Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Emotiva XMC-1
benvader0815
#151 erstellt: 19. Jan 2016, 08:39
Ach kein Ding
Kleine weitere Info zum 4K-Board:
Kosten: 300 USD
benvader0815
#152 erstellt: 28. Jan 2016, 09:24
Kurz Frage:
Kommt ein XMC-1 Besitzer aus der Ecke Köln/Bonn und dürfte ich mal auf nen Sound/-Technik-Check vorbei kommen?
Aktuell habe ich eine CX-A5000 und Dirac in Form des DDRC-88A - klingt gut, klappt eigentlich auch alles, doch eine Reduzierung auf ein Gerät und insbesondere 7 Kabel weniger wären eine feine Sache...
Je nach Tageszeit bringe ich auch Kuchen oder mit
chro
#153 erstellt: 28. Jan 2016, 11:21
Benvader
Den Tiefton unter 200 hz mal außen vor. Gibt es da große Unterschiede zum dirac?
benvader0815
#154 erstellt: 28. Jan 2016, 13:03
Meinst du damit YPAO/PEQ vs Dirac?
Nen Freq-Gang nach meiner House-Curve erreiche ich quasi sehr gut mit beiden Systemen. Einen direkten Vergleich habe ich bisher nicht gemacht, da ich für meine Subs das LFE-Signal mit einem 2x4minidsp splitte und im Delay anpasse. Arbeite ich dann auch im 2x4 mit param. EQ geht ein Vergleich per Knopfduck leider nicht. Dazu müsste ich auf einmal Filter in den 2x4 mittels PC hochladen, an der Yamaha die Szene mit den Peqs aktivieren per FB und im DDRC-88A per FB Dirac deaktivieren.
An sich ist die große Stärke vom Dirac im Vergleich zur YPAO/PEQs eine Korrektur unter Beachtung von Phase und Laufzeit, sprich die Sprungantwort.
Es ist im Endeffekt einfach nur das i-Tüpfelchen.
Oder wolltest du etwas anderes wissen?
[Beitrag von benvader0815 am 28. Jan 2016, 13:06 bearbeitet]
chro
#155 erstellt: 30. Jan 2016, 14:23
Nene, genau das.
Hast quasi genau das bestätigt was sich mit meinen Erfahrungen deckt
benvader0815
#156 erstellt: 01. Feb 2016, 13:00
Wenn ich mir die XMC-1 nicht anschauen kann, dann nun ein paar Dinge, welche ich gerne in Erfahrung bringen würde:
a) Hatte man bei der Rotel RSP-1572 eine Quelle digital angeschlossen und z. B. bei CD einen Track weiter geskippt, hat die Rotel bis zu 1 Sekunde verschluckt (HDMI Handshake). So macht Musik hören kein Spaß. mache ich mir momentan ein paar Gedanken, weil in der Emo-Lounge über Probleme dieser Art geschrieben wird.
b) Nakamichi AV1 verstand sich nicht mit meinem BenQ PC-Monitor -> Folge waren HDMI Handshake-Probleme dann auch bei meinem Beamer vorhanden; leichte Einstreusignale in den LS wahrnehmbar (vll durch Handy, Wlan o. ä.)
c) Bei den neuen Arcams scheint es Probleme mit Dirac in Form von Pegelunterschieden zu kommen, wenn z. B. das Tonformat während der TV-Wiedergabe (Film mit 5.1 und Werbung in 2.0). Läuft der Film und wechselt es zur Werbung mit 2.0 schaltet Dirac anscheinend kurz ab, der Pegel steigt kurz an. Ist Dirac dann bei 2.0 wieder aktiv wird der Lautstärken Pegel wieder reduziert.
d) Weiter würde ich gerne wissen, wie das Zusammenspiel vom LS-Setup der Emo und Dirac läuft. Wissenswert ist für mich ob man nachdem Dirac eingemessen hat (z.B 5.1) noch den zweiten Subwoofer im LS-Setup aktivieren kann. Dann könnte ich so meine Bass-Shaker an den zweiten Ausgang anschließen ohne, dass das Signal von Dirac beeinflusst wird.
