Rotel RMB-1506 Funktion vom Trigger Eingang
Sumpfbrumme
#1 erstellt: 22. Mai 2020, 17:16
Hallo!
Habe eine Rotel RMB-1506 Mehrkanal Endstufe im Einsatz und jetzt den Trigger Eingang verwendet um die Endstufe nicht immer am Hauptschalter ein/ausschalten zu müssen.
Jetzt tritt folgender Effekt auf:
Beim Einschalten des Vorverstärkers schaltet sich die RMB-1506 ein, ebenso wie eine RB-1572 die für die Hauptkanäle zuständig ist.
Bein Ausschalten des Vorverstärkers schaltet sich die RB-1572 sofort ab, die RMB-1506 erst nach ca. 5 Minuten.
Da die RMB-1506 noch zusätzlich die Funktion SENSE für den Trigger hat bin ich nun nicht sicher ob das beabsichtigt ist.
Kennt sich wer mit der RMB-1506 aus?
Möchte das Gerät nicht zum Service schicken ohne sicher zu sein.
Gerd
Sumpfbrumme
#2 erstellt: 18. Jul 2020, 10:54
Push!
Hallo, keiner hier der auch eine RMB-1506 betreibt?
Gerd
Highente
#3 erstellt: 18. Jul 2020, 13:29
Dem würde ich keine Beachtung schenken. Scheinbar kommt das Trigger Signal "aus" nicht an und er schaltet ab, weil kein Signal mehr anliegt Könnte ich mit leben.
dan_oldb
#4 erstellt: 18. Jul 2020, 14:09
Hast du den Schalter auf "12V Trigger" gestellt? Vermutlich steht er auf Signal Sense, und reagiert eben nicht auf den Trigger sondern nur auf Signale, und geht bei Signalverlust erst nach einigen Minuten in Standby.
Sumpfbrumme
#5 erstellt: 19. Jul 2020, 15:00
Hallo dan_oldb!
Ja , der Auswahlschalter steht auf "12V Trig"
Siehe Bild:
Rotel Six Channel Trigger (Full)
Scheint so zu sein das er nach der Zeit abschaltet weil kein Signal mehr anliegt als ob der Schalter auf Sense steht.
Das Verbindungskabel ist original Rotel und aus dem Receiver kommt das Schaltsignal raus. Wenn ich die Triggerausgänge vertausche am Receiver schaltet die Haupt-Stereo-Endstufe einwandfrei ab.
Hatte beim Rotel Service angefragt aber von da wurde mir folgendes mitgeteilt:
haben Sie ebenfalls einmal das Trigger-Kabel während des Betriebs von der RMB-1506 getrennt?
Eine Ein- bzw. Ausschaltverzögerung besitzt die RMB-1506 nicht.
Sollte bei gezogenem Trigger-Kabel die Endstufe weiterhin eingeschaltet bleiben, wird diese einen Service benötigen.
Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren ROTEL Fachhändler.
Könnte evt. mal prüfen ob das Triggersignal auf der Out-Buchse einwandfrei durchgeschleift wird.
Gerd
Rotel RMB-1585
harley071 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  15 Beiträge
ROTEL RMB-1077
Die_Grinsekatze am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Wertanfrage Rotel RMB-1075
corey am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Rotel RMB-1575 Phase
spede am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  3 Beiträge
Rotel RMB 1512 Erfahrungen
OleP_Z9 am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  3 Beiträge
Rotel RMB 1512 Lautsprecher Steckverbindung
Kochpower am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  3 Beiträge
Der "Rotel RMB-1565" Erfahrungs Thread
RS6 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  106 Beiträge
rotel rmb 1075 zu heiss bei stereo!
Infiech am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Rotel RMB-1095 Stereoplay 4/03
stifler77 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  3 Beiträge
Rotel RMB 1585 für Nuvero 140?
Hamster67 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.428
