| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam AVR300 - SUB Problem | |
Arcam AVR300 - SUB Problem+A -A |
helmward
erstellt: 13. Okt 2005, 09:26
Hallo, habe ein Problem mit meinem neuen ARCAM AVR 300. Beim Einschalten des AVR kommt ein lautes BUMM aus dem SUB (B&W ASW 650 via Chinch angeschlossen). Das war bei meinem alten Rotel nicht so. Außerdem, wenn ein analoges Signal auf dem AVR anliegt (z.B. von CD) und der AVR im Stand by ist, bekommt der Sub irgendwie ein Signal und läuft mit. Ich habe bereits Netzkabel getauscht, die Stromanschlüsse getrennt soweit möglich, nutzt alles nichts. Wie gesagt, mit dem alten Rotel funktionierte alles einwandfrei, und zwar mit den gleichen Netzkabel, Steckerleisten, Chinchkabeln. Ist das ein bekanntes Arcam AVR 300 Problem? Ich bin gerade etwas ratlos (und auch entäuscht). Gruss |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Okt 2005, 12:28
Wenn er ein 50Hz brummen ist würde ist das Chinchkabel mal erneuern!!! |
helmward
erstellt: 13. Okt 2005, 13:26
Hallo, der Sub brummt im Takt. Definitiv nicht (konstant) mit 50 Hz, sondern schön abhängig von der Analogquelle. Das läßt sich auch sehr schön testen. Von CD hört man die Pausen zwischen den Stücken deutlich und anschließend auch den neuen Takt. Gruß (Bin immer noch ratlos. Aber das Chinchkabel werde ich mir trotzdem mal ansehen) |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Okt 2005, 14:46
teste das mal und schreib noch mal ob es von Erfolg gekrönt war |
NoFate
erstellt: 13. Okt 2005, 15:19
Ich hab das jetzt auch mal getestet ! Also wenn ich erst den Sub anmache und dann den AVR, kommt ein leises "Plopp-Geräusch" aus dem Sub. Da muß ich aber schon das Ohr dranhalten ums wirklich wahrzunehmen. Das wär mir ehrlich nie aufgefallen !!! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, läßt Du eine CD laufen und hast den AVR im Standby kommt dieses "rythmische ploppen" ?! Das habe ich auch probiert, ist aber bei mir gar nicht der Fall !!! Wenn der AVR im Standby ist, bleibt der Sub ruhig, auch wenn die CD weiter läuft !!! Falls ich noch irgendwas versuchen soll, melde Dich einfach nochmal !!! Gruß Micha |
helmward
erstellt: 13. Okt 2005, 20:53
Hallo, erstmal Danke für die Antworten und die "Anteilnahme". Es ist alles noch viel komplizierter als ich dachte. Aber der Reihe nach. Also: Das Chinch Kabel zum Sub kann es mE nicht sein. Ich habe drei Kabel ausprobiert, keine Veränderung. Das dritte war ein 75 Ohm Koaxial Kabel. Das passt zwar eigentlich nicht, funktioniert aber trotzdem, lößt allerdings auch nicht das Problem. Wie ich so am verkabeln war, dacht ich mir: Zieh doch mal die Kabel vom Player ab. Und siehe da: das Brummen lief im Takt weiter. Wohlgemerkt, AVR immer noch in Stand by. Jetzt muss ich etwas ausholen. Ich habe einen SONY Fernseher KV-29X5D und einen Arcam DV 79 als DVD Spieler. Alles soll zusammen funktionieren, mit dem AVR 300 als Schaltzentrale. Nebenbei muss dass Ganze aber auch einfach zu bedienen sein, so dass z.B. der Besuch auch damit klar kommt und ich nicht erst eine Einweisung in die Anlage geben muss. Der Fernseher ist über Audio Out an den AVR angebunden. Der DVD über Scart an den TV. Damit ahnt manch einer was passiert. Das Scart Kabel ist voll geschaltet, überträgt also auch Audio vom DVD an den TV. Wenn der AVR im Stand by ist und der DVD Spieler eine CD abspielt, dann läuft das Signal via Scart zum TV und von dort zum AVR. Und sicher genug, sobald ich das Scart Kabel oder das Audiokabel vom TV entferne herrscht Ruhe. Der DVD ist dreifach angeschlossen. Einmal Scart zum TV, einmal Koax Digital zum AVR 300 und dann noch analog zum AVR 300 zum CD hören, was nebenbei bemerkt besser klingt als CD via Digitaleingang. Vielleicht ist das das Problem? Oder, ich löte mal in einem Scartkabel die Audio Kanäle ab. Das hat nur den Nachteil, das kein Besucher mehr Ton von DVD via TV hören kann, wenn er den AVR nicht bedienen kann, aber das wäre dann halt Pech. