Pioneer 920 oder 921
tijay
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 14:32
Hallo zusammen,
ich habe jetzt immer unterschiedliche Aussagen gehört, daher frage ich jetzt noch einmal in einem extra Thread.
Ich brauche einen neuen AVR der Bild und Ton auch im Standby durchschleift.
Kann der Pio 920 das, oder muss ich mir dafür den 921 zulegen?
tijay
#2 erstellt: 24. Jun 2011, 09:58
KAnn mir das keiner sagen?
Kleiner.
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 16:39
wie genau meinst du das
hab den 920er
tijay
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 19:29
Ich möchte alle meine Zuspieler (PS3, DVD usw) am Receiver anschließen und dann mit einem Kabel zum TV. Ich möchte meine Anlage aber nicht immer anmachen. Der AVR muss also Bild und Ton durchschleifen.
Kann das der 920 auch oder kann das nur der 921`?
Kleiner.
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 20:02
du das muss ich mal nachgucken
damit hab ich mich noch nicht beschäftigt
ich sag dir bescheid
Putchuco
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 20:39
Die 921 scheint genau das zu koennen, wenn ich es richtig sehe:
Select the ‘Standby Through' setting you want. It is possible to transfer signals from an HDMI-connected player to the TV when this receiver's power is on standby as long as Control is ON, but the amount of energy consumed rises. It is, however, possible to minimize energy consump-tion when power is set to standby. ! Normal – Regular setting. Power-up time from standby is short. ! Eco – Conserves energy while standby. Power-up time is longer than when set to Normal.
Kann leider nicht fuer die 920 sprechen.
Kleiner.
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 20:42
wo hast du das wech
Putchuco
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 21:13
Aus dem Handbuch der 921.
Oh, und im parallelen Thread hier scheint jemand genau das Problem zu haben, den Pass-through bei der 920 vernünftig zum laufen zu bekommen. Vielleicht hilft das.
[Beitrag von Putchuco am 24. Jun 2011, 21:15 bearbeitet]
Jens_N.
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 21:44
Der 921 kann das auf dem Papier, aber in einem der threads hier gibt es jemanden, der seinen zurückgeben will, weil es bei ihm nicht funktioniert: die Zuspieler müssen CEC können und auch dann ist es wohl noch nicht unbedingt garantiert.
Tja und ich hab's mit meinem neuen 921 und einem Philips DVD-Player, der eigentlich CEC kann, bisher auch nicht hinbekommen. PS3 (slim, kann auch CEC, die "fat" übrigens nicht, d.h. damit geht's z.B. auch nicht) habe ich noch nicht probiert. Den DVD-Player werde ich dann wohl direkt an den TV hängen und nur per Toslink mit dem Receiver verbinden, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist.
Bin auch ein bisschen genervt muß ich sagen, aber dieses passthrough scheint wohl häufiger (also nicht nur bei Pioneer) Probleme zu machen.
Übrigens soll der 920 das auch schon können, allerdings undokumentiert und nur an einem der HDMI-Eingänge. Musst du mal suchen, wurde irgendwo beschrieben - ich weiß das auch nur, weil ich mich mal kurz für den 920 interessiert habe. Wegen verschiedener Gründe (die ich in einem anderen thread auch schonmal aufgezählt hatte) dann doch für den Nachfolger entschieden. Und so völlig begeistert bin ich bisher auch nicht muß ich leider sagen, einer der Hauptgründe: siehe oben.
[Beitrag von Jens_N. am 24. Jun 2011, 21:46 bearbeitet]
Jens_N.
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 22:51
Kleine Korrektur: hab's eben nochmal versucht und passthrough sowohl mit der PS3 slim, als auch mit meinem DVD-Player ans Laufen bekommen. Ich habe noch einen Fantec streaming player mit HDMI und mit diesem funktioniert passthrough nicht. Der Fantec kann nämlich kein CEC.
Also: passthrough am 921 geht (auch an mehreren HDMI Eingängen), aber der Zuspieler muß dafür CEC können und es muß natürlich auch aktiviert sein.
Wem CEC nicht sagt: http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
[Beitrag von Jens_N. am 24. Jun 2011, 22:51 bearbeitet]
bibo1965
#11 erstellt: 25. Jun 2011, 23:06
ja laut Handbuch soll der 921er passthrouhg können ich bekomme es nicht hin egal welche Einstellung ich unter hdmi mache es bewirkt nichts!!hdmi funktion beim tv und hdr an und aus gemacht kein unterschied.
