Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
AV-Receiver im Slim-Format von Pioneer: VSX-S300 und VSX-S500
Textus
#351 erstellt: 26. Apr 2012, 07:57
Ja du kannst alles manuell einstellen auch die Entfernungen der Boxen.
Ich denke 100 Hz wird nicht verkehrt sein,aber auch hier kannst du es ja nach Gehör bzw. Gefühl einstellen.
Siebert78
#352 erstellt: 26. Apr 2012, 08:10
Alles klar.
NOchmal zum "Auto-Surround"-Knopf.
Bei den meisten Filmen auf Blu Ray (DTS, DTS-HD etc) hör ich hier keinen Unterschied zum ALC-Standard, wo dann eben auf den Receiver-Display exakt DTS/DTS-HD angezeigt wird. Hier dürfte an sich nix verändert werden durch "Auto-Surround" oder? Also bringt Auto-Surround nur was bei Quellen unter 5.1 (z.B. Stereo-Quellen)?
Textus
#353 erstellt: 26. Apr 2012, 08:24
Auto-Surround ist eigentlich nur für 5.1 und 7.1 Signale geeignet bzw. gedacht,um Stereosignale wiederzugeben gibt's ne menge anderer Optionen,die z.B. Surround simulieren.
Zu den einzelnen Optionen steht in der BA so einiges.
Siebert78
#354 erstellt: 26. Apr 2012, 08:28
Ok.
Aber was bringt mir dann Auto-Surround im Gegensatz zur ganz normalen Standard-Einstellung bei Filmen.
Hab es bisher wie gesagt immer so gehandhabt, dass ich Filme einfach mit dem ALC/Standard-Knopf gesehen hab - auf dem Display steht dann eben je nach Filme das Tonformat dort (DTS oder DTS HD etc).
Wenn ich auf Auto-Surr drücke, steht halt "Auto-Surr" dort - nen Unterschied hör ich aber nicht.
Soll das nochmal etwas geräumiger klingen?
Textus
#355 erstellt: 26. Apr 2012, 08:32
In der BA steht das echt besser und verständlicher als ich das jetzt erklären könnte.
Die kannst du dir auch hier als PDF runter laden.
Siebert78
#356 erstellt: 26. Apr 2012, 08:35
Die hab ich schon seit Monaten.
Leider finde ich sie alles andere als gut.
Erklärt leider immer noch nicht den Unterschied zwischen Auto-Surr und ALC/Standard-Knopf.
Naja...nicht so schlimm.
Danke jedenfalls trotzdem für die Hilfe
wsp
#357 erstellt: 06. Jul 2012, 14:10
Hallo zusammen,
ich hätte da auch noch mal eine Frage...
Ich habe den SVX-S500 mit einem Harman Kardon HKTS 16 5.1 Lautsprechersystem, zwei zusätzlichen Harman Kardon HK S4 Rearspeakern und zwei mal das JBL WEM 1 Funkerweiterungsset für die 4 hinteren Lautsprecher.
Der Verstärker rauscht auf allen Kanälen recht stark. Die Boxen stehen direkt hinter der Couch, so dass je nach Sitzposition der Abstand zu den Membranen nur ca. 30 cm beträgt. Zunächst dachte ich das Rauschen würde von den beiden WEMs kommen. Das scheint es jedoch nicht zu sein. Die beiden Surround Speaker habe ich zum Testen mal direkt per Kabel angeschlossen, die 2x Surround Back waren in dieser Zeit abgeklemmt. Auch hier rauscht es. Die Frontkanäle inkl. Sub rauschen auch, wobei die soweit weg stehen, dass man das Rauschen nicht wahr nimmt - von daher stört es mich nicht. Mit den EQ Einstellungen des WEM habe ich schon gespielt, die bringen keine Verbesserung - schlimmer wirds auch nicht. Ich habe schon versucht die DBs für die Rearkanäle abzusenken und mehr mit den JBL Verstärkern auszugleichen - das hilft aber genau so wenig wie die DBs für die Kanäle hoch zu ziehen und weniger vom JBL Verstärker kommen zu lassen. Wenn ich mein Iphone per Klinke an den JBL Funksender anschließe rauscht es so gut wie gar nicht.
