Arcam AVR11 Digital Stereo Mode
uzu_maki
#1 erstellt: 03. Mai 2024, 06:42
ich bin gerade dabei meinen neuen Arcam AVR11 zu "lernen" und dabei ist eine Frage aufgetaucht .... eigentlich ist sie mir gerade am Weg in die Arbeit eingefallen ich werde am Wochenende noch mit eigenen Hörtests weiter machen um das selbst zu "erhören", aber vielleicht weiß es ja wer.
Wenn das Gerät beim Musikhören im Digital Stereo Mode mit deaktiviertem Sub läuft und dabei ein Dirac Filter (mit Bass Control) ausgewählt ist, dann sollte die Dirac Raumkorrektur ja aktiv sein. Aber was geschieht mit dem Bass-Anteil, den Dirac eigentlich dem Subwoofer zuteilen würde. Wird das dann korrekt auf die Lautsprecher umgeleitet, oder macht der Dirac-Filter das, worauf er eigentlich eingestellt ist, und sendet die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz ins digitale Nirvana?
Freue mich über jeden Input und werde auch posten, was ich am Wochenende "erhöre"
uzu_maki
#2 erstellt: 04. Mai 2024, 21:06
Falls es jemand interessiert:
Das Problem stellt sich gar nicht .... wenn ein Dirac-Filter aktiv ist, dann läuft auch der Sub und lässt sich auch nicht abstellen, wenn man im Stereo Modus ist. Die Auswahl, ob man Stereo mit oder ohne Sub hören möchte, die gibt es nur ohne Dirac .... irgendwie schade.
titan205
#3 erstellt: 12. Mai 2024, 14:58
Du konfigurierst doch pro Eingang. Da legst du ja fest, ob alle LS oder nur L/R und mit oder ohne Sub und mit oder ohne Dirac laufen soll. Grundsätzlich kannst du dann trotzdem mit der FB noch durchschalten.
Wenn du nur L/R eingestellt hast geht der Bass auch dorthin. Dirac kannst du ja extra an/aus bzw. einen der drei Slots anwählen.
Wenn du nur L/R anwählst läuft der Sub auch mit Dirac nicht.
uzu_maki
#4 erstellt: 12. Mai 2024, 17:54
Ganz so ist es nicht. Wenn ein Dirac-Filter aktiv ist, dann ist die Lautsprecherkonfiguration durch den Filter definiert, man kann diese nicht ändern. Natürlich kann man dann trotzdem auf Stereo schalten, dann sind nur mehr L/R in Betrieb .... und der Sub! Es gäbe zwar grundsätzlich bei jedem Eingang eine Option für den Stereo-Betrieb den Sub zu deaktivieren, diese Einstellmöglichkeit ist aber nicht verfügbar, sobald ein Dirac-Filter ein ist.
Das einzige was mir aktuell einfällt ist einen eigenen Dirac-Filter mit einer reinen L/R-Konfiguration ohne Sub zu erstellen und auf einem der drei Slots abzulegen ... habe ich aber noch nicht probiert, ob das klappt, dass Dirac-Filter mit unterschiedlichen Lautsprecherkonfigurationen vorhanden sind.
titan205
#5 erstellt: 13. Mai 2024, 17:27
Du kannst doch, Ganz unabhängig von deiner LS Konfig für jeden Eingang das Verhalten für Stereo einstellen. L/R, mit sub oder ohne etc. Davon unabhängig kannst du doch auch jeweils Equalizer off oder einen der Dirac Slots wählen.
Das eine ist nicht vom anderen abhängig. Die Krux ist eher der etwas langsame Webserver, der nur träge oder gar nicht aktualisiert, was die Config etwas mühselig gestalten kann. Einfach nur den Stereo Modus auswählen und die Slots bzw. off dann mit der FB durchschalten, der merkt sich ja die Einstellung.
Meiner Erfahrung nach ist das Stereo Einmessen gar nicht nötig. Da klingt es am besten mit off bei mir. Da waren die Stopfen für die BR Öffnungen die bessere Wahl.
Habe Dirac auch auf DLBC upgegradet, bin mit dem Filmton auch sehr zufrieden oder Stereo ohne sub.
Stereo mit Sub ist noch was anderes, da dürfte eine extra Stereomessung mit entsprechender LS Konfig noch etwas bringen.
Oder man ändert entsprechend am Computer. DLBC hat es mir ermöglicht den Subwoofer deutlich besser anzubinden, allerdings nicht automatisch, da war etwas Handarbeit gefragt.
