| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Probleme mit Teufel Decoderstation 3 / Concept E M... | |
Probleme mit Teufel Decoderstation 3 / Concept E Magnum+A -A |
S13PH4N
erstellt: 13. Nov 2006, 17:21
Hallo Leute, Ich habe Probleme mit der Soundwiedergabe der Decoderstation 3 an meinem TV-Gerät. Folgende Konfiguration: -> Sony TV mit 2 Chinch-Sound Ausgängen per Chinch an Decoderstation 3 Chinch-Eingang. Ich habe hier immer wieder "Sound-Verluste", d.h. kurze Aussetzer bei der Ton-Wiedergabe. Dies tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Die Sound-Wiedergabe der DS3 in Verbindung mit DVD-Player, CD-Player und Radio-Tuner ist einwandfrei. Ich habe den TV auch schon einmal von AUX1 auf AUX2 oder AUX3 umgesteckt, das problem tritt allerdings weiterhin auf. Meinen Sound-Ausgang am TV habe ich getestet indem ich den TV an einem anderen Verstärker angeschlossen habe. Hier sind keine Aussetzer zu bemerken. Auch die Wiedergabe TV -> Kopfhörer funktioniert problemlos. Das Chinch-Kabel habe ich ebenfalls schoneinmal getauscht. Spezielle Soundeffekte am TV habe ich deaktiviert, auch die TV-Lautsprecher habe ich schon einmal deaktiviert. Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Grüße, S13PH4N |
Grumbler
erstellt: 13. Nov 2006, 17:40
Hängt das Auftreten der Aussetzer irgendwie mit der (dynamischen) Lautstärke. Also nicht der eingestellten Lautsprecherlautstärke sondern der im Tonsignal? Schonmal Teufel gefragt? Ansonsten fällt mir noch das Wort "Mantelstromfilter" ein. Paßt aber nicht so direkt zum Problem. Grüße, Grumbler |
S13PH4N
erstellt: 13. Nov 2006, 19:23
Mail an Teufel ist schon raus, warte noch auf Antwort. dynamische Lautstärke - das könnte schon sein, häufig tritt es auf wenn kurz kein Ton kommt. Also z.B. beim Nachrichten gucken merkt man es dann besonders wenn der Nachrichtensprecher einen Satz beginnt. Seltener Tritt es auf während z.B. der Nachrichtensprecher dann spricht. (Klingt zwar etwas "seltsam" aber anders kann ich das nicht erklären ;-) ) |
LooMit
erstellt: 18. Dez 2006, 01:12
ich habe das gleiche problem. meiner meinung nach tritt es auf wenn der pegel der quelle zu niedrig wird. dann schaltet die ds kurz auf leerlauf wodurch bei einem plötzlich auftretenden signal der anfang verloren geht. bei musik usw tritt es nicht auf aber bei bestimmten filmen über fernsehen ist das extrem nervig... ich hatte auch mal meine plattenspieler angeschlossen und damit n bischen rumprobiert. beim scratchen können die anfänge schon mal ganz weg sein. das ist wirklich n ersthaftes problem. Teufel sollte da echt ma was machen. Leidensgenossen schreibt wenn ihr eine lösung habt! |
S13PH4N
erstellt: 21. Dez 2006, 14:26
Hi, Also ich habe das Problem mittlerweile in den Griff bekommen. Ich schalte dazu immer die Lautsprecher vom TV aus (über das Menü) und stelle die Lautstärke auf 100%. Dann ist das Problem weg. Aber es liegt wirklich daran wenn der Pegel zu niedrig wird. Das war der E-Mail Verkehr mit Teufel: Sehr geehrter Herr Schneider, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage an LautsprecherTeufel, die wir Ihnen hiermit gerne beantworten. Bei einigen Quellen, ob digital oder analog ist die Ausgangslautstärke der Decoderstation tatsächlich zu gering, hier können kurze Aussetzer entstehen. Wir empfehlen hier die Lautstärke am Subwoofer zu verringern und gleichzeitig an der Quelle (TV) zu erhöhen. Mit freundlichen Grüßen aus Berlin Lautsprecher Teufel GmbH Thilo Krohn Am 20.11.2006 um 09:50 schrieb Stephan Schneider: Hallo Herr Krohn, Die Lautstärke des Audio-Ausganges wird verändert wenn ich am TV "ganz normal" per Fernbedienung die Lautstärke verändere. Ich kann allerdings die TV-Lautsprecher abschalten und somit dann nur noch die Laustärke des AUX-Ausganges am TV ändern. Grüße, Stephan Schneider -------- Original-Nachricht -------- Datum: Mon, 20 Nov 2006 09:48:08 +0100 Von: LautsprecherTeufel Service <service@teufel.de> An: Betreff: Re: [ Teufel Web ] Service-Anfrage, Rech-Nr: 5488699 Sehr geehrter Herr Schneider, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage an LautsprecherTeufel, die wir Ihnen hiermit gerne beantworten möchten. Habe Sie die Möglichkeit den Aux-Ausgang des TV von der Lautstärker zu verändern? Mit freundlichen Grüssen aus Berlin Thilo Krohn Lautsprecher Teufel GmbH Berlin Machandelweg 12 14052 Berlin Tel:+49(0)30 3009300 Fax:+49(0)30 30093030 Mo-Fr 10-18 Uhr Datum: 