| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DG820 Upscaling, nur WIE? | |
Sony STR-DG820 Upscaling, nur WIE?+A -A |
Pimpmastah
erstellt: 15. Apr 2009, 15:41
Hallo zusammen. Würde gerne mal wissen ob einer von Euch einen Tip für mich hat, wie ich ein Analoges Signal (alte Konsole) auf HDMI ausgeben und upscalen lassen kann? Der Sonymensch an der Hotline meinte Eingang wählen, Receiver mit HDMI an den TV und alles geht automatisch. Ton kein Problem, aber es kommt kein Bild. Dachte erst der AVR würde auf 1080p scalieren, was mein TV aber nicht kann, aber dann sollte ja der TV meckern, dass er das Signal nicht verarbeiten kann. Zumal es über YUV-Out auch nicht klappt (was aber laut Sony auch möglich sein soll), und darüber gehen ja nur max. 1080i, was mein TV ja können müsste. Vielen Dank schonmal |
ralph1964
erstellt: 15. Apr 2009, 18:41
Ich habe mir mal die BA angeschaut und keinen Hinweis darauf gefunden, das es mit dem 820 möglich ist. Bei den Spezifikationen steht auch folgendes: "Videoumwandlung (zu S/Komponente/HDMI™) NEIN/NEIN/NEIN" "Videowandler (Analog) NEIN/NEIN/NEIN" Grüsse Ralph |
BigBlue007
erstellt: 16. Apr 2009, 01:22
So isses. Upconverting von analog auf HDMI machen bei der STR-DG-Serie nur die 9er, also der 910 und der (in D noch nicht lieferbare) 920. |
Pimpmastah
erstellt: 16. Apr 2009, 07:25
Upscaling (Analog -> Komponente/HDMI™, HDMI™ -> HDMI™) JA was heißt das dann? Und der Sonymensch sagte mir auch es würde gehen. |
BigBlue007
erstellt: 16. Apr 2009, 09:14
Dann hat er Dir was falsches erzählt, und wenns so geschrieben steht, dann ist das ebenfalls falsch. Der 820 kann keine analogen Signale nach HDMI umwandeln. Punkt. |
Garfunkel2002
erstellt: 16. Apr 2009, 09:21
Tach, Leute, erklärt doch mal bitte : 820: Upscaling (Analog -> Komponente/HDMI™, HDMI™ -> HDMI™) JA HDMI wird also zu HDMI upgescaled?? aso oder was?? kapier ich nicht... und upscaling irritiert mich sowieso wenn ich danach folgendes lese: Videoumwandlung (zu S/Komponente/HDMI™) NEIN/NEIN/NEIN also upscalen ja, Videoumwandeln nein?? äääähhhhh, BITTE BITTE AUFKLÄREN! noch verrückter werde ich, wenn ich dann noch dazugebe: Videowandler (Analog) NEIN/NEIN/NEIN deshalb weil das beim 2400 besser aussieht und zwar: Upscaling (Analog -> Komponente/HDMI™, HDMI™ -> HDMI™) JA/JA, NEIN , aha, er scaled jetzt hdmi nicht zu hdmi um?? ääähhhh? Videoumwandlung (zu S/Komponente/HDMI™) NEIN/Komponente/HDMI™ dafür wandelt er also Video bis auf HDMI auf... Beispiel Sat per Chinch-Video gelbes Kabel in den 2400, das per hdmi raus zum TV und schon habe ich ein perfektes Bild..... kann ich ja nicht so glauben.... insbesondere ist das doch eine analoge Zuführung zum 2400, was er doch auch gar nicht kann.... bin total verwirrt.... please help ach ja und da steht ja weiter 1080/24p per hdmi, gilt das denn nur, wenn ich per 1080/24p in den 2400 /820 reinkomme, oder scaled der irgendein drunterliegendes Eingangs-Signal zu 1080/24p rauf?? steht ja so richtig auch nicht da.... .Der 5400 kann wiederrum analog Video umwandeln? was genau heißt das, welches analoge Signal wohin wandeln?? Sorry können die das bei Sony nicht mal genauer und besser dahinschreiben??? Vergleich 820/2400/5400/720 |
BigBlue007
erstellt: 16. Apr 2009, 09:49
Nein, können sie scheinbar nicht. Die Sony-Datenblätter für die AVRs sind schon länger absoluter Schrott und extrem schlecht zu lesen. Und teilweise halt auch einfach falsch. Upconverting, oder in der Lesart von Sony "Videokonvertierung", bedeutet das Umwandeln, aber nicht das Hochskalieren (auf eine höhere Auflösung) von einer Videonorm in eine andere. Gängigerweise geht man davon aus, dass ein AVR, der Upconverting beherrscht, analoge Videosignale auf HDMI umsetzen kann, wobei die Auflösung aber gleich bleibt. Es sei denn, er kann auch noch Upscaling, dann kann er die Signale via HDMI auch hochgerechnet auf z.B. 1080i oder 1080p ausgeben. Upscaling kann sich aber auch darauf beziehen, dass das Gerät Signale zwar nicht umkonvertieren (also von analog nach