ca. Mitte 2008 gibt es neue Rotel
kanthos
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 11:58
Hallo Leute...
Grummel, ihr Rotel-Anhänger habt mir jetzt den Mund wässrig gemacht, und ich liebäugel jetzt mit selbigem.
Leider können diese ja noch nicht die neuen Tonformate, deshalb hatte ich heute eine Mail an Rotel geschrieben.
Als Antwort kam, daß ca. Mitte 2008 neue Rotel mit HDMI 1.3 sowie den neuen Tonformaten rauskommen werden. Das würde aber leider bedeuten, daß ich da noch ein Jahr warten müsste.
So wie es scheint, holt der Rotel gegenüber einem Denon 4307 noch einiges an Bass und Präzision raus, oder täscuhe ich mich da. Falls ich mir den 1067 zulegen würde, wäre auf 1500 Euro runterhandeln noch machbar ?
Das schlimme bei mir ist, daß ich bei Neuanschaffungen leider immer sehr ungeduldig bin.
michael67
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 13:17
Die Rotel-Teile sind bestimmt sehr nett auch wenn ich selber hier nie welche gesehen (real jetzt) oder gehört habe.
Eine kurze Suchaktion bei ibähh (abgelaufene Auktionen) weist recht günstige Preise für den 1067 auf, da wurde dieser für 1699 bei Hirsch und ... vertickt und gebraucht ging dieser für 1020, 1300 und 1440 weg.
Also auf den nächsten da zu warten würde ich auch nicht aushalten, dieser wäre ja auch preislich wieder näher am UVP (3000 Euro wieder? )
Mit HDMI 1.3 kann man bisher auch nur wenig anfangen. Ähnlich ist es mit HDTV und PAL, eine gute DVD die Pal ausreizt genügt auch heute noch sehr vielen. Und diese neuen Tonformate liegen ja kaum hörbar über gutem DTS, der Unterschied ist auf jeden Fall weniger gravierend wie einst von Dolby Digital zu DTS wie jetzt von DTS auf DTS-HD Master Audio und Dolby True HD - nach meiner Meinung.
dharkkum
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 13:21
Wie "gravierend" ist denn der Unterschied von DD zu DTS wenn man mal eine unterschiedliche Abmischung aussen vor lässt?
michael67
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 13:38
Genau das wollte ich damit ja sagen
Am Ende hört man, was man auch hören will.
Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, es muss ja weitergehen, und solange es Leute gibt, die immer ganz vorne mitschwimmen müssen, wird es auch hergestellt.
Bei einem richtigen Blind-test würden wohl nur wenige etwas raushören - Lautstäre bereinigt.
kapes
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 20:37
hallo
ich habe mir bewusst den rsx1067 ohne hdmi gekauft
es gab ihn bei hifi schluderbacher für 1888 euro
ich habe den hd dvd player direkt mit dem projektor über hdmi verbunden , was soll das bild über den receiver laufen ?
der ton wird über optisch in den receiver geleitet
( toshiba hde1 , samsung bd1000)
der grosse toshiba hd xe1 hat einen 5.1 ausgang
der rsx 1067 hat einen 5.1 ausgang
so kann ich den dekoder des players nutzen und der rsx 1067 wäre noch lange nicht technisch am ende
für das geld was er zur zeit kostet kenne ich keinen besseren receiver
alleine mit dem netzteil bauen andere hersteller zwei reciver
gruss guido
[Beitrag von kapes am 21. Jun 2007, 20:37 bearbeitet]
kanthos
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 21:06
Ja, aber er kann keine unkomprimierten neuen Tonsignale verarbeiten. Wenn das der Player macht, dann wird das in PCM umgewandelt, also eben auch komprimiert.
Lomaldo
#7 erstellt: 22. Jun 2007, 04:38
Hallo!
Ich kann dir ebenfalls nur empfehlen dir den 1067er zuzulegen, klangmäßig und " powermäßig " gibt es für den momentanen Straßenpreis meiner Meinung nach keine Alternative wenn man auf HDMI verzichten kann.
Geh mal davon aus das ein Nachfolgemodell ggf. auch
über € 3.000,00 UVP liegen könnte.
Und aufgrund des Vertriebssystems bei Rotel wirst du den dann nicht mit hohem Nachlass kaufen können.
