Rotel RSX 1560 Bi-Amping oder nicht?
wastl0815
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 21:03
Hallo
Seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzter eines Rotel RSX 1560. Ich habe meine Hauptlautsprecher
"normal: + - rechts und + - links" an den Rotel angeschlossen. Bin mir jetzt aber unsicher ob ich das
Bi-Amping aktivieren soll, da ich gute Lautsprecherkabel habe und mir erst neue Bi-Amping Kabel kaufen müsste.
Hat jemand mal beides angeschlossen gehabt und mal verglichen?
Hat man dann auch die doppelte Leichtung für die Hauptlautsprecher, da ja 4 Endstufen aktiviert werden ?
1. Verwirrend ist für mich die Bedienungsanleitung:
So ändern Sie die Einstellung unter Punkt Signalumlenkung(RSX1560): ... CB>Front( zum Bi-Amping der Frontlautsprecher) zu ändern. Nutzen Sie dieses Feature, um die internen Verstärker für die Frontkanäle umzulenken, so müssen Sie zum Antrieb Ihrer Frontlautsprecher eine seperate Stereo-Endstufe anschließen.
Wie soll das mit einer Stereo Endstufe funktionieren?
Welche Klemmen werden für die Höhen benutzt und welche für die Bässe?
Um jede Hilfe währe ich sehr dankbar!
M.f.G
C3KO
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 10:19
ich habe ebenfalls den RSX-1560 und habe ihn sowohl ohne Bi-Amping als auch mit Bi-Amping laufen gehabt.
Ich habe mich nach ausreichend Hörtests für Bi-Amping entschieden, weil der Bass etwas kräftiger rüber kommt und das auch bei normaler Zimmerlautstärke. Das war für mich entscheidend, weil ich eigentlich nie mit besonders hohen Pegeln Musik oder Heimkino höre und trotzdem einen vollen Klang bei niedriger Lautstärke haben möchte. Von der Auflösung her und anderen klanglichen Beschreibungen hat sich im Bi-Amping für mich nichts geändert. Solltest Du also mit dem Bass vom Rotel mehr als zufrieden sein, würde ich an Deiner Stelle auch nichts ändern. Solltest Du aber wie ich, es untenrum etwas voller mögen, rate ich Dir zu Bi-Amping.
Das mit der Stereo Endstufe vergiss mal ganz schnell. Schließe einfach die Basstreiber an die Fronts und die Hoch und Mitteltöner an die Back Surrounds. Natürlich erst nachdem Du im Menü auf CB>Front gestellt hast und die Werkseinstellungen gesetzt hast.
Bzgl. Kabel habe ich aktuell lediglich Oehlbach 4,0 mm angeschlossen. Hatte vorher Monitor Black & White 1002 Bi-Wiring Kabel und konnte keine klanglichen Unterschiede zu den Oehlbach Kabeln heraushören. Es geht also auch kostengünstiger. Für richtig gute Bi-Amping Kabel zahlt Du ohne Ende Geld und ob Du es klanglich heraushörst ist halt so eine Sache... ist dann wohl ehr vom Kopf her
Viele Grüße
Tiger
[Beitrag von C3KO am 19. Feb 2013, 14:32 bearbeitet]
wastl0815
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 18:35
Hallo Tiger
Danke für deine sehr genauen Tipps, habe jetzt meinen RSX1560 im Bi-Amping Modus.
Ich habe mir 2 x 3 meter ViaBlue SC-4 Silver Lautsprecherkabel 4x4mm² Kabel + 16 Stk.
Nakamichi Bananenstecker gekauft, gestern alles gelötet und Probegehört.
Naja ich bin mir nicht sicher ob ich einen Unterschied höhre.
Erst waren "Moster 2 x 3 meter 2x2,5mm²" Lautsprecherkabel angeschlossen: Musik von Pink Floyd
Dann das neue "ViaBlue SC-4 Silver 2 x 3 meter 4x4mm²" Lautsprecherkabel: Musik von Pink Floyd
Das Ändern am Verstärker + Anschliesen hat ca. 10 minuten gedauert, ich bin mir nicht sicher ob ich
einen Unterschied gehört habe. Aber die Kabel sollen ja ca. 12 Stunden Einspielzeit brauchen.
Was hälst du von diesen Aussagen "Einspielzeit".
Wo ich einen großen Unterschied gehört habe war: als ich den Dune von HDMI Audio auf Multichich
gestellt habe, Multichinch ist Klanglich um 10 - 20 % besser.
