Rotel RSX 1058 Temperatur
Hanno2010
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 11:24
Hallo Forum,
am Wochenende habe ich einen gebrauchten ROTEL RSX 1058 Receiver erworben. Eigentlich wollte ich den in mein bisheriges Hifi-Rack packen. Darin hat der Receiver leider nur 4 cm Freiraum über den Lüftungsschlitzen.
Nachdem mir auffiel, dass das Teil recht warm wird, hab ich mal an mehreren Stellen an der Gehäuseoberseite die Temperatur gemessen. Direkt über den Kühlkörpern waren das immer zwischen 47°C und 49°C, dabei hat der Receiver aber deutlich lauter als Zimmerlautstärke gespielt.
Selbst wenn man nur sehr leiste hört, fällt die Temperatur aber auch nicht unter 47°C.
Da ich von der Temperaturtoleranz von Elektronikteilen eigentlich keine Ahnung hab, würde mich mal Eure Meinung interessieren: Sollte der Receiver lieber ganz oben auf das Rack (was wirklich furchtbar ausschaut) oder kann der die Temperatur schon ab?
Grüße,
Hanno
terrorhai
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 23:14
Eigentlich kein Problem, der geht schon aus wenns ihm zu heiß wird ;-)
Vergleich mal, was Kondensatoren auf PC-Mainboards bzw Spannungswandler für Temperaturen erreichen.
Da bist du mit 50°C noch im grünen Bereich.
Mein ASUS M2N32-SLi Deluxe läuft seit 2 Jahren mit sehr hoher Spannung (1,5V @ Phenom 9850BE), die Spannungswandler und Kondensatoren daneben kommen nie unter 70-75°C und halten immernoch, hab selbst bei 35°C Raumtemperatur nie auch nur einen Absturz gehabt, selbst bei Vollbelastung nicht und dann sinds dann auch keine 70-75°C mehr, sondern mal eben 15°C mehr.
So, lange Rede, kurzer Sinn: Elektronik hält viel aus, mit höheren Temperaturen sinkt natürlich die Lebensdauer der Teile, aber unter 50°C ist für mich alles grün.
Alle Kondensatoren, die heute verbaut werden, sind auf mindestens 85°C ausgelegt, Gute teilweise auch auf 105°C (wobei das °C hier auch die Lebensdauer und nicht nur die Temperatur beschreibt, so hab ich des zumindest gelernt).
Erfahrung gesucht Rotel RSX 1058
aschi_72 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  53 Beiträge
Rotel RSX-1058 vs. RSX-1067
rollo1108 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  22 Beiträge
Rotel 1058 kein Ton über HDMI
bautzel am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  12 Beiträge
96KHZ Rotel RSX 1058 in Verbindung mit Samsung BD-UP5000
rinkercap am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
ROTEL RSX-1057 ERFAHRUNGEN
StingerXXL am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  617 Beiträge
Rotel RSX-1560
gagur am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  38 Beiträge
Rotel RSX 1560
stevlund208 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1570
steppes65 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  6 Beiträge
Rotel RSX 1057
bigkerem am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
ROTEL RSX 1057 + Endverstärker
steppes65 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