Gruß aus Köln
Lomaldo
kanthos
#8 erstellt: 22. Jun 2007, 18:56
So, ich habe mir heute von meinem Händler den Rotel 1067 zum Test besorgt. Werde aber wohl erst am Sonntag zum testen kommen, da unser kleiner ansonsten gerne Knöpfe drückt und ich das auch etwas lauter ausprobieren möchte.
Ihr hättet mich ruhig vorwarnen können, daß das gute Stück schwer wie Blei ist. Falls ich ihn behalte muß ich gucken wie ich das mit dem Platz mache.
Meine Frau kennt ein bestimmtes Lied sehr gut, daher wird sie es erst mit unserem Onkyo 504 und dann mal mit dem Rotel hören.
Ja, ich weiß, es ist wohl ein unfairer Vergleich, aber ich hab leider nix anderes. Außerdem muß es ja einen Grund zum kauf geben, oder?
Kanns schon nichtmehr abwarten das gute Stück in Aktion zu hören.
kapes
#9 erstellt: 22. Jun 2007, 19:27
hallo
je nach dem welchen sicherungsautomat du eingebaut hast kann es bei der rotel passieren das die sicherung beim einschalten rausfliegt
also nicht wundern falls beim einschalten der strom weg ist
ich musste bei uns auch einen anderen ( träger ) einbauen weil jedes mal dunkel war
das teil hat ein riesiges netzteil , da kommt gewicht zusammen
viel spass beim hören
was soll die rsx1067 den noch kosten ?
gruß guido
kanthos
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 20:20
Die RSX 1067 kostet zur Zeit 1888 Euro.
Bei den ersten Schritten ist der Rotel ganz schön kompliziert zu bedienen.
Ich habe vorhin die Rotel angeschlossen, "Monitor Out" an den LCD-Schirm mit Video in, soweit funktioniert es, ich kann z.B. die Lautstärke auf dem LCD sehen, wenn ich runter oder hoch regle.
Aber ich probier die ganze Zeit das On Screen Display Menu aufzurufen, drücke dafür die "Menu OSD" Taste, aber es kommt einfach kein Menu auf dem LCD-TV.
Was mache ich falsch. Beim Rotel im Display ist noch ein rotes A zu sehen, falls das was hilft.
Welche Taste ist die "shift-taste", damit ich die Surroundmodi mit der FB durchschalten kann ?
Den Sub habe ich an Pre Out Sub 1 angeschlossen, aber da kommt nix raus.
[Beitrag von kanthos am 22. Jun 2007, 20:22 bearbeitet]
klimbo
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 21:13
Hallo kanthos.
Es ist zwar eine ganze Weile her, dass ich einen Rotel hatte, aber ich glaube ich kann mich an ein paar Sachen erinnern. Bevor du das OSD aufrufen kannst, mußt du auf der Fernbedienung 'AUD' drücken. Damit schaltest du auf den Verstärker-Modus. Jetzt sind alle Fernbedienungs-Funktionen auf den Receiver selbst bezogen und nicht mehr auf ein Quellgerät. Nun sollte es möglich sein das OSD einzuschalten. Hier kannst du auch alle Suroundmodi verändern und das Bassmanagement beeinflussen.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Übrigens der Rotel ist ein Hammer, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen
Viel Spaß, Klemens
kanthos
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 21:54
Super, danke.. Hat funktioniert, konnte das Menu dann aufrufen.
Der Rotel klingt wirklich sehr gut! Bei Musik hat mich vor allem das 5 bzw 7 Channel Stereo umgehauen, klingt genial.
Im Vergleich zu meinem Onkyo holt er wirklich mehr Details und Bass aus meinen Lautsprechern. Mal sehen ob ich noch Samstag oder erst Sonntags zum Filmtest komme, da bin ich auch mal gespannt. Was Musik betrifft, hat meine Frau gleich gesagt, daß er wesentlich besser klingt.
Allerdings vermisse ich da eine automatische Einmessung, da ich leider nicht so der Experte bin. Hab halt erstmal ca. die Entfernungen der Boxen zum Hörerplatz eingetragen, aber ansonsten weiß ich nicht wie ich alles optimal konfigurieren sollte.
Da bräuchte ich wohl leider ein Pegel-Meßgerät.
Super finde ich auch, daß man wirklich alles frei Zuweisen kann, sogar einzelne Pegel bei DTS, DD etc. kann man einstellen.
Falls Film nun auch noch super rüber kommt, bin ich trotzdem noch am zweifeln, ob ich ihn mir kaufen soll.
Denn das automatische Einmessen würde es mir unter anderem wohl viel leichter machen, ihr Profis werdet da wohl jetzt ein zucken am linken Auge verspüren.
