Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
musky2304
#1257 erstellt: 29. Sep 2011, 20:43
Der erste Eindruck ist der Hammer. Er hört sich zehn mal besser an, wie mein alter Denon.
Iphone Steuerung und die Ipod-Funktionen sind genial.
Internetradio funktioniert auch super und am Wochenende werde ich die anderen Netzwerkfunktionen aus probieren.
AndreasBloechl
#1258 erstellt: 30. Sep 2011, 03:19
@HifiFan, bei Schluderbacher gibt es ihn noch.
Das mit der Tonspur bei Sat ist ganz normal, die senden auch oft 5.1 ohne LFE Kanal,also reines 4.0 . Ich weis auch nicht was das soll ist aber sehr oft so.
M.Jackson
#1259 erstellt: 30. Sep 2011, 03:56
musky2304 schrieb:
(...) am Wochenende werde ich die anderen Netzwerkfunktionen aus probieren.
Guck doch mal ob AirPlay gescheit funktioniert ?!
sternblink
#1260 erstellt: 30. Sep 2011, 11:25
J0HNB0Y schrieb:
Bei DVR (Sat) sind nur 2 zu sehen, wobei ich glaube das es Sonntag mal alle 5 waren.
die LS-Icons zeigen an, wieviel Kanäle das Eingangssignal hat. D.h. wenn dort nur 2 Icons angezeigt werden, hast du in deinen DVB-Receiver gerade ein 2-Kanal Spur ausgewählt. Die ist mit Abstand am verbreitesten. DD 5.1 wirde eher selten gesendet.
Folgende Tonspuren habe bisher (über DVB-C, ist aber bei DVB-S genau so) beobachtet:
- MPEG2 2-Kanal
- DD 2.0
- DD 5.1
Im ersten Fall zeigt mein Pio-AVR gar kein Icon an, dann 2, dann 5.
Auch hatte ich bei DVR so etwas wie 5 Kanal Stereo (aus allen LS kam das gleiche), die Einstellung finde ich nicht mehr.
Sowas wird meines Wissens nicht versendet. Wenn 2-Kanal reinkommt, kannst du natürlich Extend-Stereo (=5 Kanal Stereo) wählen oder eine der Surround-Matrizen, wie "PLII Movie", "Neo:6 Cinema", "Neural...". Das ist Geschmackssache. Am besten einmal das passende aussuchen. Der AVR merkt sich diese Einstellung für jeden 2-Kanal Input von diesem Eingang.
MfG,
Volkmar
AndreasBloechl
#1261 erstellt: 30. Sep 2011, 12:48
Bei Sportsendungen gibt es auch sehr oft nur 4.0 also keinen LFE, ich glaube bei SkySportHD ist das oft der Fall. Muß ich direkt mal aufpassen.
[Beitrag von AndreasBloechl am 30. Sep 2011, 12:49 bearbeitet]
SchlaueFragenSteller
#1262 erstellt: 30. Sep 2011, 13:13
5.0
AndreasBloechl
#1263 erstellt: 30. Sep 2011, 13:35
Nein , bei der Werbung glaube ich fehlt auch noch der Center. Ist brutal was da aus den Boxen für Mist kommt. Ich werde es aber mal genauer verfolgen und dann nochmal berichten. Vielleicht passt ihr da auch mal auf.
#1264 erstellt: 30. Sep 2011, 13:52
Nein, das ist ganz anders.
Die Ausstrahlung auf Sky Sport HD 1 ist statisch IMMER Dolby 5.0.
Wenn Stereomaterial vorliegt geben die es einfach nur auf die Fornt L/R. Center und Surround sind stumm, obwohl sie mitgesendet werden.
Man ist schlicht und ergreifend dort zu faul, die Tonformatänderung durchzuführen, also auf Dolby 2.0 zurückzustellen, wie es andere Anstalten machen.