Vielleicht kann ein Besitzer der Vorstufe dazu etwas sagen
Gruß Ben
[Beitrag von benvader0815 am 01. Feb 2016, 13:02 bearbeitet]
mentox76
#157 erstellt: 02. Feb 2016, 00:11
Gerne
Kein Problem mit der FW 3.1a. Ich höre verschiedene Medien mit meinen Oppo93 über HDMI.
Plasma Pio 5090h und jetzt OLED LG 55EF9509 kein Problem
Das muss wer anders beantworten, da ich gerade kein Dirac nutze.. (baue gerade um). Ich kenne diese Probleme auf jeden Fall bisher nicht...
Ich nutzte nur einen Sub daher weiß ich es schlicht nicht.
benvader0815
#158 erstellt: 03. Feb 2016, 20:43
Danke für die Infos
benvader0815
#159 erstellt: 16. Feb 2016, 15:39
So meine 1er ist heute auch angekommen
Manchmal würde ich aber gerne mal bei Emotiva Mäuschen sein, denn erstmal hatte man mir vergessen die Tracking Informationen zu schicken. Auf meine Anfrage wann die XMC-1 denn ausgeliefert wird, fällt emotiva auf, dass sie meine alte Adresse aus der UFL-Datenbank genommen haben - sonst hätte sie schon am 12.02.2016 da sein können (aber kein Problem, denn ich war um die Uhrzeit nicht zu hause). Ergo wäre der nächstmögliche Lieferterin gerstern gewesen und einen Tag verzögerung kann ich mit Leben.
Letzer Fauxpas ist das Versäumnis mir den Dirac activation Key zu senden
Egal. Jetzt ist das Teil da, ausgepackt und hat sich von der Kälte draußen klimatisiert. Ergo gehts jetzt erstmal in den Keller, anschließen etc
benvader0815
#160 erstellt: 18. Feb 2016, 13:46
Kleines Update am Rande:
1. Ich hatte direkt nach dem Anschließen anscheinend einen Wackelkontakt am Ausgang für Front Left. Durch Entfernen des Deckels kam ich gerade noch so an die Kabel, welche den Cinch und XLR-Anschluss versorgen. Zwar steckten die Kabel, doch anscheinend nicht richtig fest. Hoffe mal das war es nun. Wenn es wiederkommt muss ich wohl Emotiva mal anschreiben
EEmotiva mache ich bzgl. des Problems keinen Vorwurf. Kann sich auch beim Versand gelöst haben, denn einen knackigen Schaden im Karton hat das gute Teil au der Reise hinnehmen müssen.
2. Der Dirac-Key wurde mir am gleichen Tag des Erhalts nocht zugeschickt
[Beitrag von benvader0815 am 18. Feb 2016, 13:47 bearbeitet]
mentox76
#161 erstellt: 19. Feb 2016, 18:53
Klingt doch so das du das Problem lösen konntest
Viel Spaß mit der Kiste
benvader0815
#162 erstellt: 19. Feb 2016, 19:25
Aktuell macht es den Anschein... Hätte wirklich keine Lust gehabt, das Teil direkt komplett auseinander zu bauen. Andererseits wäre das Problem zumindest schon mal lokalsiert.
Nick11
#163 erstellt: 22. Feb 2016, 20:09
Danke für die Infos und dann auch von mir viel Freude mit dem Teil!
benvader0815
#164 erstellt: 23. Feb 2016, 02:28
Werde ich dann jetzt haben Aktuell stelle ich noch einiges ein bzw. Test verschiedene Sachen aus. Bis alles nach meinem Geschmack ist, sollte es aber auch nicht mehr so lange dauern.
Dano76
#165 erstellt: 23. Feb 2016, 21:08
Hallo zusammen,
habe auch Interesse an der XMC-1.
Gibt es einen netten Besitzer im Raum Karlsruhe der mir mal gerne die XMC-1 vorführen würde?
Wäre sehr dankbar!
VG
Dano
benvader0815
#166 erstellt: 23. Feb 2016, 22:09
Schade Dano... Für nen spontanen Besuch liegen wir zu weit Auseinander (Karlsruhe - Bonn)
Habe mich heute wieder ausgiebig mit der XMC-1 beschäftig. Wen es interessiert -> Klick
benvader0815
#167 erstellt: 08. Apr 2016, 18:41
KeithL von Emotiva hat ein weiteres HDMI Board mit 4K und HDR etc i. Aussicht gestellt
Infos
benvader0815
#168 erstellt: 29. Sep 2016, 10:53
Schwer still hier geworden....
