HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Problem Kennwood KRF-X9070 | |
Problem Kennwood KRF-X9070+A -A |
driesen
19:10
erstellt: 25. Apr 2004, |
Hallo, habe mir den A/V Surround Verstärker von Kennwood KRF-X9070 geleistet. Jetzt möchte ich meine JBL ESC333 Surround- Lautsprechersystem daran anschließen. Den Subwofer bekomme ich leider nicht ans laufen .Ich kann ihm auch keinen Testton entlocken. Habe leider keine Idee mehr. Hat jemeand eine Idee woran das noch liegen kann. Gruß Jürgen [Beitrag von driesen am 25. Apr 2004, 19:11 bearbeitet] |
Leon-x
19:12
Ich geh mal stark davon aus das du im Setup den Sub auf Yes gestellt hast. Schau dir auch die Übernahmefrequenzen an. Leon |
driesen
19:32
Hallo, wenn ich im Setup den Subwofer auf off setze, welche Einstellung sind den dann noch nötig bzw. wie kann ich dann testen. Habe gerade die Einstellung ausprobiert. Leider kein Erfolg. Gruß Jürgen [Beitrag von driesen am 25. Apr 2004, 19:33 bearbeitet] |
Leon-x
19:39
Wieso auf Off ? Er muss auf On stehen. Welche Verbindung hast du zwischen Player und Receiver ? Leon |
driesen
19:53
Hallo, Ich glaube die Bezeichnung ist Stereo Chinch- Stecker. Gruß Jürgen |
Leon-x
20:00
Ich geh jetzt mal alles so durch wie es eigentlich klappen müßte. Dein DvD-Player ist entweder mit einem optischen oder koaxialen Kabel zum Receiver verbunden. Für dein LS-Set müss die Einstellungen für die Hauptlautprecher auf "Small" stehen. Subwoofer auf ON/Yes. Du hast eine Übernahmefrequenz von 80 oder 100 Hz für den Bass gewählt. Der Aktivsubwoofer hängt per Chinch am Subausgang des Receivers. Die Endstufe des Sub´s wird mit Strom versorgt.(Netzkabel eingesteckt) Wenn irgendetwas anders ist sag bescheid. Leon [Beitrag von Leon-x am 25. Apr 2004, 20:02 bearbeitet] |
driesen
20:06
Hallo Leon, Beschreibung ist 100%. Gruß Jürgen |
Leon-x
20:10
Wenn das nicht funktioniert ist entweder mit dem Receiverausgang oder Sub nicht in Ordnung. Du müßtest eigendlich bei jeder DvD Bass haben ? Genauso wie beim Testton. Seltam ! Leon |
Leon-x
20:20
Neuer Versuch. Welcher Modus ist am Kennwood Amp aktiv ? Du könntest auch versuchen per 6 Chinch Multieingang anzuschließen und im Setup des Players alles so einstellen. Vorrausgesetzt du hast einen Player mit Dekoder. Leon |
driesen
19:17
erstellt: 26. Apr 2004, |
Hi Leon, vielen Dank für deine bisheriger Hilfe. Ich könnte ein wenig an diesem Ding verzweifeln. Es gibt folgende Einstellungen 6ch AMP SB: SUB gibt SB-Ton aus 6ch AMP SW: SUB gibt keinen Ton aus 6ch AMP OFF: Es wird nicht angeraten den SUB für diesen Anschluß zu wählen. Ich habe alle Einstellungen durch?? Mein Subwoofer ist ein Aktiv mit eingebautem Verstärker. Ich habe langsam das gefühl das liegt an dem eingebauten Verstärker das dies nicht suaber funktioniert. Gruß Jürgen ![]() |
Leon-x
19:26
Ich meinte auch welchen Betriebsmodus am Amp angegeben ist. 6ch AMP SB ist schon OK, denke ich jedenfalls. Aber leuchtet auch Dolby Digital oder DTS im Display des Receivers auf ? Bei DvD-wiedergabe natürlich. (Werde mich etwas später wieder melden) Gruss Leon |
driesen
19:47
Hi, bei DVD- Betrieb leuchtet Dolby Digital. In der Anzeige erscheinen dann auch 5 Lautsprecher die Aktiv sind. Der Subwoofer wird nicht als Aktiv angezeigt. Der Modus den ich eingestellt ist ein Full Automatik. Da sollte man eigendlich nichts verkehrt machen können. Gruss Jürgen |
Leon-x
21:10
Wie der Subwoofer wird nicht als aktiv angezeigt ? Gibt es dafür kein Simbol beim Kennwood ? Wie soll er dann was vonsichgeben wenn kein Signal ausgegeben wird ? Schau bitte nochmal in der Anleitung nach ob was aufleuchten soll wenn der Sub aktiv ist. Leon |
Hardy_k
21:16