Was dann passiert ist, das jeder AVR die Signale nicht mehr per z.B. Pro Logic in eine Matrixschaltung zu geben, damit ein Remixing auf Center/Surround entstehen kann, man muss dann mit Stereo leben.
Dies betrifft nicht nur die Werbung, sondern auch, alles Material aus dem Studio, die Konfenzschaltungen, welche in Stereo produziert werden, F1 Ausstrahlungen außer dem Rennen, auch die Werbung, usw. usf.
Tomtechnisch ist es einfach Faulheit und eine Gängelung des qualitätsbewussten Kunden. Von diesen gibt es offenbar nicht genug, denn Beschwerden hierzu werden nicht mal beantwortet!
Das lustige ist: Sky Sport HD 2 hat dieses Problem nicht...
So das war OT, um Recht zu behalten!
AndreasBloechl
#1265 erstellt: 30. Sep 2011, 14:15
Alles klar, danke dir.So in etwa ist das tatsächlich.
Und jetzt wieder zum Thema zurück.
J0HNB0Y
#1266 erstellt: 30. Sep 2011, 17:26
..da bin ich ja schon mal froh das ich nix "verdaddelt" habe.
AndreasBloechl
#1267 erstellt: 30. Sep 2011, 17:42
Keine Sorge so schnell verdadelt man nichts.
J0HNB0Y
#1268 erstellt: 30. Sep 2011, 18:32
Puh, da bin ich ja beruhigt.
Mal was anderes:
Kabellänge vom Receicer zu den Frontlautsprechern: links = ca. 1,5m, rechts = ca. 4m.
macht es sinn beide Kabel gleich lang zu machen?
Ich bin dabei meine alten Kabels mal auszutauschen.
musky2304
#1269 erstellt: 30. Sep 2011, 20:03
AirPlay funzt ohne Probleme.
Aber ich habe ein anderes Problem.
Ich bin seit zwei Stunden daran den Receiver mit dem Programm AVNavigator ein zurichten.
Bei Schritt 3 (jetzt erkennen wir den Receiver im Netzwerk)
geht es nicht weiter, es hängt.
Die Seite lädt sich die ganze Zeit neu auf, aber der Next Button reagiert nicht und ich komme nicht weiter.
Der Receiver wird aber im Netzwerk erkannt und in der Praxis z.B. I-Net Radio funktioniert auch.
Seit dem ich AVNavigator auf mein Notebook installiert habe, schlägt auch mein Viren Programm alarm.
musky2304
#1270 erstellt: 30. Sep 2011, 21:01
Das Problem hat sich erledigt.
AndreasBloechl
#1271 erstellt: 01. Okt 2011, 04:19
Mal was anderes:
Du genau wegen dieser Sache habe ich bei der rechten FrontBox über 4m Kabel unterm Schrank verstauen müssen. Ich habe alle Speakerpaare gleich lange Kabel gegeben, nur ob du es merken wirst glaube ich weniger wenns nicht so ist.
Könnte mir vorstellen wenn es hörbar wäre wird der LX das beim einmessen korrigieren.
J0HNB0Y
#1272 erstellt: 01. Okt 2011, 08:21
Wo lag denn der Fehler?
Ich komme auch immer nur so weit wie du.
[Beitrag von J0HNB0Y am 01. Okt 2011, 08:21 bearbeitet]
Phoenix71
#1273 erstellt: 01. Okt 2011, 08:28
Hatte das Problem anfangs auch und der Receiver wurde im Netzwerk (DLAN) nicht erkannt. Bei mir lag es an den ActiveX-Steuerelementen vom Internet Explorer.
Erst nachdem "Geblockte Inhalte zulassen" genehmigt wird, kann man auf die einzelnen Menüpunkte vom AVNavigator zugreifen und z.B. den NEXT-Button usw. drücken.
