STR-DN860 mit BOSE Acoustimass 6
ruegenbaer
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 08:00
Hallo zusammen,
ich bin vor kurzem umgezogen und habe von meinem Vormieter ein BOSE Acoustimass 6 System übernommen. Nun Habe ich mir den Sony STR-DN860 zugelegt und habe Probleme beim Konfogurieren der LS/Bassmodul. Die Satelliten funktionieren nur der passive Sub ist total leise.
subwooferanschlusse-hinten_159452
Chinch-Kabel -> Input -> L + R
61oYNsYexOL._SL1200_
Chinch-Kabel -> Subwoofer Out und Satelliten an den jeweiligen Ausgängen
Muss ich etwas an der Frequenz ändern? Dem Receiver habe ich gesagt, dass es sich um kleine LS handelt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
rumper
#2 erstellt: 12. Apr 2016, 08:09
Wie hast du denn das Bose Ding angeschlossen? Vom AVR LS-Anschluss an die Cinch Eingänge?
ruegenbaer
#3 erstellt: 12. Apr 2016, 08:16
Ich habe das Teil per Cinch am vorgesehenen Subwoofer out vom AVR und am Sub dann bei INPUT L+R.
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Apr 2016, 08:17
Das geht so aber nicht. Am besten verkaufst du diese Bose Teile so schnell es geht.
rumper
#5 erstellt: 12. Apr 2016, 08:20
Du bist vom SubOut am AVR in den Cinch Eingang für die FrontLS gegangen? Das kann nicht funktionieren.
Und die LS Ausgänge vom AVR sind ungenutzt?
ruegenbaer
#6 erstellt: 12. Apr 2016, 08:22
Wie soll ich es denn am besten zusammenführen?
LS Ausgänge vom AVR sind mit den Satelliten belegt.
rumper
#7 erstellt: 12. Apr 2016, 08:33
Hast LS-Kabel mit Cinch Steckern auf der einen Seite dazu bekommen?
Du musst die FrontLS Ausgänge auch an die Front Eingänge am "Bassmodul" anschließen und die restliche LS ebenfalls vom jeweiligen LS Ausgang an den dazugehörigen Eingang am Bose. Der "Bass" hat eine eingebaute Weiche und verteilt das Signal der FrontLS auf die FrontLS und das "Bassmodul".
Der SubOut am AVR ist nur für aktive Subwoofer und nicht für passive Bose-Bassmodule.
[Beitrag von rumper am 12. Apr 2016, 08:33 bearbeitet]
ruegenbaer
#8 erstellt: 12. Apr 2016, 09:10
Hab vielen Dank rumper. Ich probiere es heute Abend noch mal und melde mich.
rumper
#9 erstellt: 12. Apr 2016, 09:11
Fuchs#14
#10 erstellt: 12. Apr 2016, 09:38
Du kannst die Satelliten auch direkt am AVR betreiben, dazu müssen sie dann an die normalen LS Anschlüsse (Der Cinch Stecker muss dann ab) und dir einen aktiven Sub besorgen wenn du unbedingt diese Brüllwürfel behalten willst.
Ideal ist da aber alles nicht, da diese kleinen Cubes hoch getrennt werden müssen (120hz).
STR-DN860/1060 AVR
Niker am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  83 Beiträge
Sony STR DN860 Video+Ton trennen?
simon2405 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  9 Beiträge
Mediadateien von QNAP-TS210 auf Sony STR-DN860 abspielen
bockwind am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  2 Beiträge
STR-DB790 QS oder STR-DA3600ES
mclord1974 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
Sony STR-GX511 Bassschwach?
Kriemel am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  18 Beiträge
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES
hollomen am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  19 Beiträge
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Bobby15230 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  358 Beiträge
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES
berti50 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  44 Beiträge
Sony STR DN 860
meyer_dirk am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme
Strecki am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
