Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Anthem AVR MRX 540/740/1140 & AVM 70/90
Buddelbaby
Gesperrt
#1101 erstellt: 26. Nov 2022, 10:33
Kann man das Anthem Mikrofon auch für rew nutzen?
Darkm3n
#1102 erstellt: 26. Nov 2022, 11:47
Nein, kann man leider nicht.
Buddelbaby
Gesperrt
#1103 erstellt: 26. Nov 2022, 12:40
Schade und die Quick funktion vom Gerät misst aber ohne die eqs des Anthem oder mit?
Also Quick messure?
Also ist da Arc aktiv bei der Messung und Stimmen diese mit rew überein?
Darkm3n
#1104 erstellt: 26. Nov 2022, 13:19
Bei der Quick Measure Funktion kannst du nach der Einmessung auswählen, ob der Frequenzgang mit oder ohne Einmessung überprüft werden soll per Sweep. Zumindest nach meinen Messungen mit REW stimmt das, was die Quick Measure Funktion ausgibt.
Buddelbaby
Gesperrt
#1105 erstellt: 26. Nov 2022, 13:23
Danke
Rossi_46
#1106 erstellt: 08. Dez 2022, 18:02
Darkm3n
#1107 erstellt: 08. Dez 2022, 18:11
1500 Euro mehr für die AVM 90 ist schon eine Ansage.
Rossi_46
#1108 erstellt: 08. Dez 2022, 18:12
Die Zocken überall ab...
marco_008
#1109 erstellt: 11. Dez 2022, 07:58
Was wäre ein guter Preis für nen 740?🤷‍♂️
simon_s
#1110 erstellt: 11. Dez 2022, 08:24
Für einen guten gebrauchten so 2.700€-2.800€ bei einer UVP von 3.490€.
marco_008
#1111 erstellt: 11. Dez 2022, 09:41
Ja für meinen. Knapp 1 Jahr, Top Zustand,nie übertrieben genutzt.
simon_s
#1112 erstellt: 11. Dez 2022, 16:53
Das ist ein vernünftiger Preis.
[Beitrag von simon_s am 11. Dez 2022, 16:55 bearbeitet]
marco_008
#1113 erstellt: 11. Dez 2022, 17:06
Hatte mit meinem Händler telefoniert,hat grad Arcam da zum guten Kurs. Hatte ich ja davor,Frage ist,haben die jetzt die letzten
Bugs ausgemerzt?
simon_s
#1114 erstellt: 15. Dez 2022, 14:07
Das sind schon ordentliche Preise
https://www.takeoffm...MRX_AVM_v6_small.pdf
prouuun
#1115 erstellt: 15. Dez 2022, 18:09
Ja, da lockt man so langsam keinen mehr hinterm Ofen vor. Statt 4000€ für den MRX740, leg ich doch lieber 1000€ in einen AVR mit Dirac in die Schale.
marco_008
#1116 erstellt: 15. Dez 2022, 18:14
Für welchen AVR?
Druschii
#1117 erstellt: 19. Dez 2022, 10:09
Interessant ist, dass die Aufpreise für die 8K Geräte unterschiedlich zu sein scheinen. Zumindest bei meinem Hifi Anbieter.
Beim 540iger nur 300 Franken, beim 740iger 700 Franken und beim 1140iger 1200 Franken
prouuun
#1118 erstellt: 19. Dez 2022, 16:53
1200 ist schon mehr als dreist 🤣 , dachte ja das hier Arcam keiner überbieten kann an Dreistigkeit für ein HDMI Board 🤦
marco_008
#1119 erstellt: 19. Dez 2022, 17:02
Wenn man jetzt das neue Board nimmt, wie ist es dann mit den beiden HDMI Ausgängen?
Das funktioniert leider jetzt nur halbherzig, muss immer HDMI Kabel ausm TV ziehen,um am Beamer,um
HDR zu bekommen!🙈
marco_008
#1120 erstellt: 20. Dez 2022, 06:04
Gibt es eigentlich nen Leitfaden zu ARC GENESIS,jetzt mit der Phasenanpassung?🤔
Darkm3n
#1121 erstellt: 20. Dez 2022, 06:20
Soviel Leitfaden brauchst du da nicht. Einfach Bildschirmanweisungen folgen und nach dem Hochladen der Einmessung folgt die Phasenanpassung.
Einfach das Mikrofon wieder auf deine erste Messposition stellen und danach in der Software auf Phasenanpassung klicken. Die Phasenanpassung wird automatisch auf das Gerät übertragen. Die Einmessung brauchst du dann nicht nochmal hochladen.
marco_008
#1122 erstellt: 20. Dez 2022, 16:46
Klingt erstmal leicht. Meine letzte Messung is ein Jahr her.
CG
#1123 erstellt: 24. Dez 2022, 09:56
Ich hab nirgens eine eindeutige Anleitung gefunden.
Ich hab die Phaseneinmessung vor dem Hochladen gemacht.