Angeschlossen habe ich HD Receiver,PS3 slim,PC ati 5570 alles per hdmi.
Der HDR und PS3 werden auch erkannt es funktioniert auch alles bestens außer passthrouhg.
Wenn ich den 921er ausschalte bleibt der tv an aber kein Bild kein Sound!.Und wenn es dann gehen sollte wie schalte ich die Signalquelle um wenn avr in Stand-by ist??? also wie wähle ich die ps3 oder pc oder tv an? ist ja alles an hdmi1 an tv!
und alle Geräte können cec
Bin für jeden setup tipp dankbar.
Jens_N.
#12 erstellt: 26. Jun 2011, 01:35
Ich beschreibe einfach mal, wie es bei mir geklappt hat: ich habe meine CEC-fähigen Geräte (Philipes DVD-Player und PS3-slim) per HDMI an den Pioneer angeschlossen und den Pioneer natürlich per HDMI an den TV. Im Menü des Receivers habe ich alle Steuerungsfunktionen eingeschaltet, bei TV und Zuspielern natürlich auch CEC aktiviert (heisst bei jedem Hersteller anders, ist aber alles das Gleiche). Den Pioneer habe ich eingeschaltet und nacheinander auch die anderen Geräte. Der TV hat dann im Menü unter einem HDMI-Anschluss (nämlich dem, über den der Receiver angeschlossen ist) alle Geräte aufgelistet: Receiver, DVD-Player und PS3. Das hat aber ein bisschen gedauert, vielleicht müssen sich die Geräte untereinander erstmal "bekannt machen". Na jedenfalls leuchtete am Receiver dann das rote "HDMI"-Lämpchen (und das bleibt dann auch an, wenn der Receiver und alle angeschlossenen Geräte im standby sind) und ab da hat auch passthrough funktioniert. Evtl. dauert es ein bisschen, bis der Receiver reagiert, bzw. Bild und Ton da sind, aber das sind dann nur ein paar Sekunden.
Versuchs mal so: lass alle Geräte mal eine Zeit lang angeschaltet, schalte die belegten HDMI-Eingänge durch und mach den Receiver erst aus, wenn die "HDMI"-Lampe leuchtet. Dann schau, ob es auch geht wenn der Receiver im standby ist (= passthrough). Mach vielleicht erstmal nur die PS3 an, lass den Receiver (nachdem die rote Lampe leuchtet) und die sonstigen Zuspieler aus und warte ein bisschen ob es klappt. Bei den anderen Komponenten kann vielleicht irgendwas klemmen, das kann man wohl nie sicher ausschließen. Aber passthrough am 921 geht mit der PS3 slim bei mir (TV ist von Toshiba übrigens), darum versuche es erstmal damit. Wenn es erst geht, ist das alles wesentlich unkomplizierter als es aufgrund dieser Beschreibung den Eindruck macht, aber jetzt geht es ja erstmal nur darum, passthrough überhaupt mal ans Laufen zu kriegen. Standby ist bei dem Thema übrigens auch dein Freund, scheinbar muß sich alles wieder neu initialisieren, wenn man ein Gerät komplett vom Strom trennt. Also besser nicht mit schaltbaren Steckerleisten alles abschalten, dann geht das alles wieder von vorne los. Grundsätzlich geht das schon, aber nachdem ich heute mal den Stecker von der PS3 gezogen habe, wurde die erstmal auch wieder nicht erkannt und musste nochmal initialisiert werden oder was auch immer da passiert - jedenfalls dauert es einfach ein bisschen, also etwas Geduld ist ebenfalls wichtig.
Was deine anderen Frage angeht: wenn passthrough mit den gewünschten Zuspielern funktioniert, musst du die Signalquellen nicht umschalten, das funktioniert automatisch mit dem Ein-/Ausschalten der Zuspieler. Wenn alle Zuspieler eingeschaltet bleiben sollen, geht die Auswahl bei ausgeschaltetem Receiver evtl. über den TV (ist zumindest bei meinem so - einfach aus der beschriebenen Liste für den einen HDMI-Eingang das gewünschte Gerät wählen und dessen Bild/Ton ist dann da).
