| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DH790 - Einschaltgeräusch | |
Sony STR-DH790 - Einschaltgeräusch+A -A |
Alias001
erstellt: 14. Jul 2019, 09:50
Hallo, nach meinen sehr spezifischen Problemen mit dem Denon AVRX1500H, siehe http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=8457habe ich mir nun den Sony STR-DH790 zugelegt. Nachdem ich diesen angeschlossen habe und ertmalig eingeschaltet habe war ich im ersten Moment etwas erschrocken. Das Relais schaltet beim Einschalten sehr laut. Das war und bin ich von anderen Geräten nicht gewohnt. Frage an STR-DH790 Eigner und Sony AVR Eigner: Ist dieses laute EinschaltRelaisKlacken normal? Grüße Alias001 |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jul 2019, 10:55
Ich kenne nicht speziell dieses Gerät, aber dennoch sind die Relais bei Sony oft recht laut wenn sie schalten........Sony halt |
erikderwikinger
erstellt: 22. Jul 2019, 14:01
Das kann ich bestätigen, ein richtig sattes "Klack", das ich so weder bei Denon noch bei Yamaha hatte. Aber sonst ein guter Receiver mit ordentlich wumms. |
Alias001
erstellt: 08. Aug 2019, 09:19
Dann hoffe ich mal das dieses satte 'Klack' auf Qualität und hohe Bauteilgüte hoffen läßt. Denn in einigen Dingen hängt dieser AVR doch etwas hinterher. --- Hier mal einige Anmerkung nach 4 Wochen Betrieb. Anforderungen meinerseits sind meines Erachtens nicht besonders hoch. Streaming über PRIME/FireTV und über KODI von am PC freigegebenen Ordnern. Das ganze, aktuell noch über ein älteres Magnat Satellitensystem das aktuell nur in 3.1 genutzt wird Front - Magnat Needle Alu Super Tower Center - Magnat Needle Alu Super Center SW - JBL ES 250 P mit Funk Die in der Regel vorhandenen Audiocodecs wären hier DD 5.1 / DTS / E-AC-3. Dazu noch Standard 2 Kanalformate welche ich bei Bedarf über die vorhandenen 'Schallfeder'/Klangeffekte wiedergebe. Das tut er auch zu meiner allgemeinen Zufriedenheit. Dolby Atmos/DTS:X, 4K HDR kommen nicht zum Einsatz. Aber .... Die von mir genutzten Anschlüsse für Center und Surroundboxen sind als Klemmanschlüsse ausgeführt. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn, ja wenn ich hier problemlos 2,5mm Litze einführen könnte. Sicher es geht, bedarf aber einiger Anläufe und neurollen. Oder es mangelt mir an Zielwasser. Die Anschlüssen für die Frontspeaker könnten auch eine Nummer größer sein. Das Menü. Hier ist Sony bei diesem Gerät auf einem Stand von geschätzt 2011/2012. Manche Funktionen sind gar nicht im Bildschirmmenü aufgeführt und müssen über das AVR Display aktiviert bzw. eingestellt werden. Das geht heute gar nicht mehr. Finde ich. Die Übergangsfrequenz/Crossover Freq. kann nur eingestellt werden wenn die Lautsprecher auf Small eingestellt sind. Keine Ahnung ob das bei AVRs generell so ist. Ansonsten ist das Bildschirmmenü nicht besonders umfangreich. In der sehr übersichtlichen Bedienungsanleitung wird hierzu eigentlich gar nichts geschrieben. Ist halt selbsterklärend ;-) Das zusätzliche, nur über das AVR Display zu bedienende/lesende 'AMP MENU' ist dann ein kleiner Höhepunkt. Hier hätte ich mir in der BA zumindest eine Darstellung der Struktur mit Unterpunkten gewünscht. Was ich noch nervig finde: Die Lautstärkeregelung über die FB reagiert sofort, allerdings wird die TV Anzeige erst mit einiger Verzögerung angezeigt. Auch die Position der Lautstärkeregelung auf der FB finde ich nicht so toll, da zu weit unten. --- |
olimuc
erstellt: 21. Okt 2019, 14:50
... also ich habe drei Sony Verstärker (STR DE325, DG500 und DB780) und alle Relais sind echt laut, das ist vollkommen normal - wenn auch nicht elegant. Ich hatte aber auch schon andere Hersteller, da waren die Relais genauso laut wie bei meinen Sonys ... |
STR-DH790 Sony erfahrung ? MasterCommander am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH790: Abhängigkeit von Sound und Bild Sir_Jay am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Sony DH790 kein 4K HDR 60fps / DolbyVision 60fps frogbone am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 2 Beiträge |
Sony 2018 AV Receiver (x90 Serie) Spacey am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES Bobby15230 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 358 Beiträge |
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES hollomen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 19 Beiträge |
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES berti50 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 44 Beiträge |
STR-DH790: Blu-Ray Player lässt sich nicht über Fernbedienung steuern _dentaku_ am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 4 Beiträge |
SONY STR-DH 810 columbus210 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DA3600ES Verfügbarkeit almkicker am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