Ich hab auch später noch Änderungen im Arc gemacht und hochgeladen ohne eine neue Phasenmessung zu machen.
Ist das ein Problem? Wird die damit Phaseneinstellung dann wieder überschrieben?
Darkm3n
#1124 erstellt: 24. Dez 2022, 20:13
Erst die Einmessung hochladen und dann die Phasenanpassung vornehmen.
CG
#1125 erstellt: 25. Dez 2022, 09:10
OK Danke - Dann kann man keine Anpassungen vom Roomgain, Übernahmefrequenz etc mehr im Nachgang im Arc vornehmen und hochladen ohne dann nochmal die Phasenmessung durchzuführen?
VG
Darkm3n
#1126 erstellt: 25. Dez 2022, 09:59
Um auf Nummer sicher zu gehen, immer nochmal eine Phasenmessung mit machen. Schadet nie. Besonders bei Übernahmefrequenzänderung. Ist ja jetzt auch nicht so aufwendig.
Filou6901
#1127 erstellt: 25. Dez 2022, 10:06
Wie sieht eine Phasenmessung aus ?
Ich habe mal gelesen das REW hierzu auch eine Funktion anbietet.
Stimmt das so, gibt es dazu eine Beschreibung ?
Wie man eine Messung auswertet und die Ü-Frequenz kontrolliert ist klar, aber wie kann man sehen ob beide Subwoofer in Phase liegen ?
marco_008
#1128 erstellt: 28. Dez 2022, 06:31
Muss noch mal nachhaken,zum Einmessen.
Auf FB sagen die immer,man muss erst den linken LS händisch eintragen,also den Abstand ,dann kann man
ARC starten.
Is das korrekt?
Darkm3n
#1129 erstellt: 28. Dez 2022, 06:41
Der linke Lautsprecher wird als Referenz genutzt, quasi als Ausgangspunkt für die Abstandsmessung. Eintragen musst du da nichts.
[Beitrag von Darkm3n am 28. Dez 2022, 06:45 bearbeitet]
marco_008
#1130 erstellt: 28. Dez 2022, 07:06
Dann haben die sich wohl unglücklich ausgedrückt.
Darkm3n
#1131 erstellt: 28. Dez 2022, 07:09
Man kann, wenn man will, in der ARC Genesis Software einen Abstandswert für den linken Lautsprecher eingeben, aber von Belang ist das nicht.
Rossi_46
#1132 erstellt: 02. Jan 2023, 14:15
Ab min.33 wird Anthem ist höchsten Tönen gelobt...
https://www.youtube.com/watch?v=4-mDOmRSIxk
Eldasch
#1133 erstellt: 03. Jan 2023, 10:10
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt mehrere Jahre 5.1 mit einem Denon 4500H in meinem Wohnzimmerkino genossen habe, habe ich mich dazu entschlossen auf 5.1.4 und HDMI 2.1 zu wechseln. Es ist außerdem auch ein 4K Beamer und ggf. 2ter Sub in Planung (je nach anstehender Messung) um meinen langen Wunsch nach mehr Kinofeeling nachzugehen.
Ich schwanke noch zwischen einen 1140 8K und einem AVM70 8K und würde gerne von euch wissen, ob ein Upgrade auf den AVM70 unter nicht idealen Bedingen (Raumoptimierung nur sehr eingeschränkt möglich - Frau und eigenen Anspruch an Optik) überhaupt sinnvoll ist zumal ich dann noch irgendwo die Endverstärker verstauen müsste.
Ich habe die meisten Seiten gelesen, aber habe nie Bilder vom eigenen Heimkino der Schreiblinge gesehen, speziell beimAVM 70 bzw. AVM 90. Gibt es hier viele Heimkinos bzw. optimierte Räume oder sind auch viele im Wohnzimmerkino unterwegs?
Kurz zu meinen Setup:
Dali Mentor 5 (front)
Dali Opticon Center/Rears
Dali Sub E 12
gekauft aber nicht installiert: 4xDali Fazor Sat
Freue mich auf euer Feedback :-)
submann
#1134 erstellt: 03. Jan 2023, 12:04
Naja nur die Vorstufe AVM 90 und ARC, aber was bringt mir ARC wenn ich danach nichts mehr einstellen kann oder feinjustieren kann
Rossi_46
#1135 erstellt: 03. Jan 2023, 12:09
Na,das muss mal halt abwegen was mach möchte,in einem Video zum AVM 70 war zusehen das man noch was Einstellen kann,zwar nicht so umfangreich wie zb. bei Dirac aber besser als nix!
[Beitrag von Rossi_46 am 03. Jan 2023, 12:14 bearbeitet]
marco_008
#1136 erstellt: 03. Jan 2023, 12:13
Das wird schon seine Gründe haben.
Wenn man keine Ahnung hat, was man wo verstellt,bzw. was es bewirkt, sollte man es lassen.
Wenn jetzt die Lautsprecher oder der Anthem selber schaden nimmt, ist es leicht zu sagen Anthem is schuld!