Das Problem muss also der Pioneer Verstärker sein. Angeschlossen am Verstärker sind Netzwerkkabel, Kabel-Radio (UnityMedia) sowie Pioneer BDP-150K per HDMI und eine PS3 per HDMI. Mit Höhen und Basseinstellungen habe ich ebenso experimentiert wie mit dem EQ (ein/aus) oder dem Phase Control.
Wo es echt unangenehm auffällt ist beim UKW Radio hören. Da rauscht der Sender richtig. Obwohl er klar eingespeist wird. Schließe ich meine alte Samsung HT-C5550 (mit Funk Rearmodul SWA 5000) an ist das ein Klangunterschied wie Tag und Nacht - also auf das UKW Radio und das Rauschen bezogen.
Was kann ich gegen das Rauschen tun? Shoutcast ist ja nicht wirklich eine Alternative.
Gibt es eventuell schon ein FW Upgrade für den 500er?
wsp
#358 erstellt: 06. Jul 2012, 14:18
Betreibt übrigens noch jemand das HKTS 16 an dem SVX-S500? Wenn ja wie habt ihr die Übergabefrequenz für den Sub eingestellt?
cropster
#359 erstellt: 10. Jul 2012, 23:28
Hallo, nachdem mir mein Denon AVR 1312 abgeraucht ist, suche ich nach was Neuem. Allerdings gibt es bei mir zwei grundsätzliche Hörpositionen: Am Rechner und hinten auf der Couch. Ich habe keinen Bock, jedesmal manuell die Level der Boxen ändern zu müssen; bei dem Denon war das so gelöst: Man konnte vier Profile speichern mit Quelle und den jeweiligen Boxeneinstellungen. Also zum PC Gaming auf Knopf 2 gedrückt (Sitzposition vorne ==> Rear lauter, Center leiser usw., Quelle BD) oder zum Sky Gucken auf 4 (hinten, Levels umgekehrt, Quelle=SAT). Gibt es so eine Möglichkeit auch bei diesem Gerät? Wenn nicht, könnt ihr mir eins empfehlen, das das hat?
Danke!
P.S. Mist, habe blöderweise vorhin nen neuen Thread aufgemacht -- Admin, bitte löschen
Textus
#360 erstellt: 11. Jul 2012, 07:39
Beim VSX-S300 geht das nicht,die Einstellungen werden Systemweit angewendet.
wsp
#361 erstellt: 11. Jul 2012, 09:02
Beim 500er geht's auch nicht.
cropster
#362 erstellt: 11. Jul 2012, 11:15
Danke Textus und wsp für die schnellen Antworten!
Hat jemand einen Tip für einen Receiver, der das kann?
[Beitrag von cropster am 11. Jul 2012, 11:17 bearbeitet]
wsp
#363 erstellt: 13. Jul 2012, 11:29
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee bzgl. des Rauschproblems. Ich habe den ersten SVX-S500 reklamiert und einen neuen zugeschickt bekommen. Der hat exakt das gleiche Verhalten an den Tag gelegt. UKW rauscht (über Unity Media Kabel ebenso so wie per FM Wurfantenne)...
Mutschkei
#364 erstellt: 13. Jul 2012, 14:20
Meiner rauscht auch ganz leicht. Allerdings wenn ich ein bisschen an den "Klangmodi" rum spiele: Stereo, Stereo STR... wirds teilweise besser. Wenn ich "Stereo" nehm, vernehme ich kein rauschen!
medes75
#365 erstellt: 13. Jul 2012, 17:16
Hallo Zusammen,
der VSX 300 ist mit 4 Ohm Imdedanz pro Kanal angegeben.
Ich möchte daran aber meine alten Sony Alu-Tonsäulen betreiben, die 3 Ohm haben.
Hat jemand Erfahrung mit zu geringer Impedanz am VSX?
Die Sony Säulen klingen an meinem alten DAV S800 super.
Vermutlich werden Sie über den DAV S800 entzerrt...? also "aufgepeppt"
Ob ich mit dem VSX nen vernünftigen Klang aus den Sony Säulen bekomme???
Danke
Medes
wsp
#366 erstellt: 16. Jul 2012, 11:52
Was heißt es wird besser? Was genau stellst Du ein? ich merke ehrlich gesagt keinen Unterschied bzgl. des Rauschen wenn ich an den Klangmodi herumspiele. Einzig wenn ich Stereo / Direkt / Pure Direkt wähle wirds auf den Surround Back/ Rears dann still weil nach einiger Zeit die JBL AMPs abschalten, da kein Signal mehr anliegt Da rauscht dann zugegeben von hinten nix mehr...
