Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 Letzte |nächste|
Der EMOTIVA Thread
Thomasac
#3793 erstellt: 19. Jul 2021, 18:15
Hallo
Wollte mir die EMOTIVA XPA-DR3 3-Kanal Endstufe 2025Watt kaufen .
Bei meinen Forschungen zu diesem Gerät wurde ich mehrfach vor dem class h Netzteil gewarnt .
Hört man das den wirklich ob
Class a
Class a/b
Oder class H
[Beitrag von Thomasac am 19. Jul 2021, 18:16 bearbeitet]
AusdemOff
#3794 erstellt: 19. Jul 2021, 20:35
Welche Warnungen gab es denn in Richtung Class H?
Thomasac
#3795 erstellt: 19. Jul 2021, 20:44
Deutlich schlechterer klang als bei class a oder a/b
stole
#3796 erstellt: 19. Jul 2021, 21:34
Hier mal eine seriöse Messung zur XPA-DR2, bei der DR3 sollte es ungefähr identisch sein:
https://www.audiosci...wer-amplifier.25067/
AusdemOff
#3797 erstellt: 19. Jul 2021, 21:36
Ich zitiere einmal Wikipedia:
"Ein Klasse-H-Verstärker ist im Prinzip ein Klasse-AB-Verstärker, bei dem die Versorgungsspannung in Abhängigkeit vom Signal verändert werden kann. Bei Endstufen hoher Ausgangsleistung wird das Class-H-Konzept eingesetzt, um den Spannungsabfall bzw. die Verlustleistung in den Endtransistoren beträchtlich zu reduzieren. Nahezu alle leistungsstarken PA-Endstufen (ausgenommen Class D) sind heute als Class H oder Class G ausgeführt. In den Schaltplänen ist dies leicht an der Ausgangsstufe an in Reihe geschalteten Transistoren zu erkennen, wobei gestufte Versorgungsspannungen, meist in zwei, aber auch in drei Stufen zur Verfügung stehen."
Aber auch:
"Nachteile von Class H sind der höhere Schaltungsaufwand sowie geringe, zusätzliche Verzerrungen beim Umschalten auf die höhere Spannungsebene."
Ähnliche Probleme haben Class A/B Verstärker im Moment der Übernahme von der positiven zur negativen Halbwelle.
Später dann im gleichen Artikel:
"Als Erweiterung von der klassischen Class H ist es auch möglich, die Betriebsspannung der Endstufe generell über einen geregelten Tiefsetzsteller bereitzustellen. In diesem Fall ergibt sich nahezu die Effizienz von Class D mit den klanglichen Eigenschaften (Dämpfungsfaktor im Hochtonbereich) von Class AB. Beispiele sind im HighEnd-Audio-Bereich sowie im PA-Bereich zu finden."
Das Problem von Class A/B und insbesondere von Class A ist nunmal das bei der maximal möglichen Leistung eben nicht die Werte erreicht
werden können die z.B. im PA-Bereich notwendig sind um große Hallen zu beschallen.
Emotiva gehört zwar nicht in den PA-Bereich und will auch keine großen Hallen beschallen, aber dem watthungrigen Kunden mit eigentlich unsinnigen
Leistungswerten beeindrucken respektive ködern.
Ob die Leistungsangabe: "275 watts RMS/channel; THD<0.1%; 8 Ohms; ALL THREE channels driven" so stimmt ist eine andere Frage und
immer noch weit entfernt von den genannten 2025 W.
Zum Thema Verstärkerklang kann man stehen wie man mag. Eine Class H oder auch eine Class A/B in puncto Klang mit einer Class A zu vergleichen
ist, zumindest messtechnisch, verwegen. Beide Schaltungskonzepte kommen an Class A nicht heran. Hilft aber auch nicht wenn man hohe Leistung
will oder braucht. Ob man das ganze hörtechnisch erfassen kann? Da hilft nur selber hören.
Thomasac
#3798 erstellt: 22. Jul 2021, 06:55
Danke .
