Endstufe zuschaltbar
holli_
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 16:28
Hallo !
Ich habe an einen Pioneer ax10ai-s für die Frontlautsprecher eine PA Endstufe Yamaha 3500S angeschlossen . Wenn es mal richtig zur Sache ging haben ihn meine beiden Chario Academy 3 in die Knie gezwungen , dem ist Dank der Endstufe nun nicht mehr so .Diese hohen Pegel benötigt man natürlich nicht ständig und da wollte ich euch mal fragen ob es eine Art Umschalter gibt mit dem man die Endstufe bei Bedarf zuschalten kann (Energiesparmodus) . Ich habe beim googeln leider nichts gefunden und hoffe ihr habt dazu eine Idee .
holli_
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 19:51
Hallo nochmal !
Hat wirklich keiner von euch ne Idee oder bin ich hier falsch ???
pegasusmc
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 20:34
Dazu hast Du doch die Brücken zwischen Vor und Endstufe beim Pio gezogen. Damit gibt es von den Endstufen kein Signal.
holli_
#4 erstellt: 07. Mrz 2013, 16:31
Hallo !
Richtig , und genau das möchte ich ja in einem Gerät hinter der Brücke wieder durchschleifen können oder hält über die Endstufe laufen lassen . Scheint wohl ne Marktlücke zu sein , falls sich jemand der Sache annimmt bitte 20% des Umsatzes an mich . .
MfG
Holli
Passat
#5 erstellt: 07. Mrz 2013, 17:00
Funktioniert so nicht, denn die Lautsprecher müsstest du dann ja sowohl an der Endstufe als auch direkt am Pioneer anschließen.
Und wenn du die Lautsprecher gleichzeitig an beiden Geräten anschließt, raucht eins oder gar gleich beide Geräte ab, denn die Leistung, die zum Lautsprecher geht, geht dann auch auf die Endstufe bzw. den Pioneer.
Man muß die Geräte also per Schalter trennen, damit das nicht geschieht.
Du brauchst also im Prinzip 2 Umschalter:
1. Cinchumschalter am Pre-Out/Main-In, der das Pre-Out Signal entweder auf die externe Endstufe oder den Main-In schaltet
2. Lautsprecherumschalter, der den Lautsprecher entweder auf die Endstufe oder den Pioneer schaltet.
Dein Anwendungsfall ist so exotisch, das es da keinen kombinierten Umschalter gibt und wohl auch nie geben wird.
Roman
Nad1970
#6 erstellt: 06. Nov 2014, 14:54
Ich sage nur DODOKUS.de
Die stellen sowas her. !
Gruss Till
PA Endstufe an onkyo Rz 1100
palganer am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  117 Beiträge
Pegeländerung bei Endstufe
IcemanBS1984 am 03.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  11 Beiträge
Endstufe für ARcam AVR200
Harry2700 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1055: einzelne Endstufe defekt?
1of1 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  6 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
Primare A30.5 Endstufe
AlienFlasher am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Myryad MXA-Endstufe?
fdsa am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  10 Beiträge
Rotel RB 985 - 5 Kanal Endstufe
ColdwateR am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  20 Beiträge
Rotel RSX 03 mit Endstufe aufrüsten
hifi_surf am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
LFE Kanal auf Front leiten! Rotel RSP 1572
Chris_91 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.843
