HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Anthem AVR MRX 540/740/1140 & AVM 70/90 | |
Anthem AVR MRX 540/740/1140 & AVM 70/90+A -A |
marco_008
12:53
#601
erstellt: 07. Nov 2021, |
Erneutes Update. Leider mit nicht gewünschtem Ergebnis. Kabel direkt per Beamer, und sofort HDR ohne Probleme. Heisst also, das Problem is der Anthem. Was kann man jetzt tun? Werde natürlich dem Händler Bescheid geben, damit das weiter geleitet wird. Den Panasonic direkt per Beamer, und den Ton extra zum Anthem is keine Lösung, da sonst kein Bild über TV!!! Was mir nicht in den Kopf will, vorher zig Kabel getestet mit dem Arcam, bis das Supra funktioniert hat. Jetzt mit dem Anthem geht wieder nix. Einfach nur nervig. |
BennyTurbo
22:53
#602
Hallo, welche Display Einstellungen gibt es für die neuen Modelle? Ist es ganz abschaltbar oder geht nach Zeit aus? Gruß |
marco_008
07:16
#603
erstellt: 08. Nov 2021, |
2 Modi. Komplett abschaltbar, und eine Weckhelligkeit. Heisst wenn du was drückst, oder Lauter machst ect, wird es hell dann wieder aus. Beide sind von 0%-100% einstellbar. |
sven29da
11:12
#604
Ist inzwischen auch die Beleuchtung des "Einschalttasters/schalters" deaktivierbar? Als ich mich letzt bzgl. Anthem belesen hatte, wurde das bemängelt und als Notlösung ein kleiner O-Ring empfohlen. Nur falls das für BennyTurbo relevant wäre. |
BennyTurbo
17:00
#605
Guter Punkt Sven. Ich steh auf "Licht aus" und keine Lampen, die den Raum aufhellen.... Den Ring kenne ich noch von Rotel ![]() |
marco_008
18:40
#606
Das steht zwar in BDA das , wenn man alles auf 0% setzt, die LED mit ausgehen soll. Tut sie aber nicht. Is ein Fehler der BDA. Hab mir nen 6er, glaub ich Dichtungsring drüber gespannt. Läuft. ![]() |
Wups
18:51
#607
hab das Problem, wenn im am TV (LG) Spotify höre, der Receiver im Surround-Modus läuft statt Stereo, was sich auch nicht über die Mode-Taste umschalten lässt. Das wäre ja nicht so schlimm, aber was da von hinten kommt, ist extrem verzerrt. Hat da jemand eine Idee? |
marco_008
19:07
#608
Was hast du denn unter Eingang LG, für die verschiedenen Modi eingestellt? |
Son-Goku
19:27
#609
Nutzt hier jemand den 540 oder nur die grösseren Modelle? |
sven29da
20:24
#610
Dachte ich mir ![]() ![]() |
Wups
20:53
#611
oje, das verstehe ich jetzt grad nicht Edit: war jetzt im Setup und hab glaub ich was gefunden, danke! [Beitrag von Wups am 08. Nov 2021, 20:58 bearbeitet] |
marco_008
18:09
#612
erstellt: 09. Nov 2021, |
Bin heut noch mal zum testen gekommen. Der Lars Mette gab mir noch den Tip, das es evtl mit meinem LG zusammen hängen könnte. Und tatsächlich , ich zieh das HDMI ausm LG, starte Beamer und alles, und voila HDR für alle. ![]() Wermutstropfen an der Geschichte, an diesem Punkt war ich als der ARCAM einzog damals. 6 oder 7 Kabel getestet. Geht das wieder los? ![]() |
Filou6901
18:57
#613
Mein Prozessor versteht sich nicht mit dem Sony TV , HDMI ist echt der größte Sch...... ![]() |
BennyTurbo
00:28
#614
erstellt: 11. Nov 2021, |
