische Daten: - Quick Speaker Setup - All-Channel-Stereo - Mitternacht-Modus - Subwoofer-Preout & Kopfhörer-Anschluss - Fluoreszierendes Display mit Dimmer - A/V-Fernbedienung Der LC-60Y3 (marke LCPower) Hochwertiges 5.1 Surround Lautsprecher System mit integriertem Verstärker im Subwoofer (Holzgehäuse) und IR-Fernbedienung zum sensationellen Preis. Hervorragend geeignet zum Anschluss an die Soundkarte mit 6 Ausgängen (2x vorne, 2x hinten, 1x Center, 1x Subwoofer). Durch den zusätzlichen Aux- Eingang ist z. B. der direkte Anschluss eines CD- oder DVD Players möglich. Der eingebaute Surround-Prozessor lässt jede Audioquelle effektvoll im Raum erklingen. * 2 Satelliten je 4x 5cm Breitbandlautsprecher (vorne) * 2 Satelliten je 2x 5cm Breitbandlautsprecher (hinten) * 1 Center mit 2x 5cm Breitbandlautsprecher * Subwoofer 20,3cm * IR Fernbedienung für die einzelnen Lautsprecher, Höhen und Tiefen * Frequenzbereich: Subwoofer 38 - 300 Hz, Satelliten/Center 250 Hz – 20kHz * 6 Cinchbuchsen als Audio-Eingang * Zusätzlicher AUX-In Eingang 2x Cinch * Standfüße aus Metall * Sinus Leistung (RMS): Subwoofer 60W, vorne 2x 40W, hinten 2x20W, Center 20W * Spannung 230VAC * Maße: Satelliten vo/hi mit Fuß: 112,5+1,5cm x 7,5/23,5cm, Center: 35,5x10x7,5cm, Subwoofer: 46x17x43,5cm Die Dbox2 Der Digital-Receiver verfügt über einen analogen Cinch Audioausgang rechts und links. Zusätzlich besitzt er noch einen digitalen Tonausgang und eine VCR Steuerung hat der auch weiß zwar nicht wo für der ist aber vorhanden Der D-i-K DVD-090 Hat........... 2CH-Analoger Audioausgang Digital Audioausgang (Optisch) Digital Audioausgang (Cinch) Scart Ausgang Composite Viedeoausgang MFG ibitz |
ibitz
erstellt: 27. Dez 2005, 13:03
Brauche dringend hielfe |
DZ_the_best
erstellt: 27. Dez 2005, 15:12
Mit den beidem Links solltest du die Verkabelung problemlos hinbekommen. ![]() MFG DZ |
ibitz
erstellt: 05. Jan 2009, 16:56
Habe mal eine Frage und zwar wenn ich den DVD Player mit dem Receiver, die DBox2 mit dem Receiver und den Subwoofer mit dem Receiver verbinde und gerne alles auf dolby digital haben möchte, dann kann ich diese Dinge doch auch nur über digitale Verbindungen verbinden oder? (Y-Kabel,Lichtwellenkabel etc.) Ansonsten hab ich ja kein Dolby Digital sondern nur die normale Analoge Verbindung über Cinchstecker oder liege ich da falsch ? MfG |
ibitz
erstellt: 05. Jan 2009, 17:20
Des Weiteren habe ich den 5.1 Channel Active Sub-woofer von LCPower über das Aktiv (Y-Adapterkabel): mit dem Receiver verbunden jedoch bleibt der subwoofer klanglos!!! Was ist das problem ? |
JVC RX-5052S - nur DolbyProLogic trotz koax? Bartl am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Optischer Eingang bei JVC RX-5052S defekt ? BigAudiFan am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 6 Beiträge |
Receiver problem (JVC RX-5032SL ) Mallorkajoe am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
Receiver JVC RX-ES1SL *bandi* am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
JVC RX - 5032V brummt B1zm4rk am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
JVC RX-6012R Overload stans am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Ernstes Problem mit JVC RX-5032 Broggemann am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
JVC RX-DP20 Holti am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
JVC RX 5020 poolboy_ am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
JVC RX-6001R Bedienungsanleitung Mad_Lemmy am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
ibitz