Die grafischen 3D-MCACC-Auswertungen (Reverb, Group Delay - Before-After) und Parameter-Einstellungen sind interessant und machen auch optisch etwas her ...:
MCACC1MCACC2 MCACC3
MCACC4MCACC5
Die aktuellen Parameter-Einstellungen habe ich mir direkt mal ausgedruckt und zur BDA-gelegt.
Falls ich unbedingt an den Einstellungen rumspielen will/muss, sind die vorherigen Einstellungen zumindest irgendwo griffbereit.
[Beitrag von Phoenix71 am 01. Okt 2011, 09:22 bearbeitet]
J0HNB0Y
#1274 erstellt: 01. Okt 2011, 12:08
So, ich habe gerade festgestellt das der gleiche Fehler mit Firefox auftritt.
Jetzt habe ich einfach den Link aus Firefox, wo es nicht weiter ging, in den IE Kopiert, das geblockte zugelassen: und jetzt läuft zum ersten mal die Einmessung, per Laptop gestartet.
davidcl0nel
#1275 erstellt: 01. Okt 2011, 12:17
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ie-tab-2-ff-36/
J0HNB0Y
#1276 erstellt: 01. Okt 2011, 12:27
Was macht das?
davidcl0nel
#1277 erstellt: 01. Okt 2011, 12:29
Genau was der Name sagt, einen Tab, in dem der ie läuft.
Damit kannst du auch Windows-Update machen....
J0HNB0Y
#1278 erstellt: 01. Okt 2011, 12:32
Danke für die Info.
musky2304
#1279 erstellt: 01. Okt 2011, 12:51
Es hat sich nicht ganz erledigt. Bei meiner Frau ihrem Laptop funktioniert alles, nur bei meinem nicht.
Meine Frau hat als Browser Explorer und ich gehe mit Firefox surven. Ich nehme an, dass es mit der Sicherheitseinstellung von Firefox zu tun hat.
Wenn du den Fehler behoben hast, kannst du mir ja mal Bescheid geben.
musky2304
#1280 erstellt: 01. Okt 2011, 13:00
Sorry, habe ich jetzt erst gesehen.
Und mit dem Tab funzt es dann?
astrolog
#1281 erstellt: 01. Okt 2011, 13:19
Mal was anderes:
Ich würde nur die genau benötigte Länge nehmen. Die Kabel gleich lang zu machen ist Blödsinn und im Gegenteil eher noch contraindiziert.
Die Länge der Kabel ist eh nicht so kritisch zu betrachten, wie oft angenommen wird. Trotzdem sind kürzere Kabel immer vorzuziehen. Das hat aber weniger mit etwaigen Verlusten zu tun, sondern mit der Tatsache, dass jedes Kabel auch eine Antenne darstellt, das Störsignale aus der Luft (Elektrosmog) aufnimmt. Insofern, wenn nur ein Meter überbrückt werden muss, auch nur ein Meter nehmen. Hier vier Meter Kabel (am besten noch in Schlaufen gelegt, damit es unter den Schrank passt!) zu nutzen, bewirkt eher das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.
Aber beim Thema Kabel wird eh so viel Nonsens geschrieben, dass man mittlerweile mit vernünftigen Argumenten kaum noch jemanden erreichen kann.
Z.B. wird in fast jedem HiFi Magazin darauf hingewiesen, dass bei den Lautsprechern die Blechbrücken an den Bi-Wiring Anschlüssen durch LS-Kabel zu ersetzen seien.
Der Klang soll dadurch wesentlich an Qualität gewinnen!
Wie für ein Schwachsinn!
Im Amp oder in der Frequenzweiche danach, gibt es hunderte von dünnsten Blechbrücken, in Form von Leiterbahnen auf den Leiterplatten, die nicht einmal einen Millimeter dick sind.
Trotzdem werden an dem Verstärker teils völlig überdimensionierte LS-Kabel dran gehängt.