Neue Infos von der XMC-1-Front:
Aktuell bekomtm man die HDMI1.4b-Version im Abverkauf, die HDMI2.0(ohne a = kleines Upgrade) im Angebot und das kleine Upgrade-Board HDMI2.0(ohne a) sind nun online. Das kleine Upgrade verfügt auch über HDCP2.2, aber da nur HDMI2.0 und nicht 2.0a ist es nicht HDR-fähig.
Das große HDMI-Upgrade wird HDR-fähig -> 2.0a
Zero_Hour
#169 erstellt: 29. Sep 2016, 11:28
Emotiva ist außerhalb der USA halt nicht nur exotisch, sondern hat erschwerend noch das Problem, daß es keinen Vertrieb gibt. Und die Versandkosten für Einzelversand sind schon ordentlich - es gibt "einfachere" Alternativen. Ohne europäischen Vertrieb wird sich da nix ändern.
Mich hat es nicht abgeschreckt, weil für mich der XMC-1 praktisch alternativlos war (und ist). Aber ein Defekt, bei dem ich das Gerät nach USA einsenden müßte, würde meine Zufriedenheit deutlich senken... Denn die 5-jährige Garantie deckt die Versandkosten nicht ab.
lorbär
#170 erstellt: 29. Sep 2016, 17:34
Dieses Pech hatte ich mit meiner UMC 200,
das HDMI Board war defekt, die Reparatur war eine Garantieleistung, aber,
die Versandkosten hin- und zurück nach USA, Hin € 47 mit DHL zurück von Emotiva 100 Dollar/ € 95 mit UPS.
dann wollte der deutsche Zoll auch noch Geld für die Wiedereinfuhr, € 43, das Geld hätte ich mir wiederholen können, aber sehr ärgerlich war das schon da ich mich vorher extra beim Zoll informiert habe wie ich vorgehen muss. (es lebe die Behörde!!)
Aber das Gerät war, hier in Köln, wärend der Klärungsphase bei UPS, ca eine Woche und die längten dann auch noch für die Klärung und Lagerung mit
€51 zu.
Die Wiedereinfuhr hat mich dann zum Schluß. € 94 zusätzlich zum Versand gekostet.
Insgesamt hat der Aufwand, neben meinen Nerven, €236 und eine Erfahrung mehr, gekostet.
Ich werde deswegen keine Geräte mehr aus dem außereuropäischem Raum bestellen.
benvader0815
#171 erstellt: 29. Sep 2016, 22:45
Je nachdem wie man es anstellt bekommt man die Ersatzteile auch nach D geschickt, wie ein user von beisammen die HDMI Platine der umc200.
lorbär
#172 erstellt: 30. Sep 2016, 07:30
Das wußte ich und habe es auch angefragt, aber der Fehler war nicht eindeutig und Emotiva wollte das Gerät zur Reparatur.
Ich wollte damit aber nur Aufzeigen, was allles auf einen zukommen könnte.
Zero_Hour
#173 erstellt: 30. Sep 2016, 12:23
Ja, bei dem (nicht nur finanziellen) Aufwand kann man den Spaß daran verlieren.
Beim "HDMI 2.0 Upgrade Board" muß man (laut Emotiva Homepage) auch das Gerät einschicken, also selbes Thema:
4. This upgrade involves critical video switching components in your XMC-1; because each XMC-1 must be tested to ensure optimum performance after the upgrade, this upgrade must be installed here at Emotiva.
Für mich steht 4k derzeit nicht an, stört mich also (noch) nicht. Ich würde aber hoffen, daß sie von dieser Forderung noch abrücken.
Ansonsten würde ich wohl in den sauren Apfel beißen, da der XMC-1 schon ein sehr gutes Gerät ist.
benvader0815
#174 erstellt: 30. Sep 2016, 16:06
Internationale User können es aber auch bestellen und selbst einbauen. Wenn das Board anständig produziert und programmiert wurde frage ich mich was man da noch im Werk testen/doktorn muss.
