HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Erfahrungen mit ROTEL ? | |
Erfahrungen mit ROTEL ?+A -A |
Tony_Cologne
#101 erstellt: 16. Jul 2004, 23:30 | |
@klr Super das Du Deinen Rotel jetzt wieder hast. Aber was wurde aus dem "Summen"? Wurde der Receiver repariert/ausgetauscht? Was war die Ursache? Gruß Tony |
klr
#102 erstellt: 26. Jul 2004, 20:56 | |
Hallo, bin mit meiner Antwort etwas spät dran, aber 1 Woche PC-Urlaub war notwendig. Mein ROTEL RSX 1065 wurde bei ROTEL selbst überprüft und einem Dauertest unterzogen. Dabei wurde vom Techniker in einem Kanal neben einem Rauschen auch ein überlagertes leichtes Brummen festgestellt. Daraufhin wurde wohl ein Widerstand o.ä. getauscht bzw. neu verlötet. Zudem wurde das Gerät kostenlos auf den neusten Softwarestand gebracht indem ein neues EPROM eingesetzt wurde. Der RSX 1065 wurde erneut einem Dauertest unterzogen und der Techniker sagte, dass das jetzt auftretende Rauschen im Rahmen von Vergleichsgeräten liegt und völlig normal sei. An meinen Boxen rauscht es immer noch leicht, was ich aber selbst nun als ganz normal einstufe nachdem ich auch meinen alten Vollverstärker nochmals angeschlossen habe. Beim Musikhören merke ich nichts mehr davon. In Summe hat die Reperatur ca. 2 Wochen gedauert. Der ROTEL-Techniker war super nett und gab am Telefon immer bereitwillig Auskunft über den Stand der Dinge. Natürlich ist es schade, dass an einem solch teuren Gerät überhaupt repariert werden muss. In Summe bin ich mit der Reperatur zufrieden. Der nun tolle schöne offene Klang entschädigt für die ROTEL-lose Zeit. |
Tony_Cologne
#103 erstellt: 27. Jul 2004, 14:38 | |
Hi, ich fragte deshalb, da ich seit zwei Wochen den Rotel 1067 besitzte und dieser halt ein Brummen oder eher ein Summen in den Boxen hat. Ich hatte vorher auch einen 1065 und dieser hat dieses "Problem" nicht. Tja, mein Hifi-Händler bietet mir an, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Aber was dann kaufen? Hat jemand schonmal einen Denon 3805 gegen einen Rotel 1067 im Heimkinobereich gehört? Gruß Tony |
Leon-x
#104 erstellt: 27. Jul 2004, 14:57 | |
Nich ganz fair einen Denon 3805 mit einem 3000,- EUR Rotel zu vergleichen. Der Denon kann durchaus ausreichen. Sein SHARC-Processor ist sehr gut. Wenn du ihm aber ernsthaft in allen Bereichen (sprich Stereo) gegen den 1067 antreten lassen willst solltest du dir schon eine Rotel RB 1070 als Zusatz überlegen. Oder eine 1075 Mehrkanalendstufe und den Denon (oder anderen Amp) als Vorstufe nutzen. Am Geld sollte es ja dann nicht scheitern. Vielleicht ist auch eine 3 Kanalendstufe wie die Arcam P90/3 für die Frontkanäle interessant. Werde ich mir mal anhören. Mal sehen ob es was bringt. Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Jul 2004, 14:59 bearbeitet] |
Tony_Cologne
#105 erstellt: 27. Jul 2004, 15:08 | |
Gewiss ist das nicht ganz fair aber hier geht es nicht um Stereo sondern einzig allein um den Heimkinoklang, da diese ja beide von Prozessoren gesteuert werden. Hab nur ein wenig bedenken, wenn ich den 1067 umtausche und mir einen Denon 3805 kaufe, einen riesen Rückschritt im Heimkinobereich zu machen! Gruß Tony |
Leon-x
#106 erstellt: 27. Jul 2004, 19:48 | |