Vielleicht wäre ein eigener thread zum Thema passthrough am 921 mal sinnvoll? Das Thema geht in den anderen threads ja irgendwie unter.
[Beitrag von Jens_N. am 26. Jun 2011, 02:12 bearbeitet]
bibo1965
#13 erstellt: 26. Jun 2011, 10:23
danke für die schnelle Antwort.
Richtig funktioniert passthrouhg nur bei der PS3.Der HD+R wird erkannt wenn er an ist im Standby nicht.Der PC ATI 5570 wird nicht erkannt.
PC an HDMI1,die PS3 an HDMI2,der HD+ Receiver an HDMI3 des VSX 921 um dann per HDMI ausgang des VSX 921 an Toschiba ZV angeschlossen.Ich dachte man könne bequem am 921er im Standby direkt die Quelle anwählen,ist aber wohl nicht so:(.
Freu mich schon auf eure Erfahrung mit dem 921er.
Jens_N.
#14 erstellt: 26. Jun 2011, 12:23
Können Grafikkarten überhaupt CEC? Und bei Receivern ist es angeblich (ich kenne mich da nicht aus) auch so, daß die allermeisten (noch) kein CEC können. Also dürfte es einfach am nicht unterstützten CEC liegen. Die PS3 slim funktioniert, weil sie es kann. Mit dem 921 ist also alles i.O.
bibo1965
#15 erstellt: 26. Jun 2011, 13:02
hier die antwort von ati
Is CEC supported on the HDMI™ interface on our graphics controllers?
No. Consumer Electronics Control (CEC) is not supported.
Der HD+Receiver TT845s wurde vorher von TV im Regza Link erkannt also gehe ich von aus er kann CEC.
[Beitrag von bibo1965 am 26. Jun 2011, 13:08 bearbeitet]
tijay
#16 erstellt: 28. Jun 2011, 15:42
Hm...das klingt natürlich nicht sehr überzeugend.
Monke1982
#17 erstellt: 29. Jun 2011, 18:44
Hallo zusammen,
Folgende Situation:
Reihenhaus Altstadt; Raumgröße ca. 20qm abzgl. Dachschräge; Neben mir Familie mit Kleinkind (beschwerdefreudig) auf der anderen Seite "Schallresistente Familien";
Mein System (Sound):
Denon DHT-1356XP *1 + "Conrad" Tonsil Aktiv 300 Sub *2
* 4x Denon SC-A<56 (30W RMS / 100W)
1x Denon SC-C56 (30W RMS / 100W) alles gekauft ca. 2005
*2 ca. 170Watt (RMS) mit zus. Downfire soweit ich mich noch erinnern kann. Hab ich gekauft um in meinem Keller von damals ordentlich was wackeln zu lassen. Das tat er.
TV:
Sharp LC42X20E
BluRay-Player:
Panasonic DMP-BD75
Konsole:
XBox 360 slim (250GB)
Sat:
Technisat technistarS1+ (noch nicht angeschlossen)
Mir schwebt vor einen Pio. VSX 921 A/V-Reciever zuzulegen um die ganze HDMI-Anschlussproblematik inkl. DolbyDigital lösen zu können. Meine Frage an Euch:
"Ist es sinnvoll einfach nur den A/V-Reciever zu wechseln oder sollte ich ebenfalls neue Boxen kaufen? Hab mir ein paar Gedanken gemacht und fände ein Bose Acoustimass 10 Serie 3 nebst Subwoofer ganz anregend. (Die 7.1-Fähigkeit des A/V-Recievers möchte ich ausser Acht lassen da der Raum meines Erachtens nach zu klein ist.) Auch ein Statement über den Sharp ist für mich interessant da er auch schon älter ist aber ein supertolles Bild macht.
Was haltet Ihr davon?
Ich freu mich auf Eure Antwort.
Monke
920 oder 921 oder doch 521?
the.pope am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
Pioneer 921 oder 1021?
sound1 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-921 Übernahmefrequenz
Johannes. am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  14 Beiträge
Pioneer vsx 521 oder 920?
Buddelbaby am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  6 Beiträge
Pioneer 921 Fernbedienung programmieren
CJC am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-921 aussätzer
Snaker86 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-921 Einstellungen
Chicolo83 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 921 Anschließen
popares am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920 Bluetooth
0711panzer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
