Rotel RSX-1562 einpegeln, was brauch ich dazu
Bidu79
#1 erstellt: 04. Nov 2013, 15:28
Hallo Leute
Ich habe mir einen RSX-1562 gegönnt und bin mit dem Klang noch nicht so richtig zufrieden. Zuvor hatte ich den RSX-1067 im Einsatz und finde dass der Klangunterschied schon beachtlich ist.
Der neue AVR spielt im Bass schwächer und wenn ich sehr laut höre wird es von den Hochtönen her unangenem und die Musik verschwimmt im Lärm. Ich gehe nicht davon aus dass es an Leistung mangelt, sondern dass ich einfach noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden habe.
Der alte AVR spielte die Musik anders ab und ich weiss noch, dass ich mich auch damals an den anderen Klang zu seinem Vorgänger gewöhnen musste.
Nun aber zum Thema aus der Überschrift:
Mein Setup besteht aus folgenden Komponenten
Frontlautsprecher: KEF iQ7
Center: KEF iQ6
Surround: Teufel Theater 6
Subwoofer: Jamo THX Sub mit 38cm Membrane
Ich möchte nun das ganze gerne einpegeln und danach mit dem EQ den Frequenzgang meiner Anlage optimieren. Über die Suchfunktion habe ich einiges zu diesem Thema gefunden aber auch vieles davon nicht verstanden, daher hätte ich gerne eine Empfehlung über folgende Themen:
Welche Hardware brauche ich? (SPL-Meter, Mikrofon)
Welche Software empfehlt ihr für den Frequenzabgleich?
Sind da Testtöne mit dabei um den gesamten Frequenzgang zu prüfen?
Wie integriere ich den Subwoofer am besten in mein System ein? Ich kann die Phase stufenlos verstellen, wie finde ich hier die richtige Einstellung? Das Tiefpassfillter stelle ich aufs Maximum, diese Einstellung habe ich vor im AVR zu machen. Die Lautstärke würde ich auch aufs Maximum stellen und genauso über den AVR die Lautstärke regeln.
Könnt ihr mir da Tips geben? Gerne auch Links wenn das ganze schon irgendwo erklärt wurde.
Ich war mir lange im Clinch ob ich wieder auf Stereo umsteigen soll weil mir das Musikhören wichtiger ist als der Kinosound. Rotel hat mir aber ein so gutes Angebot gemacht dass ich nicht widerstehen konnte und darum wurde es wieder ein AVR.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruss Bidu79
C3KO
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 17:41
Daran wirst Du leider auch nichts ändern können, jedenfalls nicht im Bass Bereich. Ich komme ebenfalls vom 1067 und war anfangs vom 1560 enttäuscht. Jetzt, nachdem er über ein Jahr bei mir steht bin ich soweit zufrieden. Aber ich denke immer noch wehmütig an den 1067 zurück.
Warum hast Du den 1067 denn aufgegeben?
Tiger
Bidu79
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 23:29
Hallo Tiger
Bei meinem 1067-er war nach 4 Jahren das Digi-Board defekt. Rotel Schweiz hätte es kostenlos repariert aber ich habe mich verleiten lassen für einen grosszügigen Preisnachlass den 1562-er zu erwerben damit ich wieder ein aktuelles Modell habe. Hätte nicht gedacht dass das so einen Unterschied ausmacht.
Dummerweise habe ich das Modell nicht Probegehört weil das ganze mit nur telefonisch mit der Rotel-Servicestelle abgewickelt wurde. Ich gehe fast davon aus, dass etwas nicht richtig funktioniert, meine Kef's klingen wie Bose-Würfelchen obwohl eigentlich alles richtig eingestellt sein müsste.
Jedenfalls wird nun der Aussendienstler von Rotel bei mir vorbeischauen und wenn er das Gerät nicht gescheit einstellen kann geb ich es ihm gleich wieder mit. Es kann doch nicht sein, dass auch in den Pure-Direct Modi wo nur ein analoges Signal durchgeschlauft und verstärkt werden sollte, die Musik dermassen anders klingt als vorher.
Gruss Bidu79
C3KO
#4 erstellt: 06. Nov 2013, 09:11
Das kann natürlich nicht sein!
Mein 1560 hört sich spitzenmäßig an, er stellt die Musik genauso toll in den Raum wie der 1067. Einzig und allein der Bass ist etwas schmaler, mehr nicht. Rein klanglich ist der 1560 von dem 1562 nicht zu unterscheiden, der 1560 verfügt lediglich nicht über die Möglichkeit der EQ Anpassung.
