HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
speiche
17:14
#1899
erstellt: 29. Mai 2020, |||||
Doch, ich habe beide Dateien auf einen usb Stick gepackt. Update lief reibungslos durch. Am Ende führt er ein Reset durch und alles wurde aktualisiert.
rep1ay
18:49
#1900
Danke ... hab ich genauso gemacht und lief auch durch ... dann hat es die Sicherung geworfen. ![]() |
marco_008
18:51
#1901
Jetzt braucht man kein Resett mehr machen, macht er automatisch,oder wie? |
speiche
19:29
#1902
Ja, am Ende muss man das durchgelaufene Update, mit Hinweis auf werksreset, mit ok bestätigen. Er führt es dann automatisch durch. Ob man es ohne beenden kann, habe ich nicht gesehen. |
speiche
19:31
#1903
Einschaltstrombregenzer hilft. Gibt es z.B. bei Amazon. |
MarsianC#
19:32
#1904
marco_008
05:33
#1905
erstellt: 30. Mai 2020, |||||
[Beitrag von marco_008 am 30. Mai 2020, 05:34 bearbeitet] |
burkm
08:39
#1906
Wird in das Lipp-Sync Feld nicht nur etwas eingetragen, wenn manuell eingestellt ? Ansonsten wird das doch automatisch während des HDMI-Handshakes ausgehandelt... |
rep1ay
09:51
#1907
Falls es je,and noch nicht kennt: ![]() |
Desperado737
14:41
#1908
Thanks for sharing, another disappointed reviewer. Confirms that Arcam is longer on the level they used to be ![]() |
Klaas01
22:09
#1909
Seems so, unfortunately |
Robsen1977
06:35
#1910
erstellt: 31. Mai 2020, |||||
Guten Morgen zusammen, Ich habe gestern mal das neue Update aufgespielt, Dirac angeschmissen, die Messungen vorgenommen. Alles gut, ohne Fehler, die Dirac Programme sind am Gerät zu sehen. Nun meine Frage, seht ihr bei den Einstellungen im Web Menü nun individuelle Werte, Bei Abständen und Pegeln? Bei steht alles auf 0,... Dirac hört sich nach wie vor nicht bessern an wie „ohne“! ![]() Habt ihr ne Idee?? Grüße, Robert |
Filou6901
06:57
#1911
Also da stimmt was nicht....... bist du dir sicher,das du deine Messung gespeichert hast,danach diese Daten überhaupt an den AVR geschickt hast ? Wie hast du deine Messung benannt,beschriftet ? Beispiel "Messung Kino" ...... dann sollte später im AVR Menü das so auch zu finden sein !?!? [Beitrag von Filou6901 am 31. Mai 2020, 06:58 bearbeitet] |
Robsen1977
07:23
#1912
,... doch, die beiden erstellten Programme sind da, nur die Werte halt nicht. Ich bin mir auch nicht sicher wo ich was anders machen kann 🤨 |
speiche
07:55
#1913
Du musst den Filter aktivieren, dann steht da nicht mehr Meter, sonder ms. Meter steht nur da, wenn Dirac Filter nicht aktiviert ist. Scheinbar hast du noch nicht selber eingepegelt? |
Filou6901
08:27
#1914
Was und wie muss man denn selber einpegeln ? |
speiche
09:33
#1915
Du brauchst doch ein Setup, wenn Dirac nicht aktiviert ist. Oder ? |
Milan088
09:52
#1916
Das Setup sollte man vorher natürlich einstellen (Lautsprecherkonstellation, sprich 5.1 oder 5.1.2 usw.), die Pegel müssen allerdings nicht eingestellt werden, bevor man Dirac nutzt. Wenn man natürlich beabsichtigt, Dirac nicht zu nutzen, sollte man die Pegel und Abstände der Lautsprecher so genau wie möglich manuell einstellen. Das gilt nicht nur für Arcam, sondern auch für alle anderen Hersteller, die Dirac ebenfalls nutzen. [Beitrag von Milan088 am 31. Mai 2020, 09:56 bearbeitet] |
Filou6901
11:22
#1917
Achso............OK , das ist natürlich was anderes........mein AVR spielt generell nur mit Dirac ![]() |
marco_008
07:05
#1918
erstellt: 01. Jun 2020, |||||
Schon jemand neue Fehler festgestellt, mit 1.32? Will mich nachher bei machen und installieren! |
speiche
07:10
#1919
Hier bisher nichts. Die App, arcam Control, erfuhr ja auch ein Update. Verbindung läuft jetzt sehr stabil und auch Auro 3d wird jetzt angezeigt. Nutze sie gerne. |
marco_008
07:14
#1920
Im AVS Forum sind einige die wieder auf 1.28 zurück sind. Einer schrieb der rechte LS gibt kein Ton, einer hat das Problem von Auro zu DTS HD MA kommt kein Ton mehr. Probleme scheinen sich mehr aber auf die AV 40 zu beziehen. |
speiche
07:44
#1921
Alle LS tönen ![]() |
marco_008
07:50
#1922
okay ![]() |
SatHopper
08:39
#1923
