Receiver Problem mit Sub nach Umverkabelung
Laboratory
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 09:59
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem und ich fürchte das es ein großes bzw. teures Problem ist.
Die Geschichte dazu fängt damit an das ich, wie mir geraten wurde, mal testen soll den Sub in die Ecke hinter die Couch zu stellen. Da ich aber nur normale Litzenkabel (4mm) in der Wand liegen habe, und das natürlich ohne Leerrohre, habe ich mir zwei schraubbare Cinch Stecker und ein y-Kabel organisiert. Ich habe die Cinch dann an das LS Kabel angeschlossen und damit versucht den Sub zu betreiben. Funktionierte auch, nur das der Sub ein brummen von sich gab. Immer! Egal ob Receiver an oder aus. Ich vermutete das es daran lag das das Kabel nicht geschirmt sei. Damit habe ich die Idee verworfen den Sub nach hinten zu stellen und gut.
Dummerweise hat ein Kollege (Elektriker) mir geraten den Receiver einfach mal zu erden. Das könnte evtl. schon reichen. Also habe ich mich nochmals ran gesetzt und rum probiert. Natürlich hat die Erdung nichts gebracht. Ich würde mir wünschen das ich an dieser Stelle es einfach aufgegeben hätte. Aber leider kam mir dann die Idee das ich doch am Receiver den Cinch-Stecker lassen könnte und am Sub die Litze auf den Low Eingang für LS Kabel nehmen könnte.
Ergebnis war natürlich das es garkeinen Klang mehr am Sub gab.
Okay ich habe es dann akzeptiert und alles wieder zurück gebaut, DOCH dann….kam mein jetziges Problem zum tragen. Der Sub bekommt keine Leistung mehr zugespielt. D.h. egal welchen Film oder TestDVD ich einlege oder ob ich den Testton anmache. Der Sub reagiert nicht mehr.
Ausprobiert habe ich folgendes bisher:
Der Sub springt wenn ein Signal ankommt aus Stand By in den aktiven Zustand (rote bzw. dann grüne LED)
Receiver habe ich einmal komplett resettet und neu eingestellt.
Kabel habe ich gegen einfacheres Cinchkabel getauscht.
Sicherung am Sub ausgebaut und Sichtprüfung durchgeführt.
Receiver geöffnet und interne Sicherungen per Sichtprüfung getestet.
Nichts führte dazu das der Sub wieder eine normale Regung von sich gibt.
Wobei das nicht ganz stimmt. Wenn ich am Recevier den Sub Kanal auf +10dB stelle und am Sub auch auf volle Leistung drehe kommt wieder ein leichter Bass zum tragen. Doch nicht ansatzweise so wie es vorher war.
Nun die Frage….was zum Henker ist das Problem? Habe ich mir durch meine Verkabelung irgendwas im Receiver zerschossen? Oder bin ich einfach zu blöd den offensichtlichen Fehler zu finden?
Gruß und danke für die hoffentliche Hilfe
Alex
Laboratory
#2 erstellt: 09. Jul 2013, 09:27
Keiner ne Idee was ich noch machen könnte oder was genau defekt sein könnte?
Laboratory
#3 erstellt: 11. Jul 2013, 10:21
Ihr seid meien letzte Rettung. Keiner eine Idee was ich da machen sollte?
Master_J
#4 erstellt: 12. Jul 2013, 17:08
Hmm, warum antwortet da keiner?
Mach ich halt mal...
Wir müssen erstmal schauen, ob der Sub selbst nicht eine Macke hat.
Häng da mal direkt ein Quellgerät anstatt dem AVR dran.
Wird zwar komisch klingen, aber den Pegel wird man halbwegs beurteilen können.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 12. Jul 2013, 23:23 bearbeitet]
Laboratory
#5 erstellt: 14. Jul 2013, 10:36
So habe mal den Sub an nen Abspieler gepackt...und...klingt wirklich merkwürdig aber es ist ein deutlicher bass zu erkennen.
Ich habe im Kelle von noch Sub von Canton stehen aus so einem Brüllwürfel Set. Wenn ich den anschließe ist der vergleich doch eher schlecht oder?
Ich meine weil der ja eher winzig ist und die "restliche" Leistung die aus dem Receiver komt vermutlich imemrnoch mehr als genug für den Winzling ist?
Und jemanden der noch was wie nen AS50 angeschlossen hat kenne ich nicht.
Alex
Sub an receiver anschließen
schastef am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Buttkicker an Sub out Problem
KKK101 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  11 Beiträge
Av-Receiver ohne Sub-Ausgang
cyberpunky am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
Problem beim Anschluss aktiv Sub
sigger1981 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Aufstellung Receiver / Sub
DesignfreakBLN am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-DS595 Sub-Problem
lewei am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
Kabel zwischen Receiver und Sub
Nitsh am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Sub für Stereo 2.1 an AV Receiver
tpatzenb am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 5 Sub an Kenwood Receiver
mannotte am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  5 Beiträge
Receiver ohne Sub-Anschluss - wie Aktiv-Sub anschliessen?
Charlie39 am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
