VSX 921 durchschleifen, LAN mit Y-Adpater möglich?
Madiaks
#1 erstellt: 10. Sep 2011, 13:49
bräuchte mal eure Hilfe hab seit kurzem einen VSX-921, finde aber keine passende Lösung für mein Problem.
So hab ich es angeschlossen:
- PC geht via HDMI in den AVR HDMI Video 1 Eingang
- Panasonic DVD Player (DVD-S47, kein HDMI) geht via Cinch in den AVR
- AVR via HDMI zum Panasonic TX-D32LF82F HDMI 1
Wie kann ich HDMI Passthrough einstellen?
Hab bereits HDMI Controll auf On gehabt und ebenfalls Passtrough ON, aber sobald ich den AVR auf Stand By setze ist das Signal vom PC an den TV weg.
Kann man das Signal vom DVD Player der ja kein HDMI hat auch durchschleifen oder muss da der AVR immer an sein?
Ist es möglich das LAN Kabel mittels Y-Adapter zu splitten, mein Router steht in einem anderem Zimmer, ich hab damals nur ein Kabel verlegt das im Wohnzimmer an der LAN-Dose rauskommt. Kann ich dort nun einen Y-Adapter einstecken und einmal in den AVR für Internetradio gehen und einmal in den PC und kann man dann beides noch gleichzeitig benutzen?
Masterlu71
#2 erstellt: 10. Sep 2011, 17:26
LAN kanns Du lösen nur über
- einen Router
- das optionale WLAN Modul von Pio
- oder mit dem WNCE2001 als LAN to WLAN Modul...so hab ich es gemacht
Karl-A
#3 erstellt: 11. Sep 2011, 07:14
Das billigste ist ein LAN Switch, Y-Adapter funktionieren in der LAN Technik grundsätzlich nicht. Du solltest aber auch nicht zu viele Switche hintereinander stecken.
Ein 5 Port 100MBit Switch liegt so bei 10€.
Gruß Karl
koob
#4 erstellt: 11. Sep 2011, 14:40
Wieso nicht? Solange kein Kreis entsteht, ist das kein Problem.
[Beitrag von koob am 11. Sep 2011, 14:40 bearbeitet]
Masterlu71
#5 erstellt: 11. Sep 2011, 15:00
Wieso nicht? Solange kein Kreis entsteht, ist das kein Problem. ;)
Stimmt :-) und man hat die Switches korrekt eingestellt (Stichwort: Uplinkport vs. Cross-Over-Kabel)
Madiaks
#6 erstellt: 11. Sep 2011, 21:08
Danke für die Infos.
Hab da jetzt eine andere Lösung im Kopf werd mir von Devolo PowerNet Adapter kaufen und somit das Stromnetz nutzen, hab ich bereits probiert und klappt.
Mein Problem mit dem durschleifen besteht aber immer noch, leider.
Hab von einem Kumpel mal nen Blu Ray Player via HDMI rangehängt da klappt das, aber fürn PC muss der Pio an sein...
Muss ich da was am PC umstellen oder hat irgend einer eine Ahnung an was das liegen kann?
Der PC ist relative neu ca. 1 Jahr und mit ATi Radeon HD4200.
[Beitrag von Madiaks am 11. Sep 2011, 21:14 bearbeitet]
Masterlu71
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 17:17
PC ist kein CEC konformes Gerät
[Beitrag von Masterlu71 am 12. Sep 2011, 17:17 bearbeitet]
Madiaks
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 20:32
Ah ok, somit wird im Stand By nix erkannt...
Gibt es da ne Möglichkeit den PC CEC komform zu machen?
Falls das net geht, muss ich wohl oder übel eine direkte Verbindung zwischen PC und TV herstellen, muss da mal sämtliche Anschlüsse am TV und PC durchgucken was die beste Lösung wäre.
Danke!!
Masterlu71
#9 erstellt: 13. Sep 2011, 18:10
Nein Dir bleibt nur die Möglicheit entweder direkt den PC anzuschliessen am TV oder eben immer den Receiver an zu machen
DaCracker
#10 erstellt: 26. Sep 2011, 06:33
Y-Adapter funktioniert fehlerfrei. Hat mit dem Endgerät auch überhaupt nichts zu tun. Voraussetzung ist nur dass ein 8-drahtiges Netzwerkkabel verlegt wurde. Pro Endgerät funktioniert dann nur noch 100 Mbit, ich gehe aber stark davon aus, dass der Pio sowieso nur eine 100Mbit Lan Karte verbaut hat.
Ist die deutlich günstigere, effizientere und einfachste Lösung.
Cracker
VSX 921 W Lan Probleme
bursche4u am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  8 Beiträge
VSX-921 Signal durchschleifen im Ausgeschalteten Zustand
Thorsten05 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  17 Beiträge
VSX-921: HDMI durchschleifen die 100te
flonky am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
W-Lan Probleme VSH-921
Apfelbäumchen am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-921 Einstellungen
Chicolo83 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-921 Übernahmefrequenz
Johannes. am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  14 Beiträge
Entertain durchschleifen VSX 920?
Outlier am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  19 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
vsx 1122 eingang durchschleifen
r3dbu|| am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
VSX 920 Signal durchschleifen?
Ch3fk0ch88 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.758