Aber der Denkfehler kann natürlich auch bei mir liegen und deshalb läuft Stereo mit Sub noch nicht perfekt. Trotz der Einstellung L/R kann ich ja die Tonmodi durchschalten, bei Dolby läuft dann trotzdem der Sub wieder mit, das klingt auch gut, was mich wundert und für deine These spricht das es da eine Abhängigkeit gibt.
uzu_maki
#6 erstellt: 13. Mai 2024, 18:47
Nein, es geht eben nicht. Hab gerade nochmals nachgeschaut. Wenn man einen Dirac-Slot auswählt, dann wird die Einstellmöglichkeiten Sub bei Stereo ausgegraut und kann nicht angewählt werden. Gibt es in der Dirac-Konfiguration einen Sub, dann ist dieser auch im Stereo-Modus aktiv.
Wobei ich das am Frontdisplay gemacht habe. Möglich, dass es über das Webinterface nicht ausgegraut wird, aber die Einstellung wird dann wahrscheinlich ignoriert …. muss ich mal probieren.
Ich muss aber zugeben, dass ich mich gerade an Stereo mit Sub zu gewöhnen anfange. Ich habe mir zwei Dirac-Filter angelegt. Einen für Filme mit gut betontem Bass und einen zweiten, den ich eigentlich als Late-Night-Modus gedacht habe, mit noch immer leicht betontem Bass, aber deutlich dezenter als beim anderen. Und so harmoniert der Sub (auch bei mir mit Bass Control) wirklich gut mit den Standlautsprechern. Ich hab die Trennfrequenz auch eher tief gewählt, so unterstützt der Sub bei Stereo wirklich nur mit ganz tiefen Frequenzen, kommt überraschend gut!
titan205
#7 erstellt: 14. Mai 2024, 13:38
Ok das mit dem Ausgrauen, das liegt dann bestimmt am Webinterface. Allerdings kannst du die Slots ja trotzdem mit der Fernbedienung mit der Taste Audio durchschalten und dann ist Dirac auch hörbar aktiv oder eben aus. Das wundert mich.
Wenn ich für einen Eingang unter Stereo L/R auswähle und dann auch einen Stereo Mode, dann ist definitiv der Sub aus und der Tiefton geht auch auf die Front. Wenn ich allerdings in einen anderen Mode schalte, z.b. Dolby Surround, dann spielt der Sub mit, obwohl nur L/R ausgewählt ist. Wundert mich auch.
Da ist auch am Webinterface noch einiges buggy. Mit einem Roku Stick als Zuspieler hat er Tonprobleme nach Zugriff auf Web oder Streaming z.b., da braucht er einen Stby Zyklus. Mit einem AppleTV allerdings absolut problemlos. Hatte auch einige Probleme die Slots zu speichern, Dirac direkt nach einem Kaltstart hat dann auch problemlos funktioniert. Nach einem Dirac Update lief aber auch das besser. Kleinigkeiten vielleicht, aber da sollte noch mal ein Update zur absoluten Stabilität des Webinterfaces kommen.
Davon ab, wenn das wirklich so sein sollte wie du sagst, und man am Arcam mit der FB trotzdem fummeln kann obwohl es nicht sein sollte, egal. Aber das würde die Sache vereinfachen.
Eine Filmeinmessung, habe die Harman Kurve mit +10db Bass genommen, eine ohne Bassanhebung als Nightmodus (Wobei man dem Sub ja jederzeit mit der FB runter regeln kann) und eine Stereoeinmessung mit oder ohne Sub, wie man will und dann schaltet der Slot auch die LS Konfig um, dann muss man auch den Stereomodus nicht konfigurieren, sondern konfiguriert den Eingang dann nur mit dem Slot?
Wäre sogar noch einfacher, wenn das so geht. Leider gibt es ja keine Doku über da gewollte oder ungewollte Abhängigkeiten.
uzu_maki
#8 erstellt: 15. Mai 2024, 16:01
Ja natürlich kann man Dirac einfach so durchzappen .... und wenn ein Filter ein ist, dann ist der Sub auch ein, ganz egal welcher Wiedergabemodus aktiviert wurde
Und ja, buggy und ganz schlecht dokumentiert ist er leider ziemlich, der AVR 11. Nach diversen Foren hätte ich eigentlich erwartet, dass die Probleme der ersten Generation ausgemerzt wurden. Da sind aber noch immer genug über!