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Übrigens, bei dem SONY KV-29X5D sind zwar mehrere Eingänge vorhanden, intern laufen die aber alle auf jeweils einen Punkt. Es ist z.B. egal, durch welche Verbindung SVHS reinkommt, es läuft alles zusammen. Um das Menü des AVR zu sehen, habe ich eine SVHS Verbindung auf SCART2 des TV (Monitor out des AVR). Wenn ich jetzt Audio über SCART 2 dazunehme, brummt es dementsprechend auch. Normalerweise ist der TV aber nur via Monitor out angeschlossen. Eine reine SVHS oder S-Video basierende Verkabelung würde das Problem sicherlich auch lösen, und da ich noch Kabel habe, werde ich das auch mal testen. Aber das Bild via RGB ist Spitze. Wollte ich eigentlich so behalten. Vielleicht doch Kabel löten? Gruß [Beitrag von helmward am 13. Okt 2005, 20:57 bearbeitet] |
incitatus
erstellt: 13. Okt 2005, 20:59
Hallo, Du scheinst Dir ne Brummschleife eingehandelt zu haben. Morgen habe ich mehr Zeit und schreib noch was dazu. Hatte Dein alter Sub einen Eurostecker oder eine Kaltgerätedose? Was hat der neue? |
helmward
erstellt: 14. Okt 2005, 08:02
Hallo, damit wir uns nicht missverstehen: Der SUB ist immer noch der gleiche (B&W ASW 650). Er hat einen Eurostecker. Neu ist der ARCAM AVR 300 und der Arcam DV 78. Beide haben Kaltgeräteanschlüsse. Das Brummen sollte ich auch noch spezifizieren. Der SUB spielt geanu den Bassanteil der Musik. Die einzelnen Titel sind deutlich zu unterscheiden. Der alte AVR war ein Rotel RSX 965. Der alte DVD Spieler war auch so angeschlossen, nur hatte ich da noch einen CD Spieler im System. Jetzt ersetzt der DV 78 sowohl alten DVD als auch alten CD Spieler. Nochmals Danke! Gruss [Beitrag von helmward am 14. Okt 2005, 08:04 bearbeitet] |
incitatus
erstellt: 14. Okt 2005, 13:16
Hi, scheint am AVR zu liegen. Irgendwie reicht der immer ein Signal durch. Wenn der AVR ok ist (frag mal bei Arcam nach), dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als den Sub zwischendurch, wenn er nicht gebraucht wird, abzuschalten. Trotzdem schönes Wochenende |
vm@x71
erstellt: 15. Okt 2005, 16:24
Hallo helmward, ähnliches Problem konnte ich an meinem neuen AVR 300 auch feststellen. Irgendwie sprang der Sub immer an, auch wenn der AVR auf Standby geschaltet war. Ich habe jedoch festgestellt, daß es bei mir an dem Sub-Cinch-Kabel lag: Die Anschlüsse liegen ziemlich dicht beieinander und so lag mein ziemlich dickes Sub-Cinch immer auf dem nicht minder dicken Front-Left-Cinch der 5.1-Analog-Verbindung von meinem Denon 2910. So hat der Sub, wenn eine CD lief (die sowohl analog auf CD als auch analog vom 5.1 Kabel angesteuert wurde), auch ein Signal bekommen. Ich habe jetzt erstmal behelfsweise die Visitenkarte meines Hifi-Händler´s als Trennung für diese beiden Ebenen benutzt. Evtl. liegts aber auch an der Firmware des AVR. Habe heute von meinem Händler die wohl neueste Version drauf bekommen (soll z.Zt. die 3.16 sein). Prüfen kannst Du das, indem Du DVD und SAT am Gerät gleichzeitig drückst.Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. So Long Torsten |
NoFate
erstellt: 15. Okt 2005, 17:03
Hi, die neueste Software für den 300er ist 3.28 !! Hab ich vor kurzem erst aufgespielt bekommen von Bridge Audio !!! Gruß Micha |
helmward
erstellt: 15. Okt 2005, 17:05
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Der CD Eingang und der SUB Ausgang liegen am AVR wirklich ziemlich dicht beieinander. Beim alten Rotel liegen 8 cm zwischen den Anschlüssen, das wäre zumindest ein Erklärungsansatz. Ich werde mal versuchen die Leitungen möglichst getrennt voneinander zu verlegen. Aber sollte dann der Effekt nicht auch auftreten, wenn der AVR aus ist? Oder wenn ich das Netzkabel abziehe? Na, basteln wir halt mal eine Abschirmung und dann sehen wir weiter. Ich habe mal etwas über die Firmware gelesen, finde es aber gerade nicht mehr. Wie zeigt man die noch Mal an? Gruss |
NoFate
erstellt: 15. Okt 2005, 17:09
DVD und SAT am Receiver gleichzeitig drücken !!! Hat "vm@x71" doch ein Stück weiter oben geschrieben |
helmward
erstellt: 15. Okt 2005, 17:44
Oh oh, da hatte ich aber gerade einen Blackout. Kommt davon wenn man drei Sachen gleichzeitigt macht. Ich bitte um Nachsicht und gelobe Besserung! Gruß |
helmward
erstellt: 15. Okt 2005, 18:25