Hallo, ich habe den KRF-X9060D und es gibt da eine Einstellung namens Bass Re-Mix die aktiviert(ON) sein muss wenn die Front Lautsprecher im Setup auf Large stehen ansonsten gibt es kein Signal für den Sub, selbst dann nicht wenn er auf ON steht!!!!! Mfg Hardy_k |
Leon-x
21:24
Na endlich Jemand der ein ähnliches Gerät hat. Ich hoffe das ist der Schlüssel für driesen´s Problem. @ Hardy Allerdings verwendet Jürgen ein Kompaktsystem wo seine LS auf small stehen. Gibt er da dann auch kein Signal an den Sub ? Leon [Beitrag von Leon-x am 26. Apr 2004, 23:04 bearbeitet] |
Hardy_k
23:02
Doch-dann sollte es ein signal ausgeben! Allerdings sollte man beachten das man nachdem man die Einstellungen gewählt hat die Setup taste zum bestätigen betätigen muss-ansonsten sind die Einstellungen wie vorher! Ich hatte auch am Anfang Probleme damit!Auch mit dem Sub Signal-es verwirrt einen aber auch sehr das im Display,trotz das kein Signal ausgegeben wird,das Subwoofer Zeichen angezeigt wird! Mfg Hardy_k Ps:ich bin erst mal weg für heute, schaue morgen früh hier wieder rein und sehe ja dann ob ich helfen konnte! |
driesen
15:50
erstellt: 27. Apr 2004, |
Hallo, habe die Einstellung noch einmal vorgenommen. SUBW on FRNT large CNTR large SURR large SB off SW RE-MIX on der Test hat wieder nichts ergeben. Der Subwoofer gibt keinen MUX von sich. Gruß ![]() [Beitrag von driesen am 27. Apr 2004, 15:54 bearbeitet] |
Hardy_k
16:11
Hallo Jürgen, wie und wo hast du den Subwoofer am Receiver eigentlich angeschlossen? Und wie und an welchen anschlüssen den DVD Player am Receiver(Bezeichnungen der Anschlüsse stehen bei den Buchsen dabei!)? Mfg Hardy_k |
driesen
18:24
Hallo Hardy, der DVD- Player ist über ein optisches Kabel verbunden. Der Subwoofer über Chinch an den PRE-OUT Ausgang des Verstärkers. Gruß Jürgen |
Hardy_k
18:40
Dann weiss ich nur noch einen Rat: teste mal ob der Subwoofer geht wenn du ihn an den normalen Analog Ausgang(rot oder weiss ist egal) des DVD-Players anschliesst! Also eine direkte chinch Verbindung von dem DVD Player "Audio Out" zum Subwoofer Wenn er dann geht ist der Sub schon mal nicht schuld! Wenn er dann auch nicht geht...mal sehen! Mfg Hardy |
driesen
19:26
Hallo Hardy, auch das habe ich mittlerweile probiert. Auch habe ich die Einstellungen am DVD auch noch mal verändert. Ich hatte leider keinen Erfolg. Gruß Jürgen [Beitrag von driesen am 27. Apr 2004, 19:45 bearbeitet] |
Hardy_k
19:48
Wie? Kein Bass obwohl der Sub direkt am analog Ausgang des DVD Players angeschlossen ist? Na dann ist der Subwoofer defekt-fragt sich nur ob das Aktiv Modul oder der Bass Lautsprecher! Kannst du den Lautsprecher aus dem Subwoofer ausbauen und ihn mal an den Front Lautsprecher Ausgang des Receivers hängen? Handwerklich begabt? Oder hast du noch Garantie darauf?Falls ja dann ab damit zum Verkäufer! Mfg Hardy_k |
driesen
19:53
Hallo Hardy, ich werde jetzt einen letzten Versuch starten. Ich werde die Konfiguration noch einmal rückgängig machen. Diese haben nämlich einwandfrei funktioniert. Dann werden ich noch einmal sehen. Gruß Jürgen [Beitrag von driesen am 27. Apr 2004, 20:18 bearbeitet] |
Hardy_k
20:00
Hallo Jürgen, was meinst du mit "diese haben einwandfrei funktioniert"? Lief der Subwoofer etwa auch? Mfg Hardy_k |
driesen
20:19
#25
Hallo ja das meinte ich damit. Gruß |
Hardy_k
20:51
#26
Hast du mal eine ziemlich Bass starke CD eingelegt und den Receiver aufgedreht? Und zusätzlich die im Setup Audio Einstellung für den Subwoofer auf +5 einstellen! Vielleicht ist das Signal vom Receiver Sub Pre Out nur zu schwach(hat nur 1Volt!) für deinen Subwoofer?! Kannst du das eventuell am Subwoofer einstellen? Mfg Hardy_k |
driesen
21:35
#27