Ich hab die "neuen" Auto-target-Curves von Dirac verwendet, die sind eigentlich ziemlich gut, sagt mein subjektives Empfinden. Und für den Filmbetrieb den Bassbereich dann sogar um 12dB angehoben, das überlege ich aber noch etwas zu reduzieren, ist ein bisschen heftig manchmal. Und für den Nachtmodus habe ich auch noch +6dB ... und das klingt eigentlich auch für Musik (in Stereo mit Sub) sehr gut.
Den Sub gezielt runter regeln über die Fernbedienung kann man natürlich, allerdings passt dann die DLBC Abstimmung nicht mehr .... ob man das wirklich merkt ist dann eine andere Sache, besser ist es aber mit mehreren Dirac-Filtern zu arbeiten.
titan205
#9 erstellt: 17. Mai 2024, 14:22
Ja da hast Du recht. Nur wenn Dirac off ist, ist auch der Sub aus. Mit Dirac ist auch der Sub immer an. Also mal Stereo Einmessung mit anderer LS Konfig zum Umschalten. Würde das funktionieren?
Bin mit dem Arcam so weit auf jeden Fall sehr zufrieden. Den Rest bekommt man schon noch heraus.
Was wäre auch die Alternative? NAD ja wohl kaum. Von Marantz bin ich weg. Rotel hat aufgehört und ist mir zu tief wegen stellen und fehlt Streaming. Der Primare ist wohl technisch recht gut, aber wieder kein vernünftiges Display. Mehr Leistung als im AVR11 brauche ich auch nicht. Das die größeren jetzt anders klingen, glaube ich nicht dran. Da war auch der Marantz nicht anders, dem fehlte es auch nicht an gewollter Leistung, aber an Strom. Das 1,5KW NT des Arcam hört man da dann doch, gerade bei Filmton verflacht die Dynamik halt nicht. Und bei Stereo verzerrt da nix bis er abschaltet, da bluten mir aber die Ohren, keine Lautstärke die ich hören würde, auch nicht zu einer Party. Dazu 5 Jahre Garantie.
Irgendwas ist ja irgendwie immer. Und eingängig finde ich das Bedienkonzept schon, nur die Doku fehlt. Man muss sich halt mit beschäftigen ein wenig. Wie mit Dirac auch. Wollte halt auch schon so ein „Allinone“ Gerät für das Wohnzimmer. Die FB bedient auch CD und Blu-ray Player sowie den Fernseher, nur für das Apple TV benötige ich noch eine. App läuft sauber mit NAS und Streaming von Qobuz.
Der Unterschied in der Qualität zwischen Apple Musik und Qobuz ist jedenfalls deutlich größer und hörbarer als jeder Komponententausch. Der Arcam sollte bei mir jetzt alt werden.
uzu_maki
#10 erstellt: 20. Mai 2024, 10:18
Hab ich noch probiert mit einer eigenen Stereo-Einmessung, denke aber schon, dass das klappen müsste. Wie schon gesagt freunde ich mich immer mehr mit Stereo+Sub an. Bei vielen Musikstücken macht es schlicht keinen Unterschied, da der Sub eh kaum was zu tun bekommt. Das eine oder andere Stück profitiert, für mich rein subjektiv, aber doch recht deutlich davon.
Ja, mag den Arcam auch sehr gerne .... ärgert mich aber dann doch sehr, dass ein Gerät der gehobenen Preisklasse doch noch einiges an Bugs mitbringt (hab im allgemeinen Thread zu den Geräten schon dazu gepostet). Mit der Leistung des AVR11 bin ich auch mehr als glücklich. Möchte nicht das Haus einreißen mit meiner Anlage sondern Musik hören und Filme schauen
Was mir von der Bedienung fehlt ist eine App. Wenn man schon ein Webinterface anbietet, das mehr erlaubt als die Steuerung über die Fernbedienung, dann könnte man auch gleich eine vernünftige App liefern zur Steuerung des Geräts. Vielleicht findet sich ja noch wer anderer, der das umsetzt. Für meinen NAD T778 (hab ich nach drei Defekten jetzt gegen den Arcam getauscht) hat jemand anderer eine App programmiert, die eine Steuerung wesentlicher Dinge erlaubt hat .... war sehr praktisch.