Ich werde den Kauf erstmal verschieben .
burkm
#3799 erstellt: 29. Jul 2021, 14:45
Hier noch eine weitere Messung von ASR für Emotiva Endstufen;
https://www.stereoph...plifier-measurements
Thorsten_K
#3800 erstellt: 23. Nov 2021, 09:42
Hallo zusammen,
ich plane, mir eine XMC-1 refurbished zu bestellen. Plant zufällig jemand, auch etwas bei Emotiva zu bestellen? Dann könnten wir uns die Versandkosten teilen.
Bitte hier melden oder PN an mich
fredikus
#3801 erstellt: 08. Dez 2021, 03:19
Servus Liebe Forumianer , hat wer eine empfehlung für Lüfter für BasX 300? Noctua NF-A9 FLX ? mfg.
janknet
#3802 erstellt: 16. Dez 2021, 07:08
Emotiva hat einen neuen AV-Prozessor vorgestellt:
Emotiva BasX MC1 13.2
Schaut gut aus etwas abgespeckte Version zum Iotavx AVX17
Leider wurden die XLR Ausgänge eingespart (nur für die 2 Sub Ausgänge gibts XLR).
[Beitrag von janknet am 16. Dez 2021, 07:08 bearbeitet]
Filou6901
#3803 erstellt: 16. Dez 2021, 08:06
Interessant !
Wie ist denn EMO-Q Automatic Room Correction , gibt es dazu Erfahrungen ?
benvader0815
#3804 erstellt: 18. Dez 2021, 09:24
Es war doch absehbar, dass die MC1 keine XLR für alle Ausgänge hat. Das war bei Emotiva noch nie so bei den kleinen Vorstufen und birgt doch viel zu viel Konkurrenz für grösseren Modelle.
@Filou:
Ich habe seit Anfang des Jahres die AT300 von Tonewinner. Die Basis für die AVX17 und sehr wahrscheinlich auch für die MC1.
Das Einmessystem arbeitet wieder mit PEQ und sieht im Ggs zu damals bei der UMC200 optisch etwas hübscher aus.
Die Filter sind wie damals nicht ganz so fein justierbar.
Die At300 macht schon einen guten Eindruck. Mal schauen wie sich AVX17 und MC1 schlagen.
Die Tage habe ich meine RMC-1 bekommen und konnte sie schon etwas testen. Leider gibt es ein technisches Problem. Reboot aus dem Standby und der Pass-Through-Modus für HDMI lässt nicht deaktivieren
Habe den Internationalen Support schon kontaktiert und in der Emo-Lounge gesucht -> bisher waren zwei RMC-1 und eine XMC-2 dort bekannt mit dem Problem. Folge ist ein Komplettaustausch. Bin gespannt wie lange das dauert.
So werkelt hier vorerst die AT300 weiter. Wollte die eigentlich schon verkaufen
Fordtruck
#3805 erstellt: 18. Dez 2021, 15:10
..hast du die RMC-1 gebraucht/neu gekauft ?
Falls neu, direkt bei Emotiva USA oder hier in D ?
Danke+Gruß
benvader0815
#3806 erstellt: 18. Dez 2021, 18:10
Neu aus Spanien über eBay. Verkäufer ist anscheinend der spanische Vertrieb. Preis war unschlagbar.
Fordtruck
#3807 erstellt: 21. Dez 2021, 17:29
@benvader0815
..hast du schon Rückmeldung von Emotiva bezüglich Austauschgerät?
Gruß+Danke
benvader0815
#3808 erstellt: 21. Dez 2021, 17:35
Leider nein.
Ist natürlich auch ein unpassender Zeitpunkt vor Weihnachten
Ich schreibe den morhen nochmal.
Gruß Ben
Fordtruck
#3809 erstellt: 21. Dez 2021, 21:51
Ich hatte letzte Woche eine RMC-1L gekauft, wurde leider noch nicht versendet.
Liegt wohl am Weihnachtsgeschäft und zusätzlich auch noch das Angebot mit den 20% Emobucks.
Dadurch dauert alles etwas länger.
panafan1510
#3810 erstellt: 12. Jan 2022, 12:32
Hallo an Alle,
ich habe mir heute eine XMC-1 Certified Refurbished bei Emotiva bestellt
diese
der Preis inkl. Versand ist € 1.208,90
die dann anfallende Mwst ist schon klar .
kann mir jemand sagen wie hoch die Zollabgabe (in %) sein wird ?