Ich warte ja noch auf meinen 40er....wie ist das jetzt eigentlich mit Auro? Funktioniert es wirklich nur bei PCM-Ton? Dann gäbe es ja nicht viele Möglichkeiten, denn selbst im Sat-TV läuft ja inzwischen vieles in DD (5.1 oder 2.0). Bleibt ja fast nur das Apple TV über.....und das, wo doch gerade der Upscaler so toll sein soll ![]() |
speiche
08:50
#1924
Keine Angst, Auro geht immer. Ist bei mir mittlerweile Standard auch bei TV gucken. |
Memphis
09:36
#1925
Das verwirrt mich ein wenig, denn zuvor hieß es immer, dass Cross-Upmix nicht möglich ist. |
marco_008
09:55
#1926
Man kann auf DD Quellen kein DTS Upmixing anwenden, mit AURO geht. |
Filou6901
10:20
#1927
Ist ja wirklich alles ein furchtbares Geduld-Spiel , auf den JBL-SDR 35 warten , oder einen Arcam bestellen.......... Es gibt Tage, da ist man hin und hergerissen............ ![]() ![]() |
Robsen1977
10:26
#1928
,... ihr hattet recht, im Dirac Programm Mode werden die Abstände und die Lautstärken angezeigt,... also, alles gut! Ich hab das dann mit dem Dirac nochmal getestet,... hört sich so schlecht nicht an,... Was macht denn ihr nach den Messungen,... ändert ihr die Kurven und spielt ihr dann noch rum? Ich hab meist ein Programm wie gemessen, das zweite dann entsprechend mit den hinterlegten (zur Verfügung gestellten) Kurven. Erklärt mal ein wenig ☺️ Grüße Robert |
SatHopper
10:39
#1929
@Speiche Dann bin ich ja beruhigt, Danke! |
Memphis
15:28
#1930
@ marco_008 Danke für die Klarstellung. Von DD auf DTS wüsste ich eh nicht, wann ich das brauchen könnte. Von Atmos auf Auro geht aber? Das war nämlich das, was ich verstanden habe, was nicht klappen sollte. Dann wäre nur PCM möglich gewesen, was bei Atmos auf Auro dann bedeutet hätte, dass man vom Atmos den Core (DD) per PCM auf Auro "upmixt"... |
Dadof3
Moderator |
15:31
#1931
Das hatten wir doch hier auch schon mal alles besprochen, Memphis: ![]() Irgendwie scheinst du es immer noch nicht glauben zu wollen ... ![]() |
rossoneri
16:13
#1932
@Memphis du liegst schon richtig, die Auromatic verwendet keine Höheninformationen des Atmos-Signals. Falls der „Kollege" speiche zufällig einen AppleTV 4k zur Verfügung hätte, könnte er sehen, dass dem so ist. Da durch die interne Dekodierung das „Bed" verloren geht.-->keine Auromatic anwendbar. |
marco_008
16:39
#1933
@Memphis Von Atmos auf Auro geht aber? Das kann ich dir nicht beantworten, dachte du meintest DD Quellen, mit AURO! |
speiche
18:16
#1934
Der „ Kollege“ @ speiche hat Apple TV. Was soll ich genau da jetz prüfen? Auf Atmos von mad Max, BR, lässt Sich Auro anwenden. Was ist da jetzt nicht richtig, klärt mich auf. Vielleicht übersehe ich etwas. |
Memphis
18:35
#1935
@Dadorf3 Du meintest, Du hattest es anders verstanden und könntest es nicht beschwören, da Du das Gerät (Arcam) nicht hast. Also auch keine belastbare Information. Mit PCM ist das im Endeffekt ja kein Crossmix, da es ja kein Ursprungsformat in dem Sinne für den Mixer gibt. [/quote] Habe ich anders verstanden - aber kann es nicht beschwören, da ich das Gerät nicht habe[...] [quote] Daher meine Nachfrage hier im "richtigen" Thread, um nicht im NAD-Thread darüber zu schreiben. Das PCM immer geht ist klar, aber die Höheninformation bei Atmos zu verlieren, wenn man PCM überträgt, um es via Auromatik wiederzugeben ist halt suboptimal. Immerhin kann der Arcam im Gegensatz zu Denon/Marantz ja nicht mehrere verschiedene Layouts switchen. Ein richtiger Cross-Upmix würde in meinen Augen bedeuten, dass die Höheninfos von Atmos nicht zwischendurch auf der Strecke bleiben. Es ist nicht, dass ich es nicht glauben möchte, ich bin halt nur verwirrt, wenn es an einigen Stellen heißt, dass Cross-Upmix funktioniert und ich glaube, ich bin nicht der einzige der in dem Thema ein wenig verwirrt ist. ![]() Ich informiere mich halt gerne sehr ausführlich vor dem Kauf ![]() Vom 550er kommend wäre Auro ein großes Thema für mich. [Beitrag von Memphis am 01. Jun 2020, 18:37 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
19:12
#1936
Ja, aber Speiche hat das dann ja auch noch mal bestätigt.