Ich denke es liegt tatsächlich ein Defekt vor oder Du hast etwas bei den Einstellungen total versemmelt
Berichte bitte weiter über den Fall, vor allem was der Rotel Techniker eingestellt hat
Viele Erfolg
Tiger
[Beitrag von C3KO am 06. Nov 2013, 09:12 bearbeitet]
cbrstefan
#5 erstellt: 19. Nov 2013, 17:10
habe auch den RSX-1562 in Verbindung mit B&W CM8 im Bi-Amp Modus am laufen. Kann mich über mangelnden Bass nicht beklagen, eher sogar etwas zu viel. Ich musste für meinen Geschmack noch nicht mal am Equalizer schrauben, nur die Entfernungen zum Hörplatz eingestellt. Hatte vorher die CM8 an einem RA-12 angeschlossen, und bei Stereo ist kein Unterschied zu hören, eher sogar ein leichter Vorteil für den 1562. Ich bin nach wie vor hoch zufrieden mit der Kombi. Auch hochauflösende Tonformate, sei es eine Mehrkanal Film oder Konzert, absolut brillant.
Gruß,
Stefan.
[Beitrag von cbrstefan am 19. Nov 2013, 19:27 bearbeitet]
Frank_Helmling
#6 erstellt: 28. Nov 2013, 17:40
Hast du schonmal über das OSD geschaut, daß auch die Fronts auf "large" laufen und die Einsatzfrequenz beim Sub nicht beschnitten ist usw...?
allex
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 21:23
Hallo Bidu79,
zuerst mal Gratulation zu Deinem neuen Rotel RSX 1562!
Habe vor einem Jahr ebenfalls beim Rotel zugeschlagen.
Betreffend dem Setup hatte ich am Anfang auch so meine Schwierigkeiten mit Biamping,
doch mittlerweile habe ich's richtig eingestellt. Zumindest habe ich keine Bedürfnisse nach einem Sub, die beiden CM9 liefern mir genug Bass. Es sei denn es geht um die Bekämpfung von Raummoden, da kann ein Sub mit automat. Einmessung durchaus Sinn machen.
Betreffend Deiner Frage zum Equipment zur Einmessung:
Mit dem Thema habe ich mich auch beschäftigt, da meiner Meinung hier noch Potential vorhanden ist.
Natürlich sollte das auch nicht überbewertet werden, hier geht's eher um Feinheiten.
Zum Equipment, also angeschafft habe ich mir (empfehlen kann ich Thoman) ein Focusrite Scarlet 2i2, ein Behringer 8000 samt Mikrofonkabel, ein Mikrofonstativ, ein dB Messgerät und wass ich unbedingt empfehlen würde zwei Adapter 6,3 Stereo Klinke auf Cinch. Habe zuerst mit externen Messsignalen via CD/AppleTV probiert, allerdings war das z.T. umständlich. Zudem gab's mit diverser Software meist Probleme mit dem Audio-Ausgang bei der Notebook-Soundkarte.
Nun mit Adapter 6,3 Stereo->Cinch kann ich direkt vom Audio-Ausgang der Scarlet in den Rotel z.B. CD-Eingang fahren. Die Messignale werden somit intern erzeugt, was Vorteile gegenüber externen hat.
Als Software habe ich auch schon einiges probiert, REW, Carma, ect. Carma V4 scheint mir recht unkompliziert. Die einige Problematik die sich mit den verschiedenen Software Lösungen ergibt, ist dass die zur Verfügung gestellten EQ nicht ident mit jenen des PEQ des Rotel sind!
D.h. Du musst immer schauen und vergleichen welche der 10 vorgegebenen EQ halbwegs in dem Bereich jenen der Software liegt. Da gibt's meiner Meinung noch nicht eine vernünftige Lösung, d.h. man muss ein wenig probieren.
Das ganze allerdings bis dato nur für den Linken und Rechten Kanal, für den Center und Surrounds habe ich dazu noch keine Lösung gefunden.
Vielleicht liegts auch an der Software. Aktuelle Messungen werde ich als separaten Post unter Akustik stellen, vielleicht kann mir der eine oder andere hilfreiche Tipps beim EQ-Setup geben.
Messungen mit Audionet Carma
Allex
[Beitrag von allex am 01. Dez 2013, 21:42 bearbeitet]
Frank_Helmling
#8 erstellt: 05. Mai 2014, 17:03
Du kannst den parametrischen EQ des Rotel ganz exakt auf die Werte einstellen die du, mit was auch immer vorgibst,
deshalb nennt er sich ja "parametrisch"
[Beitrag von Frank_Helmling am 05. Mai 2014, 17:04 bearbeitet]
ROTEL RSX-1562
Mepeg am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  2 Beiträge
Kopfhörerausgang Rotel RSX 1562
epic88 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  8 Beiträge
Bassmanagement Rotel RSX 1562
epic88 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
Rotel RSX-1562
mara am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  5 Beiträge
Erfagrungen mit Rotel RSX-1562
ollym am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  12 Beiträge
Rotel RSX 1562 ARC per Fernbedienung
Ducatdriver am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  5 Beiträge
Rotel 1562
Hoschimen am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  24 Beiträge
Rotel 1562 B&W Pv1D
LevKaan2002 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Rotel RSX 1057
bigkerem am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1560
stevlund208 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedshavonnecranswic
  • Gesamtzahl an Themen1.559.790
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.951