Das ist aber nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe.
Mutschkei
#367 erstellt: 16. Jul 2012, 16:29
Sobald ich Stereo einstelle vernehme ich kein rauschen mehr.
So meinte ich das
Aber woran das liegt... keine Ahnung
wsp
#368 erstellt: 17. Jul 2012, 06:46
Super - da habe ich ein 7.1 System aufgebaut und kann es rauschfrei in Stereo (!) betreiben.
Pioneer
Auf so was muss man erst mal kommen (nein, ich habe es jetzt nicht verifiziert...)
Der Verstärker und der Blu-Ray Player sind übrigens meine ersten und wahrscheinlich letzten Pioneer Produkte, die ich im Leben gekauft habe. Gestern kam das Bluetooth Interface. Die Soundqualität ist mies.
Sowas habe ich damals als jugendlicher weder bei meinen ersten großen Sony Komponenten erlebt noch später bei Yamaha, Harman oder Onkyo... Und so was wird dann als Hi-Fi verkauft.
Gibt es hier eigentlich im Slim Bereich eigentlich brauchbare Alternativen - außer Marantz?
BigBlue007
#369 erstellt: 17. Jul 2012, 10:07
Nein, eigentlich nicht. Die Marantze sind derzeit die einzige brauchbare Alternative. Die haben aber auch ihre Macken - was sich Denon/Marantz bei deren Art der Lautstärkeregelungs-Implementierung gedacht hat (beim Gedrückthalten ändert sich die Lautstärke in einer halben Sekunde von Flüstern auf Outdoorbeschallung), verstehen die auch nur alleine.
Man hat ganz allgemein den Eindruck, bei jedem Hersteller sitzt unter den Entwicklern immer mindestens einer, in dessen Hirn sich nichts als Exkremente befinden. Bei Pioneer betrifft das z.B. denjenigen, der die ALC-Funktion implementiert hat. Bei Denon/Marantz den, der die Idee mit der Lautstärke hatte. Und irgendwie haben sie alle mindestens einen davon rumsitzen, denn ein Gerät, wo wirklich ALLES sinnvoll implementiert wäre und funktioniert, scheint es nicht mehr zu geben.
wsp
#370 erstellt: 17. Jul 2012, 11:18
Hat jemand hier mal den direkten Vergleich zwischen SVX-S300 und SVX-S500 ziehen können?
Also was mich interessiert ist, ob der SVX-S300 auch so rauscht wie der 500er?
Die PRE OUTs für die Surround Backs müssten ja ebenfalls vorhanden sein, oder?
Da das Netzwerkfeature einfach nur schlecht umgesetzt ist, ich keinen Bedienungsvorteil vom gruseligen OSD gegenüber dem Setup per Display habe und die Schraubklemmen nicht wirklich den Unterschied machen wäre die Überlegung es mit dem SVX-S300 zu versuchen.
HiLogic
#371 erstellt: 17. Jul 2012, 11:49
Schmeiss den Müll weg und kauf was anständiges...
Notfalls musste etwas Platz schaffen. Allemal besser als sich mit solchem Schrott abzufinden.
wsp
#372 erstellt: 17. Jul 2012, 22:11
Super Kommentar - und so konstruktiv
Meinst Du nicht alle, die sich dieses Gerät kaufen tun dies weil es einfach gewisse Rahmenparameter gibt, die sich mit vertretbarem Aufwand eben nicht ändern lassen?! Warum sonst sollte man sich ***freiwillig*** mit all den Macken des Geräts "abfinden" !? Die mir bekannten Alternativen sind eben nur Samsung/LG/ whatever All-in-one Geräte mit entsprechender Qualität.
HiLogic
#373 erstellt: 17. Jul 2012, 23:12
Du hast doch gesagt, dass das Gerät Mist ist... Ich habe Dir eigentlich nur zugestimmt
Was wäre das? Ich kenne in der Tat kein solches Szenario...
wsp
#374 erstellt: 18. Jul 2012, 06:33
Wenn man z.B. für tausende von Euros das WZ eingerichtet hat und die Möbel gesetzt sind fährt man i.d.R nicht mal eben zu Ikea und stellt sich ein eingelaufenes Billy oder was die sonst so haben daneben (zumal ja eh der Platz fehlt...) Dann gibt es halt einfach mal ein beschränktes Platzangebot. Daran wird dann auch nicht gerüttelt und es gibt keine da könnte man doch was machen Hornbach Lösung.
