HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T-752 6.1 wie anschließen? | |
NAD T-752 6.1 wie anschließen?+A -A |
hop
09:54
erstellt: 10. Aug 2007, |
hi leute, vielleicht könnt ihr mir mal bitte mit folgendem helfen. wie schließe ich den 6. lautsprecher (surround back)genau an. habe für die zwei frontkanäle eine eigene endstufe und deshalb noch diese zwei im verstärker übrig die ich ja für einen etwaigen 6 oder 7 kanal verwenden kann. die überbrückung hinten am AV ist mir klar, hoffe ich mal. weiss aber nicht genau an welchen der beiden freien front LS-anschlüssen ich die einzelne hintere box anstöpseln muß. danke mal für eure hilfe! irie vibes hop |
bothfelder
12:15
Hi! Ist ja nur ein 5-Kanäler, aber mit 7.1-Pre-out. Also brauchst DU dafür auch einen sep. Verstärker... Sowas sollte im Manual drinstehen. Andre ![]() |
hop
13:04
habe ja noch 2 endstufen frei welche im moment nix tun und diese kann ich laut beschreibung für zwei zusätzliche surround speaker verwenden. ich will aber nur einen (6.1) anschließen und hinter mir in der mitte platzieren. aber ich habe ja 2 stück LS Frontanschlüße. irie vibes chris |
Rainer_B.
13:22
Nur einen hinteren Lautsprecher würde ich nicht empfehlen. Das könnte teilweise (wenn man unbedingt nicht EX Material in EX Stellung abspielen möchte) etwas nach Mono klingen. Ansónsten einfach mal einen Cinchverteiler von 2 Steckern auf einen versuchen und damit die beiden RB Kanäle vom Preout in einen Fronteingang packen und dann natürlich nur diesen anschliessen. Ich würde aber eher 2 hintere Lautsprecher empfehlen. Rainer |
hop
09:09
erstellt: 13. Aug 2007, |
hi, aber ist es bei 6.1 nicht üblich hinten in der mitte nur einen lautsprecher zu haben? könnte auch 7.1 daraus machen, aber erstens kann der AV das nicht darstellen und zweitens gibt es ja kaume movies mit 7.1, soviel ich weiss. also 6.1 müsste doch eine normale konfiguration sein, oder? irie vibes chris |
Rainer_B.
09:23
Eigentlich gibt es gar kein 7.1, besonders wenn es um DD-EX geht. Das ist eben nur ein Kanal, der nicht einmal diskret untergebracht wird. Der hintere Kanal wird eher wie der Centerkanal im analogen Dolby Surround in den beiden hinteren Kanälen verschachtelt untergebracht. Man sollte da eher von 5.1.1 sprechen ![]() Aber wie beim analogen Surround kann man das Monosignal durchaus auf 2 Lautsprecher verteilen. DTS hat in der diskreten Fassung zwar einen wirklich getrennten Kanal, aber es ist auch nur 6.1. Dolby Surround war auch nur als 4 Kanal System ausgelegt und wurde auf mehr als die vorhandenen Kanäle aufgeteilt. Links, Rechts, Center und Rear waren vorhanden und der Rearkanal wurde auf 2 Lautsprecher (diffus bevorzugt) aufgeteilt. Also keine Angst. Man kann 2 Lautsprecher als Suroundback einsetzen. Rainer |
hop
09:59
hi, 7.1 kann mein NAD sowieso nicht. hätte aber gerne 6.1, DD-EX und dts-ES sind ja wirkliche 6.1 kanäle. Lt Dolby sollte bei 6.1 aber nur ein LS direkt hinter der sitzposition angebracht werden. ![]() deshalb würde ich gerne einen LS anschließen. irie vibes hop |
Rainer_B.
10:06
Wie das geht habe ich doch schon beschrieben, oder? Ansonsten zeigt auch Dolby eine 7.1 Aufstellung und das mit nur gelieferten 6.1 Kanälen. ![]() Ich würde dir 7.1 empfehlen. Rainer |
hop
10:52
werde mal 7.1 probieren. danke für eure hilfe! irie vibes hop |
NAD T 175 Harley99 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 6 Beiträge |
NAD T 757 Kopfhörerausgang FelixOfTruth am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
NAD T 748+ hhschanze am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
NAD T787, 2. Zone anschließen. tictactho am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 15 Beiträge |
AV Receiver NAD T 754 Werner3 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
NAD T 748 Der Purist Heinz,2,3 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 20 Beiträge |
Brummen beim NAD T 753 Allgäuer am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 10 Beiträge |
Neues von NAD: AVR T 747 redigo am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 30 Beiträge |
NAD T-753 kaputt? Was tun? jan.hen am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.929
