Sony str de 225 pro logic will nich so wie ich will
booyaka
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:37
hi erstmal
ich habe mir vor nicht langer zeit einen sony str de 225 günstig gekauft, den ich bisher aber nur mit 4 boxen im normalen stereo betrieb genutzt hab... nun hab ich mir nochn subwoofer gegönnt und dachte mir ich probier es mal mit pro logic aus! soweit so gut aber aus der rear box kommt der ton nur extrem leise und total verzerrt raus!
ich hab mal ein google bild genommen und mit farben makiert wie ich die boxen angeschlossen hab, denk mal ich hab einfach nur was falsch gemacht... wär nice wenn mir einer sagen kann woran das liegt!
http://img535.yfrog.com/i/sonystrde225.jpg/
ps. den sound kriegt das teil auß dem line out vom rechner auf L / R cinch! liegt da vllt das prob?
T4180
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:14
Hallo und willkommen im Forum,
booyaka schrieb:
hi erstmal
...mit ziemlicher Sicherheit nicht - denn das ist so ziemlich das einzige, was stimmt.
Wenn du ProLogic nutzen möchtest, musst du mindestens ein Paar Frontlautsprecher und ein Paar Rear-Lautsprecher haben.
Diese werden dann an den entsprechend beschrifteten Anschlüssen des Sony angeschlossen (Frontlautsprecher an Front A (das sind die oberen Anschlüsse), Rearlautsprecher dort, wo momentan der Subwoofer dranhängt (und Rear dransteht!), wenn du einen Center hast, dann wird der dort angeschlossen, wo momentan der einzelne "Front"-Lautsprecher angeschlossen ist).
Einen Subwoofer kannst du auf verschiedene Arten anschließen - da kommt es darauf an, ob es sich um einen aktiven oder passiven Subwoofer handelt und - im Fall eines Passiv-Subwoofers - ob dieser Hochpegelein- und -ausgänge hat. Sollte der passiv sein und nur Hochpegeleingänge haben, kommt der an die Anschlüsse vom Lautsprecherpaar "B" - das wäre aber die ungünstigste Variante.
Der Sony wird übrigens als "ProLogic-Gerät" keine "Mehrkanal-Stereo"-Funktion haben - du musst dich also entscheiden, ob du weiterhin Stereo mit vier Lautsprechern oder ProLogic nutzen möchtest...
EDIT:
Bitte duch mal einen der Mod., diesen Thread in den "Surround-Bereich" zu verschieben - Nachricht an die Moderation.
[Beitrag von T4180 am 04. Mrz 2010, 21:19 bearbeitet]
booyaka
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:39
danke für deine detaillierte antwort aber so geht es auch nicht! sry wenn ich das so sage aber das ergebnis is genau so bullshit nachm umstecken und rumfummeln hab ich gemerkt, dass der asynchrone, schwankende nahezu fallende sound immer nur aus den boxen kommt die ich an rear anschließe! was mache ich denn nun falsch? so oder so verstehe ich ncih was ich falsch gemacht haben soll... ich mein sind doch alles normale boxen mit jeweils schwarz/rotem kabel(auch der subwoofer)und wenn ich die reinsteck haben die doch zu funktionieren?
naja nervig nach der spätschicht da noch umzustecken und so... gute n8
[Beitrag von booyaka am 04. Mrz 2010, 23:42 bearbeitet]
T4180
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:53
jetzt ist der "Ton" immerhin schonmal hinten - wir steigern uns!
Das sich das nicht besonders gut anhört dürfte daran liegen, dass die hinteren Lautsprecher bei "ProLogic" nur einen begrenzten Frequenzumfang wiedergeben, mit dem eben ein "Effekt" erzielt werden soll. Das ist nicht mit gewöhnlicher Musikwiedergabe in Stereo vergleichbar.
Es reicht bei einem Surround-Gerät nie aus, einfach nur die Lautsprecher anzuschließen. Danach müssen die Lautsprecher immer konfiguriert werden, insbesondere Größe und Pegel. Dein Problem klingt danach, als hättest du das nicht gemacht und die hinteren Lautsprecher spielen im Vergleich zum Rest viel zu laut.
Das wäre dann die Aufgabe für morgen - gute Nacht!
booyaka
#5 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:41
joa mir dimmerts hat sich mittlerweile für mich auch so angehört wien effekt der falsch klingt wie kann ich die richtig einstellen? gibt es für sowas ein faq oder muss man sich da einfach auskennen? war bist jetzt ein stereotyp
ps. lässt sich für das gerät noch son code für eine universal fernbedienung finden? an der original funktionieren mittlerweile die meisten tasten nicht mehr... ein neues teil wär sicher nicht verkehrt aber im mom brauch ich mein geld leider für den führerschein
danke und gut n8!
