| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-920 + TechniStar S1 Problem | |
Pioneer VSX-920 + TechniStar S1 Problem+A -A |
SteH
erstellt: 09. Jan 2011, 22:25
Hallo, ich habe folgendes Problem, immer wenn ich nicht über den AVR hören möchte, er also nur das HDMI Signal durchleiten soll gibts Probleme. Das erste was oft er macht, das Bild und der Ton ist kurz da, nach 5 Sek verschwindet aber das rote Lämpchen vom Pio und alles ist aus. Was er nicht so oft macht, ich schalte den Pio aus und das rote Lämpchen und Bild und Ton ist sofort weg. Und das 3. was er selten macht, ich schalte den Pio ab und das Bild und Ton sind da, so wie es sein soll!! Bei Variante 1 und 2 hilft nur mehrmaliges einschalten des AVR oder des TechniStar bis er es endlisch schnallt das er das durchleiten soll... Hat einer eine Idee von was das kommen könnte? Bin über jede Hilfe dankbar (ich kann das absolut nicht leiden den AVR 5mal aus und einzuschalten... das ist ja auch nicht Sinn der Sache....)Grüße
SteH
erstellt: 10. Jan 2011, 15:36
*Push* |
SteH
erstellt: 11. Jan 2011, 16:52
*Push* Weis niemand woran das liegen kann? |
SteH
erstellt: 12. Jan 2011, 17:26
Push |
SteH
erstellt: 13. Jan 2011, 17:31
Hat niemand diese Kombi oder kennt dieses Problem :-(? |
SteH
erstellt: 14. Jan 2011, 13:58
Und noch ein Problem ist das wenn ich HD+ schauen will das Bild immer schwarz wird bzw es dauernd schwarz blinkt. Hab mich mal n bisschen schlau gemacht und herumprobiert, scheint an der HDCP Verschlüsselung zu liegen... Wenn ich HDCP dauerhaft anschalte geht gar nichts mehr, nur auf automatisch gehen die nicht verschlüsselten... Dafür wird es wohl auch keine Lösung geben, oder? |
ingope
erstellt: 14. Jan 2011, 14:23
Soviel ich weiß muss im Pio etwas im Menü umgestellt werden damit HDMI Passthrough auch funktioniert. Dann, sagt auch der Pio Support, klappt das nur wenn das Gerät was das Signal liefert auch exakt 5 V über HDMI schickt. Kommen nur noch 4,5 v an, soll es nicht mehr funktioneren. Und Punkt 3: Der Stromverbrauch beim HDMI Passthrough soll nur sehr gering unterschiedlich im Vergleich zum eingeschalteten Pio sein. |
markus13101
erstellt: 28. Feb 2011, 13:01
Hallo Forum, ich habe leider fast das identische Problem. Habe den Technisat per HDMI an den VSX920 angeschlossen und fast jedesmal, wenn ich auf einen HD+ Kanal zappe (meistens VOX HD) sehe ich zuerst den EPG Balken, der massiv flackert und höre den Ton der Fernsehsendung. Das Bild kommt dann irgendwann mal. Was kann ich denn jetzt tun. Meiner Meinung nach muss es am AV-Receiver liegen, denn wenn ich SAT-Receiver und Plasma direkt verbinde, habe ich das Problem nicht. Alle HDMI Kabel habe ich schon ausgetauscht. Bitte um Meinungen! Vielen Dank im Voraus! |
Hoellenprinz
erstellt: 06. Mrz 2011, 14:02
Hallo auch ich habe diese Problem Ich betreibe den Technisat HD8+ an HDMI 1 des PIO VSX920. Der Ton ist via coax zugeführt. 1. bei einschalten der Komponenten aus dem Standby passiert das manchmal der Pio wie ausgeht. 2. der Ton kommt an aber kein Bild (flackern des TV von hellgrau dunkelgrau) wenn ich den SAT receiver richtig aus und wieder einschalte ist alles i.O. Anschluss an einen anderen HDMI port das gleiche Problem Habe das Problem gestern an den support geschickt mal sehen was die sagen. Oder hat vileicht jemand eine Idee? HP |
Scorpionic80
erstellt: 18. Jun 2011, 08:29
Hallo, nach mehreren Recherchen bzgl. meines Problems bin ich endlich in einem Forum gelandet, bei dem genau das Problem geschildert wird, was bei mir auftritt. Ich habe ebenfalls einen TechniStar S1+ am VSX-920 über den HDMI-1 Port angeschlossen mit den gleichen Phänomenen. Ich war nach den ganzen gelesenen Tests und Erfahrungsberichten eigentlich davon überzeugt, dass ich keine Probleme mit dem VSX haben würde. Denn ich bin eigentlich von Pio überzeugt. Aber das so ein Problem auftreten könnte, damit rechnet natürlich keiner. Habe einen Pio PDP-436FDE und einen BDP-320. Der BDP-320 ist am BD-Port angeschlossen und funktioniert ohne Probleme. Der TechniStar funktioniert direkt am TV ohne Probleme. Soll das tatsächlich mit der HDCP-Verschlüsselung zusammenliegen? Hat jemand vielleicht schon beim Support angefragt bzw. eine Meldung erhalten (@Hoellenprinz)? |
Problem mit Pioneer VSX-920 martin1984 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Internetradio Problem ronyacharly am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 10 Beiträge |
PROBLEM mit Pioneer VSX-920 steve7125 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX 920 onkelsem am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 920 Bluetooth 0711panzer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Hobst am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 Snewi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