Hallo, die Versuche habe ich alle schon gemacht. Auch habe ich die Einstellung erhöht. Ich habe gerade die Verkabelung rückgängig gemacht und wieder eine Bass trächtige DVD reingelegt. Ergebiss die Anzeige am Subwoofer erkennt das 5.1 Signal einwandfrei. Leider bekommt der Subwoofer keinen Ton mehr raus. Ich gehe davon aus das der einen Schuss hat. Leider ist der JBL so gut dicht gemacht das man kaum an den E-Teilen dran kommt ohne etwas zu zerstören. Ich werde mir wohl oder übel weil die Anlage aus der Garantie ist nach etwas neuem umschauen. Vielen Dank für deine und Leon's hilfe das Forum hier ist eine tolle Angelegenheit. Nochmals vielen Dank Gruß Jürgen |
Hardy_k
21:53
#28
Hallo Jürgen , wir helfen gerne-wir haben ja auch manchmal Probleme da hilft man uns ja auch! Was anderes: Ich würde dir gern noch mehr helfen: Vorschlag: Ich überweise dir 20Euro und du schickst mir den Subwoofer so wie er ist(ungeöffnet) zu und ich schaue mal ob ich ihn wieder hin bekomme-bin nämlich ein technik Freak! Falls ich es schaffe kannst du ihn dann gegen einen geringen Aufpreis wieder zurück kaufen oder du kaufst dir gleich einen neuen und ich behalte ihn dann eben oder verkaufe ihn weiter-bei Erfolg! Wenn du damit einverstanden bist melde dich per e-Mail bei mir: hardy_k2003@yahoo.de |
Leon-x
22:03
#29
So macht man Geschäfte ![]() Leon |
Hardy_k
22:19
#30
Na ja,wenn ich ihn nicht wieder hinkriege hab`ich 20 Euro in den Sand gesetzt! Aber ich bin eigentlich optimistisch und habe schon sehr viele Elektro Geräte repariert!Meistens etwas ältere Kenwood Surround Receiver-da bin ich schon Fachmann ![]() Mfg Hardy_k |
Leon-x
22:24
#31
Jeder Geschäftsmann hat das Risiko etwas in den Sand zu setzen. Wenn´s nicht klappt kannst du ihn ja zum Hocker umbauen und eine Füße darauf hochlegen. ![]() Gruss Leon |
Hardy_k
22:32
#32
Sehr gute Idee! So was hat ja schliesslich auch nicht jeder! |
Die_Grinsekatze
07:34
#33
erstellt: 28. Apr 2004, |
Hallo Leon-x, nur so als Anmerkung: Bei dieser Einstellung werden beim Kenwood alle Tieftonsignale zu den Front-,Center- und Surround-LS geleitet. Der Bass bekommt kein Signal! Stell sie mal auf small oder auf normal (hab ich so). Gruß Grinsekatze |
Hardy_k
10:35
#34
Doch er bekommt ein Signal wegen der Einstellung: SW RE-Mix "ON"! Steht auch irgendwo oben! Mfg Hardy_k |
Leon-x
11:02
#35
Hallo Grinsekatze, das Zitat ist doch von "diesen" und nicht von mir. Da ich keinen Kennwood besitze kann ich das schlecht ausprobieren und außerdem finde ich das Setup ziehmlich kompliziert. Die hätten sich mehr Mühe geben können. Aber wenn´s bei Hardy funktioniert ? Gruss Leon |
Kennwood KRF Reihe, nemesis32pc am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 41 Beiträge |
Kennwood KRF-V7030D Fernsteuerung labil kellahee am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 7 Beiträge |
Kenwood KRF-V5050D Optischer Eingang verweigert Dienst! KelleKiller am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Kennwood KRF-V5080 als Einsteiger Gerät? Magnat-Fan am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KRF-V9300D Maylo007 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF V5060D HerrVorragend25 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 2 Beiträge |
krf 5100d subwoofer passiv DaPsycho90 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 11 Beiträge |
Kenwood KRF-V8090D faabtfs am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für Kenwood KRF-V5060D Malte_K. am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
Kennwood Receiver verliert Einstellungen Frank-war-bereits-vergeben am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Sonstige
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
