STR-AV210 verliert Senderspeicher
Rolf49
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 22:10
ich bin neu hier und habe eine Frage.
Mein SONY STR-AV210 verliert, wenn er ausgeschaltet wird die gespeicherten Sender. Kann mir da jemand einen Tipp geben, woran das liegt, bzw. Wie ich das reparieren könnte? Hat jemand evtl. einen schaltplan und oder eine BDA, vieleicht mache ich ja auch beim Einspeichern einen Fehler, aber solange das gerät an ist kann ich zwischen den gespeichten Sendern kruez und quer hin und her schalten, dnn funktioniert es einwandfrei. Vielleicht kennt ja hier jemand den fehler, evtl. auch von anderen Sony Tunern, oder Receivern. Danke!
Gruß, Rolf
Mueck62
#2 erstellt: 29. Mrz 2019, 02:15
Knapp 10 Jahre her und noch keine Antwort ... *seufz*
Auch mein Sony STR-AV210 leidet seit paar Tagen verstärkt unter Alzheimer. Nicht immer, aber immer öfter ... Was mich vermuten lässt, dass da irgendeine Batterie oder irgendein Kondensator den Geist aufgibt nach ziemlich genau 29 Jahren Betrieb ...
Da hier keine Antwort kam, weiter nach Manuals gesucht und dieses gefunden, wo in der Teileliste eine "BAT301 1-528-120-00 BATTERY, LITHIUM (CR-2025)" auftaucht, die mir in der Explosionszeichnung noch nicht entgegensprang, aber im Schaltplan nahe dem IC301 verortet ist.
Steckt im IC301 auch der Senderspeicher drin? Wird der mit der CR-2025 versorgt? Ist die also die vermutliche Ursache?
Kann die 29 Jahre halten bei paar Stunden Betrieb/Tag und ganze Anlage seit etlichen Jahren schon mit Steckerleiste abgeschaltet (also nix Standby)?
Weiß jemand zufällig, ob die leicht austauschbar oder verlötet ist?
(Wobei ... Wenn ich schon am aufschrauben bin, sollte ich die Anschlüsse auch mal kontrollieren, irgendwo wackelt's da evtl. ...)
Mueck62
#3 erstellt: 30. Mrz 2019, 22:55
Anderswo die Bestätigung gefunden, dass diese Batterie die Ursache war.
Fest verlötet natürlich und auf der Rückseite der Platine, so dass man die Front abziehen und zerlegen musste, aber Widerstandsversuche halfen nicht, inzwischen ausgetauscht und scheint wieder zu gehen ...
Sony STR-DE 445 verliert den Speicher.
ilsefit am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  5 Beiträge
STR-DA 3600 ES oder STR-DN 1020
zeh88 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  2 Beiträge
Sony Str-de545
holti1000 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
Radiosender einspeichern bei Sony STR-DE225
murkelzapp am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte mit Sony STR-DB2000
optimissmo am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  3 Beiträge
Sony STR-DN1040 Optimierungsmikrofon
Männel am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  3 Beiträge
Sony STR-DB2000 QS
sponger am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  3 Beiträge
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme
Strecki am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  4 Beiträge
SONY STR-DB780QS/S
sw4you am 13.06.2003  –  Letzte Antwort am 14.06.2003  –  3 Beiträge
Sony STR-K840P
sh-goodies am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.918
Top Hersteller in Sony Widget schließen
