TEUFEL Impaq 8000 - CEC nur in eine Richtung einstellbar?
patdj
#1 erstellt: 22. Feb 2024, 12:37
Hallo zusammen,
Habe, wie so viele, ein Problem mit der alles-oder-nichts-Logik von CEC.
Mal vereinfacht dargestellt: TV und ein Chromecast Dongle sind beide per HDMI an den Verstärker
angeschlossen (TV über den dafür vorgesehen HDMI Slot). Nutze den Chromecast nur für Audio. Es ist sehr praktisch, dass der Verstärker anspringt, wenn ich den TV starte, damit der Sound im Standard über die Boxen kommt.
Mein Problem ist allerdings, dass das streamen von Musik über den Chromecast zwar den Verstärker startet, was auch super ist, aber der Verstärker startet wiederum den TV, was ich an der Stelle nicht brauche. Ich möchte also eigentlich die CEC Funktion grundsätzlich behalten, aber der Verstärker soll selbst keine Geräte anschalten, nur angeschaltet werden von anderen.
Ich finde da in den Einstellungen nichts, habt ihr da eine Idee?
Verstärker:
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Feb 2024, 12:49
Das geht nicht
patdj
#3 erstellt: 24. Feb 2024, 01:36
Danke, das war eindeutig.
Das Thema ist nun theoretisch über den Fernseher gelöst, der hat tatsächlich eine Einstellung, dass er sich von CEC nicht anschalten lässt (Danke Philips!).
Habe nun ein andere Problem. Wie erwähnt spielt der Chromecast über einen HDMI Port Audio und wahrscheinlich auch Video-Signal in den Verstärker. Ich will nur den Ton über die Boxen ausgeben lassen. Es kam regelmäßig zu Ton-Aussetzern (kein Lag, Musik lieg weiter) und Knack-Geräuschen. Diese lassen sich augenscheinlich nur vermeiden, wenn der Fernseher läuft und ein Bildsignal vom Verstärker übernimmt (es erscheint dann Album-Cover, Interpret und Titel, oder vereinzelt mal ein Youtube Video aus meiner Musik Playliste).
Kennt sich jemand hier mit dem Verhalten von normalen Chromecasts (Gen3) bei reinem Abruf vom Audio-Signal aus? Ich las auf Reddit etwas darüber, dass das Ding in dem Szenario Mätchen macht:
The problem you are running into is that the Chromecast will not power up completely until it successfully negotiates HDCP encryption for the video signal between itself and the display. You will either need to leave it connected to a TV (That must be on, or that negotiates HDCP when it is in standby) through the audio extractor, or you would need a device that simulates a display to defeat the HDCP check to use it as you are describing.
Reddit.
[Beitrag von patdj am 24. Feb 2024, 01:38 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Feb 2024, 08:12
HDMI gibt immer Bild und Ton aus, das lässt sich nicht trennen. Du kannst höchstens einen Splitter mit optimal Out verwenden.
Impaq 8000 Teufel
Uli_T. am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  2 Beiträge
Teufel IMPAQ 6000 Reparatur selbst gemacht
latehack am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  5 Beiträge
Teufel Impaq 7000 DLNA Audioformat nicht unterstüzt
tigert am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Frage zu 4K-passthrough bei Teufel Impaq 8000 / Probleme Sunrise UHD-Box
duene_himself am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  8 Beiträge
Teufel Decoderstation 7
p)(d am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  2 Beiträge
Decoderstation 5 / Teufel
Martin1987 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für Ersatzgerät eines defekten Teufel 300 BR Players
perla85 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  4 Beiträge
Teufel DecoderStation 7 - Problem
p)(d am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  10 Beiträge
Teufel Decoderstion 5 Problem
Ryan2001 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
Teufel decoderstation 7
rmh1975 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
