| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Philips AVR 9900 | |
Philips AVR 9900+A -A |
visir
erstellt: 12. Okt 2009, 13:31
Hallo! Philips hat dieses Jahr wieder einmal seit langem (v.a. im Vergleich zu den Japanern) einen AVR herausgebracht, und ich hab ihn mir gekauft. So sieht er aus: http://www.consumer....t/avr9900_12/prd/at/Er ist in natura mindestens so schwarz... (ich bewundere immer wieder Fotografen, die schwarze Objekte so fotografieren, dass man doch noch was sieht) Technische Daten sind dort ebenfalls zu finden. Kurzfassung: ausreichend für wohl so ziemlich alles. Ausgepackt: das Gerät ist ein ordentliches Bröckerl. Ziemlich tief, nicht gerade leicht. Den kräftigen Netztrafo errät man an der Gewichtsverteilung und sieht ihn durch die Lüftungsschlitze an der Oberseite. Interessant ist auch, dass Philips wieder zu einem diskreten Transistorverstärker zurückgegangen ist, wo der letzte doch schon ein Schaltverstärker war. Hifi wird halt doch immer noch nach kg verkauft... Angenehm finde ich die Einmessautomatik, die sich um Pegel, Entfernung, Bass-Trennung und Klangfarbe jedes Kanals kümmert. Alles kann man dann auch noch manuell (pro Kanal) nachprüfen und -bearbeiten. Entfernung hat die Automatik ziemlich genau getroffen, beim Bass-Management habe ich nachgebessert, weil meine Fronts sicher tiefer gehen als mein Center. Bezüglich Klangfarbe kann ich das selbst schlecht beurteilen, das Rauschen ist beim Einmessen jedenfalls hörbar "weißer" geworden... (ob das jetzt wirklich pro Kanal oder pro Kanalgruppe - also front, rear, center - geht, weiß ich grad nicht sicher) Auch positiv, wenn auch mit Arbeit verbunden, ist die völlig freie Belegung von 6 der 8 Quellen, jeweils mit Bild, Digitaleingang und Analogeingang. Die ersten beiden Quellen sind fix belegt. Und so hat das Gerät also nicht nur 2 Stereo-Eingänge, wie in der Beschreibung steht, sondern es sind auch alle "video"-Eingänge nutzbar. Wieviele Video-Quellgeräte hat man denn schon? Der Schwachpunkt ist dann am ehesten auch noch die Beschreibung. Da oder dort würde ich mir ein bisschen mehr Ausführlichkeit wünschen, letztlich habe ich aber alles gefunden. Nutzen tue ich ihn nur für Ton, bezüglich Bild kann ich also nichts sagen. Und wie klingt er? Er "klingt" nicht, so soll es sein, und so bin ich das auch von Philips gewöhnt... lg, visir |
ooley-aus-stein
erstellt: 13. Okt 2009, 12:38
Hey Visir, danke für den Bericht - klingt interessant. Was mich aber noch interessieren würde ist: Welchen AVR hattest Du vorher und wie würdest Du -persönlich- den Klang zwischen dem alten AVR und dem Philips einschätzen? |
visir
erstellt: 14. Okt 2009, 09:40
Hallo ooley!
Vorher hatte ich den berühmt-berüchtigten Sony STR DE585 (Stichwort Wiener Blindtest), und auch der hat schon nicht "geklungen". In diesem Fall sogar "nachweislich". Einen direkten Vergleich zwischen den beiden habe mangels Erwartung von Unterschieden auch nicht gemacht, und mir fällt auch jetzt im Normalbetrieb kein Unterschied auf. Für die Unterschiedhörer: das liegt sicher an meinen Schweinsohren. lg, visir |
ooley-aus-stein
erstellt: 14. Okt 2009, 11:44
OK - Danke Dir. Hatte gar nicht mitbekommen, dass Philips in dieses Segment wieder eingestiegen ist. |
visir
erstellt: 14. Okt 2009, 14:45
ich auch nur durch Zufall |
outofsightdd
erstellt: 15. Okt 2009, 07:59
Einen Labertest gibt es auch hier mit mehr technischen Infos und Bildern. |
visir
erstellt: 15. Okt 2009, 08:20
ah, hat Philips auch hier gut investiert... lg, visir |
ooley-aus-stein
erstellt: 15. Okt 2009, 13:49
Das
![]() Aber ich denke, das war beabsichtigt, oder |
Chris1-
erstellt: 12. Nov 2009, 10:28
Habe vor mir den Philips AVR 9900 zu bestellen, gibt es schon weitere Auswertungen von euch zum Gerät? Noch eine kleine Ergänzung, ich besitze eine PS 3 slim, der ja schon alle Blu Rays und DVD,s per HDMI hervorragend Quali heraus gibt, sollte ich also die PS 3 am Philips AVR 9900 anschließen per HDMI oder direkt am TV per HDMI, was ist eure Meinung dazu? Ich schaue auch gerne ältere Filme somit ist vielleicht die Kantenglättung wichtig, der ja der Philips AVR 9900 beherrschen soll laut Test. [Beitrag von Chris1- am 12. Nov 2009, 11:06 bearbeitet] |