Der Stereoklang ist schon massgeblich mit dem Mehrkanal gekoppelt. Klar das der Rotel 1067 nochmals bessere Endstufen für Heimkino mitbringt. Aber schon die Aufwertung der Frontkanäle kann beim Denon für Heimkino sehr gut sein. Somit rückt man näher an den Rotel. Hängt ja auch von den Ls und Räumlichkeiten ab ob der Rotel überhaupt seine Vorteile ausspielen kann. Von der Rechenleistung dürften sie sich beide nicht viel nehmen. Mittlerweile altert die Technik soschnell wie im PC-Bereich. Selbst die Amp der 1000,- EUR Klasse werden in einem 1/2 Jahr noch schnellere Chips haben. Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Jul 2004, 19:49 bearbeitet] |
klr
#107 erstellt: 31. Jul 2004, 20:03 | |
Hallo Tony, hatte auf der High-End in München die Gelegenheit bei Denon einer Heimkinovorführung beizuwohnen. War schwer beeindruckt vom 3805. Da donnerten die Kanonenschläge nur so und mit den beiden Subs ging es richtig ab. Leider bot ROTEL auf der Messe nur Geräte ohne Vorführung bzw. Hörmöglichkeit an. Deshalb gab es keine Vergleichsmgl. Zu Hause habe ich noch kein 5.1 etc. Heimkino installiert. Den RSX 1065 habe ich hauptsächlich wegen dem Stereoklang und der Option auf Mehrkanal gekauft. Im Stereomodus wird der 3805 wohl etwas schlechter abschneiden. Warum lässt du den RSX 1067 nicht einfach bei ROTEL prüfen (ich weiß, dass das nervig ist), ob das Gerät defekt ist? An der restlichen Anlage wird es wohl nicht liegen, wenn der RSX 1065 kein Brummen/Rauschen hatte. |
oli222
#108 erstellt: 17. Okt 2004, 11:00 | |
Hi, habe auch seit ein paar Tagen den Rotel RSX 1067. Klanglich bin ich super zufrieden, er hat den Marantz SR 8200 ersetzt. Aber ein kleines Brummen aus allen Boxen habe leider auch ich. Das kann in dieser Preisklasse eigentlich nicht zum Standard gehören-oder? Haben noch mehr von euch diese "Probleme"?? Gruß oli222 |
NoFate
#109 erstellt: 17. Okt 2004, 12:36 | |
Hallo, da ich auch großes Interesse am Rotel RSX 1056 und dem weiter hinten angesprochenem Arcam AVR 300 habe, wär es nicht unwichtig für mich zu erfahren ob bei diesem Rotel die Sicherung auch rausfliegt beim anschalten oder bei einem der beiden Receiver dieses Rauschen auftritt ??? Vielen Dank schonmal !! Gruß Micha |
Esche
#110 erstellt: 17. Okt 2004, 12:43 | |
tag hab eine endstufe rb 981, bei der auch mal die sicherung fliegt. hab die sicherung durch eine trägere ersetzen lassen und dadurch keine probleme mehr. das die endstufen einen erhöten brumm haben, liegt meist an der masseführung der angeschlossenen fremdgeräte. grüße |
Markus
#111 erstellt: 17. Okt 2004, 14:02 | |
Hi Micha, schon mal mit einem vorgeschalteten Einschaltstrombegrenzer probiert (wird üblicherweise bei Kreissägen verwendet ). Hilft bei mir prima. Alternative wäre eine etwas trägere Sicherung. Gruß, Markus. |
NoFate
#112 erstellt: 17. Okt 2004, 14:25 | |
Hallo Markus, bisher habe ich ja noch keines der beiden genannten Geräte. Es handelt sich daher bei mir um eine vorab-Info !! Ich finde es aber schade, das bei den ja nicht ganz günstigen Rotel-Amps solche Probleme überhaupt auftreten !!! Du hast ja den 1067er, gibt es in dieser Richtung denn beim 1056er dasselbe Problem ?? So oder so bleiben Rotel und Arcam in meiner engeren Wahl !! Gruß Micha [Beitrag von NoFate am 17. Okt 2004, 14:26 bearbeitet] |
Markus
#113 erstellt: 17. Okt 2004, 20:56 | |