Deshalb bin ich am überlegen, ob ich nicht doch warten, und dann mal einen Onky 905 bzw. die neuen Denon AVR testen sollte.
Der Rotel hat natürlich so richtig Power, denn richtige 100W pro Kanal sind nicht zu verachten. Allerdings könnte ich das nie ganz ausnutzen, sonst würden die Nachbarn wohl etwas sauer sein.
Lomaldo
#13 erstellt: 23. Jun 2007, 05:05
Tipp:
Falls er dir wie bei mir auch die Sicherung raushaut hilft auch ein Einschaltstrombegrenzer, gibts norm. in jedem Baumarkt für ca 20,- Euro
Gruß aus Köln
Lomaldo
kapes
#14 erstellt: 23. Jun 2007, 15:48
hallo ,
die automatische einmessung braucht keine sau
ich halte das für spielkram
messe die entfernung der einzelnen lautsprecher zu deinem hörplatz und stelle die entsprechenden werte ein
dann kannst du jeden lautsprecher auf large oder small stellen
zusätzlich kannst du noch die einsatzfrequenzen der einzelnen lautsprecher einstellen
diese einstellung hängt aber von deinen lautsprechern ab
danach kannst du für jeden lautsprecher den klang ( bässe und höhen )einstellen
zum schluss alle lautsprecher nach gehör auf die gleiche lautstärke einstellen
bei manchen filmen muss man eh noch mal nachregeln
zb den center etwas lauter oder den sub leiser usw
ich war auch von der musik wiedergabe begeistert
ich habe einen receiver gesucht der sowohl musik als auch film sehr gut wieder gibt
für den preis kriegst du so schnell keinen vergleichbaren
gruß
guido
kanthos
#15 erstellt: 24. Jun 2007, 14:40
Also die Sicherung hat es mir bisher zum Glück noch nicht rausgehauen.
Also ich glaube, daß ich den Rotel dann wohl doch behalten werde, ihr bzw. der Klang der Rotel hat mich eigentlich schon überzeugt.
Wie man in meiner Sig sieht, habe ich ja die 600er S3 Serie an LS.
Könntet Ihr mir vielleicht eine kleine Liste machen, welche Lautsprecher ich auf welche Einsatzfrequenz setzen sollte ?
Habe da leider nicht so die Ahnung.
Danke im voraus.
klimbo
#16 erstellt: 24. Jun 2007, 20:19
Hallo kanthos.
Die Trennfrequenzen würde ich folgendermaßen festlegen: Die 604 natürlich auf large, ebenso den LCR 600 Center. Die 602 ist ja schon fast eine kleine Standbox - würde ich auf 80 Hz setzen. Die kleine B&W 600 auf 100 Hz.
Beim Lautstärkenabgleich kommst du um ein Pegelmessgerät nicht herum, oder du kalibrierst nach Gehör.
Ich kann Guido nur recht geben, ein Einmesssystem braucht kein Mensch. Schönes Boxensystem hast du da, Glückwunsch.
Gruß Klemens
kapes
#17 erstellt: 24. Jun 2007, 21:25
hallo
genau
wenn du es 1000%ig genau haben willst und deinen ohren nicht traust nimm ein pegelmessgerät
ansonsten , fernbedienung in die hand
augen schliessen und hören
weiterschalten , hören ,pegel anpassen , hören , usw
das klappt sehr gut
gruß guido
kanthos
#18 erstellt: 25. Jun 2007, 08:43
Ok, werde ich machen.
Danke für eure Tips.
Sancho72
#19 erstellt: 25. Jun 2007, 19:13
Hallo
Müsste die 602 nicht auch auf "Large" gestellt werden? Das ist doch wie ich meine eine eher grössere Kompakt Box mit 180mm Tief-Mitteltöner (gleich wie Mitteltöner bei 604) und einem voluminösen Gehäuse.
Bei mir erkennt der Denon beim einmessen selbst die kleinere 601 (165mm Tief-mittel) als "Large"
Diese Einstellung hat bei mir den Vorteil im 5CH Stereo Betrieb, weil ich so den Subwoofer dann Auschalten kann.
Für Musik passt das bei mir besser. Der Sub passt bei mir nur bei DD und DTS (Was natürlich auch an Meinen Einstellungen und dem Raum liegen könnte)
kanthos
#20 erstellt: 25. Jun 2007, 19:42
Ich hab hier jetzt ein komisches Problem.