Spacehead
#3811 erstellt: 12. Jan 2022, 12:45
Der Zoll ist eher nicht die große Summe, sondern die Einfuhrumsatzsteuer schlägt mehr zu Buche. Lies mal hier.
Spätestens beim ersten Defekt wirst Du feststellen, dass Deine Entscheidung wirtschaftlich betrachtet möglicherweise nicht ganz so durchdacht war...
Davon einmal abgesehen ist die XMC-1 eine tolles Gerät, meine gebe ich nicht mehr her.
panafan1510
#3812 erstellt: 12. Jan 2022, 13:07
@Spacehead,
deine Antwort verstehe ich nicht ganz
erst warnst Du ? und dann gibst Du sie nicht mehr her ?
nein... mal im Ernst , ich hatte auch bei MD-Sound angerufen , aber sie können das Gerät nicht besorgen , ich sollte also direkt kaufen .
es wurde mir aber gesagt , dass ich mich bei Problemen auch dort melden kann.
wo hast Du denn das Gerät gekauft und gab es denn bei Dir schon Defekte ?
gibt es für die XMC-1 irgendwo eine BDA in deutsch ?
panafan1510
#3813 erstellt: 12. Jan 2022, 13:13
Spacehead (Beitrag #3763) schrieb:
Aber davon ausgehend dass die 8200AP sich nicht wesentlich von ihrem Vorgänger, der 8000AP, unterscheidet würde ich Dir ans Herz legen eher hier anzusetzen. In meinem Fall jedenfalls war der Wechsel von der 8000AP auf die EMOTIVA XMC-1 eine Offenbarung, was mir viele Jahre lang an Musikalität entgangen ist.
...ich bin gespannt darauf
Spacehead
#3814 erstellt: 12. Jan 2022, 13:23
Empfehlen kann ich die XMC-1 in klangtechnischer Hinsicht, Du hast mich ja schon aus früheren Zeiten zitiert. Daran halte ich auch heute noch fest.
Meine "Warnung" bezieht sich einzig auf die Aufwand- und Kostensituation im Reparaturfall, wenn das Gerät wieder in die USA muss. Wenn Du das aber bereits mit MD Sound geklärt hast ist alles gut.
Warum ich grds, gewarnt habe: Ich hatte seinerzeit meine XMC-1 bei MD Sound gekauft (nach ganz herausragender telefonischer Beratung) und musste das gute Stück in der Anfangszeit bereits zwei Mal einschicken. Einmal wurde repariert (Analogboard), beim zweiten (Total)Ausfall mangels Lagerbestand der letzte Aussteller als "neues" Gerät geliefert. Seitdem läuft das Ding ohne Mucken. Der Service bei MD Sound war tadellos.
panafan1510
#3815 erstellt: 12. Jan 2022, 13:42
das Zitat stammt aus der Zeit , als ich die Emotiva 5 Kanal Endstufe gekauft habe . mit der ich über die Zeit sehr zufrieden bin .
ich wollte jetzt in Sachen Vorstufe einfach mal wieder etwas neues und habe mich an Deine Worte erinnert
ich brauche auch keinen 9/12/16. sonstwas Preamp. 5 Kanäle reichen mir völlig aus
ich werde wohl bei der XMC-1 auch nur die Audio Sektion nutzen , eben auch wie bei der 8200ap.
bei Video Verbindungen stehe ich mehr auf "Direkt" , ich weiß....klingt für viele Altmodisch , aber die A/V Trennung liegt im Blut seit dem ersten AVR von Harman/Kardon.
hättest Du , oder jemand anders , eventuell noch eine Antwort bezüglich meiner Frage zur BDA (Manual german)
Spacehead
#3816 erstellt: 12. Jan 2022, 14:27
Hehe, ich habe den Eindruck, wir ticken da sehr ähnlich
Deine Frage nach der BDA in deutsch kann ich leider nicht positiv beantworten. Falls google nichts passendes auswirft frag' doch mal bei MD Sound oder bei Emotiva direkt nach.