T4180
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:01
booyaka schrieb:
...wie kann ich die richtig einstellen? gibt es für sowas ein faq oder muss man sich da einfach auskennen? war bist jetzt ein stereotyp ...
grundlegend kann man sagen, dass der Pegel "richtig" eingstellt ist, wenn alle Lautsprecher an der Hörposition gleich laut sind. Im Normalfall gibt es dafür einen Unterpunkt im Menü des Receivers und/oder eine "Test-Ton"-Funktion. Ich habe mir gerade mal ein Bild des Sony angesehen: eine Test-Ton-Taste habe ich da zwar nicht entdecken können (vielleicht auf der FB?), aber Tasten zur Lautstärkeanpassung des Centers und der Rear-Lautsprecher. Pegelunterschiede zwischen links und rechts müssen wohl über den "Balance"-Regler ausgeglichen werden. Vielleicht funktioniert die Anpassung auch über das Menü (Set-Up-Taste), da müsstest du eigentlich besser Bescheid wissen (ruf das Setup einfach mal auf). Im Setup sollten sich auch die Größen der Lautsprecher einstellen lassen.
Zu den Lautsprechergrößen und -anschluss:
Die richtige Einstellung richtet sich nach den Lautsprechern und auch nach dem Anschluss (des Subwoofers). Daher die Frage: welche Lautsprecher nutzt du und wie bereits oben gefragt: hat dein Subwoofer (vermutlich passiv) Hochpegelein- und -ausgänge oder nur Eingänge?
booyaka schrieb:
...ps. lässt sich für das gerät noch son code für eine universal fernbedienung finden? an der original funktionieren mittlerweile die meisten tasten nicht mehr... ein neues teil wär sicher nicht verkehrt aber im mom brauch ich mein geld leider für den führerschein ;)...
Universalfernbedienungen sind zur Steuerung von AV-Receivern meistens nicht geeignet (bedienen wenn überhaupt nur die Grundfunktionen (Lautstärke, etc.)) oder - wie etwa die Logitec - recht teuer. Ich würde nich mal in der Bucht nach einer Originalfernbedienung für das Gerät umschauen - Sony-FB gibt es da im Allgemeinen wie Sand am Meer und die Chancen stehen ganz gut, eine entsprechende FB zu finden...
(Universalfernbedienungen sind jetzt aber nicht gerade mein "Fachgebiet")
[Beitrag von T4180 am 10. Mrz 2010, 15:02 bearbeitet]
booyaka
#7 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:24
ah ich danke dir vielmals! ja nach der original fb hab ich schon geschaut und da bin ich auch fündig geworden, glaub eine nagelneue für 20€ is da nich so kritisch!
naja die boxen sind mehr oder weniger zusammen gewürfelt *räusper... von 2 anlagen jeweils 2 stereo boxen die eine größe von ca 30-50cm haben und ein subwoofer von ebay (einzelstück) mit 2 tief und 2 hochtöner! hochpegel ein oder ausgänge? sagt mir gerade nichts, sry... für mich ist im mom noch eine box ne box
T4180
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:46
na das ist doch mal ausgezeichnet: Problem erledigt - sehr schön!
booyaka schrieb:
naja die boxen sind mehr oder weniger zusammen gewürfelt *räusper... von 2 anlagen jeweils 2 stereo boxen die eine größe von ca 30-50cm haben und ein subwoofer von ebay (einzelstück) mit 2 tief und 2 hochtöner! hochpegel ein oder ausgänge? sagt mir gerade nichts, sry... für mich ist im mom noch eine box ne box :D
Subwoofer haben nur Tieftöner verbaut... Aber bevor wir aneinander vorbei schreiben: Was verstehst du unter "Tief-" bzw. "Höchtönern" - ich rede von den Chassis.
Sollten sich die "Hochtöner" bei deinem Subwoofer in einem separaten Gehäuse befinden wären das eigenständige Lautsprecher(boxen). Man könnte diese Kombination dann als (passives) Sub/Sat-System bezeichnen.
Mit Hochpegelanschlüssen meine ich ganz gewöhnliche "Lautsprecheranschlüsse", also die Schraub- oder Federklemmen für Lautsprecherkabel. Wenn Ein- und Ausgänge vorhanden sind, sollten diese entsprechend beschriftet sein. Du müsstest in diesem Fall acht einzelne Klemmen finden (ein Ausgangs- und ein Eingangspaar, jeweils + und -).
Die genauen Bezeichnungen der Lautsprecher wären gut, vor allem vom "Subwoofer". Zur Not tuts auch ein Foto der Lautsprecher (und der Anschlüsse). Ich vermute jetzt mal, dass es sich bei den anderen Lautsprecherpaaren um die Lautsprecher von Kompaktanlagen handelt(?).
Dann wollen wir mal schauen, was wir daraus machen können!
Bist du mit dem Einstellen schon weiter gekommen, bzw. hast du die entsprechenden Unterpunkte im Menü gefunden?
Sony STR - DE 335
dulki am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 225 + Canton MX & ELAC Cinema 1 CM
MC922 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  2 Beiträge
Sony STR - DE 595
Superpitcher am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  20 Beiträge
STR DE 695 Sony
tcom am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Sony STR DE 445
der_Stephan am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
Sony STR DE 445
Bilbo am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Sony STR DE-475
move am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  17 Beiträge
Bedienungsanleitung für SONY STR-DE 685
Schnueffi77 am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  4 Beiträge
Sony STR-DE 235 - Probleme
barthj am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  6 Beiträge
Sony Str-de 545 Lautsprecher
Novastra am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