Aber zurück zur Frage. Der Strom fließt mit einer Geschwindiglkeit (fast Lichtgeschwindigkeit!!!)durch Deine Lautsprecherkabel, dass selbst 1000km, durch Deinen Amp nicht ausgeglichen werden könnten, weil die Zeitdifferenz so winzig ist, dass es dafür gar keine Messeinheit gibt. Ob also 4 oder 40m Kabel, ist in dieser Hinsicht völlig wurscht!
Viele verwechseln hier einfach die Entfernung, die der Schall (300m pro Sekunde) vom LS zum Ohr überbrücken muss. Nur dafür ist die Entfernungseinstellung im Amp!
J0HNB0Y
#1282 erstellt: 01. Okt 2011, 13:21
jupp, das funktioniert
Phoenix71
#1283 erstellt: 01. Okt 2011, 14:05
Ein Computer-Legastheniker bräuchte Eure Hilfe... :
Kann man im AVNavigator-Menü irgendwo Firefox als Standard-Browser einstellen?
Habe immer noch das Problem beim IE mit den ActiveX-Steuerdingsbumsteilen, die ich jedes mal, bei jedem Zugriff auf einen AVN-Menüpunkt, genehmigen muss.
Oder ist der IE halt als Standard-Browser festgelegt und lässt sich nicht umstellen?
[Beitrag von Phoenix71 am 01. Okt 2011, 14:07 bearbeitet]
musky2304
#1284 erstellt: 01. Okt 2011, 14:28
Ich bräuchte auch mal eure Hilfe. Könnt ihr mir sagen wo ich die Einstellung vornehmen kann, dass wenn der AVR in StandBy ist, dass das Bild trotzdem vom BDP oder Sat-Receiver zum Plasma weiter geleitet wird.
Die Funktion soll der 85er ja haben und seine Vorgänger nicht.
J0HNB0Y
#1285 erstellt: 01. Okt 2011, 14:31
@ Kai:
Seite 61 Punkt 7.
Da wird dir geholfen
(Die PDF Anleitung meine ich)
[Beitrag von J0HNB0Y am 01. Okt 2011, 14:33 bearbeitet]
musky2304
#1286 erstellt: 01. Okt 2011, 14:42
J0HNB0Y schrieb:
@ Kai:
Seite 61 Punkt 7.
Sorry, aber PDF Anleitung, wo finde ich die.
Ich habe immer gedacht ich bin technisch bewandert, aber ich komme mir vor wie Steinzeit Junior.
Phoenix71
#1287 erstellt: 01. Okt 2011, 14:54
musky2304 schrieb:
J0HNB0Y schrieb:
@ Kai:
Seite 61 Punkt 7.
Ich habe immer gedacht ich bin technisch bewandert, aber ich komme mir vor wie Steinzeit Junior. :D
Hier, entweder per Ansicht im Browser oder runteladen und speichern und per Adobe Reader/PDF aufrufen:
http://www.pioneer.eu/de/products/42/98/SC-LX85/media.html
Habe sogar einen fetten Stapel "TIP"-Papier verschwendet und die BDA ausgedruckt, weil ich lieber etwas direkt in den Händen halte...zum Nachblättern.
Mit dem LX85 komme ich ja mittlerweile einigermaßen klar, aber mein PC bringt mich noch um!
J0HNB0Y
#1288 erstellt: 01. Okt 2011, 14:55
musky2304 schrieb:
J0HNB0Y schrieb:
@ Kai:
Seite 61 Punkt 7.
Bedienungsanleitung 85er
musky2304
#1289 erstellt: 01. Okt 2011, 15:27
Danke euch beiden. Habe ich mir schon runter geladen und werde sie mir auch ausdrucken.
Ich bin jetzt schon 15 Minuten dabei, aber ich bekomme die Standby Duechschleiffunktion nicht hin. Ich glaube das wird bei mir eine lange Nacht.
J0HNB0Y
#1290 erstellt: 01. Okt 2011, 15:47
hmm,
ich dachte auch erst das es bei mir nicht funzt, aber es dauert dann ein paar Sekunden nach abschalten des AVR bevor das Signal durchgeschleift wurde.