AusdemOff
#3817 erstellt: 12. Jan 2022, 15:25
Der TARIC Code für Verstärker ist 8543709030. Die damit resultierende Einfuhrumsatzsteuer beträgt 19 %.
Von den 1.208,90 kannst du den Versand abziehen. Darauf plus 19 % (oder die Summe mal 1,19).
Dann kommt noch die Umsatzsteuer (MwSt.) von 19 % hinzu. Also nochmals multipliziert mit 1,19.
Zoll und Spedition wollen dann noch eine Handlingcharge haben. Meist zwischen 20 und 50 EUR.
panafan1510
#3818 erstellt: 12. Jan 2022, 15:26
....schade , dass Du so weit weg wohnst , Du wärest sicher ein große Hilfe im Setup . Naja , ich werde mich durchbeißen
Apropos Setup . soweit ich bisher sehen konnte geht das über das Display am Gerät oder auch in der App ?
gibt es denn eine Setup Möglichkeit über den TV (HDMI Verbindung) ?
gibt es Netzwerkfunktionen (DLNA), ich muß ja irgendwie die Musik zBsp. Spotify in das Gerät bekommen.
bisher mach ich das über den X40 ...aber der muß aus Platzgründen weg.
Sorry für die vielen Fragen , aber ich bin gern immer schon etwas vorbereitet
und noch etwas ... exelente , tolle Fotos , die Du da machst . ist sehr interassant !!!
[Beitrag von panafan1510 am 12. Jan 2022, 15:29 bearbeitet]
panafan1510
#3819 erstellt: 12. Jan 2022, 15:36
DANKE
dann kommt das Gerät so etwa auf 1.600€ bis es im Rack steht , das ist absolut ok für mich
IMG_4639
[Beitrag von panafan1510 am 12. Jan 2022, 15:41 bearbeitet]
Spacehead
#3820 erstellt: 12. Jan 2022, 15:48
panafan1510 (Beitrag #3818) schrieb:
....schade , dass Du so weit weg wohnst , Du wärest sicher ein große Hilfe im Setup . Naja , ich werde mich durchbeißen ;)
Ist gar nicht so schwer, zumindest habe ich es mit meinem nunmehr auch fast 30 Jahre zurückliegenden Schulenglisch ganz gut hinbekommen, die BDA zu verstehen und umzusetzen. Und Du scheinst ja auch nicht erst heute mit AV anzufangen, von daher wär ich da gar nicht bange
Schön ist auch, dass man die Konfiguration auf einen USB-Stick speichern kann. Dann kann man nach Lust und Laune rumexperimentieren und im Zweifel wieder auf eine bewährte Fassung der Einstellungen zurückgehen.
Apropos Setup . soweit ich bisher sehen konnte geht das über das Display am Gerät oder auch in der App ?Gibt es denn eine Setup Möglichkeit über den TV (HDMI Verbindung) ?
Ja, das geht (auch) über den TV. Das Display ist aber auch schön groß und lässt sich gut ablesen, von daher hast Du da die Qual der Wahl. Über die App geht das setup nicht, meine ich zumindest. Insgesamt scheint das Thema Netzwerk eine der Schwachstellen der XMC-1, zumindest habe ich im Forum (Emotiva-Lounge) seinerzeit immer mal wieder von Problemen gelesen, die mit dem Ziehen des LAN-Kabels zu beheben waren. Ich habe es nun gar nicht mehr angeschlossen, was mich zu Deiner nächsten Frage führt:
Nein, die XMC-1 bietet leider (!!!) keinen integrierten Netzwerkplayer o.ä.. Das wär's echt noch gewesen... Du musst also für die Netzwerkfähigkeit ein externes Gerät, z.B. Deinen Oppo, nutzen. Ich spiele von meinem NAS Musik in Stereo über meinen Audiovolver via SPDIF in die XMC-1 und Mehrkanalaudio via HDMI über meinen Oppo. Streamingdienste nutze ich nicht, von daher bin ich Dir da keine Hilfe. Im Prinzip sollte die Lösung aber ebenso gehen.