HDMI wandeln) kann, wohl aber die Signale über denselben Weg, über den sie reinkommen (also analog oder digital) in einer höheren Auflösung wieder ausgeben kann. Also z.B. ein analoges SD-Signal analog via YUV in 1080i ausgeben kann. Oder ein HDMI-Signal mit 576i in 1080i oder 1080p via HDMI ausgeben kann. Ich kenne allerdings kein Gerät, welches nur Upscaling, aber kein Upconverting kann. Auch die Sonys nicht. Das Minimum ist immer erstmal Upconverting, also Wandeln von analog nach HDMI bei gleichbleibender Auflösung. Und darauf ontop können einige Geräte dann eben noch zusätzlich Upscaling, also die Auflösung hochrechnen. Beispiel: Der STR-DG910 kann nur Upconverting, er kann also analoge Signale via HDMI ausgeben, aber nur in der Auflösung, wie sie reinkommen. Der STR-DG920, oder die aktuellen Geräte der ES-Serie ab dem STR-DA2400ES, können zusätzlich Upscaling, können das analoge Signal also via HDMI auf bis zu 1080p hochrechnen. Möglicherweise bezeichnet Sony aber auch schon die (eigentlich nicht erwähnenswerte, da relativ normale) Fähigkeit, analoge Signale von einem analogen Format in ein anderes zu konvertieren (also z.B. von FBAS nach YUV) als "Videokonvertierung". Das wäre dann etwas verwirrend, aber natürlich nicht grundsätzlich falsch. Letztlich egal - denn wie gesagt: Der 820er und alle kleineren Geräte kann analoge Signale nicht nach HDMI konvertieren, egal was wo steht oder was wer gesagt hat. |
Garfunkel2002
erstellt: 16. Apr 2009, 12:57
Aha, endlich mal ne gescheite Auskunft! SONY Scheibe abschneiden !!! unfassbar (!) ok, also ab dem 2400 wirds dann wohl interessant, wenn ich die 900 Serie außer acht lasse. Frage weiter dann, wenn ich einen Sat-Rec. HDTV, der bis 1080i hochbrettert laufen habe (Technisat S Plus) wird das Bild denn dann besser sein, wenn ich von Sat in Sony 2400 per HDMI reingehe, unscaliert und lasse den Sony auf 1080p hochbrettern oder auch den Sat bis auf 1080i den Rest vom Sony, oder bringt es das Videobildmäßig nicht so. Ich würde mir das Gerät kaufen, habe noch ein etwas in die Jahre gekommenen Yamaha 640 RX-V 5.1 (natürlich ohne HDMI und ohne PLIIx....) Würde es das bringen Sound als auch Bildmäßig. TV ist übrigens ein Philips 37-7603 Full HD Danke nochmals für Deine umfangreiche Auskunft.... Gruß Oliver |
roland_44
erstellt: 08. Apr 2011, 05:36
Sorry für die Leichenfledderung, aber das Thema passt auf mein Problem: Der 820 kann also nicht von analog nach HDMI konvertieren. Heisst das, daß ein per Komponent angeschlossener DVD Player nicht über HDMI an den TV weitergeleitet wird? Ich habe nämlch kein Bild, wenn ich den DVD and den DG820 anschließe. Direkt am TV klappt es. Ton habe ich von DVD per Digital am 820, das klappt. Jetzt muß ich nur immer das HDMI Kabel abziehen, damit Bild und Ton kommen. Leider habe ich kein Abspielgerät, das schon HDMI hat, kann also nicht testen, ob HDMI-Signale an den TV weitergeleitet werden. Danke und Gruß Roland |
Kann der Sony STR-DG820 upscaling von analog auf HDMI? hamdidamti am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony-Verstärker STR-DG820 5.1 - tauglich holgerr1 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
BRAUCHE EURE HILFE Sony STR-DG820 Harald63 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 4 Beiträge |
STR-DG820 - kein HDMI-Rückkanal? roland_44 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Probleme HDMI zu DVI Kabel bei Sony STR-DG820 mentle am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 9 Beiträge |
SONY STR-DG 820 v-v-v am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 37 Beiträge |
Sony STR-DG820: Tonsignal wird zu spät erkannt RatchetLombax am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG820: kein Ton von DVD-Player! Häne am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DG820 Probleme mit DTS u. DD Aphopis am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 6 Beiträge |
STR-DG820 - Leichtes Surren auf allen Eingängen Ratchet_Clank am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