Habe jetzt bei mir mal alle LS auf Large gestellt, Trennfrequenz 80 Hz, nun bringt plötzlich mein Sub keinen Ton mehr. Wenn ich diese wieder außer die Fronts auf small stelle, dann geht er wieder. Das kann doch nicht sein, oder ?
Wenn ich aber bei den Pegeleinstellungen auf den Sub gehe, dann höre ich den Testton.
Sancho72
#21 erstellt: 25. Jun 2007, 20:07
Das ist Normal, wenn alles auf Large ist soll der Subwoofer nur die Niederfrequenzsignale (LFE) die so wie ich meine nur bei DD und DTS ev. auch bei Mehrkanal SACD vorhanden sind wiedergeben.
Je nach Einstellung des Subwoofer Modus beim Reciever kann der Sub aber auch immer mitspielen, wovon ich Dir aber bei Deinen basspotenten Boxen abrate.
Gruss Sancho
[Beitrag von Sancho72 am 25. Jun 2007, 20:08 bearbeitet]
kanthos
#22 erstellt: 26. Jun 2007, 06:07
Habs gerade ausprobiert, beim Film geht der Sub dann, na dann bin ich beruhigt.
Ja, wenn ich den Center auf Small stelle, dann spielt auch der Sub mit, aber nur die LS finde ich dann besser.
Dachte halt nur, daß da etwas nicht stimmt.
klimbo
#23 erstellt: 26. Jun 2007, 08:44
Hallo zusammen.
@Sancho: du hast recht. Die B&W 602 kann man auch durchaus auf 'large' stellen. Ist für die tonale Balance im Musikbetrieb sicherlich ein Vorteil.
Gruß Klemens
piercer
#24 erstellt: 26. Jun 2007, 14:17
Viel Spass mit dem Rotel....
... und nicht zu vergessen: Du hast 5 Jahre Garantie!!!
Und glaub´s mir - sollte das Teil wirklich mal Probleme machen ist ROTEL s e h r kulant.
Gruss
Piercer
kanthos
#25 erstellt: 27. Jun 2007, 09:09
Tja, was soll ich sagen... FRAUEN!!!!
Gestern kam meine Frau wieder nach Hause, sah den Rotel, und hat gleich einen halben Herzinfarkt bekommen.
Ihr könnt euch evtl. denken was noch geschach.
"Was ist das ? Dieses Ding ist häßlich und kommt mir nicht ins Haus." Dann wollte ich es Ihr mal demonstrieren und da flog diesmal die Sicherung beim Einschalten raus. Nun gings richtig los, also gab ich halt klein bei, und mußte das schöne Stück wieder zurückgeben.
Wenigstens war sie dann mit einem Denon 4306 einverstanden, den ich jetzt hier stehen habe.
Ich finde, daß dieser auch noch sehr gut klingt, aber trotzdem fand ich den Rotel vielleicht noch ein Stückchen besser, vor allem was die Leistung betrifft.
Nunja, eine Frau ist ein Leben voller Kompromisse...
piercer
#26 erstellt: 27. Jun 2007, 10:37
Du hast die falsche Frau!
Gruss
Piercer
kapes
#27 erstellt: 27. Jun 2007, 11:10
hallo
na du gist aber schnell auf
bei uns ist ungefähr 20 mal die sicherung gekommen bevor
wir eine träge eingebaut hatten
und wenn das teil ime regal steht fällt es eh nicht mehr gross auf
gib ihr an einer anderen stelle ihren willen und behalte die rotel
gruss guido
Sancho72
#28 erstellt: 27. Jun 2007, 16:04
Das kenne ich!!!
Ich vergesse das erste Zusammentreffen meiner Freundin mit meinen damals neu angeschafften 603, 600, 601 und 650 B&w's und die drauf folgende Diskusion auch nicht so schnell
Um so mehr verwundert es mich, dass Deine Frau mit den 604 und 602 aber nicht mit dem Rotel leben kann sind ja nicht gerade grazile designer Ls.
Gruss mit Mitgefühl!!!
[Beitrag von Sancho72 am 27. Jun 2007, 16:05 bearbeitet]
kanthos
#29 erstellt: 27. Jun 2007, 19:18
Ja, es ging Ihr aber weniger darum, daß die Rotel ein dicker Brummer ist, sondern vielmehr das äußere Erscheinungsbild. Sie findet das Design häßlich und möchte es auch wie den Rest, mal abgesehen vom DVD-Player, in Silber haben.