Lieg es am Rotel, HDMI Audio Schnittstelle oder am Dune?
Mich hat es sehr gestört das man bei jedem Audiotrack die ersten 2 Sekunden nicht gehört hat,
wegen dem Aushandeln der HDMI Parameter!
Achja hier meine Anlage:
Rotel RSX1560
Reelbox Avangarde "Satreceiver per Toslink an RSX1560"
Dune HD Base 3D " Medienserver per HDMI + Multichinch an RSX1560"
Panasonic DMP-BDT 110 Blu-ray " per HDMI an RSX1560"
Bowers & Wilkins Nautilus 803 Hauptlautsprcher, B&W HTM 601 Center und
zwei Marke Eigenbau Effektlautsprecher für Hinten
M.f.G
C3KO
#4 erstellt: 21. Feb 2013, 12:28
Moin,
das Einspielen von Lautsprecherkabeln würde ich ehr in den Bereich Voodoo einordnen, ist aber nur meine Meinung
Wie ich bereits geschrieben hatte, konnte ich ebenfalls keinen Unterschied bzgl. Detailwiedergabe, Auflösung etc. feststellen. Lediglich der Bass kam mir untenrum etwas voller vor, was aber auch an den eingesetzten Lautsprechern von mir liegen kann. Vielleicht profitieren Deine Nautilus einfach nicht davon!? In diesem Fall würde ich evtl. Abstand von Bi-Amping nehmen und alles wieder "normal" laufen lassen. Doofe Frage, hast Du die Abstände der LS für Front und CB auf die gleiche Entfernung eingestellt?
Das Problem mit dem HDMI Handshake habe ich bei mir gelöst, indem ich meinen Mediaplayer zusätzlich optisch angeschlossen habe. Bei Filmen ist es ja egal, aber bei Musik via Mediaplayer ist die Unterbrechung schon recht nervig. Ich habe seinerzeit bei Rotel auf dieses Problem hingewiesen, als Antwort kam nur... ist uns nicht bekannt!
Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden mit dem Rotel, er ist halt was für Puristen
Viele Grüße
Tiger
wastl0815
#5 erstellt: 21. Feb 2013, 13:22
Hallo Tiger
Oh No, habe ich nicht, was für Einstellungen muss ich bezüglich der LS für Front und CB noch machen?
Unter Lautsprechertypen: Muss ich jetzt die CB aktivieren?
Unter Lautsprechertypen: Center Hinten Groß1 oder Groß2 ?
Unter Detail Einstellung Lautsprecher Center Hinten: für die unterschiedlichen Programme?
Unter Delay, habe ich jetzt die LS Front und die CB gleich eingestellt!
M.f.G
C3KO
#6 erstellt: 21. Feb 2013, 13:41
Hab ich auf NEIN
Entfällt dann auch!
Yepp, genau die Abstände meine ich. Hatte das bei mir nicht eingestellt und einen ganz merkwürdigen Klang gehabt
Viele Grüße
Tiger
Schlumpfbert
#7 erstellt: 21. Feb 2013, 13:45
Einspielzeit für Kabel???
Das soll Strom leiten, mehr nicht.
Da hätte ich ja gerne mal eine Erklärung zu gehört.
Textus
#8 erstellt: 28. Feb 2013, 23:41
Naja die einzelnen Adern müssen sicher ihren richtigen Platz finden,die Temperatur muss einheitlich sein und das Feng Shui muss ja auch noch berücksichtigt werden.
C3KO
#9 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:30
... hast Du mittlerweile Bi-Amping am laufen und wie ist das Ergebnis?
Viele Grüße
Tiger
Rotel RSX 1560 Einstellungen ?
josch19 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
Rotel RSX-1560
gagur am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  38 Beiträge
Rotel RSX 1560
stevlund208 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
rotel rsx-1550 und 1560
RealC am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  1186 Beiträge
Rotel RSX 1560 oder eine andere Alternative?
Volker.T am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
Rotel RSX 1560 Signalumleitung Zone 2
Instabil am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  6 Beiträge
Rotel RSX-1560 - Erfahrungen, Meinungen, Pro & Contra
schimma29 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungen Rotel RSX 1550 und 1560?
pistolpete007 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
Rotel RSX-1560 Filme nur in Stereo
polygonman am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  5 Beiträge
Rotel RSX-1560 was mach ich mit der RJ-45?
pumma_new am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.169