visir
erstellt: 12. Nov 2009, 11:11
Er tut brav seinen Dienst. Das einzige, was mir negativ auffällt, ist die Lautstärkeregelung. Man muss relativ viel drehen, damit sie ernsthaft was ändert, und die angezeigten Werte bzw. deren Änderung pro Drehwinkel ist für mich nicht immer ganz nachvollziehbar. Aber da gehts nur um Feinheiten! Funktioniert natürlich, nur halt - sagen wir mal - ungewohnt. Eine Eigenheit der Fernbedinung ist, dass die 8 Quellen über vier Tasten gewählt werden. Beim ersten Drücken kommt die eine, beim zweiten Mal die andere. Das Gerät merkt sich aber die zuletzt gewählte. Ich hab meist die Quelle "4", und bei Druck auf die Taste für 3 und 4 kommt dann eben nicht zuerst 3, sondern gleich 4. Klingt vielleicht jetzt kompliziert, ist es aber nicht, nur wenn man es in Worte fassen muss. lg, visir |
Chris1-
erstellt: 14. Nov 2009, 20:38
Es gab mal eine Liste wo alle AV Receiver aufgeführt waren, was für ein Chip ist im 9900 verbaut zur Bildverbesserung? |
visir
erstellt: 15. Nov 2009, 14:41
Steht in der beigepackten Beschreibung jetzt gar nicht... http://www.consumer....t/avr9900_12/prd/at/übrigens: http://www.gidf.de/lg, visir |
Chris1-
erstellt: 15. Nov 2009, 16:23
Die Liste gab es ma hier im Forum darum frage ich..., da war aber der Philips AVR 9900 nicht aufgeführt, du brauchst ja nicht zu Antworten, möchte mich nur Unterhalten. [Beitrag von Chris1- am 15. Nov 2009, 16:37 bearbeitet] |
outofsightdd
erstellt: 15. Nov 2009, 16:36
Steht in den technischen Daten: Bild-Verbesserung: Faroudja DCDi, 10 Bit Deep Color, Video Upscaling(720p, 1080i/p) Also irgendwas zwischen FLI 2310 und den modernen Torino bzw. Hudson-Prozessoren. Wenn die Anleitung was zum Upscaling aussagt, kann man weiter raten. Gilt das Upscaling nur für analoge Signale, wird es wohl der "alte" FLI 2310 sein. In dem Test wurde auch die Upscalingqualität bewertet, das Gesülz klingt nach normalem Standard-Faroudja... |
Chris1-
erstellt: 15. Nov 2009, 16:52
@outofsightdd Eben ich fand den Labertest nicht wirklich hilfreich, eher Mist, da gesagt wurde Video Upconversion von Filmmaterial auf 1080p, Star Wars Episode 3:
Aber dann sagt man einfach:
http://www.areadvd.de/hardware/2009/philips_htr9900_3.shtmlIch bin ein Normaler Anwender so wie jeder hier.... und nu??? |
goofy1969
erstellt: 15. Nov 2009, 23:36
Schleift er HDMI im Standby durch? Michael |
visir
erstellt: 16. Nov 2009, 09:54
Mit der ganzen Bildgeschichte hab ich mich überhaupt nicht beschäftigt, weil ich sie nicht nutze. Bei mir geht das Bildsignal vom DVD-Spieler zum beamer, und zwar in Komponenten. Da brauch ich nix dazwischen. Und nachdem ich bildmäßig rein auf PAL unterwegs bin, gibts da auch nix zum upscalen. lg, visir |
_dentaku_
erstellt: 29. Nov 2009, 11:36
genau! Was nützen einem die ganzen Bildfeatures wenn man als Zielgruppe solch eines Receivers auch einen entsprechend hochwertigen TV besitzt? Da gibt man unnötig Geld dafür aus. Ausserdem fehlt ein USB EIngang. |
Erfahrungsberichte PHILIPS AVR-9900? zz-80 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Probleme Philips AVR 9900 ollischi am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
Arcam AVR 550 Einmessen berndling am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 8 Beiträge |
Philips 9900 Bild Chris1- am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 10 Beiträge |
Neues von NAD: AVR T 747 redigo am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 30 Beiträge |
PRIMARE SPA25 AVR Druschii am 19.10.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2024 – 34 Beiträge |
ARCAM AVR 450 nuernberger am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 47 Beiträge |
AVR-Hörvergleich hollomen am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 51 Beiträge |
Arcam AVR 550 so einige Probleme zentner25 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 21 Beiträge |
AVR NAD T 760 Werkstatt wirft Handtuch! dekad am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstige
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