Hallo, da auch ich es jetzt verstanden habe kann ich berichten, dass die Firmwareversion bei meinem AVR 2.74 ist. Das scheint ja nicht die Neuste zu sein. Geht das nur über den Händler? @ NoFate Wenn ich mich nicht täusche ist Bridge Audio der deutsche Importeur? Bin gerade in der Schweiz. Habe das Gerät im MM in CH gekauft. Bin mal gespannt, ob die mir eine neue Version aufspielen können. Die Verkäufer mit denen ich da zu tun hatte waren zwar sehr nett aber auch total ahnungslos. |
NoFate
erstellt: 16. Okt 2005, 10:26
Bridge Audio ist der deutsche Vertrieb für Arcam !!! http://www.bridgeaudio.de/Ich würde an Deiner Stelle da mal anrufen und nach einem "Herr von Öhsen" fragen, der wird Dir sicher weiterhelfen. ( 0 4 1 9 4 / 9 8 1 0 1 0 ) oder e-mail: info@bridgeaudio.de Gruß Micha |
vm@x71
erstellt: 16. Okt 2005, 13:47
No Fate schrieb:
Na klasse, hab meinen Händler gestern extra gefragt, ob´s auch wirklich die neueste Version is... Kann ich das nicht auch selbst aufspielen? Brauche dazu doch nur ein Nullmodem-Kabel und die Software, oder? Bei meinem Händler sah das ziemlich Easy aus. Habt ihr eigentlich auch so ein knacksen in den LS bei der Quellenumschaltung ? Nur mal so am Rande gefragt. Is bei mir zwar mit der neueren Firmware schon besser geworden, aber noch nicht weg. @helmward Nicht, dass wir uns Missverstehen: Ich meinte nicht den CD-Eingang, sondern den Mehrkanal-Front-Eingang für DVD-A/SACD, der so dicht beim SUB-Out liegt. Neben dem CD-Eingang liegt meines Wissens der Center-Eingang für die Mehrkanalquelle. Trotzdem liegen die doch ziemlich dicht beieinander, zumindest für super dicke Kabel ... Gruß Torsten |
NoFate
erstellt: 16. Okt 2005, 14:08
Hier kannst Du zu dem Thema ein wenig nachlesen. Ab Beitrag Nr.9 geht´s los !!! http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=8273Gruß Micha |
helmward
erstellt: 16. Okt 2005, 17:14
Hallo, bei mir knackt nichts. Sonst muss ich Euch aber schon fast hellseherische Fähigkeiten attestieren. ![]() Habe das Problem gelöst. Schuld war ....... ICH. Bei aller Bastelei spät abends habe ich den SUB an den falsche Eingang angeschlossen. Nämlich an den DVD-A SUB EINGANG. Daher lag Torsten ziemich im Zielgebiet. Oh Mann, das ist mir aber peinlich. Zwei solche Böcke in einer Woche geschossen. Als einzige Entschuldigung sei angebracht, dass der 8-Kanal Eingang direkt unter dem 8-Kanal Ausgang liegt. Ich bitte alle, die versucht haben mir TR... zu helfen um Nachsicht.:hail Ihr habt mir mit den Hinweisen die Richtung gezeigt. Jetzt läuft alles und klingt nur gut! (zerknirschter) Gruss |
vm@x71
erstellt: 16. Okt 2005, 17:22
Hallo helmward, is doch nicht tragisch. Hauptsache, das Problem wurde gelöst und du kannst Dich jetzt wieder genüßlich zurücklehnen und Musik hören oder Filme schauen. Hab in meiner Aufregung letzte Woche, als ich den Arcam angeschlossen hatte, vergessen, im Setup die Speaker auf Large zu stellen. Mann, hörte sich das grauslich an! Wollte erst schon wieder den Denon rauskramen. Also, weiterhin viel Spaß mit dem Teil Greetz Torsten |
NoFate
erstellt: 16. Okt 2005, 17:43
Sei nicht so streng mit Dir selbst !!! Fehler sind schließlich da um sie zu machen Viel Spaß mit dem wirklich edlen AVR 300 Gruß Micha |
ARCAM AVR300 kingickongic am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 11 Beiträge |
Arcam AVR300 Preisfrage Shatraug am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 6 Beiträge |
Brummen bei Arcam AVR300 Receiver Audio-Pro am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
arcam - unterschiede avr250 und avr300 k.meier am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Arcam AVR300: Gaaanz leises Surren normal? simi55 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 11 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Arcam+subwoofer Purple am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 6 Beiträge |
probleme mit arcam avr100 bassgott am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Arcam AVR 300 NoFate am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 29 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.460
