Sony STR DE 858 an Fernseher anschließen
Bloodcutter
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:45
Hallo leute ich hab nun hier meine lautsprecher an der zahl 5 und den subwoofer funktioniert alles an die ps3 hab ich es auch angeschlossen gehabt und ton gehabt nun wie bekomme ich besagten Receiver an den fernseher so das ton herauskommt ^^
Receiever: Sony SRT DE 858
Anschlüsse :
Video 1 : Video (gelb) ton l und ton r in rot und weiß
Video 2: Video (gelb) ton l und ton r in rot und weiß
DVD/DL: Video (gelb) ton l und ton r in rot und weiß
MD/TAPE: Video (gelb) ton l und ton r in rot und weiß
CD: ton l und ton r in rot und weiß
Am Fernseher (Philips LCD HD Ready Gerätebezeichnung kenn ich nicht mehr)
Anschlüsse:
Scart 1
Scart 2
Scart 3 mit Video (gelb) ton l und ton r in rot und weiß
S-Video
und so nen komischen mix aus weiß rot (audio l und r) und drunter blau 2x rot 1x grün wir bezeichnet als ext 4
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte bekomme es einfach nicht hin
Bloodcutter
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:50
besagtes ext 4
anschlüsse am receiver
ext.3
bui
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 09:03
Hi Bloodcutter,
die rot/weißen Cinchbuchsen des TV mit den gleichartigen von Video 1 verbinden und den Receiever auf Video 1 schalten.
Ist aber nur Stereo.
Steht auch in den BDAs der beiden Geräte.
[Beitrag von bui am 28. Mrz 2011, 09:04 bearbeitet]
Kurvenwolf
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 09:42
Die abgebildeten Anschlüsse des TVs sind Eingänge, da wird wohl kein Signal für den Verstärker herauskommen!
Schau´ mal im Fernseh-Manual nach.....
gruß wolf
Kurvenwolf
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 09:45
Ausserdem:
Such doch mal nach der Bezeichnung des TV oder mach ein Foto der rückseitigen! Anschlüsse, sollte der definitiv keinen Audioausgang (optisch wäre wünschenswert) kann immernoch das Scartsignal als Audioausgang genutzt werden...
gruß wolf
Bloodcutter
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:47
Wie soll ich den scart denn an den av bekommen ? Die manuals habe ich nicht mehr. Wo sollen die rot weisen denn ran an ext 3 oder ext4 und das mit dem scart verstehe ich nicht bitte nochmals helfen bin relativ neu auf dem Gebiet
Bloodcutter
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:50
ICH habe hinten nur 2 scart und die Anschlüsse auf den Bildern unten und an der Seite und was muss ich auf dem av einstellen ??? sorry und danke in Vorraus
bui
#8 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:51
Hi Bloodcutter,
Du mußt am TV nach Bezeichnungen wie AUDIO OUT o. ä. suchen.
Wenn die abgebildeten Buchsen keine Ausgänge sind und der TV eine SCART-Buchse hat, hilft dieser Adapter: http://www.conrad.de/ce/de/product/325211/
...und den Receiever auf Video 1 schalten
Und BDAs kann man gewöhnlich herunter laden!
[Beitrag von bui am 28. Mrz 2011, 10:53 bearbeitet]
Kurvenwolf
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:46
Hui Bui,
Hoffentlich passt der Adapter von Conrad, Teile der Beschreibung sagen: Scart in, Chinch out....
Die Bilder dort sagen was anderes, das Produktfoto zeigt einen Scart-Out-Adapter, die Beilspielgrafik zeigt einen Receiver??? mit Pfeil zum Fernseher....
Ich würde diesen empfehlen; ist auch deutlich preiswerter und umschaltbar:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
gruß wolf
Aber vielleicht haben die bei Conrad einfach den Laden nicht im Griff.....
[Beitrag von Kurvenwolf am 28. Mrz 2011, 12:47 bearbeitet]
Bloodcutter
#10 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:44
ich habe einen adapter wie beschrieben ist in Gelb Rot Weiß von meiner playstation.
so ein kabel habe ich aber nur in einzelteilen einmal gelb zu gelb und an einem anderen kabel rot und weiß an rot und weiß, habe es so auch versucht hat nicht funktioniert.
