NAD T778
BaldurSH
#1 erstellt: 23. Feb 2025, 01:01
Moin Zusammen,
ich bin umgezogen und habe mein Heimkino wieder aufgebaut.
Tja, Surround Back L + R kommt kein Ton raus.
Beim Lautsprecher Testlauf über NAD - Fernbedienung kommt kein Ton raus.
Lautsprecher und Kabel getauscht und da kommt das gleiche Resultat raus.
Was habe ich falsch eingestellt ?
Bitte um Tipps was ich noch prüfen sollte !
Danke schön für die Rückmeldung
René
Devine72
#2 erstellt: 23. Feb 2025, 03:32
Endstufen entsprechend zugewiesen?
pogopogo
Gesperrt
#3 erstellt: 23. Feb 2025, 06:27
Nach einem Umzug würde ich einen Factory Reset machen, da sowieso an fast allen Einstellungen Änderungen vorgenommen werden müssen.
Auch sollte Gerätefirmware und die Dirac Live Software auf dem neuesten Stand sein, da sich hier einiges geändert hat.
[Beitrag von pogopogo am 23. Feb 2025, 06:29 bearbeitet]
BaldurSH
#4 erstellt: 23. Feb 2025, 12:39
Moin,
Werkreset habe ich gemacht.
Update gemacht dem Werkreset gemacht.
Beide Back Lautsprecher gehen immer noch nicht.
Setup Menü / Lautsprecher Setup / Lautsprecher Konfigaration / alle Lautsprecher werden angezeigt /
Lautsprecherpegel wird alles angezeigt / Testton kommt ausser bei Back links + rechts
Setup Menü / Amplifier Setup / Back Amplifier steht auf Back
Frage: Wo kann ich die Endstufen zu weisen ?
Danke schön für die Hilfe
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Feb 2025, 19:14
Du hast aber schon ein 7.1 Setup eingestellt? Alle anderen 6 Lautsprecher gehen?
BaldurSH
#6 erstellt: 14. Apr 2025, 18:25
Moin Zusammen,
sorry für die umständliche Erklärung von mir.
Vor dem Umzug war mein Heimkino System auf 3.4.1.4 mit Dirac Software eingestellt.
Nach dem Umzug baute ich die Anlage auf 3.4.1.4 auf.
3. = Center / Front L und R
4. = Surround L und R und Surround Back L und R
1. = Subwoofer
4= Deckenlautsprecher / HT1 und HT2
Ohne Dirac Software
Habe einen Werksreset gemacht / "noch kein Dirac Installiert".
Alles wieder angeschlossen und den Testton aktiviert und bei "Surround Back und und HT 2" kommt kein Ton raus obwohl alles bei "Lautsprecher Konfiguration" angezeigt wird.
Ich habe mittlerweile alles auf 5.1 und 7.1 ohne Dirac eingestellt um zu sehen was geht und die Einstellungen zu überprüfen.
Bei 7.1 kommt auch kein Ton / Testton bei Surround Back raus.
Ich werde mal Dirac Installieren und schauen ob dann das Problem weg ist.
In den Unterlagen von NAD habe ich solche Hinweise nicht gefunden.
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