Ich gehe eher mal davon aus, dass Emotiva dem Wechsel durch die Kundenskeptisch gegenübersteht. Manche Leute glauben Sie könnten das Board tauschen und vermasseln es dann. Folge ist, dass Emotiva dann sicher als Wurzel allen Übels herhalten muss. Kann die Vorgehensweise verstehen, denn nicht jeder hat das passend Geschick für so etwas.
Da ich die XMC-1 schon aufhatte wegen der lose sitzenden Kontakte beim Endstufen-Ausgang, weiß ich welcher Aufwand es ist das Board zu tauschen. Die Platine sitzt ganz oben ist mit ein paar Flachkabeln mit dem Rest verbunden - also kein Hexenwerk. Wer schon mal einen PC selbst zusammen gebaut hat, wird das auch schaffen.
Anders siehts nachher mit dem Atmos/Dts-X-Board aus. Die Prozessoren sitzen auf der untersten Platine - bis die freigelegt ist muss das ganze Gerät auseinander gebaut werden. Das würde ich dann wiederum nicht machen, weil es dann fast unübersichtliche wird in Sachen Kabel etc.
nussman
#175 erstellt: 01. Okt 2016, 11:55
Die Upgrade-Schwierigkeiten im europäischen Raum kann man Emotiva nicht wirklich ankreiden und die Bedenken so ein Upgrade als Plug and Play zu verschicken kann ich irgendwo auch verstehen.
Das Upgrade selbst ist halt ein Witz ...
Für mich haben die Lagerbestände von veralteten Chips sehr günstig eingekauft.
Die Implementierung ging dann wohl doch auch nicht so einfach und Support für die uralt Dinger gab es auch keinen mehr.
Also wurde ewig dran rumgebastelt um überhaupt was funktionierendes hinzubekommen.
Ende 2016 hat man dann ein Upgrade mit einem veralteten hdmi 2.0 Eingang zum einem unvernünftig hohen Preis. Wahnsinn ...
Die Stufe hätte man wirklich überspringen sollen und gleich das schon angekündigte nächste Upgrade (alle Ports hdmi 2.0a/b) vorantreiben sollen.
Gäbe es Alternativen mit entsprechendem PEQ und Dirac würde sich sowas keiner bieten lassen, aber so bleibt die Fangemeinde mangels anderer Angebote treu ergeben.
Zero_Hour
#176 erstellt: 19. Okt 2016, 09:21
Neue Firmware 4.0 ist seit ein paar Tagen verfügbar. Plicht-Update für das neue "HDMI 2.0 / HDCP 2.2 board", ansonsten lautet die offizielle Emotiva-Einstufung "optional".
Es gibt wohl einige weitere (kleinere) Änderungen, aber nix Genaues weiß man bislang. Stand heute ist der entsprechende Thread im Emotiva-Forum dazu jedenfalls nicht sehr aufschlußreich.
Nick11
#177 erstellt: 20. Okt 2016, 09:43
Stimmt. Das Update auf 4.0 lief dort schon bei einigen glatt durch, aber es ist bislang fast nichts aufgefallen, was sich ansonsten geändert haben könnte. Auch Emotiva schweigt dazu.
BolleY2K
#178 erstellt: 11. Dez 2016, 19:49
Das kommende HDMI 2.0a Update wird jetzt doch ohne Einschicken möglich sein, das hat Dan Laufman im Forum noch einmal ausdrücklich bestätigt. Gute Sache!
Ich habe jetzt seit Oktober auch eine XMC-1 in der Version mit je 1x HDMI 2.0 Ein- und Ausgang.
VG
Zero_Hour
#179 erstellt: 15. Mai 2017, 09:20
Firmware Update 4.1 wurde veröffentlicht:
Updates:
• New modern look for the front panel display and OSD (no borders).
Bug Fixes:
Several minor bugs were fixed (based on our testing and user input), including:
• Subwoofer crossover slope setting of 12 dB/octave now survives a cold boot.
• Setup with a single back speaker no longer allows “DSD Plus Backs” mode (this mode is not valid with a single back speaker).
• Manual Lip Sync delay now updates on an input or bit-stream change (the update under these conditions was previously inconsistent).