Phoenix71
#1291 erstellt: 01. Okt 2011, 15:50
musky2304 schrieb:
Ich glaube das wird bei mir eine lange Nacht. :D
Das kommt mir irgendwie bekannt vor!
S.i.w. funktioniert das automatische Durchschleifen im Standby nur mit Pioneer-Geräten über HDMI-CEC.
Beim Sat-Receiver (Kathrein) per HDMI habe ich das auch noch nicht hinbekommen. Schalte den LX85 dann an und auf HDMI Through.
musky2304
#1292 erstellt: 01. Okt 2011, 15:59
J0HNB0Y schrieb:
hmm,
Das habe ich auch schon probiert, oder eher gesagt abgewartet. Tut sich nichts.
Hast du ein Pioneer BDP, oder welches Signal schleift er im StandBy durch?
musky2304
#1293 erstellt: 01. Okt 2011, 16:03
Schade das Pioneer keine Sat-Receiver herstellt.
AndreasBloechl
#1294 erstellt: 01. Okt 2011, 16:25
Schade das Pioneer keine Sat-Receiver herstellt. :D
Die Menüführung vom KuroTV (SatModul) ist aber alles andere als gut was man immer wieder lesen kann. Da müssten sie schon verdammt viel Arbeit reinstecken das die einer kaufen würde.
Phoenix71
#1295 erstellt: 01. Okt 2011, 16:25
Das wär´s! Zumindest ein HDMI-CEC-Problem weniger, aber ein Sat-Receiver von Pioneer wäre bestimmt s**teuer.
Werde auch noch mal herumprobieren. Irgendwie muss das doch funzen...auch mit Nicht-Pio-Geräten.
J0HNB0Y
#1296 erstellt: 01. Okt 2011, 16:30
musky2304 schrieb:
J0HNB0Y schrieb:
hmm,
Nö, eine PS3
musky2304
#1297 erstellt: 01. Okt 2011, 17:49
J0HNB0Y schrieb:
musky2304 schrieb:
J0HNB0Y schrieb:
hmm,
Nö, eine PS3
Kannst du uns mal deine genauen Einstellungen durch geben?
J0HNB0Y
#1298 erstellt: 01. Okt 2011, 18:01
Shit & Sorry:
Es geht doch nicht, ich dachte es geht, hmmm, ist einfach zu viel input.
Also wenn der AVR auf Standby ist wird werden das Signal der SP3, noch das vom Sat-Receiver durcheschleift.
technikhai
#1299 erstellt: 01. Okt 2011, 19:35
Neue Technisat Serie mit CEC oder natürlich vom Bild unschlagbar die Panasonic DVD oder Blurayrecorder mit Twinsat und Festplatte und voller CEC Unterstützung bei Pioneer.
musky2304
#1300 erstellt: 01. Okt 2011, 20:15
Hallo Marco mein Freund,
ich bin jetzt schon Stunden daran den AVR ein zustellen.
Ich freue mich auf unsere nächste Hörsession und dass su mir noch eins, zwei Tipps gibst beim Einstellen des Pioneers.
technikhai
#1301 erstellt: 01. Okt 2011, 21:14
Hallo Kai,ja das machen wir.Bin wieder ganz fit und habe die Woche Urlaub.Ich bring mal einen Technisat mit CEC mit oder meinen Pioneer Bluray um zu testen woran das liegt das er das HDMI Signal nicht durchschleift.
Gruß Marco
HiLogic
#1302 erstellt: 01. Okt 2011, 21:22
Leute... Sagt mir jetzt nicht, dass die neue x5er Reihe das Signal immernoch nicht durchschleifen kann... Ihr macht doch Witze oder?
YogaBlock
#1303 erstellt: 02. Okt 2011, 01:00
astrolog schrieb:
Ich könnte mir vorstellen, dass es der Händler genau anders herum gemeint hat: Vom 75 zum 85 ein kleiner Schritt und vom 3808 zum 75er eine ganz andere Kategorie!
