| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Teufel Decoderstation 7 - wird nur über Youtube ak... | |
Teufel Decoderstation 7 - wird nur über Youtube aktiviert+A -A |
tsempt2024
erstellt: 12. Okt 2024, 11:56
Liebe Hifi Forum Gemeinde, ich komme nicht mehr weiter. Ich habe eine Teufel Decoderstation 7 und habe sie über den eArc Kanal (aber auch schon über das optische Kabel) mit meinem Samsung Fernseher verbunden. An der Decoderstation 7 hängt ein Teufel 5.1 System. Ich glaube das müssten die Columna Säulenlautsprecher sein. Mein Problem ist, dass das System keinen Sound ausspuckt bis ich in die Youtube App reingehe und etwas abspiele, dann dauert es 5 Sekunden und dann funktioniert alles. Wenn ich über die Netflix App oder das normale Fernsehprogramm gehe, dann bleibt alles stumm. Wie gesagt, ich habe es über eArc und das optische Kabel probiert, auch über CEC aktiviert/deaktiviert. Vielleicht habt ihr einen Hinweis was ich hier tun kann. Bin über Hilfe sehr dankbar! |
n5pdimi
erstellt: 12. Okt 2024, 13:20
Wie genau hast Du die Dekoderstation denn über eARC angeschlossen? Das kann die doch gar nicht. |
tsempt2024
erstellt: 12. Okt 2024, 14:09
Hmm, gute Frage, ich habe es an den eARC Anschluss am Samsung TV angeschlossen und an den HDMI Out an der Decoder Station. Dann noch ARC aktiviert: https://cdn.teufelau...n_7_ml_v1_de_web.pdf auf Seite 15. Und es funktioinert ja dann auch. Ich habe vorhin getestet, wenn ich wohl den Ton lauter mache bis er über einen bestimmten Punkt geht, dann "springt der Ton" manchmal an. Ich konnte es aber noch nicht wiederholbar nachstellen. Edit: Hier ist noch das Bild von der Rückseite der Decoder Anlage: https://teufel.de/decoderstation-7-102764000Unten rechts der HDMI Anschluss, das ist mit dem eARC HDMI vom Samsung TV verbunden. [Beitrag von tsempt2024 am 12. Okt 2024, 14:11 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 12. Okt 2024, 14:17
eARC mal deaktivieren, das kann die Decoderstation eh nicht, nur normales ARC |
tsempt2024
erstellt: 12. Okt 2024, 14:39
Du meinst am Samsung Fernseher? eARC kann ich gar nicht deaktivieren. Wahrscheinlich hat der Fernseher auch nur normales ARC. Habe mal die Funktion gesucht: https://www.samsung....on-samsung-smart-tv/Ist nicht da. Ist wohl nur normales ARC. Also am Unterschied eARC / ARC kann es wohl nicht liegen. |
n5pdimi
Kannst Du probieren (was Fuchs vorgeschlagen hat) wird aber vermutlich nicht funktionieren. Warum? Die Dekoderstation dürfte vom Alter über ARC nur "Normales" DD oder DTS verstehen (oder eben PCm Stereo - deswegen funktioniert Youtube). Moderne TVs geben über ARC aber Netflix etc. in DD+ aus, was die Dekoderstation nur von einer externen HDMI Quelle kann. Vorschlag: HDMI Kabel mal weg, und nur optisch anschließen. Darüber gibt der TV DD aus, das versteht die Dekoderstation. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Okt 2024, 14:42
Ja so sollte es auch gehen, aber im TV kann man eARC deaktivieren (sollte er es überhaupt können) |
tsempt2024
erstellt: 12. Okt 2024, 15:01
Der Fernseher ist ein Samsung UE82RU8009UXZG. Der dürfte kein eARC haben, nur einen ARC Anschluss hinten am Gerät. Daher kann ich es am Fernseher nicht deaktivieren. Gut zu wissen, dass Netflix DD+ ausgibt und sich daher der Unterschied zu Youtube ergibt. Interessanterweise funktioniert Netflix danach wieder, sobald die Station über Youtube "aktiviert" wurde. Ein optisches Kabel habe ich leider nicht zur Hand, ich hatte mal eins, aber vielleicht muss ich dann erst wieder eins kaufen. |
n5pdimi
erstellt: 12. Okt 2024, 15:06
Das ist ein 2019er Modell, gut möglich, dass der eARC einfach per Update nachgerüstet wurde.Ist aber egal. Aber auch ohne "e" gibt der zu 100% über den ARC DD+ aus. genau das ist Dein Problem. Wenn Du im Sasmung die Ausgabe nicht fest auf DD umstellen kannst, hilft nur Umstieg auf optisch. Oder die Dekoderstation gegen was neues tauschen. DD+ geht auch ohne eARC. Dein TZ ist zu modern, die Teufelstation zu alt. |
tsempt2024
erstellt: 12. Okt 2024, 15:09
Ok, ich verstehe zwar noch nicht warum es dann aber mit Netflix funktioniert, nachdem die Verbindung einmal über Youtube hergestellt wurde. Weil danach "läuft" es ja. Aber ich möchte auch nicht jedes Mal erst Youtube starten um das Sound System zu aktivieren Aber gut, ich probiere es mal mit dem optischen Kabel und falls es dann nicht geht, dann ist vielleicht doch mal eine neue Decoderstation fällig. Danke auf jeden Fall für eure Hilfestellung! |
n5pdimi
erstellt: 12. Okt 2024, 15:32
Ich glaube die gibts nicht mehr in neu. Die waren auch immer schon zu teuer für das was sie geboten haben. Für das gleiche Geld bekommt man einen ausgewachsenen AVR mit Endstufen. |
tsempt2024
erstellt: 27. Dez 2024, 13:02
Danke euch für allle Antworten. Ich hatte es noch mit einem optischen Kabel probiert, aber auch das hat nicht so wirklich funktioniert. Jetzt habe ich die Anlage verkauft und mir zum Black Friday eine Samsung Q-series Soundbar HW-Q935D gekauft. Die gabs im Angebot für 470 Euro. Mit Verkauf der Anlage inkl. Lautsprechern für 220 Euro, habe ich das Geld dann entsprechend in die Soundbar gesteckt. Für Puristen wahrscheinlich ein Graus, aber für mich ist die Soundbar gut. Anstecken, Setup durchlaufen lassen, funzt. Außerdem muss man sich ja immer noch steigern können... Danke für eure Hinweise. |
Fuchs#14
erstellt: 27. Dez 2024, 14:37
Na dann viel Spass mit dem Teil |
Teufel DecoderStation 7 - Problem p)(d am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 10 Beiträge |
Teufel Decoderstation 7 p)(d am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 2 Beiträge |
Teufel decoderstation 7 rmh1975 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Decoderstation 7 HDMI Ton Thomii90 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 DTS ruben_ruben am 21.10.2024 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 2 Beiträge |
Frage zu Teufel Decoderstation 5 GummyEnte am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 12 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 Dirty_Harry1 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 108 Beiträge |
Teufel Decoderstation 3 maxus1 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Anschlussschwierigkeiten PC > Teufel decoderstation eM-Gee am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Decoderstation 5 / Teufel Martin1987 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