Hi, du könntest folgendes mal probieren, damit hatte ich mal Erfolg beim JVC Projektor, der ständig wenn er aus war ein Full HD Handshake wollte und damit das HDMI Board irritiert hat. Im Endeffekt hatte der LG OLED kein Signal oder nur kurz... ![]() Den Feintech Splitter einfach in die Beamer Leitung gesteckt, tritt das Phänomen nicht mehr auf. Der TV steckt direkt dran und der Beamer hat den Splitter dazwischen. Evtl. probierst Du es mal so oder andersrum. Der Splitter hat den Vorteil das er nicht ständig mit dem AVR/Vorstufe einen Sync probiert wie die Endgeräte. Gruß [Beitrag von BennyTurbo am 11. Nov 2021, 00:29 bearbeitet] |
Filou6901
00:33
#615
Besten Dank , aber ich warte jetzt erst einmal auf ein größeres Update,welches laut Support noch diesen Monat rauskommen soll .......bin da mal gespannt ! Hätte noch einen Oehlbach Splitter hier, vielleicht teste ich das mal damit ![]() |
BennyTurbo
20:16
#616
erstellt: 14. Nov 2021, |
Hi, so hab am Freitag meine Anthem AVM 70 in Betrieb genommen und hab die Splitter Lösung genau so laufen, wegen dem aktiven HDMI Kabel zum Beamer. Klappt bisher alles wunderbar. Lediglich der Panasonic Player gibt kein HDR Flag an den LG OLED (der direkt am Anthem hängt), jedoch durch den Splitter auf den JVC Projektor klappt es. HDMI ist und bleibt spannend ... ![]() Kurze Frage an die Anthem Besitzer: Wie nutzt Ihr ARC Genesis, wie vorgeschlagen mit 5 KHz Korrektur oder sogar bis 20 KHz Vollbereich? Gruß |
Prim2357
20:24
#617
Je nach Lautsprecher ![]() Ich würde nur bis dahin korrigieren, wo es auch unbedingt sein muss. Kann durchaus auch noch tiefer liegen. Miss doch mal mit den Schnell Messungen die einzelnen Lautsprecher, und schaue dir den Frequenzgang jedes Lautsprechers an. In manchen Kinos sind die Lautsprecher hinter akustisch transparenten Leinwänden, oder hinter mehr oder weniger transparentem Stoff, womit es sein kann das hier etwas verfälscht wird welches man auch korrigieren sollte. Ebenso sieht es mit Reflexionen aus, hat man einen halligen Raum, kann es von Vorteil sein wenn höher korrigiert wird, wenn bestimmte Frequenzen dadurch überbetont werden. Ich habe im Bypass Mode mit REW gemessen, und danach entschieden wie hoch ich den jeweiligen Lautsprecher korrigiere. |
marco_008
20:38
#618
Wie wäre es denn mal vom Panasonic zum Splitter, dann zum LG und JVC. Ton per HDMI in den Anthem. Ob das klappt? |
BennyTurbo
16:17
#619
erstellt: 15. Nov 2021, |
Warum soll das nicht klappen. Finde ich nur etwas unglücklich da für mich ein AVR/Vorstufe das zentrale Steuerglied der Kette ist und ich daran nix vorbei managen will... zudem musst Du dann wieder die Quellen ändern am LG/Beamer und hast kein Onscreen Menü.... |
marco_008
19:16
#620
Das is wohl wahr. Werde Anthem mal drauf hinweisen. Und evtl würde es per Update möglich sein, HDMI OUT 1 und 2 getrennt anzusteuern. Ging ja beim Arcam auch, und denke bei den üblichen Konsorten ala Denon und Co,ebenfalls. |
Son-Goku
22:44
#621
Ich weiss die Frage kann so pauschal nicht beantwortet werden aber würdet ihr einen nad 778 gegen den 540 tauschen? Ich will eigentlich nur den Spieltrieb befriedigen ![]() Und nach vielen Jahren mal was anderes als Dirac ausprobieren |
Prim2357
22:54
#622
Tauschst du auch gegen einen 520...? ![]() ![]() |
Son-Goku
22:59
#623
AirRailey
23:02
#624
Ich hatte mir zuerst auch den 778 in Denkprozesse gesetzt, aber man weiß ja das jede Automatik nicht perfekt arbeitet! Beim 778 ist nach Dirac kein Delay oder pegel einstellbar! Deswegen habe ich mich gegen den 778 entschieden! Der 740 hat mich richtig überzeugt und bin froh ihn jetzt hier stehen zu haben |
