Welche Einstellung: Rotel RSP 1570 und Denon DVD 2500 BT?
Volker.T
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 13:21
ich habe den Rotel RSP 1570 als Vorstufe und an diesen habe ich einen Denon DVD 2500 BT Bluray Player via HDMI angeschlossen den ich auch als CD Player nutze.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wir stelle ich das Ganze vom Menü her ein um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Den Denon habe ich im Denon Setup wie folgt eingestellt:
BD Audiomodus: HD Audioausgabe
HDMI Audioausgabe: HDMI Multi (Normal)
HDMI Auflösung: 1080p
Einstellungen im Rotel für Denon Bluray:
Menüpunkt Eingangssetup:
Eingang: Video 1
Video Eingang: HDMI 1
Quellenname: Bluray
Dig. Eingang: HDMI Audio
Eing. Verst.: 0dB
Cinema: EQ off
12V Trigger: 1
DFLT. Modus: PCM 2 CH
Laufzeit Verzögerung: 0
Menüpunkt Video / HDMI:
Video HDMI: 1080p
HDMI Audio Modus: AMP Modus
Menüpunkt Lautsprecher:
Vorne: Gross
Center: Klein
Surround: Klein
Center hinten: Nein
Subwoofer: Max
Detaileinstellungen im Menü Lautsprecher:
Lautsprecher: Vorne
Einsatzfrequenz: 100 Hz
Lautsprecher: Center
Lautsprecher: Surround
Lautsprecher: Subwoofer
Sind die Einstellungen so O.K.?
Was ist mit der Einstellung der Lautsprecher? Passt das bei meinem LS System bestehend aus:
Vorne: 2x Nuline 122
Center: CS 72
Subwoofer: AW 1000
Hinten: 2x DS 62
Danke im Voraus
Volker
XN04113
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 13:23
Bei den Lautsprechner würde ich alles auf LARGE stellen.
Sancho72
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 10:07
Hallo zusammen
So unterschiedlich können Meinungen sein.
Ich würde alle LS als small konfiguriern, die Übernahme für die Fronts zwischen 40-80Hz ausprobiern.
Für den Center und die Surround's 60-80Hz
Die Fronts sind zwar sehr potent, aber je nach Raum können bei sehr tiefen Frequenzen aus Sub und Fronts Probleme entstehen.
Von Übersättigung bis gegenseitiger Auslöschung ist da alles drin.
Wenn Du die tiefsten Frquenzen nur dem Sub überlässt, entlastest Du dadurch auch Deine Endstufe und eventuell profitiert auch der Mittelton der LS.
Ich empfehle Dir mal verschiedene Frequenzen auszuprobieren.
Eine Übernahmefrequenz unter 60Hz für Center und Surrounds kommt meiner Meinung nach nicht in Frage, die spielen wohl nicht tiefer wie 55Hz
Gruss Sancho
[Beitrag von Sancho72 am 29. Dez 2009, 10:09 bearbeitet]
Rotel RSP-1570 -- Problem
XorLophaX am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  28 Beiträge
Störgeräusch vom Rotel RSP 1570
moin,moin am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  2 Beiträge
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570
Volker.T am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Rotel RSP-1570 AV-Pre
Grumbler am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  332 Beiträge
software update Rotel RSP 1570
totü am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  7 Beiträge
RSP-1098 vs. RSP-1570
LAD am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  8 Beiträge
Rotel RSP 1069
darkman71 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  19 Beiträge
Rotel 1570 3d Problem
David1977 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1570
steppes65 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  6 Beiträge
rotel rsp 1572 erfahrungen?
Infiech am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  829 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