Liegt es daran das es kein komplettes kabel ist ?
wo soll ich denn das kabel anschließen? denn auf scart 1 läuft mein satteliten receiver scart 2 wäre frei soll ich es dort anschließen ? meine vorherige anlage ((war ein komplett set hat das per scart hinbekommen einfach scart 2 zur anlage und es ging)
würde um eine schnelle antwort bitte dann werde ich morgen gleich mal alles nötige holen gehen
nochmals vielen dank an alle helfer
Bloodcutter
#11 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:56
nochmal um alles richtig zu stellen besitze 2 scart anschlüsse auf scart 1 läuft der receiver (fernsehen) playstation 3 per hdmi angeschlossen
freie anschlüsse
bild 1 ist fei (alle anschlüsse) (das y pr b oder so)
scart 2 ist frei
und bild 3 ist frei (alle anschlüsse)(dieses gelb weiß rot)
besetzte anschlüsse
scart 1
hdmi1
Bloodcutter
#12 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:04
modell der fernsehers phillips 26pfl5522D/12
und eine liste der kompletten anschlüsse
hinten: scart 1 und 2
unterseite: hdmi und 2 und das von bild 1 (y pr b und rot weiß)
links: s-video und gelb weiß rot
Bloodcutter
#13 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:34
uhhhh sch*** sorry nicht der 858 sonder 585 -.- tut mir leid
Kurvenwolf
#14 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:01
Also: Receiver ist einfach, nimm Video2 als Eingang, damit der Ton vom TV zum Receiver gelangt.
Wichtig sind nur Rot und Weiss für Ton rechts und Ton Links, der gelbe Videoanschluss intressiert hier nicht.
Wenn Du zunächst ein einfaches Kabel mit Chinch an beiden Enden verwendest, sollte es bei richtig gewähltem Eingang brummen, wenn Du den Mittenkontakt am Kabel berührst.
So, jetzt habe ich mir noch das Handbuch gezogen; der TV hat keinen Audio-Ausgang, Du brauchst wirklich den Scart-Adapter von Conrad oder Reichelt, den steckst Du in Scart1 oder Scart2, in den Adapter kommt das Ende vom Chinchkabel
Alternativ wäre ein Kabel möglich, welches vom Kopfhörerausgang zum Receiver geht, also 3,5mm-Mini-Klinke zu Chinch, ist aber vom Klang nicht so gut, weil eine Verstärkerstufe dazwischen hängt....
gruß wolf
[Beitrag von Kurvenwolf am 29. Mrz 2011, 08:09 bearbeitet]
Bloodcutter
#15 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:47
So ein Adapter habe ich von meiner ps3 so einen von Conrad geht das damit auch ? Und es reicht wenn ich das Kabel nehme das nur rot und Weiß ist oder ? Und das ganze dann in video 2 bei dem ac und in scart 2 beim tv? Habe meine ps3 per coaxial ist der Anschluss links oben am av macht das etwas aus?? Danke nochmals
Bloodcutter
#16 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:48
Kurvenwolf
#17 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:34
Der Adapter muss die "richtige" Richtung haben, es gibt welche, um externe Geräte (Kameras, Spieleconsolen etc.) anzuschließen, das Signal wandert also von Spieleconsole zu Fernseher.
Das Gegenstück gibt TV-Signale an externe Geräte wie Videorecorder oder DVD-Recorder aus.
Intern wird darum der Scart-Adapter anders beschaltet.
Dein Adapter ist wahrscheinlich vom "falschen" Typ.
Du kannst es bedenkenlos ausprobieren, da geht auch bei falschem Stecken nichts kaputt...
Und ja, Rot und Weiss reichen....
gruß wolf
Bloodcutter
#18 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:04
Ok danke hoffe es klappt
Sony STR DE 445
Bilbo am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Sony STR DE 445
der_Stephan am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
Sony STR - DE 335
dulki am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  2 Beiträge
STR DE 695 Sony
tcom am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Sony STR DE-475
move am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  17 Beiträge
Sony STR - DE 595
Superpitcher am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  20 Beiträge
Sony Str-de 545 Lautsprecher
Novastra am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 635 Receiver
toltec am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
Louwoods am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  4 Beiträge
Sony STR DE 545 Betriebsanleitung ?
andrasalfrd am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.183
