| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Analoges HDMI Signal ausgeben | |
Analoges HDMI Signal ausgeben+A -A |
Thomas446
erstellt: 14. Okt 2014, 22:06
Hi, Ich habe eine Xbox 360 der ersten Generation (kein HDMI Port). Diese ist an meinem Teac AG-d500 AV-Receiver (baugleich mit Onkyo TX-NR515) mit Component Kabel angeschlossen (ypbpr blau, grün, rot Chinch Stecker). An dem HDMI Output Port ist mein Acer Beamer angeschlossen. Nun würde ich gerne über diese Konstellation ein Xbox 360 Bild an der Wand angezeigt bekommen. Leider scheint mein Receiver dieses Signal nicht in full HD ausgeben zu können (Wenn der kleine Schalter am Xbox 360 HD-Component Kabel auf TV anstatt HD steht geht es, jedoch dann nur mit sehr schlechter SD Qualität). Brauche ich jetzt so einen teuren ypbpr zu HDMI analog-digital Wandler? Oder reicht so ein günstiges ypbpr zu HDMI Kabel, mit dem ich die Xbox dann einfach an einen der HDMI Ports meines Receiver stecke? Wird dieser dann das analoge Signal über HDMI verarbeiten können? Danke schön mal! Gruß Thomas446 |
Passat
erstellt: 15. Okt 2014, 12:42
Es gibt keine YPbBPr zu HDMI-Kabel. YPbPr = Analog HDMI = Digital Entweder, du schließt die xbox direkt an den Beamer an oder du nimmst einen Konverter auf HDMI. Grüße Roman Grüße Roman |
Thomas446
erstellt: 15. Okt 2014, 16:38
Danke für die schnelle Antwort! So ein Kabel gibt es zb. bei Amazon. Einige schreiben in den Kommentaren, dass es super funktioniert. Ich meine wenn man sich so einen dicken Kasten alias Receiver hinstellt, dann wäre es doch toll, dass er auch analoge Signale umwandeln kann. Und das kann mein Receiver eigentlich auch, deswegen wundert es mich ja auch, warum er SD Material ausgibt aber HD über Componet nicht. Wozu hat er dann überhaupt die Anschlüsse über die man analoges HD Material einspeist? Kennt sich vielleicht jemand genau mit der onkyo Firmware aus und kann mit verraten was ich dafür noch einstellen muss damit ich ein schönes Bild über HDMI bekomme? |
Passat
erstellt: 15. Okt 2014, 18:00
Das geht nicht. Der AVR kann nur SD-Signale nach HDMI konvertieren. Die Umwandelung macht der Videochip in Hardware, da kann man nichts per FW dran ändern. Grüße Roman |
xutl
erstellt: 15. Okt 2014, 18:05
Wie wäre es mit einem Link |
Passat
erstellt: 15. Okt 2014, 18:40
Ja, bitte ein Link. Muß ja ein Zauberkabel sein, das aus einem analogen Signal ein digitales Signal macht. Grüße Roman |
Thomas446
erstellt: 15. Okt 2014, 19:30
http://www.amazon.de...r=8-4#ref=mp_s_a_1_4Es wandelt ja nix um, man hat dann quasi ein analoges HD Signal auf HDMI. Das war ja meine Frage ob mein Receiver dann damit umgehen kann. Ich meinte damit eher etwas in der Einstellungen umstellen und nicht die Firmware verändern [Beitrag von Thomas446 am 15. Okt 2014, 19:35 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 15. Okt 2014, 19:34
DAS sollte in der BA des Receivers stehen, die DU vorliegen hast und die ICH jetzt nicht im Netz suche....... |
Passat
erstellt: 15. Okt 2014, 19:46
Nein, denn das Kabel adaptiert nur den Stecker und wandelt nicht das Signal. HDMI ist nun einmal digital und Komponente ist analog. Man braucht zwingend einen Signalkonverter. Was für einen Zweck dieses Kabel haben soll, erschließt sich mir nicht. Es gibt weder irgendetwas, das analoge Signale über einen HDMI-Anschluß ausgibt oder annimmt noch gibt es irgendetwas, was digitale Bildsignale an Cinchanschlüssen annimmt oder ausgibt. Dieses Kabel ist so etwas wie der Gardena Drehstromadapter: ![]() Drehstrom 400 Volt rein, Wasser raus! Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Okt 2014, 19:50 bearbeitet] |
Thomas446
erstellt: 16. Okt 2014, 16:57
Alles klar danke für eure Hilfe! Ich denke ich kaufe mir einfach eine Xbox 360 mit hdmi und dem Ring of Death Defekt und werde sie reparieren. Das ist günstiger als sich ein 10m langes Komponenten Kabel oder so einen A/D Wandler zu kaufen und man hat noch ein bisschen Spaß beim basteln |
Panasonic SA-BX500 Problem mit Dolby Digital Signal an HDMI schnoi am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
Arcam AVR 450 HDMI durchschleifen ? gorden am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 6 Beiträge |
Frage zu HDMI-Signaleingang Draco92 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
Signal ohne Verstärker The_EpicReaper am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-XR70 - 1080p HDMI Error Optima am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Decoderstation 7 HDMI Ton Thomii90 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
JVC RX-D701 mit HDMI konverter jang1080 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 3 Beiträge |
HDMI- Anschluss Samson65 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 4 Beiträge |
HDMI Audio am Arcam AVR 280 Dellfredo am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
