| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DN1030 WLAN lässt sich nicht über OnScreenMenu... | |
STR-DN1030 WLAN lässt sich nicht über OnScreenMenu konfigurieren+A -A |
s0nny
erstellt: 27. Aug 2014, 00:23
Hallo, habe seit ca 1Jahr den STR-DN1030. Hatte damals schon Probleme das WLAN einzurichten und jetzt wo ich einen neuen Router hab, und somit eine neue SSID usw., muss ich das WLAN wieder konfigurieren. Das Problem: Wenn ich im On-Screen-Menu den Punkt Network auswähle um das WLAN zu konfigurieren, schließt sich das Menu einfach wieder. Workaround: Ich habe den AVR via LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Dadurch erhält der AVR sofort eine IP via DHCP und ist anschließend durch die Eingabe dieser IP im Webbrowser am PC erreichbar. Es erscheint ein Webinterface über das man auch das WLAN konfigurieren kann. Allerdings ist mir dieser Workaround viel zu umständlich, da ich den AVR erst in die Nähe des Routers bringen müsste. Hatte jemand das gleiche Problem? Gibts dafür eine Lösung? Oder könnte man sagen, dass es sich dabei um einen Defekt handelt? Grüße |
Eliaz66
erstellt: 02. Jan 2015, 10:57
Moin! Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Hab seit Gestern nämlich das gleiche Problem. Der Sony Support konnte mir auch nicht helfen. Für eine Antowort wäre ich dankbar, da ich andernfalls das Gerät einschicken müsste, |
s0nny
erstellt: 02. Jan 2015, 17:43
Hi, nein leider nicht, hab es so gemacht wie oben im Post beschrieben und so funktionnierts auch. Meinst du einschicken hilft da was? Klingt weniger nach einem Defekt, als eher nach verbuggter Software. Falls du eine Lösung findest, oder ihn einschickst, dann gib mir bitte bescheid ob es was gebracht hat! Danke |
s0nny
erstellt: 06. Feb 2015, 09:12
Hast du denn jetzt eine Lösung gefunden? Dann teile sie bitte auch hier, bei mir besteht das Problem noch immer |
Matze1911
erstellt: 26. Okt 2015, 15:00
Habe neuerdings das gleiche Problem. Bin kurz davor das Ding einzuschicken. HAbt Ihr schon ne Lösung? Gruß |
Übergangsfrequenz Sony str-dn1030 /Kajo/ am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 5 Beiträge |
Sony STR-DN1030 Einstellung Greenlord24 am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 2 Beiträge |
Str Dn1030 Antennengehäuse fehlt, Bluetooth Funktion eingeschränkt? NPFDT am 08.09.2023 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 2 Beiträge |
Settings und Tipps zum STR-DN1030? mensa am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Sony DN1030 7.2 + Magnat Soundforce 1200P Lohle am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 3 Beiträge |
einfache Steuerung Sony STR-DN1030, Sony KDL55-NX810, Dreambox und PS3 B-O-B am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES Bobby15230 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 358 Beiträge |
STR-DN840 Airplay geht nicht djr2d2 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
STR-DN 840 - keine Bildschirmanzeige auf TV / WlAN fairlane02 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 7 Beiträge |
Sony STR DE445 Tuner sunyammer1111 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
