| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony Setup Manager funktioniert nicht mehr unter W... | |
Sony Setup Manager funktioniert nicht mehr unter Windows 7+A -A |
porcell
erstellt: 11. Nov 2011, 17:29
Hallo, hab heute Mittag den Setup Manager auf einem Win7 installiert. Funktionierte alles super und ohne Probleme. Jetzt plötzlich ist das Programm ohne Funtion. Windows schreib, dass das Programm nicht mehr funktioniert..... Ich hab keine Chance mehr es zu öffnen, egal was ich probiere. Admin, Kompatibel starten...... Auf unseren anderen Win7 rechner geht der Manager zwar zu installieren, danach aber dann das gleiche Problem. Google gibt auch nicht wirklich Aufschluss was das sein könnte. Wer von Euch hat das gleiche Problem und weiss eine Lösung? Grüße Daniel [Beitrag von porcell am 11. Nov 2011, 18:12 bearbeitet] |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 11. Nov 2011, 20:44
Hast Du evtl. ne Firewall an? Der Manager kommuniziert ja mit dem Receiver und da muss Ein und Ausgang offen sein in der FW. Bei mir geht alles unter W7. |
porcell
erstellt: 11. Nov 2011, 20:53
hatte ich auch gleich als erstes vermutet. hatte alles mal ausgeschaltet aber nichts. kam von jetzt auf gleich. werd morgen nochmal reseten und testen. ich guck mal aber grad nochmal ob in der windows firewall wirklich alles freigegeben ist für smsplash. danke schonmal! grüße daniel |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 12. Nov 2011, 15:53
Also, ich hab gerade den Manager auf meine neue SSD kopiert unter Windows 7. Keine Probleme. Es kann sein, dass keine Netzwerkverbdg. zum Receiver besteht, denn dann meckert das Programm rum, oder aber, dass der Receiver einfach aus ist. ![]() Ggf. Programm de-installieren, Receiver anmachen und neu installieren. Direkt nach Neustart des Managers kommt nämlich eine Abfrage ob man die Auswahl des Receivers (da muss eine aktuelle IP-Adresse drinnen stehen), so belassen will oder ob man die Abfrage ausstellen will. |
porcell
erstellt: 12. Nov 2011, 16:37
hi, ok das mit dem neuinstallieren wenn der receiver an ist, probier ich nochmal. alles andere bleibt einfach ohne erfolg. |
porcell
erstellt: 15. Nov 2011, 16:15
Hallo, also ich habe jetzt alles durch was man so probierne kann aber es ist nicht mehr möglich die Software zu starten. Wir haben jetzt 4 Rechner probiert, einer davon mit XP aber es ist nix mehr zu machen. Google zeigt noch 2 Leute mit dem gleichen Problem und auch ihnen kann wohl niemand helfen. Ich hab trotzdem nochmal Sony angeschrieben aber ich denke nicht, dass die helfen können. Was kann denn grundsätzlich das Problem sein, dass Software nicht mehr startet und man keine Chance mehr hat drauf zuzugreiffen? Ist schon zum verzweifeln............ Gruß |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 15. Nov 2011, 20:09
Adminrechte habt ihr aber? |
porcell
erstellt: 15. Nov 2011, 20:13
jup, haben wir auch drauf geachtet und konnten wir als fehlerquelle ausschliessen. |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2011, 11:09
Ich muss nochmal genauer nachfragen. Also. Du installierst die SW. Kommt da ne Abfrage, ob die SW korrekt installiert wurde? Wenn nein ist das okay. Wenn Du versuchst die Anwendung zu starten. Passiert da irgendwas? Taskmanager beobachten bzw. die Prozesse. Hast Du mal einen Kompatibilitätsmodus ausprobiert beim Start des Applikation (inkl. Ausführen mit Admin-Rechten)? Hattest Du vorher die Applikation komplett entfernt und ggf. in der Registry Resteinträge gelöscht? Woher hast Du die Applikation bezogen? CD oder Internet? Welche Version hast Du? Es gibt zwar nur eine 1.0 oder so aber mit RC2. Was passiert, wenn Du die Version von unten stehenden Link nutzt? http://esupport.sony...d=6817&os_group_id=5 |
porcell
erstellt: 16. Nov 2011, 13:36
Hi, alles probiert. super das du trotzdem so nachhakst! das heisst: version 1.0 hab ich installiert von der sony.com seite. was meinst du mit RC2? die Sw vom 5600 hab ich auch geladen und probiert. software wurde immer korrekt installiert, also keine fehlermeldung. kompatibilitätsmodus, adminrechte......alles versucht. ich sachs dir, ich habs aufgegeben. der setup-manager funktionierte ja komischer weise einwandfrei, als ich ihn das erstmal probierte. hab viele sachen eingestellt, an und aus den manager und wieder von vorn. irgendwann ist er dann abgestürzt, wenn ich mich recht entsinne wollte ich da grad die HDMI control ausschalten. danach war essig und es ging auf keinem rechner mehr. ich hab ihn jetzt ja noch installiert. mein receiver ist aus, also auch nicht im standby. wenn ich den manager jetzt starte funzt alles, unten steht er sucht....., klar der receiver ist ja aus. da er ihn nicht findet, öffnet sich ein kleines fenster in dem steht, dass er den receiver nicht finden kann usw usw usw..... das ist ja normal und auch gut so. schalte ich nun den receiver ein und drücke in dem kleinen fenster auf retry, sucht er kurz und dann kommt wieder die meldung, dass das programm nicht mehr funktioniert und geschlossen wird........ |