Und natürlich würde ich hier nicht um Rat fragen wäre ich mit der Hardware zufrieden Ok, dann schmeiß' ich das Ding zurück zum Händler und such mir was Neues aus. Und was? Genau da fängt das Problem doch an... bringt mich jetzt nicht wirklich weiter.
HiLogic
#375 erstellt: 18. Jul 2012, 09:30
Dafür wäre eine Information wieviel Platz Dir zur Verfügung steht nicht schlecht... Davon abgesehen verstehe ich immernoch das Problem nicht.
Auch wenn die Möbel schon angeschafft sind (Planungs-Fail...!), muß der AVR ja nicht zwangsläufig da hin wo am wenigsten Platz ist?!
Zur Not wird sich ja wohl noch irgendein Rack stellen lassen, oder das Gerät kommt eben AUF das Board, statt IN das Fach, usw.
Wo ein Wille, da ein Weg!
P.S.: Tut nichts zu Sache, aber ich hasse Ikea
[Beitrag von HiLogic am 18. Jul 2012, 09:32 bearbeitet]
wsp
#376 erstellt: 27. Jul 2012, 13:05
Zur Verfügung habe ich:
Breite: 49cm
Höhe: 11,5 cm
Tiefe ca. 50-55cm
Wie gesagt, der Platz ist gegeben, daran wird auch nicht gerüttelt.
medes75
#377 erstellt: 27. Jul 2012, 16:23
So, habe mir den VSX-S300 gekauft.
(Amazon Warehouse Deal für 212 Euro)
-Klingt selbst mit meinen mini-Sony Säulen anständig
-ARC funktioniert
-HDMI Standby funktioniert
-CRC funktioniert.
Bin sehr zufrieden, denn das Gerät macht ALLES wie es sein soll.
Klang ist OK, selbst Die Einmessfunktion lieferte brauchbare Werte.
DAUMEN HOCH.
Medes
(im wahren Leben Tontechniker)
wsp
#378 erstellt: 27. Jul 2012, 17:04
Freut mich, dass der 300er funktioniert :-)
Rauscht deiner? Also hörbar unabhängig von der Quelle? Der Tuner hat übrigens reproduzierbar einen Bug: Wenn man den selben FM Kanal zwischen 2-4h hört beginnt der Tuner zu verzerren. Es klingt fast als wenn man mit einem Funkgerät knapp vorm kompletten Verbindungsabriss steht. Quelle wechseln etc. hilft nicht, ein Wechsel des Soundmodi auch nicht. Lediglich aus- und wieder einschalten scheint das Problem zu beheben.
medes75
#379 erstellt: 27. Jul 2012, 17:10
Er rauscht ca. 60dB unter dem Nutzsignal, also mit Tonsignal nicht wahrnehmbar.
Ohne Ton sehr leise wahrnehmbar.
Radio höre ich darüber nicht, nur putpat oder V-Tuner von meinem Samsung TV über ARC.
wsp
#380 erstellt: 27. Jul 2012, 17:54
Gibt es bei dem Gerät eigentlich eine Chance das Rauschen zu vermindern?
medes75
#381 erstellt: 28. Jul 2012, 09:50
@wsb
ist Dein System voll aktiv?
Dann scheint es so zu sein, dass die PRE-Outs mehr rauschen als die VSX internen Endstufen..
Was aber komisch wäre, weil die Pre Outs und die Endstufen sicher vom gleichen Vorverstärker betrieben werden.
Medes
wsp
#382 erstellt: 01. Aug 2012, 20:45
Aktiv sind lediglich die 4 Surround-Kanäle und der Subwoofer. Die Fronts und der Center sind passiv und werden direkt vom Pioneer befeuert. Die Surround-Kanäle über die Verstärker der JBL WEM 1 Funklösung. Wobei die Surround-Backs über die Pre-Outs gespeist werden und die beiden Rears per High-Level, also den Verstärkerausgang. Die Funklösung hat jedoch kaum Einfluss auf das Rauschen (also sie macht es nicht schlimmer als es vom Pioneer her ist). Nutzt man z.B. Ein IPhone direkt über die WEM rauscht das nicht im Ansatz so wie beim Pioneer - damit könnte ich Leben ;-) Schließt man die Rears per Kabel an rauschen diese ebenfalls.