Prim2357
23:13
#625
Laut Manchen kann man nachträglich doch etwas über die App ändern beim 778, beim 758 nicht.... Mit ARC Genesis bin ich keinesfalls komplett zufrieden, aber beim NAD ist ausser Dirac auch nicht alles Gold was glänzt... Ich warte mal auf die neuen Dirac Geräte... ![]() [Beitrag von Prim2357 am 15. Nov 2021, 23:15 bearbeitet] |
Son-Goku
23:16
#626
Ja beim 777/778 geht das über die Fernbedienung Oder gleich in Dirac die Kurve bearbeiten (Pegel) Der 740 liegt halt schon auf 778 Level. Liegt den der unterschied zwischen dem 540 und 740 nur in den Endstufen ? |
Son-Goku
23:20
#627
Ja perfekt wird ARC auch im Subwooferübernahme Bereich auch nicht sein. Mir geht's eher um Mittel/Hochton Bereich DDie Subanbindung will ich nächstes Jahr eh von einem Dienstleister richtig einstellen lassen |
sven29da
12:32
#628
erstellt: 16. Nov 2021, |
Mit einem externen DSP wie MiniDSP oder mit den Boardmitteln des Anthem? Soweit ich mitbekommen habe, kann man nicht alles manuell beim Anthem ganz nach belieben einstellen. Auch der Übergang bei der gewählten Trennfrequenz, scheint angeblich nicht so gut zu klappen wie man erwarten würde. Man möge mich berichtigen, aber bei ARC kann man auch nicht wie bei Dirac den ganzen Frequenzverlauf nach belieben so viel man will, anpassen/einstellen. Auch empfiehlt Anthem keine manuelle Anpassung von höher als, ich meine 2 oder 5khz. Steht auch im Handbuch und wird erklärt warum (meine Mikro wäre nicht dafür geeignet), deshalb ist die Default Einstellung bis wohin ARC arbeiten soll, auf besagte 2 oder 5khz (meine 5khz) eingestellt. Aber paar wenige Seiten vorher wurde das aber auch schon mal genauer beschrieben, sofern es interessiert. |
Darkm3n
12:42
#629
Nach meinen Erfahrungen mit Anthems ARC und Dirac Live, ist Anthems ARC nicht ganz so flexibel und leistungsstark wie Dirac Live. Ich hatte selber einen Anthem 520 und einen Anthem 740. Diracs Bass Control Feature zb. ist auch eine sehr feine Sache. [Beitrag von Darkm3n am 16. Nov 2021, 13:09 bearbeitet] |
Prim2357
23:41
#630
Moin, folgendes Problem, Einstellungen wieder alle weg beim 520, und nun verbindet sich der Anthem nicht mehr mit dem Netzwerk. Was kann ich tun? |
der_kottan
08:41
#631
erstellt: 17. Nov 2021, |
Falscher Thread, hier gehts um die 40'er Serie. |
sch_k
13:31
#632
erstellt: 21. Nov 2021, |
Hi in die Runde, ich habe einen 740 und bin (ohne Einmessung) seh rzufrieden damit. Ich habe eine Shield dran und höre über diese Spotify bzw. mit Plex die auf meiner NAS hinterlegten Lieder. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ein externer DAC oder Streamer mit DAC noch etwas verbessert, sprich ob die internen Wandler des Anthem mit einem externen mithalten können. Habt Ihr da Informationen für mich? Danke und Grüsse Klaus |
Stereoist
11:16
#633
erstellt: 27. Dez 2021, |