NEIN. Da erinnere ich mich präzise. Es ging genau darum: Denn 3808 und LX 75 spielen quasi in einer ähnlichen Liga, ein richtiger Schritt ist dann der 85er, der in der nächsten Liga spielt.
Die 38er Serie von Denon indes, habe ich klanglich in keiner guten Erinnerung. Hatte einen ziemlich "blechernen" Klang. Insofern wäre der Wechsel (egal auf welches Gerät von Pioneer) empfehlenswert.
Ja, das war bei mir der Grund - war seit Jahren sehr negativ überrascht vo Klang des 3808 und muss sagen hier sehe ich deutliche Verbesserung. Vielleicht harmonieren die B&W 700er auch nicht so mit Denon, auf jeden Fall war mir der Klang hart, blechern etc.
Ok, hoffe, ich habe jetzt richtig gequotet....
technikhai
#1304 erstellt: 02. Okt 2011, 07:54
Das Durchschleifen ist nicht das Problem.Das geht ja bei allen Modellen.
Es geht hier um die Standby Funktion.Der Receiver soll die HDMI`s im Standby durchschleifen und nicht angehen.Es soll funktionieren aber noch weis Musky2304(Kai) nicht wie.
Ich habe noch den 82èr und beim einschalten des Bildschirms geht der Receiver automatisch an und über CEC dann das gewünschte Gerät (Sat,Bluray,PS3.......usw) hinterher.
Soweit ich das verstanden habe möchte Kai trotz CEC(ein) bzw. VieraLink via HDMI den TV nur mit dem Sat betreiben ohne das der Amp dazu läuft.Schaltung:HDMI 1.4d vom Amp zum TV,HDMI vom Sat zum Amp,HDMI vom Bluray zum Amp.
Ich hoffe ich habe das richtig formuliert Kai?!
Gruß Marco (Technikhai)
musky2304
#1305 erstellt: 02. Okt 2011, 08:56
Genau so soll es sein.
Ich finde den 85er richtig gut, aber dann wird mit der Funktion Werbung gemacht und es funktioniert nicht.
Vielleicht bin ich auch nur zu blöde.
Wilson_666
#1306 erstellt: 02. Okt 2011, 15:25
Hallo!
Hatte Samstag Hörtermin bei meinem örtlichen Hifihaendler.
Eigentlich ging es um eine ganz andere Sache aber irgendwie sind wir dann im Hörstudio bei den neuen AVRs haengengeblieben.
Und eigentlich hatte ich mich Gedanklich schon auf einen gebrauchten 73er oder 83er eingestellt.
Schwups ein paar BRs eingeworfen und schon war es geschehen.
Nächste Woche gibt es dann noch ein Vergleichshören mit dem 85er.
Ausserdem steht dann auch noch der neue BDP-Lx55 im Raum.
Hilfe der Heimkinovirus hat mich infiziert. Da bin echt mal gespannt wie der 85er noch eine Schippe drauflegen will. Es kribbelt schon wieder.
Warum ist nur Montag Feiertag ???
Gruß Wilson
HiLogic
#1307 erstellt: 02. Okt 2011, 15:33
Davon rede ich doch!
Die Yammis können das unabhängig von CEC mit jedem HDMI Gerät schon seit 1-2 Jahren... Selbst die Low-Cost Modelle.
Und das bei einem StandBy Passthrough verbrauch von gerademal 2,7Watt (Onkyo braucht teilweise 30Watt dafür!).
[Beitrag von HiLogic am 02. Okt 2011, 15:35 bearbeitet]
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75
Dok|Musik am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021
Jayjoo am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  26 Beiträge
Moo95 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K
Stringy11 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Pioneer Modell: VSX-2021
mind87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55
Frank861 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX55
kuni0307 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen
#hifi_fan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.877