Die WEMs sind hinter dem Verstärker positioniert. Hatte mal gelesen es könnte Probleme geben wenn die Geräte zu nah oder über dem Verstärker betrieben werden. Das könnte dann zu Brummen etc. führen.
freakychemist
#383 erstellt: 02. Aug 2012, 12:06
Das Rauschen der internen Endstufen habe ich gestern abend beim S300 auch zum ersten mal wahr genommen. Es war eine Szene mit leisen Dialogen ohne musikalische Untermalung. Es hat mich schon etwas gestört, aber damit muss man dann wohl leben. Kann man es vermeiden?
Mich würde interessieren wie ich einzelne Kanäle ausschalte, da ich nur eine Soundbar + Sub verwende. Das macht einen 3.1 Sound. Der Zuspieler ist ein BR-Player also zum größten Teil DTS-HD.
Kann ich bei der Einstellung des AV-Recievers nur die nötigen Kanäle verwenden und die Unnötigen deaktivieren um Überhitzung zu vermeiden? Ich habe jetzt bei den heißen Tage häufiger ein "OVER TEMP" auf dem Display gesehen.
Pascal
medes75
#384 erstellt: 02. Aug 2012, 18:22
Du kannst im Speaker Setup einstellen, welche Kanäle angeschlossen sind.
Die autom. Einmessung sollte das sogar von allein erkennen.
Medes
_dentaku_
#385 erstellt: 04. Aug 2012, 21:37
Das blöde dabei ist, daß man dies nur fix einstellen kann. Was natürlich nicht praktikabel ist wenn man mal 2.1 Musik hört und mal TV surround bzw. 5.1 BluRays anschaut. Die Eco-Funktion ist nämlich genau das gleiche Rauschvergnügen: die "abgeschalteten" Lautsprecher sind nämlich gar nicht abgeschaltet sondern rauschen leise ...
panthau30
#386 erstellt: 05. Aug 2012, 02:21
Wenn ich dem Receiver gewisse Power gebe rauscht es auch....wenn ihr das meint ????
wsp
#387 erstellt: 05. Aug 2012, 06:38
Das Rauschen ist immer da. Egal wie laut oder leise der Verstärker eingestellt ist.
freakychemist
#388 erstellt: 05. Aug 2012, 09:15
Ich habe mal eine Frage zur Kanaleinstellung der Lautsprecher. Man kann danach doch eh mit Hilfe der Lautstärke regulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es sinn macht, wenn man ein 5.1 betreibt.
Aktuell habe ich ein 3.1 System und habe die Front-Lautsprecher auf -10db und den center auf -8db.
Allerdings frage ich mich wo sollten die stehen sollten? Wenn ich alles auf 0db stelle, schaue ich TV bei einer Lautstärke von -38. Das finde ich schon etwas komisch.
Kostet es mehr Energie wenn der Reciever regulieren muss? Da ich häufiger ÜBerhitzungsprobleme habe, würde es mir sehr helfen, wenn ihr mir sagt wie ihr es so eingestellt habt.
Liebe Grüße
Pascal
matze82ger
#389 erstellt: 06. Aug 2012, 08:47
Gibt es irgendein Android App für diesen AVR?
BigBlue007
#390 erstellt: 06. Aug 2012, 09:41
Nein. Es gibt auch für andere Plattformen keine App für dieses Gerät.
freakychemist
#391 erstellt: 06. Aug 2012, 11:01
Ich spiele gerade mit dem Gedanken einer Logitech Harmony. Hat jemand erfahrungen mit dem Gerät in Kombination einer UniversalFernbedienung?