Danke für die Blumen
benvader0815
#3821 erstellt: 12. Jan 2022, 17:20
Für die XMC-1 gibt es keine dt. Anleitung. Hatte sehr früh eine XMC-1 V1 als Eigenimport und später eine V3 von MD-Sound.
Bzgl Reparatur gibt es das Service Center in Dänemark. Dahin gehen die europäischen Geräte. Auch der Eigenimport.
Meine RMC-1 ist da aktuell. Hoffe die bekommen den Fehler behoben..
Versandkosten nach Dänemark gehen auf deine Kosten, Reparatur und Rückversand gehen auf Emotivas Kosten.
Das sind Emotivas Garantiebedingungen. Ob es mit dem deutschen oder EU-Recht konform ist, kann ich nicht sagen.
Oder man hat einen guten Händler, der den Versand für den Garantiefall bezahlt.
Ich habe meine RMC-1 neu aus Spanien und jetzt 30 Euro nach Dänemark bei DHL gezahlt. Andere Unternehmen sind günstiger.
panafan1510
#3822 erstellt: 12. Jan 2022, 21:04
@Spacehead
....wenn ich dich nicht hätte an den guten Oppo als NW Streamer hab ich garnicht mehr gedacht
das "Problem" die Daten vom NAS zu holen ist also gelöst. Du hast mir auch grad sehr geholfen mit dem Tip
ich habe auf dem NAS Video Formate , die mein Panasonic OLED einfach nicht mag....der Oppo liefert alles
was die Verbindung zum iPhone/iPad betrifft , werde ich wohl auch wieder "altmodisch" lösen , mit BT Empfanger an einen analog Input am XMC
beim Erst-Setup werde ich wohl mal eine Verbindung zum TV machen.... wenn schon nur englisch , dann wenigstens GROß
@benvader0815
Danke auch für Deine Antwort.
ich habe ja so ein Certified Refurbished Gerät gekauft , vielleicht hat das Teil ja weniger Macken bzw. technische Probleme wie damals ein neues Gerät.
denke auf jeden fall , das Emotiva bei der "Renovierung" bestmögliche Arbeit gemacht hat.
bin da sehr optimistisch.
wenn ich hier und dort über Probleme mit der XMC-1 lese , geht es meist um den HDMI/Video Bereich , und den brauch ich ja nicht.
es wird von mir nur ein HDMI Eingang gebraucht ....HD Audio vom Oppo...das wars.
bin wie schon gesagt son oller AV Trenner und ich mag viele Kabel...sieht man in meiner Galerie
brauche auch kein zusätzliches Gerät , welches an den Videosignalen "rumwerkelt"
Oppo,Technisat und Panasonic erledigen die Arbeit erstklassisch DIREKT
schönen Abend euch allen
[Beitrag von panafan1510 am 12. Jan 2022, 21:11 bearbeitet]
Fordtruck
#3823 erstellt: 12. Jan 2022, 21:18
Ich habe am 28.12.2021 meine RMC1-L per UPS von Emotiva USA erhalten.
In meinem Fall waren rund 20% für Importabgaben incl. Gebühren für die Zollabfertigung per Nachnahme fällig
panafan1510
#3824 erstellt: 10. Feb 2022, 17:01
Hallo ,
nach etwas Wartezeit ist nun die XMC-1 angekommen .
ich möchte diese nun konfigurieren , nach dem ich Sie ausgepackt und 2 Tage im Raum "klimatisiert" habe
es taucht allerdings ein Problem auf .
ich bekomme kein Menü Bild am TV angezeigt.
verbunden habe ich die XMC über die HDMI outs (mal vorsichtshalber beide HDMI Out 1 und 2) mit 2 verschiedenen HDMI Eingängen am Panasonic
wenn ich am XMC Menü wähle , sollte doch auch das Onscreen Menü erscheinen.
wo könnte hier das Problem sein ? Müßte ich am XMC noch etwas einstellen ?
AusdemOff
#3825 erstellt: 10. Feb 2022, 17:24
Das erste was mir immer bei US und Japan Geräten einfällt, wenn sie frisch ankommen:
Systemfrequenz von 60 Hz (59,94) auf 50 Hz umstellen.