Ein nettes Hallo in die Runde Ich liebäugel auch mit einer Möglichkeit der Raumeinmessung, wobei ich doch gerne einen Kopfhörerausgang direkt am Verstärker hätte, der neue Anthem STR fällt da ja aus, andererseits alles in einem Gerät hätte also keinen Anthem AVM. Gleichzeitig habe ich kein Heimkino sondern nur Stereo, ALSO entweder gebraucht etwas kaufen da ich für vieles was ich nicht brauch einen Aufpreis zahle oder Zumindest mal den berühmten Straßenpreis wissen würde, gerne auch per PN. NAD persönlich eher abgeneigt nach dem was hier alles so geschrieben wird , nach dem einlesen Arcam wohl zumindest am Anfang Problem behaftet , Lyngdorf muß man sich Zusammenstellen bis man die selbe Ausstattung wie der Anthem hat ( meine Sichtweise ) bin dann auch schon beim Preis vom 740 der ja schon zu Umfangreich wäre, (bitte keine Diskussion.) 540 würde da ausreichen aber hier wäre ja die Problematik mit den Lüftern? Wobei meine Alte Anlage wäre Vor-End auftrennbar, ' n MiniDSP wäre da wohl auch schon ein großer Schritt? Schönen Tag noch Gruß vom Stereoist günther [Beitrag von Stereoist am 27. Dez 2021, 11:20 bearbeitet] |
Prim2357
11:35
#634
Hallo Mit dem richtigen Mini DSP bist du sogar einen Schritt weiter.... Ohne Heimkino würde ich mir nie einen AVR zulegen, auch keinen Anthem.... [Beitrag von Prim2357 am 27. Dez 2021, 11:35 bearbeitet] |
Filou6901
13:07
#635
Die Lösung : Lyngdorf ![]() |
sch_k
13:05
#636
erstellt: 02. Jan 2022, |
Ich habe mal eine Verständnisfrage. Beim ARC kann ich ja mehrere Layouts einlesen. Warum? Reicht es nicht aus, alle Lautsprecher bei einer 7.1.4 zum Beispiel einzumessen um dann, wenn man nur 5.1.4 oder 2.1 hören will, in dem Layout die entsprechenden Lautsprecher zu deaktivieren? Danke für Eure Erklärung dazu. Viele Grüße Klaus |
AirRailey
13:09
#637
Du kannst ja dein 7.1.4 einmessen und diese Messung auf Profil 2-4 kopieren. Da stellst du dann direkt ein wie du hören möchtest 2.0 etc. Dann unter Eingänge einfach jedem Zuspieler das gewünschte Profil zuordnen |
sch_k
19:59
#638
Ok, Danke Dir |
marco_008
13:16
#639
erstellt: 16. Jan 2022, |
Wie macht ihr das mit den Updates? Beta auch an,oder nicht? Bei Facebook schrieb jemand, nach dem Update war alles weg! Sozusagen auf Werkseinstellungen! |
AirRailey
13:28
#640
Beta an und nach den Updates war noch alles wie gehabt |
marco_008
14:13
#641
Okay! Danke Wer weiß was bei dem schief gelaufen ist! |
octipuss
16:51
#642
erstellt: 17. Jan 2022, |
Bevor ich meinen 520 gegen den 540 ersetze, wie sieht es denn mittlerweile mit dem Lüfter und seiner Lautstärke aus und funktioniert HDMI-ARC mittlerweile auch beim Einschalten. Das geht mit meinem 520er bis heute nicht beim LG-OLED. |
Lucki.Pictures
23:40
#643
erstellt: 20. Jan 2022, |
Bei meinem Setup mit Philips, Oppo u. SkyQ funktioniert eARC ohne Probleme, das ist allerdings leider keine Garantie. Das Thema Lüfter ist so eine Sache.... Bei mir steht der 740 in einem Möbel, Tür zu und ich höre fast nichts. Steht das Gerät frei, sieht das anders aus. Der Lüfter geht geschätzt so nach 30 Minuten an, läuft dann 5 Minuten und geht wieder aus. Das ganze gefühlt unabhängig von der Last. Hast du da gerade eine sehr leise Szene, hörst Du den Lüfter. Das musst Du ausprobieren. Nach dem Herbst-Update hatte sich da was getan, früher lief er wohl lauter, länger und öfter. Hörst Du normal-lauten Content, fällt der Lüfter nicht auf. |
octipuss
17:15
#644
erstellt: 23. Jan 2022, |