Die B&W Boxen haben Ihr vom Design und der Farbe gefallen.
klimbo
#30 erstellt: 27. Jun 2007, 22:10
Ja, das ist tragisch mit den Frauen.
Aber andererseits muss ich zugeben, dass mir der RSX-1067 vom Design her auch nicht gefällt. Die anderen Rotel-Produkte der 10er Serie (ich hatte beispielsweise einen RSP-1068 + RCD-1072) gefallen mir ausserordentlich gut. Die sehen schön dezent aus mit ihrem sehr hellen Silberfronten und den schwarzen Flanken. Die Kühlrippen des RSX-1067, aber auch der Endstufen von Rotel haben mir nie gefallen. Meine damahlige RMP-1075 Endstufe hatte ich in einem geschlossenen Schrank untergebracht.
@kanthos: der Denon ist sicherlich auch nicht schlecht.
Gruss Klemens
kapes
#31 erstellt: 28. Jun 2007, 05:27
hallo
ja , das wird immer schlimmer
schmale boxen , schicke verstärker
und dann wundern wenns quäkt
bin ich froh das mir meine da nicht reinredet
ein paar qm3 boxen im wohnzimmer , aber dafür meckere ich auch nicht über ihren deko tick
eine hand wäscht die andere
gruss guido
kanthos
#32 erstellt: 28. Jun 2007, 08:29
Wieso schmale Boxen ? So dünn sind die 600er B&W sicherlich nicht, wobei der Sub auch nicht gerade der kleinste ist.
kapes
#33 erstellt: 28. Jun 2007, 15:17
hallo
nee , ich meinte damit ja auch nur das es allgemein dahin geht schmale boxen mit bass in der seite
damit die box ja frauenfreundlich ist
ich sehe das so
wen interessierts ob sie frauenfreundlich ist ?( falls hier
weibliche hifi fans mitlesen , ist nicht frauenfeindlich gemeint )
hauptsache es klingt
wie gesagt , man kann über alles reden
wenn es sinn macht und zb der rotel viel besser klingt kann es doch nicht am äusseren liegen das man sich gegen ihn entscheidet
da muss überzeugungsarbeit geleistet werden
gruss guido
kanthos
#34 erstellt: 28. Jun 2007, 15:23
Du kennst meine Frau nicht....
Sie kann mit dem Nudelholz sehr überzeugend sein!
kapes
#35 erstellt: 28. Jun 2007, 17:32
hallo
drohe ihr mit ... entzug für die nächsten drei wochen
gruss guido
piercer
#36 erstellt: 29. Jun 2007, 15:02
..... verstell den Denon, damit ihre Lieblingsmusik
besch.... klingt!
Tja, hätten wir den Rotel.....
Gruss
Piercer
ha-gu
#37 erstellt: 30. Jun 2007, 16:09
Oh je, ich verstehe nicht, wie man einen 0815-AVR einem völlig unverwechselbaren 1067 vorziehen kann.....
Für mich ist der 1067 (meiner ist allerdings komplett schwarz) die reinste Augenweide (und ein Ohrenschmaus sowieso ).
Na ja, Geschmäcker sind wohl doch verschieden.........
Gruß Harald
kanthos
#38 erstellt: 30. Jun 2007, 16:21
Wie gesagt, meiner Frau gefiel nur das Design nicht und fand ihn einfach häßlich. Vom Klang her ist sie und ich schon der Meinung, daß er um einiges besser ist, natürlich auch was die Leistung betrifft.
Aber ich habe ja immer noch die Möglichkeit und kann die Rotel-Digi Endstufe kaufen, diese hat ebenso wie der 1067 100 Watt an 8 Ohm.
kapes
#39 erstellt: 30. Jun 2007, 16:22
hallo
ja zum glück gibt es unterschiedliche geschmäcker
aber wir scheinen den gleichen zu haben
meine rsx 1067 ist auch komplett in schwarz
gruss guido
ha-gu
#40 erstellt: 30. Jun 2007, 16:48
Oh Gott, sieht das Ding gut aus
Sorry, bin wohl einen Moment weggetreten
Frankman_koeln
#41 erstellt: 02. Jul 2007, 00:22
....also gab ich halt klein bei, und mußte das schöne Stück wieder zurückgeben.
Nunja, eine Frau ist ein Leben voller Kompromisse... :L
wer sich nicht durchsetzen kann muß halt verzichten können
frankdrabin
#42 erstellt: 02. Jul 2007, 20:03
ich finde die ROTEL auch sehr interressant. Heute war ich Handel und hab mir die grosse 5.1 Endstufe angesehen.
