| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bildaussetzer über AV-Receiver | |
Bildaussetzer über AV-Receiver+A -A |
BMWChefe
erstellt: 24. Jan 2021, 16:38
Hallo, ich habe zuhaus folgende Konstellation. Als AV-Receiver dient ein Pioneer VSX-1020 angeschlossen an einen Samsung Smart TV. Als Eingänge habe ich einen BD Player, eine Octagon sf4008, einen Firestick, eine PS4 und eine Nintendo switch. Seit zwei Tagen habe ich das Problem, dass das Bild alle drei Sekunden für einen Bruchteil angezeigt wird und dann wieder schwarz ist. Das passiert aber nur bei der Octagon, der switch und wenn ich das Menü des Pioneer springe. Ansonsten ist das Bild normal. Wenn ich die HDMI Kabel tausche, wandert der Fehler mit. Wenn ich die Kabel direkt in den TV stecke, ist das Bild auch okay. Ich habe nichts an irgendwelchen Einstellungen verändert. Der Fehler trat einfach so auf. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Hier könnt ihr es auch ansehen: https://youtu.be/JKKHwrMbiWw
XN04113
erstellt: 25. Jan 2021, 10:38
was heisst "Wenn ich die HDMI Kabel tausche, wandert der Fehler mit." ? steckst Du das Kabel nur in ein anderes Gerät und lässt es am AVR gleich oder steckst Du das Kabel am AVR um und lässt es am Gerät oder tauschst das Kabel komplett ??? wie lang sind Deine Kabel, speziell das längste? |
BMWChefe
erstellt: 25. Jan 2021, 11:21
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Eingänge vom AVR getauscht, um auszuschließen, dass der Eingang defekt ist. Das längste Kabel ist 1,5m. |
n5pdimi
erstellt: 25. Jan 2021, 11:22
Dann tausche doch mal das Kabel.... Nennt man systematische Fehlereingrenzung. |
BMWChefe
erstellt: 25. Jan 2021, 11:34
Kabel getauscht, selber Fehler |
Einsteiger_
erstellt: 25. Jan 2021, 16:21
Zufällig die Kabel gezogen und eingesteckt,als die Geräte noch an waren,oder an sind. ? Geräte zufällig während des Betriebs,ungewollt aus und wieder eingeschaltet.? Das aus und einschalten sollte zwar nicht so schlimm sein,aber daran könnte es zum Beispiel auch liegen,da die heutigen Geräte leider sehr empfindlich reagieren. Es kann zusätzlich das HDMI Board sein,gibt es ja nicht nur im AVR,wie sie an den anderen Geräten heißen weiß ich nicht. [Beitrag von Einsteiger_ am 25. Jan 2021, 16:27 bearbeitet] |
BMWChefe
erstellt: 26. Jan 2021, 09:52
Nein, abends alles ausgeschaltet. Am nächsten Abend ging es schon nicht mehr. Wenn es an der HDMI Elektronik liegen würde, wäre beim Tausch der Eingänge der Fehler nicht mehr da. Und auch wenn ich direkt vom Sat Receiver in den TV gehe, funktioniert es. |
Verkabelungsproblem Pioneer VSX 422 sL0w am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
TV und BD Player mit AV anschliesen martints am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
Anschluß BD Recorder - TV - AV Receiver Neuer06 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 10 Beiträge |
Pioneer vsx-521 richtig anschließen? Maddes38 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 3 Beiträge |
SAMSUNG BD D8200 und AV-Receiver vertragen sich nicht Langer02 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch looka am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 7 Beiträge |
Pioneer vsx s310 OSD anzeigen zys am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 7 Beiträge |
Problem mit Pioneer: Kein Bild bei HDMI Gregorianfan am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 17 Beiträge |
HDMI-Splitter/Switch für Sorround ? snoopy.67 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 25 Beiträge |
optischer Eingang beim Pioneer VSX-916 AV bahadinho am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