Hi Micha, leider hatte ich den 1056 nicht bei mir zu Hause, da er für mich nicht in Frage gekommen ist. Von daher muss ich in Bezug auf dessen Alltagstauglichkeit leider passen. Ob der Effekt mit der Einschaltstromspitze nun dem Receiver oder der Hausinstallation zuzuschreiben ist, kann sicherlich diskutiert werden. Ich freue mich so über die klanglich ausgezeichneten Eigenschaften bei verhältnismäßig angemessenem Preis, dass ich gerne die paar Euro für den Einschaltstrombegrenzer spendiert habe. Für detaillierte Testberichte und Diskussionen der Schwachpunkte von Rotelgeräten verweise ich immer wieder gerne auf diese Seite, vorausgesetzt man ist der englischen Sprache mächtig. Gruß, Markus. |
turnbeutelwerfer
#114 erstellt: 24. Okt 2004, 10:27 | |
Hallo, ist das THEMA hier nun zu Ende?? Also ioch als totaler Rotel Fan, hab das hier alles verfolgt. Habe selber den 1065>>ein top gerät für das Geld finde,auch der rotel service ,wirklich gut! Nur die dvd player,da hab so meinen ärger mit. Aber nun,,, mein tipp aber:::Han seit ein paar tagen noch die Rotel stereo Endst, 1080 noch extra dazwischen geschaltet,,ja und hioppla.... die fetzte dann richtig an meinen grioßen "Jmlab 936" das Klangbild wurd auch dynamischer, ok hängt vielleicht auch vom dazwischen verw. chich Kabel ab.... Eins noch:Ich war vorher Harmann fan(AVR7000), feines Gerät!! Hat hier nun jemand wirklich mal selber den Rotel 1065/67 mit dem harman 8500 verglichen??????? |
NoFate
#115 erstellt: 24. Okt 2004, 11:35 | |
Hallo turnbeutelwerfer (was ein witziger Name ;)), welche Probleme hast Du denn mit den DVD-Playern von Rotel. Würde mich interessieren, da ich evtl. einen solchen kaufen werde ??? Gruß Micha |
turnbeutelwerfer
#116 erstellt: 24. Okt 2004, 17:50 | |
Hallo, oh das war ne menge an ärger!!! Eins vorweg:Bild und Ton sind spitze, da gibts nix zu meckern!! Aber ich muste den 1060 DVD , 2mal weg schicken vielleicht bald wieder?? 1) Laufwekr seh sehr laut, wurde darauf aus getauscht! 2) Geräte stimmte nicht in der On Screen Display Menüführung(Und ich versuchte es tag für tag wieder!!)Bekamm dann ein Update,welches aber nicht aufspielen konnte weil a:Das 30euro Kabel fehlte,und b) Das Gerät sich dann am Ende aufhing,wurde aber auch wie immer kostenlos und anstandslos von Rotel erledigt! 3) Und jetzt zickt er auf einmal beim Videosequenzen wechsel..beobachte das noch... aber da gabs auch schon mal foren rüber, alle schildeten ähnliche probleme. Aber über die Reciver und Endstufen ,HUT ab, nur vom feinten . Man muss allerdings den leicht musikalischen Klang mögen oder andersrum die richtigen Speaker zu haben. |
ROTEL RSX-1057 ERFAHRUNGEN StingerXXL am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 617 Beiträge |
rotel rsp 1572 erfahrungen? Infiech am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 829 Beiträge |
Rotel RMB 1512 Erfahrungen OleP_Z9 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 3 Beiträge |
Rotel Receiver Okoepp am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 44 Beiträge |
Rotel Mehrkanalendstufen Lumibär am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Rotel RSX-1560 - Erfahrungen, Meinungen, Pro & Contra schimma29 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Rotel RSX-1057 ! Bass-Statt-Höhen08 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Erfagrungen mit Rotel RSX-1562 ollym am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 12 Beiträge |
Erfahrungen Rotel RSX 1550 und 1560? pistolpete007 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Rotel 1572 Soundfreaky am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedThor539
- Gesamtzahl an Themen1.555.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.326