Das sind aber jetzt zwei verschiedene Dinge! Cross-Upmix heißt zunächst einmal, dass man den Upmixer auf die jeweilige Quelle anwenden kann. Welche Informationen dabei wie ausgewertet werden, weiß wohl niemand so genau. Auch bei Neural:X nicht. Letztlich zählt das Ergebnis. Und da sagen halt die meisten (jedenfalls ist so mein subjektiver Eindruck aus den diversen Threads), dass es mit der Auromatic besser klingt als mit nativem Atmos. Ob dieses Ergebnis nun aus dem Bed erzielt wird oder aus den bereits ausgewerteten Höheninformationen, ist dann doch nebensächlich. [Beitrag von Dadof3 am 01. Jun 2020, 19:14 bearbeitet] |
speiche
20:14
#1937
Also, was die Auro-Matic jetzt jetzt genau aus welchen Informationen/Daten macht, entzieht sich meiner technischen Kenntnis und interessiert mit tatsächlich auch nicht wirklich. Es klingt für mich so gut, dass ich es immer nutze. Beim 550 war Neural X mein Favorit, welcher jetzt bei DD ja nicht mehr anwendbar ist. Und Auro nutze ich auch beim Apple TV und PCM, obwohl Neural x gehen würde. Anwendbar ist die Auro-Matic bisher immer, das kann „ Kollege“ (merkwürdige despektierliche Anrede) Speiche hier beitragen. Setup ist 5.1.2, was sicherlich nicht optimal ist, mir aber vollkommen reicht im Wohnzimmer. [Beitrag von speiche am 01. Jun 2020, 20:26 bearbeitet] |
rossoneri
21:05
#1938
Ich weiß zwar nicht, warum es für dich despektierlich ist, aber so war es nicht gemeint... Ich wollte nur aufzeigen, dass die Auromatic mitnichten die Höheninformationen des Atmos-Streams mit einbezieht. Daher auch der Verweis zum AppleTv 4k. Hier dürfte die Auromatic bei Atmos-Zuspielung nicht anwählbar sein, da der Atv die Dekodierung der beiden Ebenen vornimmt und somit das „Bed" entällt. [Beitrag von rossoneri am 01. Jun 2020, 21:08 bearbeitet] |
speiche
21:48
#1939
Da du hier im arcam Thread auftauchst, siehst du ein Problem bei arcam oder ist es ein Problem der Auro-Matic ? |
rossoneri
22:09
#1940
Ich? Ein Problem sehe ich hier nicht. Wobei es natürlich schon schön wäre, wenn Auro Technologies ihren Upmixer so umbauen würden, dass die Atmos-Höheninformationen erhalten bleiben. |
speiche
22:19
#1941
Memphis
05:56
#1942
erstellt: 02. Jun 2020, |||||
Laut Post ##1539 (speiche) hat der Arcam Support ja auch gesagt, dass Cross-Upmix nicht möglich ist, bzw. sein wird. Dann scheint dass einzige "Problem" zu sein, dass einige (Ich) es dann auch so sehen, dass es nicht richtig funktioniert, da die Höheninfos von Atmos zwischendrin verloren gehen. Andere hingegen sind halt der Meinung, es funktioniert, da man es anwählen kann. Daher auch die Missverständnisse... Das ganze aber meiner Meinung nach mit Abstrichen. Auch wenn es gut klingt, gehen Höheneffekte ja zuerst einmal verloren. Wir brauchen das nicht weiter zu vertiefen. Ich fasse nochmal zusammen: - Bei Atmos gehen die Höheninformationen verloren, da nur der Core verwendet wird und Automatic als Upmixer arbeitet - Bei DD kann man Automatic nutzen und hat quasi den gleichen Effekt wie bei Atmos auch, da nur 5.1-7.1 verwendet wird - Bei PCM ist zwar das Ausgangsformat egal, es ist aber auch nur 5.1-7.1 "upgemixt" (- IMHO würde ein richtiger Upmix bedeuten, dass bei Atmos auch die Höheninformationen verarbeitet werden, was nicht jeder so sieht und ich ging immer davon aus, dass alle das so sahen und daher meine Verwirrung) Vielen Dank auf jeden Fall für die Klarstellung! |
plushakoff
06:08
#1943
[quote="rep1ay (Beitrag #1900) Einschaltstrombregenzer hilft. Gibt es z.B. bei Amazon.[/quote] Bringt nichts, habe schon ausprobiert. Ab und zu fliegt die Sicherung raus. Bin gespannt, was mir der Elektriker am Donnerstag erzählen wird [Beitrag von plushakoff am 02. Jun 2020, 06:09 bearbeitet] |