Meiner kommt diese Woche, werde dann mal berichten. Er kommt auch ins Rack. Dann hab ich den direkten Vergleich mit dem NAD. |
Filou6901
17:54
#645
Wäre ja wirklich mal interessant wenn du einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben könntest, Unterschied,Vor- und Nachteile , warum der eine bleibt der andere gehen musste .....!? ![]() |
AirRailey
18:18
#646
@Octipuss Welcher kommt? 740? |
Prim2357
18:31
#647
Das würde mich auch interessieren... Den Vergleich zwischen der 20er Baureihe und dem NAD T 778 erfahre ich allerdings auch demnächst, mit gehöriger Spannung. |
Filou6901
18:45
#648
Dann bin ich mal gespannt ! Wenn ich das nun richtig herausgelesen habe von euch beiden, sieht das wie folgt aus : Prim2357@ hat den Anthem wechselt zum NAD T778 octipuss@ hatte den NAD T778 und bekommt einen Anthem schon alles ein wenig verrückt , aber durchaus auch sehr interessant ![]() ![]() |
AirRailey
18:48
#649
Ich hatte den 778 storniert und den 740 bestellt! Bin super zufrieden mit dem 740, das Ding liefert einfach nur ab! Kennt ihr das Video von FM Audio über die AVM70? |
Prim2357
19:11
#650
Ja, da liegst du bei mir richtig... Ich hatte ja schon einen NAD C658 , konnte also nur Stereo vergleichen, und da war Dirac in Sachen Natürlichkeit, gerade bei Stimmen in meinem Setup deutlich überlegen. Jetzt bin ich gespannt ob der NAD dies bei Surround ebenso zum Vorteil umsetzen kann, oder ob der Anthem woanders überlegen ist was bei Stereo nicht zum Tragen kam. Zurück zu Anthem möchte ich eigentlich nicht da Audio Components den Vertrieb hat.... |
Darkm3n
19:50
#651
Ich hatte ja selbst mal einen Anthem MRX 740, aber gegenüber meinem jetzigen Setup, mit Arcam AV40 und Dirac Live Bass Control, hatte der Anthem leider keine Chance. Aber das gilt auch nur für meinen Hörraum. In einem anderen Raum, kann das schon wieder anders sein, jeder hat ja seinen eigenen Hörsinn bzw. Hörgeschmack. In Sachen Stereo z. B. ist für meinen Geschmack Dirac Anthems ARC überlegen. Selbst zwischen meiner Vorstufe AV40 mit Dirac und meinem MiniDSP SHD mit Dirac gibts im Stereoklang bei mir einen Unterschied. Woran das aber genau liegt, darüber kann man nur spekulieren. |
Anthem MRX 540 Fehlerbehebung staier am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 3 Beiträge |
Anthem AVM 90 Phasenanpassung KJM am 15.07.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 3 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit Anthem MRX 740 dopefield am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 2 Beiträge |
Anthem MRX Reihe Star_Soldier am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 392 Beiträge |
Anthem MRX 310,510,710 *AbsolutBlue* am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 116 Beiträge |
Anthem Erfahrungen gesucht von "Wechsler" Kefrens am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 10 Beiträge |
Arcam ARV 400 oder Anthem MRX 500 Happajoe am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
Anthem AVM60 darkraver am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 52 Beiträge |
Anthem MRX520 Anthem MRX720 Anthem MRX1120 linni4ever am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 605 Beiträge |
Anthem MRX 510 / 710 oder doch Yamaha 3040? Möwe1977 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.845