Oder den TV auf 60 Hz zwingen, wenn er es von alleine nicht will.
benvader0815
#3826 erstellt: 10. Feb 2022, 17:35
Kann man bei den Geräten nicht umstellen. Konnte ich bei XMC-1 V1 und V3 wie auch der RMC nicht.
Andere Frage: Hast du den Reference Stereo Sound Mode an?
panafan1510
#3827 erstellt: 10. Feb 2022, 17:35
Hallo AusdemOff,
Danke für die schnelle Antwort
so einen Einstellungspunkt habe ich im Panasonic Menü noch nicht gesehen/gefunden ?
was sagen die Besitzer einer Emotiva AV Vorstufe dazu....habt ihr problemlos Onscreen Menü ?
panafan1510
#3828 erstellt: 10. Feb 2022, 17:38
ich werde das mal im Display Menü nachschauen ....muß das Off sein ?
benvader0815
#3829 erstellt: 10. Feb 2022, 17:47
Drück auf der FB einfach Mal "Music", "Movie oder "Mode hoch oder runter". Dann sollte der Reference Mode deaktiviert sein.
panafan1510
#3830 erstellt: 10. Feb 2022, 19:15
Referenz Stereo ist nicht aktiviert.
es gibt also ein anderes Problem
Am TV habe ich auch schon alle möglichen HDMI Einstellungen probiert
bin ratlos !?
ich muß mal bemerken , dass ich keinen HDMI Eingang an der XMC nutze
aber daran kann es doch nicht liegen ?
[Beitrag von panafan1510 am 10. Feb 2022, 19:18 bearbeitet]
burki111
#3831 erstellt: 11. Feb 2022, 11:02
Auch bei Referenz Stereo wird das OSD bei der XMC-1 über HDMI ausgegeben.
Ich würde zunächst mal auf dem Display schauen, was als Ausgabe definiert ist und dann HDMI-Kabel wechseln bzw. aus- und einstecken, da es je nach Kombi eben Sync-Probleme geben kann.
Evtl. ist ja auch noch der ein oder andere Monitor mit HDMI-Eingang vorhanden, um damit zu testen.
benvader0815
#3832 erstellt: 11. Feb 2022, 12:39
@Burki:
Danke für die Ergänzung. Konnte das Verhalten der Vorstufe im Reference Stereo Mode nicht mehr genau benennen. Leider ist die RMC noch beim Service.
panafan1510
#3833 erstellt: 17. Feb 2022, 17:59
Hallo ,
ich danke euch erstmal für die Hilfe und die Tip's
..... aber das Problem hatte eine ganz andere Ursache (was aus der BDA NICHT hervorgeht)
ich bin ja immernoch so ein oldschool A/V Trenner . Hatte also keine Videoquelle per HDMI verbunden.
was ich aber dann mal gemacht habe (Sat Receiver durchgeschliffen) und erst wenn man ein Videosignal , also einen HDMI Eingang für Video nutzt
dann gibt es OSD am TV .
bei der XMC-1 aber auch nur über den HDMI out 2 (ARC)
ich nutze ansonsten nur einen HDMI IN für Audio vom Oppo.
mir wurde vom Emotiva Service sehr schnell zum Thema geholfen
Aber es gibt noch ein anderes Problem , welches vielleicht jemand hier klären kann.
ich habe einen sehr guten DAB+/FM Tuner von Audiolab (8200) und eine sehr gute Antenne dazu .Emfang ist immer auf höchstem Pegel
vorher lief der Tuner 1A zusammen mit der Audiolab Vorstufe. Verbindung Coax Dig.
nun hängt der Tuner an der XMC-1 (auch Coax Dig.)
....Problem , wenn die XMC an ist , verschwindet der DAB+ Emfang komplett !! SIGNAL N/A
schalte ich die XMC aus ....ist wieder voller Pegel am Tuner
was ist hier "faul" ??
PS. mit der Emotiva Endstufe kann es nix zu tun haben , die war vor der XMC auch schon da
Peter-HU
#3834 erstellt: 18. Mrz 2022, 16:18
Hallo Zusammen,
ich werde nächste Woche mein Elac Lautsprecher bekommen. Vela FS409, CC401 und WS1665.
