Problem mit Sony STR DE 515
>mP°deXtrO<
#1 erstellt: 14. Jun 2004, 20:29
Hi!
Ich habe ein Problem mit meinem Sony STR DE 515.
Wenn ich das Gerät anschalte, ist noch alles normal und die Boxen laufen im Surround-Modus.
Nach ca. 5 Minuten gehen jedoch die Rear- und der Center-
Speaker aus und nur noch die Front-Boxen funktionieren!!
Bitte um Hilfe!!!!
bonez
#2 erstellt: 15. Jun 2004, 01:36
Ich bin ein Neuling, hab mich aber ein bisschen kundig gemacht, da ich mir neues Gerät zusammenstellen wollte, und vielleicht kann ich dir einen Hinweis geben.
Bis vor kurzem hatte ich den Sony STR-DE 485E und weiss, dass er für Lautschprecher von 8-16 Ohm Impedanz ausgelegt ist...Deiner vielleicht auch (Bedienungsanleitung). Wenn deine Lautschprecher nun 4 Ohm haben, so kann es sein, dass bei Überhitzung die Sicherungsschaltung einsetzt und er sie abschaltet.
Ich weiss allerdings nicht, ob die Schaltung einzelne Boxen abschaltet, oder die gesamte Anlage...vielleicht wird dir ja noch von anderen geholfen :-)
Gruss
>mP°deXtrO<
#3 erstellt: 15. Jun 2004, 11:57
Hmm.... mein Receiver hat beim Center 4-16 Ohm und bei den Rear 8-16 Ohm
Also daran dürfte es nicht liegen!"
Ich habe schon gelesen, dass bei vielen Sony Receivern kalte Lötstellen an den Relais vorhanden sind... vielleicht liegt es daran!
Wenn mir jetzt auch jemand sagen kann, was und wo die Relais sind und wie und wo ich diese löten sollte, wäre ich echt sehr dankbar!
Vobis
#4 erstellt: 15. Jun 2004, 15:15
hi,
ist er vieleicht überhitzt???
ansonsten kabel überprüfen!
schalten sich die boxen bei dvd mitten im film einfach aus?
kann acuhs ein das er deffekt ist!
>mP°deXtrO<
#5 erstellt: 15. Jun 2004, 16:12
nee.. die Center und rear Boxen schalten sich einfach nach ca. 5 min aus!
weiß auch nicht genau, warum!
Razor_44
#6 erstellt: 03. Jul 2007, 10:19
Habe genau das selbe Problem am STR-DE 445..
Hab schon alles probiert, Kabel sind in Ordnung und Lautsrpecher stimmen mit den Impedanz.
Immerhin lief dieses System 4 Jahre lang ohne Probleme.
Auf einmal schaltet sich die Center oder die Rear Boxen ab.
Oder funktionieren schon beim Einschalten nicht mehr.
Ich schicke jedes mal den Testton durch.
Na ja vielleicht weiß jemand eine Lösung?
Erik2004
#7 erstellt: 03. Jul 2007, 12:24
Hallo >mP°deXtrO< !
Das wird wahrscheinlich die Sony Krankheit sein mit kalten Lötstellen an den Lautsprecherrelais.
Mit Lötkenntnissen kannst Du es sogar selbst reparieren. hier der Link zu meinem Beitrag. Aber Vorsicht Dein 515 ist etwas anders als der 445.
Link zur Reparaturanleitung
Vel Spass beim Reparieren!
Hoffe geholfen zu haben
Erik2004
tk3
#8 erstellt: 04. Okt 2008, 23:47
Hab das gleiche bei meinem STR-DB830.
In unregelmäßigen Abständen schaltet sich der Centerkanal (Nubert) ab. Nach einer Zeit kommt er dann wieder. An manchen Tagen läuft er ohne Probleme dann an anderen wieder hat er das Problem 4-5 mal. Egal welche Quelle verwendet wird.
Hat jemand für den auch eine Reparaturanleitung? Ist zwar nicht mehr so wichtig, hab mir heute den Onkyo 606 geholt, aber vielleicht kann man da ja doch noch günstig was machen und dann den Sony weiter verschenken.
Sony STR DE 497 Problem
schalli am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
Sony STR DE 445
Bilbo am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Sony STR - DE 335
dulki am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  2 Beiträge
Sony STR DE 445
der_Stephan am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
STR DE 695 Sony
tcom am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Sony STR DE-475
move am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  17 Beiträge
Sony STR - DE 595
Superpitcher am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  20 Beiträge
SONY STR-DE 245 nutzbar ?
MASTA74 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  22 Beiträge
Sony STR 485 DE Aussetzer
sgulbat am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2003  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 635 Receiver
toltec am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