13.11.2006 Uhrzeit: 16.40.37 Hallo Kundenservice, Ich habe Probleme mit der Soundwiedergabe der Decoderstation 3 an meinem TV-Gerät. Folgende Konfiguration: -> Sony TV mit 2 Chinch-Sound Ausgängen per Chinch an Decoderstation 3 Chinch-Eingang. Ich habe hier immer wieder "Sound-Verluste", d.h. kurze Aussetzer bei der Ton-Wiedergabe. Dies tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Die Sound-Wiedergabe der DS3 in Verbindung mit DVD-Player, CD- Player und Radio-Tuner ist einwandfrei. Ich habe den TV auch schon einmal von AUX1 auf AUX2 oder AUX3 umgesteckt, das problem tritt allerdings weiterhin auf. Meinen Sound-Ausgang am TV habe ich getestet indem ich den TV an einem anderen Verstärker angeschlossen habe. Hier sind keine Aussetzer zu bemerken. Auch die Wiedergabe TV -> Kopfhörer funktioniert problemlos. Das Chinch-Kabel habe ich ebenfalls schoneinmal getauscht. Spezielle Soundeffekte am TV habe ich deaktiviert, auch die TV-Lautsprecher habe ich schon einmal deaktiviert. Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos. Mit freundlichen Grüßen, Stephan Schneider Grüße, Stephan |
LooMit
erstellt: 21. Dez 2006, 16:04
ja das hab ich mr schon gedacht is bei mir aber trotzdem n problem. ich greife die lautstärke aus dem scart stecker ab und da kommt leider nur ne einheitslautstärke raus. deshalb ist es egal wie laut ich den fernseher drehe, bei der scartlautstärke ändert sich da nix. aber trotzdem danke, hab sowieso über n fernseherwechsel nachgedacht. mfg Hannes |
hoe87
erstellt: 29. Dez 2006, 15:50
Bei mir is das Problem komischerweise auch digital, d.h. als Quelle die Ps2 da. Es nervt echt extrem und an der Ps2 kann ich ja keine Pegel einstellen, überlege echt die DS zurück zu geben und mir nen richtigen Receiver zu holen..:-( |
hondosan
erstellt: 30. Dez 2006, 19:48
hi, ich hab eigentlich überlegt, mir ne ds zu holen. stimmt es wirklich, dass sie die ds jedesmal abdreht, wenn sie kein signal bekommt. also zum beispiel wenn auf der xbox 360 oder der ps2 die konsole ein level lädt? wär ein killerargument gegen die ds. greetz hondosan |
hoe87
erstellt: 31. Dez 2006, 19:04
es sieht wohl so aus, is auch echt nervig, aber werde sie wohl trotzdem behalten.hab noch 2 wochen rückgabe mal guggn.lol |
borbon
erstellt: 22. Jan 2007, 16:34
Hallo, Nachdem nun schon die zweite Fernsteuerung für die ds3 ihren Geist aufgegeben hat, habe nun auch noch das Problem mit den Tonaussetzern bei niedrigen Ausgangslautstärken meines Fernsehers. Aber ich hab noch ein Tip für alle gleichsam Leidgeprüften. Wenn ihr nen Kopfhörerausgang am Fernseher habt, könnt ihr einfach nen passenden Stecker von irgendwas reinstecken. Damit wäre der Ton aus den Fernsehlautsprechern Stumm. Dann könnt ihr volle Pulle aufdrehen und die Lautstärke über die ds3 steuern. Damit kann man leben. Trotzdem ist das ne echte Schwäche von dem verteufelten Teil. Von der Fernsteuerung mal ganz abgesehen. Dafür gibs aber nen extra Thread. Gruß Borbon |
whill
erstellt: 15. Okt 2007, 10:48
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir tritt es allerdings auf, egal welche Quelle ich anschließe (PC, iPod, TV, ..). Ich habe mal, wie von Teufel empfohlen, die Lautstärke an der Quelle voll aufgedreht usw, aber das Problem bleibt bestehen. Der Ausgang vom PC erfolgt über eine 5.1 Soundkarte. Irgendwelche Vorschläge? greetz, whill |
Teufel decoderstation 3, DD Decoder Acrowley am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 59 Beiträge |
Probleme bei Teufel Concept E Magnum mit Decoderstation 3 und xbox 360 Pipikopf am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Decoderstation 3 sgt.kraft am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 26 Beiträge |
Decoderstation 3 Probleme kazhora am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
decoderstation 3 viel zu leise icefield am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 7 Beiträge |
Panasonic SA-HE7 mit Teufel Concept E Magnum verbinden? Rummsi am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Anschlussschwierigkeiten PC > Teufel decoderstation eM-Gee am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Decoderstation 3 maxus1 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Teufel decoderstation 3 Prologic Modi ? hoe87 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Teufel decoderstation 3 Latenz einstellen DeLaDope am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