Jetzt hab ich ein Rotel RAP1580 Verstärker.
Ich habe gedacht auf Prozessor und Endstufe umsteigen.
Ich habe den Emotiva XPA 5 Gen3 als Endstufe gedacht, aber preislich kostet etwas mehr den Rotel RMB 1585.
Hat jemand beide Endstufe gehört oder vergleicht ?
Danke
Peter aus Ungarn
jsoentgen
#3835 erstellt: 12. Jun 2022, 08:19
Hallo zusammen,
nach einem Upgrade meiner Front-Lautsprecher und des Centers habe ich den Eindruck oder vielmehr den Wunsch, meinen Front-Lautsprechern und dem Center etwas mehr Futter zu geben. Ich betreibe das System im Wohnzimmer und denke, dass der AVR für die Surrounds und die Heights genug Leistung hat.
Die XPA-3 scheint mir etwas zu viel Leistung fürs Wohnzimmer zu haben und stellt mich auch bei der Unterbringung aktuell vor ein nur schwer lösbares Problem.
Was haltet ihr von der BasX A3? Wie sind die Teile im Hifi Bereich klanglich einzuordnen? Der Preis ist mehr als attraktiv und die 140 Watt an 8 Ohm würden mehr als eine Verdopplung bedeuten.
Mankra
#3836 erstellt: 12. Jun 2022, 08:37
Endstufen haben keinen Eigenklang, sind zu aller Letzt der Flaschenhals. Erst zum Leistungslimit fangens zum komprimieren an.
140W ist nicht viel und eine Verdoppelung sind nur +3dB mehr !!
Da bei den AVRs, vor allem wenn auf allen Kanälen viel los ist, das Netzteil der limitierende Faktor ist, bringt eine externe Endstufe fast immer eine Verbesserung. Auch solch eine kleine Endstufe. Wenn möglich, würde ich jedoch immer die größere Endstufe nehmen.
jsoentgen
#3837 erstellt: 12. Jun 2022, 15:03
Naja, aktuell habe ich mit dem AVR eine Leistung von 60 Watt pro Kanal, da sind 140 Watt entsprechend 4-5 DB doch deutlich mehr. Entscheidend ist ja aber nicht nur die reine Leistung, laut genug ist es jetzt schon sondern viel mehr ob der Verstärker den Lautsprecher im Griff hat. Hier ist u.a. der Dämfungsfaktor entscheidend. Der NAD liegt so bei 65, die Emotiva bei >500.
AusdemOff
#3838 erstellt: 12. Jun 2022, 16:42
Auszug aus wikipedia:
Da der gesamte Dämpfungswiderstand die Summe aus Innenwiderstand (Verstärker) und Außenwiderstand (Schwingspule mit typisch 3,2 bis 6,5 Ω Gleichstromwiderstand) darstellt, kann er nicht kleiner werden als der Spulenwiderstand, egal wie klein der Innenwiderstand wird. Der elektrischen Dämpfung sind dadurch Grenzen gesetzt. Es genügt daher, wenn der Dämpfungsfaktor R a R i {\displaystyle {\tfrac {R_{\text{a}}}{R_{\text{i}}}}} {\displaystyle {\tfrac {R_{\text{a}}}{R_{\text{i}}}}} größer als etwa 10 ist. Eine weitere Erhöhung führt zu keinen relevanten Verbesserungen mehr.[1][2] Fast alle modernen Transistorverstärker erreichen Dämpfungsfaktoren über 10 (bezogen auf 4 Ohm) oder eindeutig: der Quellwiderstand des Leistungsverstärker liegt unter 0,4 Ω . Der Dämpfungsfaktor ist normalerweise kein relevantes Entscheidungskriterium bei der Verstärkerwahl.
Innenwiderstand NAD T758 V3i: Ri = 8/60 = 0,13 Ohm
Innenwiderstand Emotiva XPA 5 Gen3: 8/500 = 0,016 Ohm
Diese "Last" stellt in beiden Fällen für den LS einen glatten Kurzschluss dar. D.h. die von der Schwingspule induzierte Spannung
wäührend des Ausschwingens wird sofort in Wärme umgewandelt.