Lg
pascal
BigBlue007
#392 erstellt: 06. Aug 2012, 11:12
Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es da Probleme geben sollte. Bei Logitech sind ja die allermeisten Geräten eh schon in der Datenbank, und wenn nicht, lernt man die Tasten halt selber an. Dass sich die Tasten einer Originalfernbedienung auf einer Harmony nicht anlernen lassen, kommt dermaßen selten vor, dass man es getrost vernachlässigen kann.
freakychemist
#393 erstellt: 06. Aug 2012, 11:17
Ich denke auch nicht, dass es ein Probleme mit Logitech geben wird. Mich interessiert mehr die Usability. Also in wie fern man mir der Harmony auch alle Funktionen ausnutzen kann. Daher die konkrete Frage: Nutzt jemand den AV-R VSX-S300 mit einer Logitech Harmony?
Lg Pascal
BigBlue007
#394 erstellt: 06. Aug 2012, 11:45
Ich verstehe Deine Frage immer noch nicht. Auf einer Universalferndbedienung hast Du natürlich nicht 1:1 alle Tasten der Originalfernbedieung, also legt man sich die Tasten, die es nicht gibt, auf frei belegbare Softkeys (erfordert natürlich eine der größeren Harmonys, die solche haben). Wie gut oder schlecht die Usability ist, hängt davon ab, wie clever man sich die einzelnen Tasten legt, und ist natürlich auch Geschmacksache. Was genau erwartest Du denn für eine Aussage von wem anders?
Ich habe eine Philips Pronto und habe das Gerät, als ich es kurz hatte, damit problemlos und mit allen Funktionen bedienen können. Das geht mit einer Harmony natürlich genauso.
Und nun?
freakychemist
#395 erstellt: 06. Aug 2012, 11:57
BigBlue007 schrieb:
Und nun? :D
Hab ich sogar noch einer Alternative Danke schon mal für den Tipp.
panthau30
#396 erstellt: 09. Aug 2012, 20:49
Und kaputt is er der 300er hat gequalmt und gestunken wie sau display ging dann nich mehr jetzt zur rep. mal sehn was es war.
gruß
freakychemist
#397 erstellt: 10. Aug 2012, 05:24
gruß
einfach so? Oder hast du irgendwie das Gerät "falsch" behandelt? Ich hoffe für dich, dass ding wird wieder fit.
Lg
Branford
#398 erstellt: 10. Aug 2012, 08:22
Habe eine Frage zum VSX-S500 und sinem Verhalten im Standby. Angenommen, an dem VSX-S500 ist ein Fernseher angeschlossen über digital optisch oder analog aux. Wenn man den Fernseher nun einschaltet, wird der VSX-S500 dadurch vom Standby geweckt oder muss man ihn extra einschalten? Für Eure Hinweise wäre ich sehr dankbar.
BigBlue007
#399 erstellt: 10. Aug 2012, 08:27
Wie soll denn Deiner Ansicht nach über eine digitale oder analoge Audioverbindung der Receiver eingeschaltet werden?
Das geht natürlich nur via HDMI-CEC.
panthau30
#400 erstellt: 10. Aug 2012, 21:18
@fraeky; ja irgendwie einfach so .es hat angefangen mit ab und zu mal ausgehen,dann hat er gepiepst und dann war es zu ende ...hoffe das ich ihn nächste woche wieder habe.
ich sag das hat was mit überhitzung zu tun aber geht eigentlich nich weil steht offen der receiver????
gru´
andre
_dentaku_
#401 erstellt: 11. Aug 2012, 10:16
Wenn Du Glück hast und Deine Komponenten (AV + TV) "passen" zusammen, dann schaltet sich Dein TV ein, sobald Du den AV eingeschaltet hast. Ich habe keine Glück aber das ist nicht so schlimm, weil ich sowieso eine Universalfernbedienung habe und dort Makros programmiert habe, die alle Geräte entsprechend einschalten.
Pioneer VSX S500 - Konfiguration
_dentaku_ am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Umstieg auf Pioneer VSX-S300
Hibedihoeschtler am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  5 Beiträge
Pioneer vsx-s300-k
WAKU am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  2 Beiträge
Neue "slim line" Receiver S300 & S500
User_Tron am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  5 Beiträge
Pioneer VSX S300 - HDMi passthrough
Torben88 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-S500-k echo
Binu am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  3 Beiträge
Pioneer Slim AVR VSX-S510 und VSX-S310
happy001 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  120 Beiträge
Anfängerfragen zum Pioneer VSX-S300 (bitte helfen)
Gemli am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-S300 / kein OSD
tommyas am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-S300 Garantierte Lautsprecherinpedanz
schinaldo9 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.324