• With certain configurations, some users experienced a loud thump if they started Dirac, then exited without taking any measurements; this has been corrected.
taxus
#180 erstellt: 07. Feb 2018, 17:39
hallo,
ich war es irgendwann müde geworden, den immer weiteren verschiebungen zu folgen.
ist denn die xmc-1 mittlerweile vollständig mit allem, was versprochen wurde?
vg taxus
benvader0815
#181 erstellt: 09. Feb 2018, 10:01
Die Xmc1 mit Hdr, Hdcp2.2-Board und Atmos/Dts-X ist noch nicht raus. Ich hatte was von Mitte des Jahres gelesen. Aber auch die Rmc1, welche für März angekündigt wurde, soll nun erst um Mai kommen.
taxus
#182 erstellt: 09. Feb 2018, 13:10
danke, ben. also weiterhin eine verschiebung ins unendliche. irgendwann hört gar keiner mehr zu.
vg taxus
Zero_Hour
#183 erstellt: 09. Feb 2018, 14:33
Wenn du immer die aktuellsten Features eingebaut haben willst, ist ein Hersteller wie Emotiva wohl kaum für dich geeignet. Dafür gibt es andere Hersteller.
Emotiva legt den Schwerpunkt anders und bei ihrer Firmengröße bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig.
Nick11
#184 erstellt: 12. Feb 2018, 22:04
Jeder weiß, dass Emotiva kein asiatischer Großkonzern ist. Eine Garagenklitsche aber auch nicht mehr.
Der Punkt ist sowieso ein anderer: wenn immer alles herausposaunt und dann so oft verschoben wird, stellt sich die Frage, was dahinter steckt: simple Unfähigkeit oder Geschäftsmodell.
Ein Gegenbeispiel sehe ich in Minidsp. Was die so an Innovationen für rel. kleine Münze raushauen, ist schon mal erstaunlich. Und wenn was neues angekündigt wird, ist es sofort oder kurz danach lieferbar.
Zero_Hour
#185 erstellt: 13. Feb 2018, 14:14
Letztlich bleibt es aber dabei, daß Emotiva kaum der geeignete Hersteller für euch ist, da er ja offensichtlich eure (Zeit-)Erwartungen nicht erfüllen kann oder will.
taxus
#186 erstellt: 13. Feb 2018, 16:23
das klingt ja so, als wären wir unwürdig sein für den heiligen gral emotiva!
wenn man zu den auserwählten zählen will, sollte man wohl am besten völlig frei von erwartung sein. wie lange geht jetzt die ankündigung schon, oder ist es sünde, danach zu fragen?
VG TAXUS
drtkerk
#187 erstellt: 13. Feb 2018, 20:53
Fanboy?
Es geht doch nicht darum, dass immer die neuesten Features gewünscht sind und Erwartungen an Emotiva gerichtet werden, die die Fa. nicht erfüllen kann. Es geht ausschließlich darum, dass Emotiva selbst mit ihren Ankündigungen Erwartungen weckt, die dann regelmäßig und inzwischen über Jahre auch nicht annähernd im angekündigten Zeitraum erfüllt werden. BER lässt grüßen. Aber wahrscheinlich sind wir einfach auch nicht die richtigen Kunden für BER.
Nick11
#188 erstellt: 14. Feb 2018, 20:22
Der war gut! Aber gestern war noch Karneval, da geht so ein Scherz auch durch.
Zero_Hour
#189 erstellt: 16. Feb 2018, 15:44
drtkerk (Beitrag #187) schrieb:
Fanboy?
Ich bin mit meinem XMC-1 zufrieden. Bin ich deswegen ein Fanboy? Wen interessiert es?
Ja, aber das ist nichts Neues. Und euch ja offensichtlich auch schon lange bewußt.
Darüber kann man sich dann echauffieren (wenn man will) oder hoffen, daß sich Emotiva irgendwann bessert (vielleicht, vielleicht auch nicht) oder man schaut sich nach einer Alternative um.
Zero_Hour
#190 erstellt: 16. Feb 2018, 15:48
VG TAXUS
Keine Sünde, selbstverständlich kannst du (und jeder andere) danach fragen. Evt. beantwortet die Frage ja sogar jemand.