Filou6901
06:46
#1944
Hab ich dir doch schon geschrieben , entweder den Stromkreis aufteilen,oder den 16A Automaten austauschen ,mit C Charakteristik ersetzen ! |
speiche
07:00
#1945
@ Memphis Danke für die sachliche Zusammenfassung. Das war konstruktiv und hilfreich, ich habe es mittlerweile verstanden. Mit meinem schmalen Setup, bin ich nicht wirklich betroffen. Im voll ausgebauten Heimkino, mag es anders sein. Je nach Geschmack. Was mir jetzt noch nicht klar ist: ist es eine grundsätzliche Vorgehensweise der Auro-Matic, oder die Arcam Implementierung? Macht Sound United z.B. es anders/besser? Die Auro-Matic ist ja sehr beliebt, für mich zurecht. |
speiche
07:15
#1946
Noch zur Ergänzung: Habe über Apple TV Jack Ryan, Prime Video, in OV und Atmos jetzt getestet. Auro-Matic lässt sich sehr wohl anwählen!! Oben steht, das geht nicht. ![]() Und was sagt uns das jetzt? |
burkm
07:26
#1947
@plushakoff Ein Einschaltbegrenzer sollte eigentlich "immer" helfen, es sei denn, es wären noch einige größere Verbraucher am selben Sicherungsautomaten mit angeschlossen. Er sollte natürlich passend dimensioniert sein und [u]nur[/u] in der Zuleitung des betreffenden Gerätes eingeschleift sein. Da hier abstimmte Zeitkonstanten gegeben sind, kann man das betreffende Gerät auch nur in einem bestimmten Zeitraster einschalten. Man hat ansonsten "Pech", wenn hier einige "größere Stromverbräuche" unkontrolliert zusammen kommen. Normalerweise sollte man für seine Anlage einen eigenen Anschluss haben und nutzen. Man kann aber immer noch zusätzlich einen "Typ C" Sicherungsautomaten verwenden, wenn nicht bereits verbaut, der die gleiche Dauerstrombelastung aufweist, wie der bereits verbaute, aber einen höheren Auslösestrom bei kurzzeitigen Belastungen ermöglicht. Voraussetzung dafür sollte aber eine aktuellere Hausverkabelung sein, die entsprechend dimensioniert ist (mín 1.5mm²/Ader 3-adrig). Das würde die vorhandenen "Reserven" etwas erhöhen. Bekommt man in jedem besseren Baumarkt noch einigermaßen günstig von bekannten Herstellern. Anm.: Das wird Dir vermutlich auch der Elektriker vorschlagen... [Beitrag von burkm am 02. Jun 2020, 10:01 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
09:05
#1948
Ich denke nicht, dass man das so sagen kann. Mir ist nicht bekannt, dass es dazu eine offizielle Aussage seitens Arcam oder Auro gäbe, oder dass jemand einen validen Test dazu gemacht hätte. Daher ist es Spekulation. Bitte lasst mich wissen, wenn ich etwas übersehen habe.
Hier gilt m. W. dasselbe. Nichts genaues weiß man nicht.
Ich hatte bei anderen Geräten (kein Arcam) auch mal so ein Problem, und Einschaltstrombegrenzer haben da auch nicht geholfen. [Beitrag von Dadof3 am 02. Jun 2020, 09:11 bearbeitet] |
burkm
10:13
#1949
Das muss dann aber ein damit nicht direkt zusammenhängendes Problem sein, weil beim Anlaufstrombegrenzer, beim Einschalten des zugehörigen Gerätes, - normalerweise - ein Vorwiderstand (Hochlastwiderstand) in der Netzzuleitung die Stromaufnahme über eine bestimmte Zeitdauer reduziert, der dann nach einer vorgegebenen Zeit durch ein entsprechendes Relais überbrückt wird. Die Dimensionierung dieser Schaltung sollte natürlich zum Verbraucher und dem Sicherungsautomaten passen. Wichtig ist halt nur, dass er immer nur direkt in die Zuleitung zum jeweiligen Verbraucher eingeschleift wird und nicht "irgendwo" vor dem Sicherungsautomaten sitzt ![]() Manchmal wird so etwas auch "simpelst" durch einen NTC-Widerstand realisiert, der durch den Stromfluss erwärmt wird und dann niederohmiger wird... [Beitrag von burkm am 02. Jun 2020, 10:14 bearbeitet] |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.834