Glaubst du wirklich einen Unterschied zwischen Qobuz und Apple Music wahrzunehmen? Das kann ich mir eigentlich beim besten willen nicht vorstellen. Apple Music liefert mittlerweile auch so gut wie alles in 24bit Lossless ... und auch mit Samplingraten über 48kHz, wobei das meiner Meinung nach dann schon in die Kategorie High-End-Esoterik fällt. Das macht nur Sinn für Frequenzen die deutlich über 20kHz hinausgehen und das können wir einfach nicht wahrnehmen .... außer du bis eine Fledermaus über Airplay beschneidet Apple zwar die Sampling Frequenz auf 48kHz (und auch bei Wiedergabe über das Apple TV), das sollte aber eben eigentlich völlig egal sein.
Ich denke, dass Qobuz und Apple Music zu abonnieren rausgeschmissenes Geld ist, eines davon (oder ein anderer Lossless-Dienst) reicht sicher. ich habe Apple Music, weil es für generelle Apple Nutzer doch ein paar Vorteile hat .... und vor allem auch Dolby Atmos, höre gerade Kraftwerks Gesamtkatalog Neuaufnahme in Dolby Atmos .... das ist jedesmal wieder ein unglaubliches Erlebnis!
titan205
#11 erstellt: 20. Mai 2024, 12:41
Da gebe ich dir recht, stereo+sub kann manchmal doch viel ausmachen, ich favorisiere allerdings Multichannel Stereo, das klingt echt gut. Apple Music in Atmos ist auch gut, aber die Qualität ist deutlich schlechter, sagt auch jeder Test, warum keine Ahnung, Apple lässt sich ja nicht in die Karten schauen, denke die vermindern einfach die Bandbreite im Hintergrund und fertig.
Ja das mit der Esoterik sehe ich genauso, aber das lässt sich bei Stereo Material ganz einfach nachvollziehen schon mit den einfachen Airpods bis hin zu Arcam. Zwischen Tidal und Qobuz höre ich auch nix, Apple Musik klingt etwas gepresst dagegen, aber obwohl ich Apple User bin, in letzter Zeit bin ich immer weniger zufrieden, Home funktioniert noch immer nicht richtig zuverlässig wie andere Systeme, der steigende Wertverfall durch dauernd neue Chips, gerade jetzt M3-M4, thermal throtteling überall, mittlerweile selbst im iMac, die magere Ausstattung mit Mondpreisen beim Speicher und das Ganze bei insgesamt nachlassender Software, tausend Features die nur Randgruppen brauchen und die Basics sind seit Jahren verbugt. iPads die alles könnten aber kein OS das es zulässt usw.
Egal, wollte nur sagen, entgegen den Sachen denen ich auch nicht glaube oder die ich nicht höre, wie Kabel z.b., hört man den Unterschied in der Streaming Qualität deutlich, im Vergleich! Ohne den wäre ich nie drauf gekommen natürlich. Und ich habe auch keine Billigkabel, aber nicht wegen dem Klang, sondern einfach der Haltbarkeit und mechanischen Ausführung wegen.
Dagegen finde ich die paar Bugs bei Arcam ja noch niedlich, die waren mal schlimmer und die haben jetzt sicherlich auch keine große Manpower dahinter. Wenn ich sehe wie stümperhaft unsere tolle Telekom Infrastruktur funktioniert…dagegen ist der Arcam bugfrei.
Allein deshalb habe ich aber natürlich kein Qobuz Abo, aber wegen der Bedienung. Bei Apple Musik brauche ich immer Airplay und das Handy läuft, bei Qobuz holt sich das der Arcam von allein, wie bei Tidal oder Spotify connect. Kann mir in der App Playlists erstellen die schiebe ich in MusicLife in die Warteschlange und kann dann das Handy sogar ausschalten. Den Rest kann ich bequem mit der Arcam FB machen. Ohne Funk dazwischen.
Das es keine App gibt, finde ich gut, denn dafür gibt es ja das Webinterface, ist ja wie eine App, die machen ja heute auch nix anderes. Aber da kommt man mit jedem Browser dran, eine App kann veralten oder Fehler mit produzieren, so kann man das bequem von jedem Gerät auf dem ein Browser läuft ganz bequem erledigen. Wobei natürlich als Apple User gerade der mobile Safari auch oft nicht der Weisheit letzter Schluss ist, was aber da meist nicht an Safari liegt.