porcell
erstellt: 16. Nov 2011, 13:47
ich habe es hinbekommen!!! letzte möglichkeit bleibt doch immernoch die werkseinstellung! genau da shab ich gemacht und siehe da, die software funktioniert wieder. wau! vielen dank trotzdem für deine hilfe und vielleicht kannst du mir bei einem anderen problem mit dem 3600er helfen? ich möchte eine andere firmware laden. momentan ist die 1018 drauf und der updater meint 1018 ist die aktuellste. auf sony.com konnt ich die 1020 runterladen aber da sagt der setup-manger mir, dass ich diese firmeware nicht nutzen kann da sie für ein anderes modell ist. das versteh wer will. hast du vielleicht eine aktuelle firmeware liegen, die ich aufspielen könnte? ich glaub du nutzt gar 1025 oder so. |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2011, 16:17
SUPER Werkseinstellung? Was meinst Du damit? Den Rechner? Ja, ich habe gar die 29 drauf, aber das sind firmeninterne Firmwares, da mein 5600er ja auf Grund HDMI Probleme getauscht worden ist. Auch sind wir in Europa und es kann sein, dass die Ami-Firmware nicht geht auf den europ. Modellen, da wir ja sirius nicht haben und es bei uns RDS gibt. Ich habe für die europäischen Modelle noch keine neuen FW gefunden. Weder für den 3600er noch für den 5600er. Also, da hast Du leider Pech in der Sache. Aber wenigstens geht das Andere nun. Immerhin etwas. [Beitrag von Svensonc2010 am 16. Nov 2011, 16:18 bearbeitet] |
porcell
erstellt: 16. Nov 2011, 16:50
gut und wenn du sagst es gibt keine updates reich tmir das auch. wollte nur die möglichkeiten ausschöpfen. :-) mit werkseinstellung meine ich den receiver zurücksetzen. 2CH/A-Direkt und Tone Mode tasten gedrückt halten und dann power taste on, dann macht der sein clearing..... |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2011, 17:16
Ach sooo. Also, im Endeffekt war dann doch die Kommunikation zwischen Programm und Receiver gestört. |
porcell
erstellt: 16. Nov 2011, 18:23
ganz genau da lag das problem. |
Swiss_Vox
erstellt: 19. Feb 2012, 22:06
Ich bin auf diese Rubrik durch "googeln" gestossen, weil mein AV Receiver STR-DA5600ES (Kauf im September 2011) nicht mehr auf die Setup Manager Software funktionierte, resp. eine Fehlermeldung "unknown error has occured (0x80040301) die Auführung der Software blockierte. Auch eine komplette Neuinstallation des Setup Managers brachte keine Hilfe. Da ich die Parameter auf dem Computer gespechert hatte, war es einfach mittels eines Werks-Resets (Factory Reset) das Problem zu lösen resp. die gespeicherten Parameter wieder zurückzusetzten. Factory reset mittels Drücken beider Tasten (HDMI IN und Tone Mode) plus Drücken der Power ON Taste und nach einigen Sekunden Loslassen der Tasten HDMI IN und Tone Mode. Ich habe im Januar 2012 die neue Firmware 1.031 welche von Sony zur Verfügung gestellt wurde auf mein Gerät geladen und durch das Factory Reset blieb auch die neue Firmware erhalten. [Beitrag von Swiss_Vox am 19. Feb 2012, 22:19 bearbeitet] |
Niker
erstellt: 24. Aug 2013, 12:26
Wo hast du denn die 1031er Firmware her. Auf der Support Seite steht nur die 1030er. Die habe ich derzeit auch drauf. Was hat das Update denn genau bewirkt? |
Einstellungsfragen zu Sony STR-DA3600ES FrankZander am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
Internetradio funktioniert nicht mehr Andreebremen am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 14 Beiträge |
Sony STR-DN1070 Ton-Einschalt-Verzögerung (PC per HDMI) hacky_2000 am 02.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 3 Beiträge |
Sony Str DN 1030 Anschlussmlgkichkeiten für Setup cube-49 am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 3 Beiträge |
Sony UBP X800 funktioniert nicht am Sony STR-DN1080 steini0509 am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 2 Beiträge |
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht nicolaisch am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 9 Beiträge |
sony str-dh540 Hanse7865 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE485E - Fernbedienungskompatibilität Jo4ever am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Eingangswahl Sony STR-DE445 fk1989 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony EX70AV nur front Lautsprecher daragus am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