Dadof3
Moderator
#191 erstellt: 02. Okt 2019, 16:03
AudioScienceReview hat die XMC-1 Gen 2 heute mal komplett durchgemessen: https://www.audiosci...-gen-2-pre-pro.9225/
benvader0815
#192 erstellt: 11. Okt 2019, 19:31
Sehr interessant zu lesen insbesondere der Vergleich zur NAD M17.
benvader0815
#193 erstellt: 07. Apr 2020, 20:08
Nachdem ich Ende 2016 bereits eine V1 hatte und ich so langsam mal wieder eine richtige AV-Vorstufe anstatt meines HTPC mit Soundkarte haben wollte, jedoch keine Lust auf Arcam oder NAD hatte - ungeachtet Dirac 2.0, steht bei mir nun eine V3.
Meine damalige V1 lief in allen Bereichen stabil ohne Abstürze und sie musste nur mangels HDMI 2.0a/b gehen.
Danach hatte ich eine IOTA AVP1, welche voll UHD kompatibel war, aber die FW war richtig mies. Danach kam eine CX-A5100. Eine 5000er hatte damals auch schon und da muss ich einfach sagen, dass sie perfekt laufen. Leider ist YPAO bzw der sehr starre PEQ der Flaschenhals. Wäre der Yamahas PEQ wie jener von der XMC-1 könnte ich nicht sagen, ob sie nicht noch hier stehen würde. Sie läuft eben in allen Bereichen sonst perfekt.
Also flog die Yamaha raus und ich habs mit einem HTPC inkl. Asus STX II 7.1 probiert. Sehr geiler sound, aber der Weg bis dahin ist steinig.
Dennoch war der Wunsch nach Dirac aufgrund der Erfahrungen mit einem DDRC-88A bzw XMC-1 V1 immer noch da und habe bei einem Angebot zugeschlagen.
Mangels passend Raum/Kellerkino läuft sie aktuell in einem 4.0 Set an einem FHD TV.
Ein passendes Haus mit Kellerraum habe ich leider noch nicht wieder gefunden. Deswegen so ein kleines Setup :/
Lobhudeleien spare ich mir jetzt. Was das Gerät kann, welche Vor- und Nachteile es im Vgl zu anderen Geräten hat wurde hier schon anderen und sicher auch mir schon beschrieben.
Was mir sonst aufgefallen ist:
- Bei der Steuerung mit der APP bleibt sie manchmal hängen. Nutze die APP wegen einer 1100er Harmony sehr sehr selten.
- jagt man hektisch durch das Setup und stell sehr schnell Optionen um hackt es oder sie bleibt auch hängen.
Wechsel ich mit der Harmony entspannt die Eingänge/Activities läuft alles rund.
- Bildwechsel, Erkennung des Tonformats wie auch auch die Wiedergabe insbesondere mit dem HTPC und Kodi (Menü mit 60p und Filme in 24p) klappt sehr flüssig.
- ARC mit dem alten FHD Sammy geht auch.
- Audio to TV falls man mal anstatt über die Endstufe nur über den TV sehen und hören möchte. Aber ARC und CEC sind bei vielen Herstellern problematisch.
- Sobald das Oled Display aktiv ist surrt dieses. Das kann aber auch bei meiner V1 so gewesen sein. Da es bei mir inder Regel deaktiviert ist stört es mich nicht - auch nicht bei einer kurzen Aktivierung der Info-Taste.
- wie auch schon damals kann man die Loudness Funktion nicht gebrauchen. Sue ist kein Vergleich zu Yamahas YPAO Volume.
Das war es erstmal
Ben
[Beitrag von benvader0815 am 07. Apr 2020, 20:09 bearbeitet]
EMOTIVA XMC-1 Infos.
sealpin am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
Der EMOTIVA Thread
Houbi am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  3891 Beiträge
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen
Leve1013 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  135 Beiträge
Erfahrungen Emotiva XPR-5
Dauntless am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  5 Beiträge
Powerbuy Emotiva Processor
darkraver am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  70 Beiträge
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5
DJDicker26 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live
multit am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  146 Beiträge
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223
Lexi74 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Monoprice HTP-1 16-Kanal AV-Vorstufe mit Dirac
benvader0815 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  207 Beiträge
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570
Volker.T am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.796