Aber bezogen auf die Preisklasse gebe ich dir recht, könnte dabei sein. Aber auch MusicLife ist ja nur eine gelabelte UPNP App, auch nicht besonders hübsch oder so. Sieht aber woanders auch nicht groß anders aus, bei KEF z.b., die habe ich ja auch noch.
uzu_maki
#12 erstellt: 20. Mai 2024, 15:48
Bist du sicher, dass du bei Apple-Music nicht AAC streamst? Da könnte ich mir vorstellen, dass du einen Unterschied hörst. Nicht aber bei Lossless. Ich hab jetzt auch mal nach Tests gegoogelt und finde eigentlich nur welche, die AM schlechter reihen, in der Zeit, in der eben nur AAC gestreamt wurde - das ist jetzt aber auch nicht wirklich überraschend. Aktuelle Tests sehen Qobuz, Tidal und Apple Music gleichbauf hinsichtlich Qualität.
Das direkte Streamen über das Gerät ist vielleicht ein Vorteil. Das ist aber höchstens minimal. Wenn ich Stereo höre, dann über das Handy und Airplay, geht ja völlig unkompliziert (falls sich der Arcam nicht mal wieder aus dem Wifi verabschiedet hat ). Bei Atmos streame ich vom Apple TV, Titelauswahl und so dann am TV.
Und wenn wir schon bei Atmos sind …… das ist aber schon was ganz anderes als „Multichannel Stereo“. Hör dir einfach mal den Kraftwerk 3D Gesamtkatalog an oder Yellos Point. Aber unbedingt direkt aus der Music-App am Apple-TV streamen und sicherstellen, dass Lossless und Atmos aktiviert sind. Das ist ein Klangerlebnis der besonderen Art. Multichannel-Stereo macht ja nichts anderes, als das Stereo-Signal nicht nur auf den Frontlautsprechern sondern auf allen im System wiederzugegeben - ein klassischer Partymodus. So genau kannst du ein System gar nicht einmessen, dass da nicht zwangsläufig die Ortbarkeit und Transparenz leiden. Da schon lieber einen Upscaler verwenden, der das Wesentliche weiterhin auf L/R lässt und die anderen Kanäle nur als Unterstützung nutzt, aber auch das geht zu Lasten von Ortbarkeit und Transparenz. Für mich ist Stereo Stereo und Multichannel ist Multichannel. Ich hab mit solchen Upmixern experimentiert, aber wirklich überzeugt hat immer nur die native Wiedergabe.
uzu_maki
#13 erstellt: 27. Mai 2024, 07:00
Jetzt komm ich nochmal zurück zu dem Thema
Hat mich jetzt wirklich interessiert und ich habe mir ein Qobuz-Probeabo genommen und ein bisschen verglichen ... bei Streaming über Airplay kann ich deine Beobachtung durchaus nachvollziehen, da fehlt dem Apple Music tatsächlich ein bisschen Qualität im Vergleich zu Qobuz, wenn man vom Apple-TV ohne Airplay streamt jedoch nicht.
Daraufhin ein bisschen gegoogelt: Anscheinend konvertiert Apple Music Lossless Streams am iPhone in AAC, wenn man diese über Airplay weiter streamt .... warum auch immer. Wenn man das Apple-TV als Streaming-Client verwendet gibt es aber die verlustfreie Information über HDMI weiter (zwar nur bis 48kHz, das sollte aber eigentlich nicht wirklich relevant sein).
Ich habe dann sogar noch meinen Datenverkehr im Wifi geprüft um das zu kontrollieren .... der Stream zum iPhone ist tatsächlich wesentlich größer als jener der dann zum Airplay-Empfänger geht. Letzterer ist immer irgendwo knapp unter 300kbit/s, was perfekt zu einem 256kbit AAC passen würde .... warum das Apple so macht erschließt sich mir nicht so recht, das ergibt wenig Sinn. Interessanterweise habe ich auch einige Posts gefunden, nachdem das irgendwann umgestellt wurde und nun zumindest 16Bit, 48kHz unkomprimiert gestreamt würde über Airplay ... das kann ich aber nach meiner Messung der Datenmengen nicht wirklich bestätigen, der Arcam zeigt leider nur rudimentär an was ankommt.
Ich glaube, das Qobuz-Abo wird jetzt mal eine Zeit lang bleiben dürfen
AVR11 - Bringt ein zusätzlicher Audio-Streamer etwas?
Andre2020b am 21.10.2024  –  Letzte Antwort am 26.10.2024  –  7 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
Arcam+subwoofer
Purple am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  6 Beiträge
Endstufe für ARcam AVR200
Harry2700 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
Arcam AVR 100 defekt
Killerlooper1 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
Arcam AVR 250
NoFate am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  30 Beiträge
Arcam Diva AVR-300!
Tony_Cologne am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  12 Beiträge
Arcam AV888
elpresidente99 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  7 Beiträge
ARCAM AVR300
kingickongic am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.751