3100€ LP sind ja nicht gerade ohne aber... ich könnte meinen 2700 Yamaha als Vorstufe benutzen und 2008 eine Vorstufe der neuen Generation von Rotel kaufen..
Lomaldo
#43 erstellt: 03. Jul 2007, 04:53
Hallo Zusammen!
Wo jetzt schon mal fast alle Rotel Experten versammelt sind
Hab ein Problem mit meiner neuerdings angeschlossenen Endstufe ( RB1080 ) für die FrontLS, hab ein Brummen in den LS, kommt eindeutig von der Verbindung AVR-Endstufe
( ganz normal mit Chinch Kabeln von Pre-OutAVR an Endstufe )
Hab nacheinader alle anderen Geräte getrennt, rauscht weiter...
Andere Steckdose versucht, Stecker gedreht usw....
Rauscht weiter.....
Und jetzt wo´s mir einmal aufgefallen ist hör ich´s natürlich nur noch rauschen
Was kann ich tun?
Gruß aus Köln
Lomaldo
piercer
#44 erstellt: 03. Jul 2007, 10:37
Rauschen oder Brummen????
Gruss
Piercer
Lomaldo
#45 erstellt: 03. Jul 2007, 11:59
Brummen!
klimbo
#46 erstellt: 03. Jul 2007, 14:42
Hi Lomaldo.
Ich hatte bei meiner Rotel-Kombi das gleiche Problem (RSP-1068/RMB-1075) und konnte es nicht lösen. Ich habe alles ausprobiert: Andere Vorstufe -> Brummen war weniger laut, aber immer noch vorhanden; Andere Endstufe -> brummen war komplett verschwunden; Komplett anderer Verstärker bei gleichen Quellen -> kein Brummen.
Wenn beide Rotelgeräte zusammen spielten, war das Brummen wieder deutlich zu vernehmen.
Bei aller Liebe zu Rotel und seinen genial klingenden Komponenten, das Brumm-Problem ist nicht von der Hand zu weisen. Im HT-Forum wird ebenfalls regelmäßig von diesen Problemen berichtet. Ich denke hier muss Rotel dringend nachbessern und irgendwelche Filter o.ä. einsetzen. Andere Hersteller haben diese Probleme ja auch nicht.
Für mich war das Gerätebrummen der Grund zum Systemwechsel. Leider, denn ich hätte die Geräte sehr gerne behalten
Gruß und viel Glück bei der Fehlersuche, Klemens
Lomaldo
#47 erstellt: 03. Jul 2007, 20:44
Nach vielem probieren und rum-und umstecken denke ich, das Brummen hat mit der Stromversorung zu tun.
Habe normalerweise alle Geräte an einer Brennenstuhl Leiste angeschlossen.
Nehme ich nun für die Endstufe eine andere Wandsteckdose, dann brummt es noch mal deutlich lauter als vorher...
Kann jemand damit was anfangen?
Frankman_koeln
#48 erstellt: 03. Jul 2007, 21:43
D I T O ! ! ! ! ! !
Superborsti
#49 erstellt: 04. Jul 2007, 11:39
hast du dTuner oder einen Sat-Receiver ( falls vorhanden ) auch getrennt?
Gruß Superborsti
Lomaldo
#50 erstellt: 04. Jul 2007, 11:58
Tuner nicht vorhanden, Kabel Receiver hab ich nicht getrennt, ist strommäßig in der selben Leiste und per optischem Kabel am Receiver.
Probier ich heute abend...
Superborsti
#51 erstellt: 04. Jul 2007, 12:03
Ich hatte die Probleme auch und ein Mantelstromfilter hat geholfen ','')
Rotel RSP-1069 "NEUE TONFORMATE"
pocketcoffee2009 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Welche Alternative zu Rotel?
wega.zw am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  13 Beiträge
Rotel RSX-1562
mara am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  5 Beiträge
Rotel 1580 MKII
kaine am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  36 Beiträge
Rotel surroundanlage
pafu666 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
Rotel 1572
Soundfreaky am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
ROTEL RMB-1077
Die_Grinsekatze am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Übersicht Rotel-Vollverstärker/Endstufen?
scotlandinsider am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  2 Beiträge
Rotel AV Vorstufen und Receiver
timowulf am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  4 Beiträge
Infos über neue AV Rotel gesucht.
aschi_72 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