Denke die werden sich damit auch bisschen absichern.
submann
#1137 erstellt: 03. Jan 2023, 12:18
Also im Laufe der letzten Jahre habe ich genug Erfahrungen gesammlet, zu schreiben man hat keine Ahnung finde ich falsch!
@Rossi_46
Welche waren das genau?
marco_008
#1138 erstellt: 03. Jan 2023, 12:21
Das war jetzt nicht auf dich bezogen,nur allgemein.
Wenn ich lese wie manche ,hier mit DIRAC in das Ergebnis eingreifen,Hut ab.
Wozu einkesseln,wenn ich hinterher eh alles verbiege🤷‍♂️
submann
#1139 erstellt: 03. Jan 2023, 12:25
Kein Problem, naja wenn mir nicht gefällt was DIRAC da macht dann muß ich die Kiste einfach wieder zurück schicken!
Rossi_46
#1140 erstellt: 03. Jan 2023, 12:25
Habe jetzt nicht mehr im Kopf,war kurz davor die 70er zukaufen,daher habe ich mir das Video angeschaut!
https://www.youtube.com/watch?v=zWMeKrWfa5w
Was heißt verbiegen,das Dirac bassarm ist ein ja bekannt,daher muss man eingreifen.
[Beitrag von Rossi_46 am 03. Jan 2023, 12:27 bearbeitet]
submann
#1141 erstellt: 03. Jan 2023, 13:36
@Rossi_46
Welche Vorstufe hast Du gerade?
Rossi_46
#1142 erstellt: 03. Jan 2023, 13:47
Storm Audio Core 16
Hatte davor den 778,warum ich den Weg gegangen bin,weil gelesen,und Empfehlungen bekommen habe auf eine Vorstufe zugehen.Also Vorstufe+Endstufe da es einen Klangliche Vorteile bringt.
Da kann jetzt ich nur unterstreichen.
submann
#1143 erstellt: 03. Jan 2023, 13:52
Rossi_46 (Beitrag #1142) schrieb:
Storm Audio Core 16
Damit kann man bestimmt zufrieden sein
Rossi_46
#1144 erstellt: 03. Jan 2023, 14:09
Ja,doch sehr sogar als Endstufe NAD M28,wollte nach dem 778 wieder Digital Endstufe haben.Die haben es mir angetan.
Darkm3n
#1145 erstellt: 03. Jan 2023, 17:40
Wenn du das Geld haben solltest und den gewissen Platz für eine extra Endstufe, würde ich dir zu einer AVM 70 raten. Man kann auch mit ARC Genesis entsprechendes Klangtuning betreiben. Klar, man kann jetzt den Frequenzgang nicht so verbiegen wie bei Dirac Live, aber das halte ich jetzt auch nicht unbedingt immer für sinnvoll.
Auch in einem Raum, der nicht wirklich akustisch behandelt ist, wird Anthems ARC Genesis einen entsprechenden Job unter den entsprechenden raumakustischen Gegebenheiten machen.
submann
#1146 erstellt: 03. Jan 2023, 18:29
Was ist den genau "entsprechendes Klangtuning"?
Darkm3n
#1147 erstellt: 03. Jan 2023, 18:42
Sowas meine ich damit.
Screenshot (139)
Rossi_46
#1148 erstellt: 03. Jan 2023, 18:45
Das wird auch in dem Video zim AVM 70 erklärt,was möglich ist.
submann
#1149 erstellt: 03. Jan 2023, 21:22
Wie hoch kann man den Roll-Off einstellen?
Darkm3n
#1150 erstellt: 03. Jan 2023, 21:31
Hier mal auf 0.5, mehr geht nicht. Nur dann weiter hoch bis Flat. Sollte aber ausreichend sein. Man kann ja dann auch noch mit dem Tilt Level spielen, falls Bedarf besteht.
Screenshot (140)
[Beitrag von Darkm3n am 03. Jan 2023, 21:37 bearbeitet]
submann
#1151 erstellt: 04. Jan 2023, 11:51
@Darkm3n
Danke Dir mal für die Bilder, wenn man im Hochton oder im Mittelton absenken oder anheben möchte geht das dann garnicht?
Anthem MRX 540 Fehlerbehebung
staier am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  3 Beiträge
Anthem AVM 90 Phasenanpassung
KJM am 15.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  3 Beiträge
Erste Erfahrungen mit Anthem MRX 740
dopefield am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  2 Beiträge
Anthem MRX Reihe
Star_Soldier am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  392 Beiträge
Anthem MRX 310,510,710
*AbsolutBlue* am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  116 Beiträge
Anthem Erfahrungen gesucht von "Wechsler"
Kefrens am 29.04.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  10 Beiträge
Arcam ARV 400 oder Anthem MRX 500
Happajoe am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Anthem AVM60
darkraver am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  52 Beiträge
Anthem MRX520 Anthem MRX720 Anthem MRX1120
linni4ever am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  605 Beiträge
Anthem MRX 510 / 710 oder doch Yamaha 3040?
Möwe1977 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