Spacehead
#3839 erstellt: 22. Aug 2022, 10:46
Hi zusammen,
an anderer Stelle hatte ich schonmal einen thread gestartet, aber trotz einiger engagierter Antworten komme ich irgendwie der Lösung meines Luxusproblems nicht näher.
Darum hier einmal anders herum gefragt:
Wer von euch ist von einer XMC-1 (oder 2) auf einen Prozessor eines anderen Herstellers umgestiegen und hat sich dabei subjektiv klanglich nicht verschlechtert?
Danke für eure Antworten bereits an dieser Stelle!
Ohrnator
#3840 erstellt: 17. Okt 2022, 17:11
Hello,
kennt sich jemand mit der MC1 aus? Ich richte sie mir gerade ein und frage mich, ob 4.0 als Setup überhaupt möglich ist. Die Subs lassen sich im Gegensatz zum Center im Menü nicht abwählen, entweder hat man zwei oder einen. Oder muss man das krückenmäßig über 0 crossover Frequenzen lösen, wäre ja doof? Die UMC konnte das besser.
Peter
Filou6901
#3841 erstellt: 17. Okt 2022, 17:24
Stehen die LS auf Large ?
[Beitrag von Filou6901 am 17. Okt 2022, 17:25 bearbeitet]
Ohrnator
#3842 erstellt: 17. Okt 2022, 17:46
Ja hat sich auch schon soweit erledigt, ich hab mir das Tutorial angesehen. Man muss Crossover für die Fronts und Surrounds auf Bypass setzen, dann werden alle 4 quasi large und man hat auch die Option, den Sub im Layout auszuschalten.
Spacehead
#3843 erstellt: 11. Nov 2022, 13:27
So, nach leider nur wenigen Jahren habe ich mich heute endgültig von meiner XMC-1 verabschiedet und melde mich daher auch hier aus diesem thread ab.
Fazit:
Die XMC-1 ist ein wirklich in vielen Punkten überzeugendes Produkt, das für ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis eine klangliche Qualität liefert, die tatsächlich Ihresgleichen sucht. Ich habe nun unter Inkaufnahme von Abstrichen (kein 6CH-Analog-Eingang) fast das vierfache für eine Alternative investieren müssen und wenngleich ich damit nun auch wieder glücklich hören kann mag das einen Eindruck davon vermitteln, was man bei der XMC-1 im best case für's Geld bekommt.
Der worst case kann aber dann eintreten, wenn das Gerät defekt ist. Da kann es passieren, dass Emotiva sowohl seine Kunden als auch den (Deutschland-)Vertrieb derbe im Regen stehen. Konkret: Seit April 2022 ist meine XMC-1 defekt. Bis heute liefert Emotiva seinem Deutschland-Vertrieb nicht die erforderlichen Ersatzteile für ein Gerät, das noch Hersteller-Garantie hat. Zugleich werden regelmäßig Einheiten der XMC-1 gebraucht ("factory-refurbished") im Direktvertrieb angeboten.
An dieser Stelle muss ich auch nochmal ein Lob für den Deutschland-Vertrieb MD Sound loswerden. Ich habe mittlerweile vom Kauf bis zum Ende unzählige Male angerufen und wurde stets kompetent, sachlich und entgegenkommend beraten und bedient. Das setzt Maßstäbe!
Ich wünsche allen Nutzern von Emotiva-Produkten mehr Glück als ich es hatte und damit lange ungetrübten Musik / Filmgenuss mit diesen Geräten!
Beste Grüße,
Marcel
[Beitrag von Spacehead am 11. Nov 2022, 13:27 bearbeitet]
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen
Leve1013 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  135 Beiträge
Erfahrungen Emotiva XPR-5
Dauntless am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  5 Beiträge
Emotiva XMC-1
sealpin am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  193 Beiträge
EMOTIVA XMC-1 Infos.
sealpin am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
Powerbuy Emotiva Processor
darkraver am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  70 Beiträge
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5
DJDicker26 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223
Lexi74 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live
multit am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  146 Beiträge
Datasat RS20i Besitzer Thread
mabuse04 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  114 Beiträge
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
Dadof3 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  4549 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.185
